Teraz jest 14 wrz 2025, o 17:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 68 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 22:42
Podziękował : 471
Otrzymał podziękowań: 76
Witam .
Umówmy się , że wszyscy mają rację . Coś tak jakby skrzynka była przekładkowa - sandwich laminatowo - ołowiany . Jak by co , to Niemiec , relatywnie rzadko , ale też potrafi pojechać po bandzie .
Zweryfikowałbym podejrzenie Wojciecha - jeżeli przeciekają miejsca , w których miecz przetarł laminat , a nie w których popękał laminat , to można jeszcze myśleć o odtwarzaniu konstrukcji - tej "przekładki" . Myślę , że wątpię .
Jeżeli laminat popękał , to wtedy na pewno zastosowałbym metodę Krasnoluda - wyprułbym ołów , oblaminował skrzynkę wykonując żebrowanie . Ołów możesz zachować i ulepić na piankę płasko na dnie w okolicy skrzynki mieczowej - na pewno w ten sposób zyskasz na stateczności w porównaniu z dotychczasowym rozwiązaniem .
Na razie , dopóki nie zdecydujesz co do metody naprawy , to tylko doradzić mogę - jeżeli laminat , to epoksydowo - szklany , ale o to też nie będę kopii kruszył .
Pozdrawiam .
Eugeniusz Panek
Za ten post autor Gienek otrzymał podziękowanie od: Catz
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 22:47
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
horst napisał(a):
Sailhorse madosyć dużą podstawową powieszchnię ożaglowania tj.grot z fokiem-21 m.
i chyba dlatego potrzebna ta waga.Długość to 6 m,a szerokość-2m.
Niema konieczności sugerowania się powierzchnią ożaglowania.
Żagle do "Omegi" wykonane według przepisów klasowych liczą nawet do 18,7m2 (grot i fok). Długość całkowita jachtu: 6,20 m, szerokość całkowita: 1,80 m. Lekki miecz.
Wcześniej proponowałem w ten sposób...
Ewentualnie wykonaj laminowanie kilkuwarstwowe łącząc dno łodzi z krawędzią górną skrzyni mieczowej , która na Twojej łodzi jest nieosłonięta ołowiem.
Zostawiłbym ołów w taki stanie jak jest teraz.
Dlatego, że...
horst napisał(a):
Wewnątrz również jest ołów.
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 23:14
Dołączył(a): 1 kwi 2012, o 13:27
Podziękował : 5
Wojtku pisałeś wcześniej o zalaminowaniu skrzynki z kadłubem(bo tam jest nieszczelność) od zewnętrznej strony.
Do tego również się przymierzam i już oczyściłem kadłub w koło skrzynki,ale tam też będę miał łączenie laminatu z ołowiem.Wraca pytanie:polimar czy epoksyd.
PostNapisane: 5 kwi 2012, o 23:36
Podziękował : 1643
Zalaminowałbym na nowo całą skrzynie mieczową kilkoma warstwami (3-4) maty szklanej aż do górnej krawędzi, tam gdzie jest oparta dłoń na foto.
Zakładkę maty na dno kokpitu dałbym minimum 10 cm .
Użyłbym żywicy poliestrowej.
Wypełnienie komory pianką wodoodporną... chyba Catz wiedział jaką. ;)
P1020342.JPG [ 266.67 KiB | Przeglądane 5345 razy ]
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: horst
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 22:23
Podziękował : 5
Witajcie.
Wojtku dziękuję za poświęcony czas.
Dzięki również za rady,które mi napisałeś,
ale muszę przyznać,
że chwilami byłem zirytowany niedowierzaniem w ołowianą skrzynkę.
Zwłaszcza Catz dawał popalić Swoimi wypowiedziami,
w których nie było żadnej porady tylko drwina,chociaż wstawiłem fotki skrzynki.
