Teraz jest 2 paź 2025, o 07:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 43 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 14:05
zosta napisał(a):
Zniechęca mnie trochę ilość lin wszelkiego rodzaju, które trzeba by potem na nowo poprzetykać.
To pozór, trochę jak z kablami do komputera stacjonarnego. Jest tego plątanina okropna, ale jak co do czego to raczej nie ma wątpliwości co w którą dziurkę ;)
Zrobisz rzecz jasna jak zechcesz, ale tego typu operacje warto IMHO wykonywać na spokojnie i na porządnie, słowem, obiema nogami na ziemi. :)
Pozdrowienia - wielkanocnie już powoli, Jarek
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 18:18
Podziękował : 142
Jarku, kable od komputera jak wetkasz w dziurkę, to w zasadzie masz z głowy.
Regulacja olinowania po wyjęciu masztu, zajmuje "trochę" czasu i nie dla każdego jest taka oczywista. :D
Roman
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 19:08
Wchodzimy w akademizmy jakieś IMHO niepotrzebne. W naciągu olinowania nie ma żadnych sztuk tajemnych i kiedyś była to jedna z pierwszych rzeczy, których się adept żeglarstwa dowiadywał. Zimowanie z postawionymi masztami nie było w modzie i każdorazowo się na jesieni łódkę rozbrajało i zbroiło na wiosnę. Działo się tak do czasu aż w Kotwicy niejaki bosman S[...] nie wymyślił inaczej. Zaraz następnego roku po wynalazku złamał się maszt na Dragonie, ale jak to mówią zupełnie inna historia...
Pozdrowienia - Jarek Czyszek
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 19:22
Podziękował : 142
Podkreślenie moje. :D
A tak w ogóle to WESOŁYCH ŚWIĄT.
Roman
PostNapisane: 24 maja 2012, o 15:29
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Byłem bliski zakupu drabinki Deffee, ale transakcja nie doszła do skutku z niezrozumaiłych dla mnie powodów. Pomyślałem więc, że skoro tak, to i lepiej - sam też potrafię drabinkę sklecić. Jak pomyślałem, tak i zrobiłem.
dr1.jpg [ 85.17 KiB | Przeglądane 2463 razy ]
Może nie widać dokładnie, ale wspiąłem się po masztowej drabince. Próbowałem tego sportu wcześniej bez i wierzcie mi, z drabinką wchodzi się na górę o niebo łatwiej i szybciej.
A tak ją zrobiłem:
PostNapisane: 24 maja 2012, o 17:37
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Zosta, co tam majstrujesz na tym maszcie ?
Wpinasz rolfok ?
PostNapisane: 24 maja 2012, o 21:16
Wpinasz rolfok ?
Ależ masz czujne oko! :) W rzeczy samej rolfok. Wszystko udało się... prawie. Najpierw się okazało, że śruba do jego mocowania do sztagownika jest za duża, a po przetoczeniu śruby wyszło, że chainplates (bozia wie jak to po polsku miałoby być) jest ciut za długie. Teraz mam przeszlifowane i być może jutro zakończę zabawę z rolfokiem :)
PostNapisane: 25 maja 2012, o 08:23
Udało mi się odszukać zdjątko przechylanego w Kołobrzegu ALMAKa. Założenie talii od strony pokładu było błędem i potem przechyliliśmy go jeszcze bardziej po prostu wybierając linę za top masztu z brzegu.
Taka ciekawostka.
Komentarz: Kołobrzeg, wczesne lata osiemdziesiąte XX wieku :-)
almak.jpg [ 240.74 KiB | Przeglądane 2343 razy ]
PostNapisane: 29 paź 2013, o 14:32
Podziękował : 414
Gdyby jeszcze ktoś szukał takiej drabinki:
http://www.alpintech.pl/index.php?p404,drabina-sznurkowa-dekarska-atestowana
Za ten post autor Senator otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 29 paź 2013, o 17:52
Otrzymał podziękowań: 29
to duże jest, zwykła aluminiowa speleo podczepiona do fałów (na wszelki wypadek dwóch), do tego coś z manelstwa wspinaczkowego jako stoper na czas roboty i można wisieć samemu do "sądnego dna" ;) albo zamiast" manelstwa" ławeczkę sobie wcześniej wciągnąć
http://www.alpintech.pl/index.php?p2471 ... owa-dl-010
http://www.alpintech.pl/index.php?p554, ... alva-10-mb
Norbert J. Zbróg
www.njz.pl
Za ten post autor north-bert otrzymał podziękowanie od: Moniia
PostNapisane: 29 paź 2013, o 20:02
Podziękował : 1775
Otrzymał podziękowań: 4276
Tak z innej strony. Chodzi o "sztukę tajemną" związaną z ustawianiem masztu po jego wyjęciu. Można i warto, nawet jak ktoś umie, zaznaczyć sobie taśmą izolacyjną na wszystkich ściągaczach miejsce do którego dochodzą kontry. Oraz opisać taśmą papierową, która lina jest która (tak samo jak ściągacze). Gdy po zimie stawiamy maszt, mamy wstępne ustawienia odtworzone.
Warunek - ściagacze powinny być skręcone równo z obu stron beczki. Czyli końcówki trzeba łapać z obu stron beczki jednocześnie.
Ortodoksi mierzą suwmiarką skręcenie ściągaczy i zapisują to w zeszycie. Też można, ale metoda z taśmą na beczkach wydaje się wystarczająco dokładna dla "nieścigantów".
A czy warto? Nooo, czasami warto ;)
Jak wyjąć/wstawić maszt? Najlepiej przy pomocy dźwigów masztowych, ale jak nie ma (a nie chcemy normalnego dźwigu), a jacht jest na wodzie (choć na lądzie raz też tak zrobiłem) to można przy pomocy dwóch innych jachtów.
Wływa się swoim jachtem między dwa inne. Te dwa inne mają maszty ustawione w jednej linii. Nasz maszt też ustawiamy prawie w tej linii. Z jachtów obok zaczepiamy po jednym fale do naszego masztu (ja to robię przy pomocy pętli z grubszej lini owiniętej z dużym luzem wokół masztu). Podciągamy oba fały symetrycznie aż pętla podejdzie pod saling. Gdy salingi są dwa albo więcej to ten numer nie przejdzie i trzeba wjechać na maszt żeby zaczepić odpowiednio wysoko oba fały.
Dalej sprawa jest prosta - napinamy fały na jachtach obok, luzujemy, odpinamy nasz takielunek, luzujemy fały i powoli kładziemy maszt na pokładzie. Potrzebnych do tego jest kilka osób: po jednej do fału na jachtach obok, i ze dwie przy pięcie masztu, jeszcze jedna do pomocy na drugim końcu :)
Stawiamy maszt podobnie, tylko odwrotnie ;)
Metoda przećwiczona dość dokładnie i wielokrotnie w ostatnich latach na dwóch jachtach, niezbyt dużych.
Jeżeli maszt wisi tak, że środek ciężkości jest w okolicy zaczepienia fałów, albo ciut powyżej ;) to warto na dole przywiazać solidną i dłuższą linkę ;)
PostNapisane: 29 paź 2013, o 20:26
Podziękował : 4125
Ja mam zapisane cienkim wodoodpornym mazakiem przy podwieziach bo nie chce mi sie szukac zeszytu :)
PostNapisane: 29 paź 2013, o 21:28
Podziękował : 1775
Zawsze można wpisać w dziennik ;) Ale oczywiście każda metoda dobra, żeby wiosną nie kombinować :)
