Teraz jest 7 wrz 2025, o 22:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 157 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 15:17
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Dodaję zdjęcie kosza dla ilustracji. "Szkodą" ma być zafalowanie po bliższym przyjrzeniu się widoczne w rejonie czarnej taśmy.
kosz.JPG [ 241.48 KiB | Przeglądane 4419 razy ]
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 15:32
zosta napisał(a):
A przy okazji, czy z Adriatikiem miał ktoś podobne przygody
Ta firma ma bardzo dobrą opinię. Czarterowałem od nich raz nowiutką B 32. Połamaliśmy bimini w trakcie składanioa, tzn składaliśmy normalnie, jak zawsze. Coś tam pękło, coś się utopiło.
Należało się potrącenie z kaucji, ale Adriatyk Charter powiedział, że nie mają pretensji.
PS Nigdy kaucji nie ubezpieczałem i nigdy oprócz Argolisa problemów ze zwrotem nie miałem. Raz zgubiliśmy odbijacz, zapłaciliśmy 30 euro. Ale to przecież normalne, że w takiej sytuacji płacimy.
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 15:33
Dołączył(a): 23 lip 2010, o 12:05
Podziękował : 26
Otrzymał podziękowań: 24
zosta napisał(a):
W odpowiedzi otrzymałem informację, że mogę wybrać opcję alternatywną i zamiast 1000 euro zwrotnej kaucji, zastawić 200 euro, z czego tylko 100 będzie zwrotne.
To jest rozsądna propozycja. Kaucja zazwyczaj wynosi więcej niż 100 ojro, a o tą kwotę podnosisz tylko koszt czarteru.
pozdrawiam, Darek
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 16:25
I dla porównania jeszcze zdjęcie zrobione dnia drugiego w Aeginie - pierwszym porcie, do którego zawinęliśmy. Kosz na tym zdjęciu jest takim samym stanie jak na zdjęciu poprzednim. Jakakolwiek jego wyginanie w przelocie między Alimos a Aeginą byłoby karkołomnym zajęciem i dla mnie osobiście trudnym do wyobrażenia.
w_eginie.jpg [ 851.5 KiB | Przeglądane 4358 razy ]
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 18:25
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
A czy przypadkiem nie bylo tam naprawy laminatu wczesniej??
file.php (1440×960) - Opera.jpg [ 31.17 KiB | Przeglądane 4283 razy ]
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 18:35
Też tak na początku myślałem, ale to raczej jest zapaćkane przejście kabla ukrytego za czarną taśmą. Nie wykluczone jednak, że i jedno i drugie.
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 18:39
Podziękował : 142
Zosta.
Masz całkiem niezłą dokumentację. :)
Żeby nie zaśmiecać, reszta w "dowcipy z życia wzięte".
Roman
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 19:48
Dołączył(a): 20 sie 2007, o 20:45
Uprawnienia żeglarskie: inshore skipper
Witaj Krzysztof!
Braliśmy kilka razy jacht z Adriatic i nigdy nie było problemów...aż do tamtego roku. złożyliśmy reklamację, która została uznana. Chodziło o stan jachtu - wg mnie za wysoka cena za zaniedbany, brudny, z kilkoma dość utrudniającymi życie usterkami ( przecieki przez bulaje, brak pasów bezpieczeństwa dla załogi )- a pamiętasz jak wiało ( pisaliśmy o tym na innym forum). No ale sposób załatwienia reklamacji to też osobny rozdział:) żeby otrzymać przyznaną kwotę muszę od nich kolejny raz wyczarterować jacht. a ja tego nie zamierzam tam robić. więc takie "uznanie" reklamacji to po prostu fikcja. Pewnie następnym razem - pamiętając to,że dostałem dodatkową zniżkę, odbiliby sobie to w taki sposób jak przedstawiony powyżej...
http://www.seacork.eu/html/poland.html
PostNapisane: 13 kwi 2012, o 19:58
Dyskutujemy tu o firmach polujących na kaucję. Stan techniczny starych/starszych jachtów, to osobny problem.
PostNapisane: 14 kwi 2012, o 08:48
Podziękował : 81
Otrzymał podziękowań: 15
zosta napisał(a):
A przy okazji, czy z Adriatikiem miał ktoś podobne przygody?