Jestem też ciekawy,
czy krasnolud w swoim Sailhorsie zajrzał do środka skrzyni mieczowej,
bo coś mi się zdaje,że nie.
Moja też z zewnątrz była oblaminowana zanim ją wyczyściłem.
Może się okazać,że pod laminatem u krasnoluda jest ołowiana skrzynka.
Skrzynka ma 32 cm.wysokości a miecz około 115cm i waży 190kg.,
więc moim skromnym zdaniem jej mocne wykonanie jest bardzo sensowne.
Zastanawiam się jaką matę zastosować,czy to ma jakieś znaczenie.
Chodzi mi o gramaturę,czy jakąś numerację.
Wojtku;co przemawia za tym,żeby zrobić to żywicą poliestrową a nie epoksydową?
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 22:38
Podziękował : 1643
Tylko moja własna praktyka.
Mogę zapewnić Ciebie, że Catz wie o czym mówi.
Zanim wskazałeś, że od strony wewnętrznej skrzyni jest ołów trudno było się domyśleć nawet z foto, które wrzuciłeś. ;)
Znasz wymiar szerokości i długości skrzyni mieczowej ze strony wewnętrznej (od dna łodzi) ?
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 22:52
Podziękował : 471
Witam .
Catz życzył Ci dobrze i starał się nakierować Twój
tok rozumowania tak , abyś mógł pomóc sobie sam .
Twoja skrzynka jest laminatowa , a w niej masz zabudowany ołowiany balast .
Ołów nie jest tu materiałem konstrukcyjnym .
Łódka przecieka , ponieważ obciążony ołowiem laminat tego nie wytrzymuje
i pęka . Pęka wewnętrzna powłoka skrzyni . To nie jest pękanie pochodzące od uderzenia ,
ale zmęczeniowe .
Wykonanie nowej , zewnętrznej powłoki , nawet grubej nie usunie przyczyn .
Co najwyżej pękanie szybko przeniesie się w inne miejsce i któregoś dnia stracisz miecz i balast .
Laminowanie popękanych miejsc żywicą poliestrową będzie mało skuteczne , ponieważ w twoim popękanym laminacie , wzdłuż włókien szklanych siedzi sobie woda i skutecznie zapobiega związaniu ich z żywica poliestrową . Będzie coraz gorzej .
Reszta , to konsekwencje powyższych uwag .
Wybór , naturalnie , zależy od Ciebie .
Weź pod uwagę również to , że ja jestem magik-teoretyk , a Wojciech ma doświadczenie praktyczne .
Trzeba by coś skompilować .
Pozdrawiam .
Eugeniusz Panek .
Ostatnio edytowano 6 kwi 2012, o 23:05 przez Gienek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 22:57
Podziękował : 5
Właśnie byłem ją zmierzyć.
Jej długość to 57,5 cm.a grubość 5 cm.
Te wymiary są bez tych wzmocnień,które przedłużają konstrukcję skrzynki.
Mówię o tych częściach z otworami.
A tzw.miecz szpara ma długości 55cm. i 2 cm szerokości.
Gienek;nie wiem dlaczego z uporem twierdzisz,
że skrzynka jest laminatowa i że ołów nie jest materiałem konstrukcyjnym.
Moim zdaniem jest całkiem inaczej a skrzynka (ołowiana) była przylaminowana od wewnętrznej i zewnętrznej strony kadłuba.Dwa posty wstecz pisałem dlaczego twierdzę,
że taka konstrukcja skrzynki jest potrzebna.
Ostatnio edytowano 6 kwi 2012, o 23:43 przez horst, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 23:41
Podziękował : 1643
Gienek Horst wspomniał, że wewnętrzna strona
skrzyni mieczowej zbudowana jest z ołowiu.
Uważam, że będzie to balast wewnętrzny.
Zaś z zewnętrznej zdjął stary laminat, który
stanowił zasadniczą część laminatowej skrzyni mieczowej.
