Teraz jest 30 wrz 2025, o 19:08
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3662 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 123  Następna strona
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 18:53
Podziękował : 4567
Otrzymał podziękowań: 4321
Rozrabiacie, jak pijane zające w kapuście - kiedy mnie tu nie ma. :D
mjs napisał(a):
They were incredibly unstable and could be kept upright only by athletes with lightning reflexes. (podkr. moje R.H.)
Tak określono pływanie na Shelducku - bardzo podobnej łódce http://www.kayarchy.co.uk/html/01equipm ... .htm#raids
Tam jest napisane, że
She is suitable for cruising on lakes, estuaries and wide rivers but a bit light and open for the sea.
Dokładnie tak się pływa na BETH! Shelduck to jeden z jej protoplastów, jak też np. pokazana wcześniej na video Rushton Princess.
Zwróć uwagę na inne fragmenty tamtego tekstu:
The sail area is large (5.8 square metres for cruising, 7.8 square metres for racing) but its centre of effort is low compared to a modern racing dinghy. It can easily be reefed down to half that area. If the wind gets too strong, or Shelduck is to be paddled directly upwind, her masts can be taken down on the water.
BETH ma 7,54 m kwadratowych żagla, więc bardziej "for racing". Jest szansa, że da się to refować na wodzie dzięki pokazanym wyżej Lazy Jacks i systemowi "slab".
mjs napisał(a):
Przepłynięcie Śniardw byłoby dużym osiągnięciem i dobrym testem dla sprzętu np. orczyka steru. :roll:
Niema najmniejszej potrzeby pchać się tam na BETH, kiedy wieje więcej niż trójka-czwórka!!! :DD
Poza tym, fala na Śniardwach i na Bałtyku, to dwie, zupełnie różne sprawy...
mjs napisał(a):
Tak czy owak przyglądam się temu wydarzeniu z coraz większą ciekawością.
Może być ciekawie... :DD
mjs napisał(a):
A ku pokrzepieniu taki pejzaż:
A to już było... :D
Swoją drogą... wczoraj próbując te Lazy Jacks spojrzałem sobie na ten maleńki kadłub i górę żagli... :roll:
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 19:11
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2629
I, mam nadzieje, wykreciles z radosci holubca?
Lodka musi miec "górę żagli", bo przeklenstwem zeglarzy ogolnie ( a Twoim w przypadku moze sie to okazac w szczegolnosci... ) jest flauta!
Pewnie takze i dlatego wymyslono zmyslne i sprawne systemy refowania... ;)
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 19:19
Podziękował : 4567
Się robi...
EDIT: Wracając na chwilkę do tekstu z angielskojęzycznej strony - w odróżnieniu od Shelduck na BETH niema możliwości położenia grotmasztu na wodzie!!! :DD
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 19:46
Podziękował : 1348
Beda jakies mosty po drodze?
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 19:52
Podziękował : 471
Otrzymał podziękowań: 76
Catz,u , tak dla potomności ...
Masz doświadczenie .
Robert założył 12 godzin , 5 węzłów "po dnie" .
Ile musi wiać , żeby taka łódka rozwinęła na Bałtyku
taka prędkość nie na logu , ale "po dnie" ?
Uwzględniając wiatr i stosowną do niego falę .
Załóżmy , że Robert trafi w "okno pogodowe" z wiatrem umożliwiającym
płynięcie w pełnym baksztagu - co nie jest prawdopodobne
w kursie na Bornholm , ale ...załóżmy .
Rozbijam pytania/wątpliwości na drobne , bo zrobił się bałagan...
Pozdrawiam .
Eugeniusz Panek
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 19:55
Podziękował : 4567
Nie chodzi o mosty, tylko o ewentualne obniżanie środka ciężkości i zwiększanie stateczności.
Czytasz bardzo niedokładnie... :(
Było 24 godziny, 2,5 węzła po dnie! 5 węzłów to teoria przy trójce i gładkiej wodzie.
EDIT: Dzielne łódki typu peapod na morzu (ale blisko brzegu)
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 20:04
Podziękował : 471
No , nie będę cytował .
Być może założenia się wyprostowały , ale zmodyfikowane
pytanie do doświadczonych jest aktualne .