Pływałem na wielu jachtach z AC,jachty w różnej formie,a zgłaszane usterki obsługa z różnym skutkiem,usuwała.Znając stan jachtów zawsze "dosyć"starannie(bez zdjęc) przyjmowałem jachty i problemów przy zdawaniu nie było.Oczywiście kaucja nie była ubezpieczana.Przydarzyła mi się w tamtym roku sytuacja-a więc już po zmianach w firmie-że poczułem się,że firma jednak jakby zapolowała.W tym wypadku był to czarter klienta i kaucja była ubezpieczona.Po standardowym przyjęciu,myślałem że po bezusterkowym rejsie będzie szybkie zdanie jachtu i do następnego razu.Przy zdawaniu jak zwykle podałem jakie bolączki ma jacht(drobiazgi eksploatacyjne) a tu pan poprosił mnie do biura w celu spisania protokołu uszkodzeń.Jak to,zapytałem,przecież nic mojego tu nie ma?Pan powiedział,że jaki problem,przecież kaucja jest ubezpieczona,więc zgłoszone wcześniej ubytek powietrza w pontonie i źle pracująca wylewka prysznica rufowego,plus jakiś drobiazg zostały wpisane w protokół uszkodzeń.Odmówiłem podpisania,przekierowując sprawę na klienta,że jeśli się zgodzi,to podpisze.Podpisał,poinformowany,że przecież nie idzie to z jego kieszeni :)
Ja się poczułem lekko naciągnięty takim postępowaniem,no ale moze dzięki temu następny klient dostanie jacht w lepszym stanie,albo z nowym pontonem :)
PostNapisane: 14 kwi 2012, o 08:52
Cape napisał(a):
Gdy w dwie załogi negocjowaliśmy bzdurne roszczenia Argolisa
A czy popisałeś już o tym? Jeśli jeszcze nie, to może czas na więcej szczegółów.
PostNapisane: 14 kwi 2012, o 11:38
W 2008 w pierwszej połowie września wyczarterowaliśmy dwie B 44 z firmy Argolis port Lavrion. Jachty ca 8-letnie, ale tanio miało być. Dla kolegi z drugiego jachtu to był pierwszy skiperowski.
W planie zachodni Peloponez, Kreta, Cyklady. Plnanowaliśmy wyjście w sobotę na noc do Monemvasii. Po przyjeździe pierwsza informacja, jeden jacht jest (mój), drugi "płynie" z Kalamaki. Od razu to śmierdziało, bo to ok 40 Mm. Po dwóch godzinach info, że podstawiono taksówki i ta druga załoga zostanie zawieziona do Aten.
Plan wypłyniecia na noc spalił na panerwce.
Odbieram jacht, grot bardzo ciężko chodzi na rolerze, rozbite światło masztowe (silnikowe), wypływamy, w nocy stwierdzamy brak oświetlenia obu kompasów, później, gdy chlapie, przeciekanie bulaji, szczególnie w dziobowej kabinie.
Spotykam się z drugą załogą na Poros, wezwali serwis, bo nie radzą sobie z rolerem grota, obiecali im wymienić żagiel. Pojawiają się z grotem od B 50, oczywiście nie pasuje, tracą kolejny dzień, ale Argolis zapewnia, że po powrocie "będą zadowoleni".
Mimo wymiany żagla jego obsługa jest bardzo trudna. Później serwisant stwierdził pogięcie rolera wewnątrz masztu.
Rozstajemy się, aby po dwóch dniach spotkać się w Monemvasii. Rezygnujemy z zachodniego Peloponezu, bo brak czasu. Płyniemy na Cyklady. Tu dmucha z gestem. Okazuje się, że kotwica tego drugiego jachtu kompletnie nie trzyma. Jest po prostu za lekka, co sam Argolis przyznał po powrocie. To spory problem w warunkach silnego wiatru. Staramy się cumować long side, burta w burtę.
Zdanie jachtu, u mnie pretensje o zalane koje dziobowe (wykwity soli) i twierdzenie, że nie potrafimy zamknąć luku. Każę facetowi zamknąć, po czym leje wiadro wody. Połowa leci mu na głowę.
Wyraźnie szuka do czego się przyczepić i znajduje minimalne uszkodzenie genuy na liku wolnym, tam, gdzie światło masztowe. Jestem pewny, że otrzymaliśmy to po "przodkach"
cdn
Teraz zabrano się za jacht kolegi. Po problemach z grotem (strata dwóch dni), a problem nie został rozwiązany obiecano mu, że "będzie zadowolony". Sprawdzono wszystko skrupulatnie i okazało się, że silnik do pontonu nie zapala. Wysoka komisja z menażerem stwierdziła, że silnik został utopiony i wydobyty. Fakt, że nie zapalał, ale wyglądem przypominał moją prababcię, a dymił jak parowiec. Mój zresztą był taki sam. Zażądano 500 euro, chć tyle kosztuje nowy. Pertraktacje były długie. Wszystkie nasze zgłoszenia o istotnych niedomaniach obu jachtów, były kwitowane tak. Odebrałeś, akceptowałeś. Zagroziliśmy wezwaniem policji, aby stwierdziła, czy kotwica jest odpowiednia. W końcu koledze zaproponowali opcję zero, czyli wzajemne zniesienie roszczeń.