I moja propozycja odbudowy laminatu z połączeniem dna kokpitu
z górą krawędzią skrzyni mieczowej powinna załatwić sprawę.
Z biegiem czasu znajdziemy rozwiązanie. ;)
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 23:57
Podziękował : 471
Odpowiadam , ponieważ nie chciałbym , aby moje milczenie
było poczytane za lekceważenie , czy coś takiego .
Nie pozostaje nic innego , tylko się z Wami zgodzić .
Cóż , nie potrafię pomóc . Ale się starałem .
Pozdrawiam .
Eugeniusz Panek
Za ten post autor Gienek otrzymał podziękowanie od: horst
PostNapisane: 6 kwi 2012, o 23:59
Podziękował : 5
Wojtku;na drugim zdjęciu,które wykonałem w trakcie oczyszczania skrzynki
z pianki i laminatu widać,że tego laminatu było cieniutko,tzn.była tylko jedna warstewka
maty.Grubiej było tylko przy samym kadłubie.Dlatego moim zdaniem laminat na ołowiu nie był konstrukcją,tylko połączeniem ołowiu z kadłubem.
Komentarz: To zdjęcie,na którym widać jak cieniutko jest maty,która była "położona" po uprzednim pomalowaniu ołowiu żółtą farbą.
P1020316.JPG [ 270.47 KiB | Przeglądane 5250 razy ]
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 00:08
Podziękował : 1643
W takim razie jak wygląda wnętrze skrzyni mieczowej, czy jest tam laminat ?
Jeżeli tak to na jaką głębokość od dna przychodzi i od górnej krawędzi czy zachodzi na ołów , o którym wspomniałeś, że znajduje się wewnątrz skrzynki ?
Jaka była twardość pianki wypornościowej , duża, średnia, mała ?
Podłoga kokpitu była jednolita ze skrzynią mieczową , czy dolaminowana do skrzyni ?
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 00:35
Podziękował : 5
Laminat wchodzi w szparę skrzynki około 5 do 6 cm.od dołu.
I tam jest trochę powycierany i pęknięty laminat na łączeniu z ołowiem.
Od góry nie jest zalaminowana,tylko nakryta podłogą,tzn.żaglówka ma dwie powłoki.
Jest zewnętrzny i wewnętrzny kadłub a pomiędzy nimi jest pianka,dosyć twadrda.
Na zdjęciu widać wybrzuszenie podłogi a w nim osadzony miecz.
Komentarz: Wstawiłem to zdjęcie,na którym widać nieopuszczony jeszcze miecz.
P1010612.JPG [ 245.26 KiB | Przeglądane 5243 razy ]
P1020347.JPG [ 237.08 KiB | Przeglądane 5243 razy ]
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 12:23
Podziękował : 5
Na zdjęciu widać wybrzuszenie podłogi a w nim osadzony miecz.To jest błędny tekst.
Powinno być:na zdjęciu widać wybrzuszenie podłogi a w nim osadzona skrzynka ołowiana.
Przepraszam za pomyłkę,ale była już późna godzina i byłem z lekka zmęczony.
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 14:31
Podziękował : 1643
Nie robiłbym nic innego jak to co proponowałem wcześniej ...
...nawet zwiększając ilość warstw maty szklanej od 6-8 nałożeń dla zwiększenia wytrzymałości skrzyni mieczowej.
Dobranie pianki wypornościowej będzie niemniejszym wyzwaniem.
Odpowiednia jej twardość po utwardzeniu była istotna pierwotnie
( stabilizowała poniekąd skrzynię mieczową i podłogę kokpitu )
i było by dobrze gdyby te parametry utrzymać.
Część wewnętrzna skrzyni mieczowej w wymiarach dość małych ...
... przysporzy nieco więcej graczki w naprawie laminatu.
Raczej będzie to ręczna obróbka-szlifowanie kilku warstw starego laminatu .
