Teraz jest 11 wrz 2025, o 19:47
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 11:05
Dołączył(a): 3 kwi 2012, o 12:14
Mam pytanie, a mianowicie chodzi mi o pozbycie się zapachu stęchlizny z wnętrza kajuty. Macie jakieś propozycje. Próbowałem wielu środków i problem się powtarza. Jakieś propozycje, jakie środki polecacie? Dodam, że mam problem z dobrym przewietrzenim wnętrza.
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 11:25
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2396
Przede wszystkim nie wiemy jaki to jest jacht.
Czy zbudowany jest z drewna, laminatu, ze stali ?
Jeśli , z któryś powyższych materiałów , to z jakich materiałów zbudowane jest wnętrze jachtu ?
Zapach stęchlizny należy domniemać, że pojawia się z kilku miejsc.
I tu zaobserwowany, przeze mnie, pojawiać się może z miejsc trudno dostępnych jak :
-komory wypornościowe, w których znajduje się przemoczony wkład wypornościowy,
-butwiejące elementy drewniane poszycia jachtu,
Dostępnych łatwo :
-pianki/gąbka materacy,
-brudna zeza,
-brak szczelności na instalacji odpływowej wody brudnej,
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 12:32
Podziękował : 4551
Otrzymał podziękowań: 4304
Coś (jakiś gryzoń) kiedyś wlazło i zdechło...
EDIT: Najczęstsze powody, to drobny przeciek i brak wentylacji łącznie.
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 16:16
Podziękował : 1964
Najpierw trzeba zlikwidować źródło smrodku , a dopiero później stosować wietrzenie i chemię zapachową :D
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 20:10
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
Brzydkie zapachy stęchlizny pojawiają się zawsze tam gdzie pojawia się wilgoć i brak wentylacji (typowym miejscem jest zęza i przestrzeń pod podłogą). Czyszczenie i mycie z detergentem przynosi marne rezultaty, gdyż brzydkie zapachy powodują kolonie bakterii pochowane w niedostępnych miejscach.
Najskuteczniejszym sposobem (niezależnie od utrzymywania czystości) jest użycie spryskiwacza z silnym środkiem bakteriobójczym. Ja używam takiego, który jest używany przez nurków do odkażania kombinezonów. Nazwy niestety nie pamiętam.
Czas ruszać. www.newkate.com
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 15:23
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi. Powiem tak, wietrzę teraz dokładnie, znalazłem źródło zapachu, znajomy z doświadczeniem polecił mi taki środek chemiczny - [ocenzurowano linka]. Testuje go właśnie.
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 16:16
Dołączył(a): 3 kwi 2008, o 10:05
Podziękował : 21
Też mam ten problem i w tym celu nabyłem drogą kupna środek o nazwie " Pilmas" z tym że jeszcze go nie zastosowałem;P
Mirek
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 08:44
Otrzymał podziękowań: 5
Niestety Pan tomasz_ten robi sobie małą reklamę - usunąłem linka do "środka chemicznego od znajomego z doświadczeniem" ;)
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 10:14
Od jakiegoś czasu problem wentylacji traktowany jest po macoszemu.
Czasem widać jachty bez jakichkolwiek wywietrzników, nawiewników itp. i przepływ powietrza zapewnia jedynie luk i zejściówka.
Istotne jest aby było jak najmniej tzw. martwych przestrzeni to znaczy miejsc gdzie powietrze praktycznie stoi.
Na drewniakach przepływ był zapewniony przez różne szpigaty i ponad wymiarowe wycięcia w grodziach dla przepuszczenia np wzdłużników. Dzisiaj laminuje się gródź szczelnie do burty. Efekt jest taki, że przepływ występuje jedynie w środkowej części.
Warto więc trochę podziurawić łódkę i mieć komfort.
Dobrym rozwiązanie jest np dodatkowa wentylacja przez luk kotwiczny; w ściance dzielącej komorę kotwiczną od wnętrza robimy pod pokładem otworki, zabezpieczamy z obu stron wyfrezowanymi listewkami aby nie pryskało i w połączeniu z kratką w zejściówce mamy cały czas przepływ. A jak jeszcze w grodziach trochę poborujemy to łódka się odwdzięczy świeżością.
Używanie różnych środków to tylko usuwanie skutków (cerowanie łaty :-P ). Wpierw szukajmy przyczyn i je usuńmy.
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 16:58
Podziękował : 196
Otrzymał podziękowań: 214
boSmann napisał(a):
Używanie różnych środków to tylko usuwanie skutków (cerowanie łaty )
Ja bym powiedział, wkładanie w g...o fiołków!
Marian Jasiński
PostNapisane: 16 sty 2014, o 00:59
Dołączył(a): 16 sty 2014, o 00:57
Uprawnienia żeglarskie: bosman
Odpowiedź jest prosta. Ozonowanie rozwiąże twój problem w 100%
Ostatnio edytowano 18 sty 2014, o 11:02 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
Edytowałem zgłoszony post.
