Teraz jest 9 wrz 2025, o 00:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 9 maja 2012, o 11:01
Dołączył(a): 9 wrz 2010, o 12:52
Podziękował : 12
Witam
Chciałbym postawić jacht u znajomego, który prowadzi camping nad jeziorem. Niestety nie ma żadnego głębszego nabrzeża to zaproponował aby jacht stał 12m od brzegu, dziobem przycumowany do boi cumowniczej. Jakie są plusy a jakie minusy takiego rozwiązania oraz jak to zrobić porządnie aby jacht się nie urwał??
PostNapisane: 9 maja 2012, o 13:22
Podziękował : 1641
Otrzymał podziękowań: 2396
Plusy są takie, że w sposób łatwy nikt obcy nie wejdzie Tobie na jacht pod Twoją nieobecność.
Postój na boi tylko na cumie dziobowej, na Zalewie Rybnickim u nas jest praktykowany.
Jacht swobodnie ustawia się z kierunkiem wiatru jaki w danej chwili wieje.
Minus jest tylko jeden musisz z innego sprzętu pływającego dostać się na jacht.
Łódkę np. wiosłową pozostawiasz na bojce lub wracasz z nią do nadbrzeża, pomostu razem z swoim jachtem w celu zdania łodzi jeśli swojej nie posiadasz.
Wystarczy ta średnica cumy dziobowej jaką stosowałeś wcześniej stojąc jachtem przy nadbrzeżu.
Ja dla jachtów 800-1200 kg używam fi 12 PP.
Na koniec cumy możesz zabudować karabińczyk odpowiedniej wytrzymałości.
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: eder555
PostNapisane: 9 maja 2012, o 13:44
A to, że ptactwo okoliczne lubuje się w obsrywaniu łódek na boi to do kategorii plusów chciałbyś dodać? :-)
PostNapisane: 9 maja 2012, o 15:56
Podziękował : 204
Ptactwu nie robi różnicy czy jacht jest na boi, czy w jakikolwiek inny sposób zacumowany :lol:
Darek
PostNapisane: 9 maja 2012, o 16:33
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
Cumowałem w ten sposób przez kilka lat.
Ważne jest, by obciążenie było solidne, linka stalowa czy łańcuch z zapasem, by dziób nie podnosił bojki gdy będziesz na rufie.
Ja zastosowałem dwie betonowe podstawy pod znaki drogowe, sztorm ich nie ruszał.
PostNapisane: 9 maja 2012, o 16:39
Od razu widać, że nigdy nie trzymałeś jachtu na Mazurach.
Po kei łażą ludzie, ptaszory się boją i jeśli chcą zrobić kupę w spokoju, to siadają na łódki na bojkach.
PostNapisane: 9 maja 2012, o 16:58
Zostawialiśmy rodzinną łódkę na boi u Kasprzaka w Iławie - na kilka tygodni w roku.
Oczywiście boje do tego przeznaczone nie stały "12 metrów od brzegu" ale zdecydowanie dalej... Jachcik musi mieć swobodę łukowania w każdym kierunku, z dala od przeszkód i od innych jachtów (kilka lat temu korzystało z tej najtańszej w Iławie metody postoju po kilka łódek na raz). Tu fotka tamtej przystani z góry:
http://maps.google.pl/?ll=53.601059,19. ... 9&t=h&z=18
z jakiejś przyczyny już bez jachtów stojących na bojach... Boje stały na E od trzcinowej kępy przed przystanią.
Poza obsrywającymi wszystko mewami (trochę pomagają linki z wplecionymi kawałkami folii rozwieszone nad pokładem...) - postój był bezproblemowy. Powrót na brzeg po zacumowaniu (cumy zdublowane...) - wpław, tam ręcznik, suche gatki i na pociąg do 3M, ale jak kto miękki to pożyczał wiosłówkę od bosmana :roll:
Oczywiście istotne jest, żeby boja cumownicza była w sprawdzony i pewny sposób zakotwiczona, broń Boże na sztywno - łańcuch czy stalówka od boi do martwej kotwicy powinny mieć pewien luz....
PostNapisane: 9 maja 2012, o 20:23
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 28
Co do mew to zauważyłęm dziwną prawidłowość: póki boja stała na środku zatoczki mewy siadały stadami na łódce traktując ją jak publiczny szlet.
Przestawiłęm boje na skraj dużego trzcinowiska - i spokój. Może z raz na miesiąc jakaś srójnie.
Nie lubią jak trzciny ruszają się i szumią?
Trzeba by zapytać jakiegoś mewologa... :D
navigare... i wystarczy
PostNapisane: 9 maja 2012, o 22:18
Podziękował : 12
Czyli jak wygląda sprawa z prosiakiem, ja mam prosiaka zrobionego z opony samochodowej(14 lub 15) zalanego betonem z gruzem, sporo waży jakieś 50-60 kg do niego idzie gruby łańcuch i na końcu bojka. Czy to wystarczy?? Jacht ma 6 metrów i waży jakieś 800 kg. Będzie stał na cumie obszytej w kauszy w której będzie kababińczyk, który będzie trzymał boję.