OK . Płyniesz 24 godziny z prędkością 2,5 W po dnie balastując przy ile B ?
Załóżmy ten baksztag . Optymistycznie .
Czy jesteś w stanie balastować przez 24 godziny ? Będziesz po drodze odpoczywał ?
Ile godzin jesteś w stanie wytrzymać bez snu , zachowując niezbędną kondycję ?
Pozdrawiam .
Eugeniusz Panek
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 20:13
Podziękował : 4567
to ja zacytuję - z mojego bloga:
Trasa
Mrzeżyno - Bornholm (około 70 Mm) i ewentualnie powrót tą samą trasą. Przy założeniu, że prędkość średnia wyniesie 2,5 węzła, czas przejścia w jedną stronę około 24 godziny.
EDIT: w linii prostej jest około 60 Mm od plaży do plaży.
Taka prędkość to przy jedynce-dwójce - nie muszę balastować, tylko siedzę na burcie.
Przy trójce z jednym refem na grocie płynę tak:
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 20:29
Podziękował : 491
viewtopic.php?f=5&t=6831&hilit=beth+greg470&start=1100#p109264
Tu się zaczyna kilka postów o osiąganych przez Beth prędkościach.
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: robhosailor
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 20:47
Podziękował : 4567
lj78 napisał(a):
Nie wiem jakiej grubosci jest miecz, na Beth...
Jakieś 25mm, ale to nie jest takie istotne. istotne jest to że skrzynka mieczowa jest delikatna, ze sklejki 4mm, i może nie wytrzymać obciążonego miecza...
Popatrzcie na konstrukcje Storera, on stawia na lekkość, żadnych zbędnych wzmocnień.
Wrócę jeszcze do powyższego: Grubość miecza to około 22 mm, slot skrzynki mieczowej ma około 25 mm. Rzeczywiście - konstrukcja jest sztywna, pomiędzy dwiema grodziami, ale sklejka boków skrzynki i pokładu to 4 mm, listewki to 20 x 25 mm, więc bardzo delikatnie.
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 20:51
Podziękował : 1348
Robert wyjasnil, wiec w zasadzie nie mam nic do dodania.
Przypomne, ze rejs jest przewidywany wylacznie w betonowym, choc niekoniecznie baksztagowym, "oknie pogodowym", ze wspomaganie balastowania i inne kwestie statecznosci ( wiec i odpoczynku, rekreacji etc.) sa w toku.
Z tego co wiem z autopsji niedawnej, nawet bez nadmiernej dawki adrenaliny, dobe wytrzyma kazdy. Moj rekord 60 godzin - inna lodka, inny wiek, ale i inny dystans i srodki meteorologiczne "wedle lotow ptakow" - cos im sie wtedy popieprzylo. ;)
Na koniec: chodzi o ciekawy, płodny pomysl - widziales iloma tu juz przeroznymi, rownie ciekawymi, koncepcjami i... postawami obrodziło ?
Oby tak dalej!
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: Gienek
PostNapisane: 26 kwi 2012, o 20:59
Podziękował : 4567
Wystarczy popatrzeć na wyczyny niektórych w "Korsarzu" z kontynuacją w "10B" - byli też tam tacy, którzy nie pili (więc bez środków wspomagających ;) ) i potem towarzystwo po domach rozwieźli... :lol:
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 09:14
Podziękował : 4567
Tylko dla porządku powiem, że jest nowy wpis na blogu:
http://sailingcanoebaltic.blogspot.com/ ... nia-3.html
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 20:26
Podziękował : 4567
Dla rozruszania: filmik, który właśnie znalazłem:
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 21:08
Podziękował : 1348
Monotonny.... ;)
PostNapisane: 27 kwi 2012, o 22:04
Otrzymał podziękowań: 2225
... ale z pomysłem > RIB - dwa dmuchańce wzdłużne na burtach? :roll:
Na przykład zbiorniki wypornościowe od Optymista 43-48 l = 126,- zł. kolorowe!
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 16:00
Podziękował : 4567
Kolejny wpis na blogu - dzisiaj szpachlowanie miecza:
http://sailingcanoebaltic.blogspot.com/2012/04/przygotowania-4.html
Ile za sztukę? Daj namiar na sklep - pliiiiis. :)
EDIT: Znalazłem takie: http://pcv2004.republika.pl/komory.htm
ale cen brak i sklep nie działa...