Następnie wyprowadzenie nowego z nakładką na część dna kadłuba wokół otworu
skrzynki mieczowej. Nowy laminat zabezpieczyłbym topkotem.
Kadłub Twojego jachtu wykonany jest z laminatu poliestrowo-szklanego ( http://jverzijl.home.xs4all.nl/sailhorse/schilderen.htm ) i zapewne producent nie laminował innym rodzajem żywic skrzynki mieczowej,
Zatem zastosowałbym żywicę poliestrową do wyprowadzenia nowych powierzchni na skrzyni mieczowej.
Powyższe, to tylko moja propozycja. :)
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 15:06
Podziękował : 5
Cześć Wojtku.
Masz rację,
szpara jest wąziutka i ciężko z niej usunąć ten 6-io centymetrowy pasek starego laminatu.
dlatego chciałem pójść na łatwiznę i wyczyścić tylko to co luźne i nie przylega.
Ale to chyba nie dobry pomysł,bo przede wszystkim zrobi się za ciasna
i może nie bardzo trwała.
Masz jakąś wiedzę na temat pianki?
Ja znam tylko tą ze sklepów budowlanych,
tzn.do oprawiania ram okiennych i futryn drzwiowych.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 15:24
Podziękował : 1643
Może znajdziemy, Może ktoś podrzuci ...
Te budowlane nasiąkają wodą.
Kiedyś miałem piankę od producenta lodówek Silesia Rybnik
dwuskładnikowa. Nie mam obecnie dostępu.
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 15:32
Podziękował : 197
Otrzymał podziękowań: 214
Ja uważam że bez wycięcia całej skrzyni się nie obejdzie, bo tylko wówczas da się zrobić poprawnie. Podwójne dno wymaga zrobienia raz a dobrze, aby znowu go nie demolować.
Marian Jasiński
Za ten post autor mariaciuncia otrzymał podziękowanie od: Gienek
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 15:38
Podziękował : 5
Tak,ta z lodówek faktycznie nie nasiąka.
Mam jeszcze trochę czasu do wypełniania pianką,
ponieważ teraz jest trochę za zimno na kładzenie laminatu.(Czy mam rację)?
A co myślisz o pomyśle krasnala,który pisał o niebieskim styropianie na wypełnienie?
Chyba ma zamiar docinać jakieś bryły na wymiar?
Ale mam dosyć dobry dostęp w tej chwili,
a przede wszystkim wolałbym tego nie wyrzucać w całości,
bo boję się,że nie założę jej tak samo jak jest teraz.
A dokładność musi być zachowana.
Masz rację,lepiej drugi raz tego nie robić.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 16:57
Podziękował : 1643
Jest dobrze, gdy temperatura nie jest mniejsza jak 18 st. C podczas laminowania i do czasu pełnego utwardzenia laminatu.
To jest jego metoda, trudno mi się do niej odnieść gdy nie mam więcej danych.
Wcześniej pisałem , że pierwotnie twarda pianka wypornościowa w Twoim jachcie stabilizowała skrzynię mieczową, w metodzie Krasnoluda tego nie uzyskasz.
Ostatnio edytowano 7 kwi 2012, o 17:03 przez Wojciech, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 17:01
Podziękował : 197
stosowany przy budowie chłodni jako izolacja od ziemi, powinien być skuteczny.
Marian Jasiński
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 18:25
Dołączył(a): 6 kwi 2006, o 20:59
Otrzymał podziękowań: 4
Niebieski styropian nie nasiąka wodą i bardzo powoli się utlenia ten który mam siedział w tej łódce już 10 lat i nie było widać ubytków,skrzynka mieczowa stabilizowana jest wręgami sklejkowymi i nigdzie nie ma ołowiu,ale nie jestem pierwszym naprawiającym tą łódkę.
Z tego co wiem te łódki jako czysto regatowe o dużych obciążeniach kadłuba były robione tylko z epoksydu i dorabianie skrzynki mieczowej z polimalu wydaje mi się ryzykowne.