PostNapisane: 9 maja 2012, o 22:25
eder555 napisał(a):
Czy to wystarczy??
Wystarczy. Nawet dla trzech takich jachtów!
PostNapisane: 10 maja 2012, o 00:40
eder555 napisał(a):
Czy to wystarczy??
Mam dokładnie odwrotne doświadczenie....
50-60kg to śmiech a nie martwa kotwica...
Widziałem kotwice z dwu "jombów" przesunięte po dnie przez cumujace do nich, wcale nie największe łódki...
PostNapisane: 10 maja 2012, o 05:10
Dołączył(a): 3 kwi 2008, o 10:05
Podziękował : 21
Też coś takiego widziałem ale na otwartej przestrzeni jeziora ,jak się stawia martwe kotwice z bojką w osłoniętych zatoczkach to nie powinno się coś takiego wydarzyć
Mirek
PostNapisane: 10 maja 2012, o 06:15
Podziękował : 1641
Kilku znajomych, którzy posiadają własny jacht zabudowali na koszu rufowym sztuczną wronę, dzięki której mewki rzadko robią na rzadko. :)
4043 Bakista.jpg [ 11.95 KiB | Przeglądane 11027 razy ]
Z własnej praktyki wiem, że podczas silnych wiatrów to obciążenie może być zbyt małe.
Sporo ważyło by gdyby miało wagę około 150-200 kg.
Aż przyjdzie kiedyś taki dzień albo taka noc, że nawet ta osłonięta zatoczka stanie się nieosłoniętą.
Eder555 na Twoim miejscu zastosował bym dwie opony ( 2 x 60 kg wagi obciążenia minimum)
spięte ze sobą łańcuchem ( fi 14 mm ogniwa ) i śpisz spokojnie. ;)
PostNapisane: 10 maja 2012, o 07:31
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
50-60kg? Nie wystarczy moim zdaniem.
Moja pierwsza łódka to był Skrzat 560, ważył pewnie też koło tony. Prosiaka miałem z dwóch płyt YOMB, czyli popularnych jombów. Circa 250kg każdy. Razem 500 kg i jeszcze potrafiła łódka go przesunąć.
Marku, łódka stoi tam nie dzień czy dwa, tylko cały sezon:) i prosiak to nie kotwica z łapami :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 10 maja 2012, o 07:46
Moje doświadczenia podparte są wieloletnią praktyką Marka Tumińskiego, właściciela "Pod dębem".
W czasach, gdy na przystani brakowało pomostów i trzymaliśmy łódki na bojkach (których nb. też było mało) u Marka odbywała się seryjna produkcja martwych kotwic na bazie starych opon od samochodów osobowych :-)
Łódki stały stosunkowo blisko siebie i nigdy nie było problemu, że któraś bojka "odjechała".
Masz na myśli dryfowanie kontynentów? :-)
Zanim przyjdzie silny wiatr, to martwa kotwica tak się zamuli i utkwi w dennym syfie, że trzema łódkami jej nie zerwiesz.
PostNapisane: 10 maja 2012, o 09:07
Podziękował : 1641
Miałem na myśli ten czas, w którym martwy prosiak nie zostanie przyssany zanim go za ogon wywlecze krypa.
Ps. Na Nidzkim zamulenie dna jest z całą pewnością większe jak na Darginie.
Z wieloletniej praktyki wiem, że w piaskowym dnie nie ma szans na zamulenie. ;)
PostNapisane: 10 maja 2012, o 09:16
Podziękował : 12
Mam zrobionego prosiaka z jednej opony samochodu osobowego, w takim razie położę na tym jeszcze jedną oponę i ponownie zaleje. Wtedy osiągnę jakieś 120 kg. Jacht ma stać tutaj http://maps.google.pl/?ll=53.718993,14. ... 9&t=h&z=18
Zatoczka niby cicha osłonięta od północy , wschodu i zachodu lecz gdy powieje od południa to też potrafi trochę szumu narobić.
PostNapisane: 10 maja 2012, o 11:44
eder555 napisał(a):
Jacht ma stać tutaj
Nie wiem dlaczego myślałem, ze Twoja łódka będzie stać na Mazurach.
Jeżeli będziesz dolewał cementu, to proponuję zrób zbrojenie z jakichś prętów czy innych stalowych szpejów. Najlepiej tak, żeby wystawało poza średnicę opon - jak dujnie na Zalewie, to takie dodatkowe "łapy kotwiczne" poprawią komfort Twojego snu.
PostNapisane: 10 maja 2012, o 17:33
Fajna miejscówka.
Dobrze, że jest tam duużo mułu, lepiej się matrwa kotwica zassie.
Daj pałąk zakotwiczony w betonie i z bardzo grubego pręta. I najlepiej łańcuch...
Serdecznie doradzam rzucić to zdecydowanie dalej niż "12 metrów od brzegu"...