Ja za genuę zapłaciłem 100 euro, pewnie załoga po mnie też zapłaci.
Jednakże trzeba stwierdzić, że firmy polujące na kaucję, są marginesem. Znakomita większość z nich podchodzi do klienta z pełnym zaufaniem i my też musimy im ufać. Inaczej się nie da.
PostNapisane: 14 kwi 2012, o 15:09
Jeszcze jedno, choć o tym pisałem. Obserwująca nasze problemy niepolska załoga, która właśnie odebrała jacht, wysłala jednego ze swoich z maską. Po obejrzeniu dna wzięli bagaże i zeszli z jachtu. Ciekawe co im Argolis chciał przemycić....
PostNapisane: 14 kwi 2012, o 18:24
Otrzymał podziękowań: 953
W kwestii ubezpieczenia sprawy też nie mają się całkowicie miodowo. Za ubezpieczenie kaucji w kwocie 3 tys. ojro chcieli od nas 420 tychże (14 dni x 30 ojro za dzień - nie wiemy do końca, czemu tak to sobie wyliczyli :/ ). Miejsce - Sycylia, czas - 31 marca br. Wybraliśmy opcję blokady środków na karcie na poczet zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Na szczęście nic nam się nie przydarzyło i kwota została odblokowana.
Daniel
PostNapisane: 14 kwi 2012, o 21:11
Przeważnie jest to 20 euro za dzień, czyli 140 za tydzień, 280 za dwa. Zorganizowałem dotychczas ca 20 rejsów przeważnie 2-tygodniowych. Skomulowany koszt ubezpieczeń 20 x 200 euro daje 4000 euro.
Dotychczasowe straty na kaucji. Wspomniane 100 euro plus 30 za odbijacz plus 700 zł za złamany potencjometr VHF w Delphii na Bałtyku. Ja i moje załogi jesteśmy ostro do przodu.
Nie zamierzam w przyszłości ubezpieczać kaucji.
PostNapisane: 14 kwi 2012, o 23:54
Podziękował : 261
Paco_x napisał(a):
Jedyne co to obfotografowac wszystko przy odbieraniu jachtu....
Żarty Ci sie trzymają.
Jedyne, co jest skuteczne, to ubezpieczyć kaucję. i mieć święty spokój.
20 euro od osoby to nie majątek.
Zawsze tak robimy i ani razu nie sprawdzali drobiazgowo, tylko dno i żagle.
Pozdrawiam - Maryla
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 10:21
Dołączył(a): 17 lis 2011, o 17:23
Uprawnienia żeglarskie: sternik morski, VB
Cape napisał(a):
Gdy w dwie załogi negocjowaliśmy bzdurne roszczenia Argolisa, na sąsiednim jachcie, już odebranym od Argolisa ktoś z załogi z fajeczką obejrzał dno jachtu, który odebrali.
Chciałem zapytać, jak postępujecie przy odbiorze (gdy nie macie ubezpieczenia kaucji) właśnie w kwestii stanu tego co znajduje się pod wodą. Czy wierzycie na słowo, czy sami nurkujecie, czy może jeszcze inne sposoby są praktykowane na potwierdzenie słów przekazującego jacht?
Tomek
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 10:35
Otrzymał podziękowań: 248
Jakimś zabezpieczeniem jest poproszenie nurka o wykonanie dość dokładnych zdjęć tego co pod wodą naszym aparatem. Jeżeli zdjęcia nie będą OK lub jakiś fragment będzie pomijany, można domniemać, że coś jest na rzeczy.
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 11:00
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
Tego z zejsciowki ? :) Pomysl w teorii genialny, w praktyce jak widac przecietny. Ja np. przypadkowo zmienilem kanal podczas wchodzenia do portu we mgle ...
Maciek
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 14:07
Tak samo, dna nigdy nie sprawdzam. Tak, jak napisałem bez wzajemnego zaufania się nic nie da zrobić.
Jednakże najbardziej istotne, to wybór firmy. Te polujące na kaucję, to margines.
maciek.k napisał(a):
Tego z zejsciowki ? Pomysl w teorii genialny, w praktyce jak widac przecietny
Dokładnie ten :D
Dwa miesiące po tym zdarzeniu miałem telefon z Górek, ile ten potencjometr kosztuje, bo go następna załoga urwała.
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 15:41
Otrzymał podziękowań: 2711
Cape napisał(a):
Dokładnie ten :D
Mam taki z osłoną i sprawdza się genialnie.