Remont mojej łódki robił jakiś niemiec 10 lat temy i gdyby nie spie...ł pokładu przez który dostawała sie woda to pływało by to nadal
fresh 022.jpg [ 58.15 KiB | Przeglądane 6006 razy ]
Za ten post autor krasnolud otrzymał podziękowanie od: Gienek
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 18:32
Podziękował : 1643
Horst, tu mam nadzieję znajdziesz więcej informacji ...
Dodałem...
W materiałach z rekonstrukcji jachtu Sailhorse autor używa wyłącznie żywic poliestrowych .
Zakład produkujący kadłuby Sailhorse http://www.polybouwkeijser.nl/ również.
W załączonym linku z rekonstrukcji zastosowano aluminium jako element skrzyni mieczowej.
Horst sprawdź dokładnie jakiego metalu użyto w Twoim jachcie.
Tu masz jeszcze rodzaj żywicy jaki zastosował autor http://www.polyservice.nl/Hechthars-PS-100-p-16219.html
Rekonstrukcja w Foto album http://jverzijl.home.xs4all.nl/sailhorse/
Spantenkielkast.jpg [ 106.18 KiB | Przeglądane 5985 razy ]
Kielkast.jpg [ 156.52 KiB | Przeglądane 5997 razy ]
Kielkastmat.jpg [ 162.7 KiB | Przeglądane 5997 razy ]
Binnenschaal.jpg [ 160.9 KiB | Przeglądane 6001 razy ]
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 2: Gienek, horst
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 21:23
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Mialem sie wiecej nie wtracac, ale jednak czuje sie w obowiazku przypomniec, ze nawet najtwardsza pianka i najtwardszy styropian nie moze byc traktowany/a jako element/material konstrukcyjny sam w sobie.
Olow tez zreszta nie....
Powodzenia,
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 21:45
Podziękował : 1643
I co Ty na to Wojciech?
Będzie dobrze. ;)
Musi byc!
Dziękuję ;)
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 21:59
Podziękował : 1341
Dziękuję ;)
Niby za co?
Przeciez wiadomo, ze musi! ;)
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 22:22
Podziękował : 1643
Zatem , czy najtwardsza pianka nie wzmacniała/stabilizowała konstrukcji ....skrzynki mieczowej łodzi Horsta ? ;)
H1841sloop.jpg [ 178.91 KiB | Przeglądane 5898 razy ]
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 23:43
Podziękował : 5
Wojtku jestem pod wrażeniem.
Fajne linki z rekonstrukcji.
Muszę się przyznać,że zwątpiłem teraz trochę,
byłem pewny,że to ołów,ale być może to jakiś gatunek aluminium.
Na drugim zdjęciu jest już oblaminowana,niezbyt grubo.Prawda?
Na tym zdjęciu wyraźnie widać,że nie ma żadnych wręgów.
Zresztą ja u siebie też na takowe nie natrafiłem.
Również na wstawionym przez Ciebie linku ze zdjęciami z remontu,
też widać samą piankę.
PostNapisane: 7 kwi 2012, o 23:54
Podziękował : 1643
Dwie maty 450gr/m2 na strone.
W linku Spanten http://jverzijl.home.xs4all.nl/sailhorse/
Tego widziałeś, z tej samej stajni http://www.efsix.nl/
Rekonstrukcja http://efsix1397.blogspot.com/
PostNapisane: 8 kwi 2012, o 00:06
Podziękował : 1341
Nie. Nie konstrukcyjnie.
Pianka swietnie wzmacnia i usztywnia skorupe, ale nigdy "olowiana skrzynke mieczowa" z zeliwnym mieczem o wadze 190 Kg ulegajaca silnym naprezeniom, takze dynamicznym.
A moze nie?
Naprawde nie bylo o co sie obrazac. I nadal nie ma.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 75 gości