PostNapisane: 16 sty 2014, o 11:59
Podziękował : 1643
Z jakim skutkiem ten zabieg wypada na jachtach, czy jest to metoda neutralizująca zapach stęchlizny w jachcie bezterminowo czy jedynie doraźna do czasu usunięcia przyczyny?
Ostatnio edytowano 18 sty 2014, o 11:03 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
Korekta cytatu.
PostNapisane: 16 sty 2014, o 12:08
Podziękował : 3743
Otrzymał podziękowań: 2066
stęchlizna=wilgoć=bakterie, pleśnie i inne robactwo
metodą domową po zlokalizowaniu najpierw myję płynem do kibla z chlorem (najtańsza i najskuteczniejsza metoda na wybicie paskudztwa) potem susze i wietrzę
PostNapisane: 16 sty 2014, o 12:52
Otrzymał podziękowań: 2426
Metoda odkażająca, ale działa tylko jednorazowo, pleśń zaraz znów ruszy niestety.
A sam zapach to pikuś, rzecz w tym że to pleśnie (czy insze grzybki) rosną i w człowieku, wdychać ich nie należy...
Trzeba myć :lol:
Można powycierać wszystko wodą z octem (już ok. 2-3% roztwór działa) co zakwasi podłoże i utrudni rozwój pleśni. Można też do mycia użyć antyseptycznych olejków eterycznych: z drzewa herbacianego najmocniejszy (wybiela, uwaga); tymianek, piołun, mięta; można też lawendę, goździki, eukaliptus, rozmaryn, pomarańczowy, cytrynowy... co tam kto za zapach lubi. Dodać ocet i olejek do wody z mydłem, umyć wszystko, szczególnie zakamarki. I nie ścierać do sucha, ma zostać.
Lub ocet (6-10%) do spryskiwacza, dodać olejek (ok 20 kropli na szklanke octu, herbacianego wystarczy kilka) i spryskać równo po wszystkim.
Nie przesadzać z ilością olejków i nie kapać sobie nimi po skórze...
Kto nie chce by pachniało może użyć wyciągu z grejpfruta, podobno też działa.
Sa i chemiczne środki, typu "zabija wszelkie zarazki wraz z mieszkańcami" ale osobiście nie polecam jak ktoś chce przebywać w środku. Jeżeli to kwas borny (borowy), uważać bo żrący.
A chlor jest gazem bojowym :mrgreen: Nie radzę używać wewnątrz ciasnej łódki która, jak wspomniano, akurat źle wentylowana...
Grzyby też zabija, ale tylko chwilowo, nazajutrz będą znów rosły :-P
PostNapisane: 16 sty 2014, o 16:49
Najskuteczniej pozbywa sie razem z lodka :)
PostNapisane: 16 sty 2014, o 16:53
Podziękował : 3743
zakładam że teraz poza sezonem stoi i może się wywietrzyć
podchloryn zabija wszystkie zarazki na śmierć i dezynfekuje na długo
choć twoje metody na pewno mniej smrodliwe i bardziej przyjazne, przy okazji przetestuję skuteczność
PostNapisane: 16 sty 2014, o 18:46
Oczywiście że chlor skuteczny ;)
Odezwałem siem bo ludziska za często zapominają że łódka to komora gazowa - dłubią w środku z klejami, lakierami, a choćby i środkami czyszczącymi (i nosem w zęzach)...
A potem myślą że te astmy, bronchity i raki to od papierosów :rotfl:
PostNapisane: 16 sty 2014, o 22:28
Podziękował : 77
Otrzymał podziękowań: 64
Na stęchliznę dobra jest też soda oczyszczana. Ale nie wiem czy na dużej powieszchni będzie to praktyczne.
Ozonowanie stosowałem w śmierdzącej piwnicy i na jakiś czas pomagało. Niestety nie na długo...
PostNapisane: 17 sty 2014, o 09:14
Otrzymał podziękowań: 299
Ja tam bym się bał dziurawić tą ściankę, przy większej fali i żegludze na wiatr dziób mojej łódki cały wchodzi pod wodę, a szpigaty mają potem problem z odprowadzeniem wody z luku kotwicznego. Trochę za duże ryzyko że się przeleje do środka i ...
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 17 sty 2014, o 09:37
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
w ramach walki z wilgocią, kupiliśmy wynalazek: solny pochłaniacz wilgoci. Pojemnik plastikowy z ażurową grodzią poziomą (jak w parownikach do warzyw) i wkład solny. Sól ma obsorbować wilgoś - woda ma spływać do pojemnika.Za dwa tygodnie recenzja. Ma pochłaniać wilgoć z kubatury 80 m3
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 17 sty 2014, o 16:26
Sprawdzone daje rade,ale przewieww kabinie warto zostawic
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 53 gości