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 16:50
Podziękował : 26
Na Delphi, jest to wyjątkowo niefortunne miejsce usytuowania radia, a nie da się wymienić samego potencjometru tylko całość.. Mają to już zmienić.
Ja zawsze miałem założoną osłonę.
Pozdrawiam, Darek
PostNapisane: 15 kwi 2012, o 17:27
Podziękował : 127
Bo sam pomysł jest bardzo praktyczny. Ja pływałem na egzemplarzu bez osłony ...
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 10:15
Poprosiłem Coamos Yachting o zwrot uzgodnionej kwoty. Ponieważ nie otrzymałem na moją prośbę odpowiedzi, wystosowałem dwa przypominające maile, w odpowiedzi na które dostałem taką wiadomość:
Yes you can expect a reply to your emails when I am ready.
Patience is a virtue.
Ręce opadają...
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 14:31
No i przyszła ta zapowiadana odpowiedź... Okazuje się, że pisanie na tym forum jest kosztowne. Kosztować mnie będzie dokładnie 50 euro. Jeśli nadawca nie wyrazi sprzeciwu, to chętnie przytoczę list w całości.
A do wiedzących: czy wolno mi upublicznić moją korespondencję z Cosmos-em, czy też podlega ona jakiejś ochronie?
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 14:32
Jestem bardzo zaskoczona co do Pana komentarza. Osobisice bylam ze swoja zalaga na 3 roznych rejscach w Grecji z pomoca firmy Nomicos. Zaloga Nomicos nie byla niczym wiecej niz znakomicie pomocna. jesli jakies problemy nastapily podczas rejsu nie musielismy czekac na pomoc dluzej niz 30 minut. Znajomi rowniez byli w zeszlym roku w Corfu czarterowanym przez Cosmos Yachting i mimo tego ze pogoda nie dopisala wrocili bardzo zadowoleni.
Osobisicie raz mielismy rowniez wynajetego sternika przez Cosmos i bylismy naprawde zadowoleni z niego, a przede wszystkim dzieci ktorym pozwolil zaangazowac sie w prace na jachcie.
Korzystamy z nomicos iz jest to jedna z firm ktora posaida bardzo duza game jachtow Bavaria, ktore sa naszym ulubionym modelem.
Przykro mi Zosta co ci sie przytrafilo ale musze przyznac ze wiele razy widzielismy po powrocie na baze jak wiele klientow probowalo sie wymigac od spowodowanych uszkodzen, kazdy zawsze myslal ah mala szkoda to pewnie przymkna oko.
niestety z jachtami jest jak z wynajmem samochodow, kaucje trzeba zaplacic i niegdy nie jestesmy jakos tym zaskoczeni. no i oczywiscie za kazda szkode trzeba poniesc koszty i czuc sie odpowiedzialnym. udanych rejsow i powodzenia w przyszlosci!
pozatym 300 euro to chyba nie sa jakies to wielkie koszty w porowaniu co do ceny wynajmu jachtu, no chyba ze dostal pan naprawde znakomicie tania oferte...
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 14:38
No proszę, pierwszy post i akurat w słusznej sprawie.... :D
A tak dla jasności, to którym komentarzem jest Pani zaskoczona?
Sugestie zaś, że usiłuję się "wymigać" są delikatnie mówiąc obraźliwe.
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 14:42
Koszt czarteru tygodniowego B 39 w tym okresie to 1100 euro minus rabaty.
http://www.hellenicsails.com/pl/cennik.html
Faktycznie 300 w tą, czy w tamtą :roll:
Jednakże cały ten post wygląda na incenizację firmy Cosmos.
Czyli omijajcie firmę Cosmos z daleka.
Yachtmaster wynajmuje sternika ???
Ostatnio edytowano 16 kwi 2012, o 15:01 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 14:49
Cape napisał(a):
minus rabaty
Właśnie. Zapłaciliśmy za czarter dokładnie 950 euro plus 70 za sprzątanie tak for the record. Jak się już wcześniej wyraziłem, nie kwota jest istotą sprawy tylko robienie w trąbę.
(Może ta "trąba" się Pani @jolci (Kasi?) nie spodobała... Jeśli tak, to przepraszam, zamieniam "robienie w trąbe" na "wątpiwej jakości usługi")
PostNapisane: 16 kwi 2012, o 14:57
Podziękował : 119
No i Zosta sie wymiguje od czegos czego nie zrobil....no prosze...
Wstydz sie Zbyszku ;)
Znaczy przez naglosnienie sprawy pozbyles sie 50€?
Za kare?
Nie mam wiecej pytan...
Pawel Kalicinski