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 16:41
Podziękował : 10568
Ja to widziałem jako zbiornik zrobiony z (2-3) butli pet po 7l obklejonych taśmą
i wsadzonych w kolorowy worek do śmieci...
albo w taki: aukcja-
WOREK ŻEGLARSKI Freedom Tour nowy zafoliowany
...wysięgniki ze starych nart.
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 16:43
Podziękował : 4567
I może być OK.
Mnie chodzi o zbiorniki do zamocowania wewnątrz kokpitu, tak jak się montuje je w Optymistach.
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 17:58
Jes, sir:
http://sklep.sail-ho.pl/zbiorniki-wypor ... t7174.html
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 18:11
Podziękował : 4567
mjs napisał(a):
Jes, sir:
Dzięki... Chyba robią je ze złota... :roll: Zdaje się, że będę musiał użyć metody podanej przez Mariana - wersja z workiem na śmieci. :DD
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 18:20
Podziękował : 10568
Dętkę samochodową przeciąć;
zakleić;
wpasować;
nadmuchać =
zostaje w kieszeni 200pln
na dziewczyny lub na przyjaciół :lol:
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 18:27
Co Ty, napisz do nich niech Ci usponsorują w zamian za reklamę na nich! :lol:
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 18:32
Podziękował : 4567
Trzeba sobie radzić, bo kupić za ponad 100 złotych/szt., to każdy głupi potrafi.
Komory wypornościowe, to ja mam (załącznik) a bagażnik jest raczej bryzgoszczelny...
BETH_komory_wyp01.jpg [ 397.86 KiB | Przeglądane 5651 razy ]
ale chciałem zmniejszyć pojemność kokpitu zabudowując go trochę miękkimi komorami, które mogłyby stanowić też rodzaj wyściełania kokpitu... No, ale tyle kasy na to, to ja nie wydam...
To chyba najdroższy sklep w tej branży - może niech sobie je wsadzą i nadmuchają i... spoko... :roll:
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 19:37
Są droższe, ale lepsze:
Takie dwa po burtach i cała naprzód!! :cool:
PostNapisane: 28 kwi 2012, o 19:42
Podziękował : 4567
To można już bez łódki pomiędzy nimi. :lol:
PostNapisane: 9 maja 2012, o 14:38
Podziękował : 4567
Jak by się kto pytał, to inni próbują podobnych pomysłów:
http://www.facebook.com/events/346811422052276/
Wielbiciele żaglowych kanu "Aqu@muse" z Japonii zamierzają przebyć Kanał (ten, no... wiecie... ;) ) z Calais do Dover!
___
PS: Dajcie znać, czy link i fotka się otwierają dla użytkowników niezalogowanych na Facebooku.
PostNapisane: 9 maja 2012, o 16:07
Robert, czy pływałeś wcześniej na Beth po Bałtyku, czy jest to Twoja pierwsza wyprawa?
PostNapisane: 9 maja 2012, o 16:22
Podziękował : 4567
Czy myślisz, że gdyby była któraś z kolei, to bym miał tyle wątpliwości na raz???
PostNapisane: 9 maja 2012, o 17:05
Nie wiem, ale wiem, że dwa lata temu w Rajdzie Polska http://www.kulinski.navsim.pl/art.php?id=1478&page=195 z trasą zatokowo-przybrzeżną u ujścia Wisły też miałeś wątpliwości, bo zrezygnowałeś z płynięcia na "YuanFen":
Po zwodowaniu i pierwszych próbach mojej żaglowej kanadyjki „YuanFen” (typu Beth) zrezygnowałem z udziału w Rajdzie na swojej własnej jednostce – jednostka świetna, ale nieopływana, sternik zbyt słabo wytrenowany, a prognozy pogody zbyt niepewne – wiadomo było, że pożegluję na którejś z większych łodzi. Rozsądek zwyciężył.
Trasa na Bornholm jest trzy razy dłuższa od odcinka Wisła - Hel...
Myślę, że lepszą jednostką byłby katamaran np. taki:
Bezpieczniejszy, chyba szybszy i pomieściłby np. szafkę na garnitur. :D