PostNapisane: 10 maja 2012, o 18:32
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Też mi chodził kiedyś taki pomysł po głowie. To dla przedobrzenia myślałem taki pałąk umieścić w nieco grubszym wężu zbrojonym i zalać epidianem z utwardzaczem przed zabetonowaniem tego pałąka. A do łańcucha po sezonie można przywiązać po zdjęciu boi grubą linę pływającą która musi być dłuższa od głębokości w miejscu posadowienia prosiaka. Po ustąpieniu lodów na wiosnę łatwo można zlokalizować zatopiony łańcuch i przymocować ponownie boję.
PostNapisane: 10 maja 2012, o 19:05
Podziękował : 11
Wojtek, ptaki mają to do siebie, że najpierw się boją, potem zaczną traktować sztuczną wronę jako całość.
Po jakimś czasie wrona zostanie tak samo obsrana jak pozostała część jachtu
PostNapisane: 10 maja 2012, o 20:28
Podziękował : 1641
Znajdziemy rozwiązania, gdy metoda na wronę przestanie być skuteczną. ;)
PostNapisane: 10 maja 2012, o 21:06
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Dopisuje sie do gangu sceptykow - temat byl walkowany kiedys na preclu: bylo tam nawet o sztuce cumowania pod i nad bojka w kontekscie rzecznym.
Spokojny sen jest bezcenny!
:D
Na orla zamienic mozna niedrogo, przemalowac, przepantashopowac, prze...
PostNapisane: 10 maja 2012, o 21:19
Podziękował : 471
Otrzymał podziękowań: 76
Gdyby metoda na wronę przestała być skuteczna , trzeba by zaadoptować z lotnisk "metodę na sokoła" , lub z miast "metodę na eksterminację " .
Lepszych nie znam . Sam zastosowałem po wychowaniu
na balkonie miotu gołębi . Szpikulce itp. na jachcie raczej się nie przyjmą .
Nawet , gdyby się przyjęły , to jako metoda 2 .
Najbardziej naturale jest parkowanie tam , gdzie jest ruch .
Mariny , które tego nie umożliwiają powinny...
Pozdrawiam .
Eugeniusz Panek
PostNapisane: 10 maja 2012, o 21:58
Podziękował : 1341
Tak, ale ornitologiczne, celowe i zlosliwe obsrywanie lodki snu mi z powiek nie spedza.
PostNapisane: 10 maja 2012, o 22:14
Podziękował : 471
Mi też nie , bo to nie moja łódka .
Balkon zdzierżyłem jeden sezon , ale syn jak raz się urodził , a podobno gołębie roznoszą ...
Mycie pokładu jest niczym w porównaniu ze sprzątaniem takiego balkonu .
W myśl zaleceń - powinienem nie żyć .
Rozumiem doskonale obie strony wielbicieli ptactwa .
Brakuje mi ich w mieście , nie do końca jestem przekonany , co jest powodem ich zanikania . Dla mnie najważniejsze , żeby były tam i wtedy , gdy chcę zaznać kontaktu z przyrodą .
Czyli - łódki na boi obsr... muszą być , niestety .
Pozdrawiam .
Eugeniusz Panek
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 11:47
Dołączył(a): 26 maja 2015, o 16:26
Panowie,
Podłączę się. A jakie dać obciążenie pod boję dla finna (ok. 140 kg).
Piotr
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 12:55
Podziękował : 1641
PiotrekWRO napisał(a):
Panowie,
Piotr
W zupełności powinna wystarczyć opona 13" wypełniona betonem.
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 13:14
W Szwecji tamtejszy związek żeglarski SXK (Svenska Kryssarklubben) wystawia na potrzeby swoich członków corocznie ok. 500 boi cumowniczych na terenie całej Szwecji.
W zeszłym sezonie widziałem do czego są one cumowane.
Martwą kotwice na dnie stanowi coś wielkości ogromnej opony od ogromnego traktora z betonu - taki pucek wielkości ok. 1,5 - 2 metrów średnicy wysokości ok 50/80 cm.
Na mój gust jakieś najmarniej 3/5 ton obciążenia.
Bojka do tego zamocowana jest łańcuchem o oczkach o średnicy "drutu" ok 12/15 mm.
Bojka cumownicza jest wielkości trochę większej od typowej boi cumowniczej.
Oglądałem taki zestaw w szkierach Sztokholmu przygotowany do wodowania i nie powiem - robi wrażenie solidnego.
Wiele razy do czegoś takiego cumowałem i nawet bardzo silny wiatr nie był w stanie tego ruszyć
PostNapisane: 3 wrz 2015, o 14:15
Podziękował : 1963
Do Setki, która ważyła około 0,5 tony zrobiłem martwą kotwicę ze sporego "hoboka" po farbie zalanego betongiem :D
Łódka ciągnęła ją po piaszczystym dnie bez problemu. Dopiero jak spuściłem na nią płytę jumbo wbiła się w dno i trzymała jak trzeba.
