Teraz jest 20 cze 2025, o 06:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 428 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 15  Następna strona
PostNapisane: 14 maja 2012, o 20:28
Dołączył(a): 19 sie 2009, o 10:21
Podziękował : 301
Otrzymał podziękowań: 175
Sądząc po drzwiach to Ty olbrzymi okręt robisz!
Marian Przestan ! ja mały jestem a nim to dopasuje to polowa odpadnie :)
Ciężko żyć lekko ! :)
PostNapisane: 15 maja 2012, o 06:36
Podziękował : 37
Otrzymał podziękowań: 50
gurool napisał(a):
ja mały jestem
Może i mały, niemniej wielki :-). W jaki sposób zalaminowałeś styropian?
Grzegorz
Za ten post autor Reling otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 15 maja 2012, o 06:44
Podziękował : 301
na plycie unilamu a potem sklajalnie ze styropianem klejem do styropianu i sciski . jak dopasuje usune skrajna czesc styropianu i wypelnie pianka uszczelniajaca , obrobie i zlaminue z kadlubem .Tak to sobie wyobrazam Tadek
Za ten post autor gurool otrzymał podziękowanie od: Reling
PostNapisane: 15 maja 2012, o 10:46
Dołączył(a): 14 maja 2012, o 10:13
Podziękował : 8
Poezja. Nie dość że za cholere nie wiem o co chodzi to w dodatku się nie rymuje...
Za ten post autor Wolnościowiec otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 15 maja 2012, o 10:48
Podziękował : 4515
Otrzymał podziękowań: 4270
Bo to biały wiersz! :D
Trzymam kciuki za tadkowy, guroolowy katamaran i podziwiam!
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 15 maja 2012, o 17:15
Podziękował : 301
Poezja piekna a robota jeszcze bardziej :) hehehe wyszlo lepiej niz przypuszczalem :) Jestem ZADOWOLNIONY !!! Jeszcze trzy takie :)
IMG_1710.JPG [ 1.44 MiB | Przeglądane 10666 razy ]
IMG_1708.JPG [ 1.34 MiB | Przeglądane 10666 razy ]
PostNapisane: 15 maja 2012, o 19:06
Podziękował : 8
To Ty Gurool??? a ja myślałem że wstawiłeś tam ogrodowego krasnoludka...
sorry..Przyglądnołem się dokładniej...przesadziłem z tym Krasnoludkiem....
Krasnale są urokliwsze..hehe
PostNapisane: 15 maja 2012, o 19:13
Podziękował : 301
Wolność dla owiec :) Mam nat Toba przewage -juz brzydzszy nie bede ,moge byc tylko piekniejszy :) A TY ??? Pozdrawiam :) ps, dbaj o sibie
Za ten post autor gurool otrzymał podziękowania - 2: Były user, Reling
PostNapisane: 15 maja 2012, o 19:15
Zazdrość go zżera, jako i mnie ;) Kawał krążownika budujesz! :shock:
Za ten post autor Były user otrzymał podziękowania - 2: gurool, Wolnościowiec
PostNapisane: 15 maja 2012, o 20:29
Podziękował : 8
Zazdrość??? masz rację . Jestem tak paskudny że ptaki przynoszą mi robale , myśląc że to gniazdo, a to tylko moja dziobata twarz.
Zresztą jak Cię Tadziu widzę to pamiętam jak matuś godała: synek nie chlaj bo bedziesz jak ten pan wyglądoł. ...A ja sie mamusi nie słuchoł...
A łódeczka...no cóż..DUŻA !!!
PostNapisane: 16 maja 2012, o 14:14
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Jedźcie i zobaczcie "na żywo" i wtedy zrozumiecie czego podjął się Tadek!!
Tylko ON jest w stanie ukończyć ten "okręt"!!
Podziwiam Go, zarówno za upór, jak i za zmysł techniczny.
marek
Za ten post autor marek48100 otrzymał podziękowania - 2: gurool, Reling
PostNapisane: 16 maja 2012, o 18:09
Podziękował : 301
Marku slodzisz mi oj slodzisz :) no ale wrocmy do roboty !!! piewszy plywak, grodzie dopasowane , sporo jeszcze pracy nim je wlaminuje . Jezeli bedzie ktos oklejal styropian laminatem , niech wkleja cienki -ja mialem 4 cm i przy dopasowywaniu w calosci tworzy sie duzy kąt-trudniej sie robi. np .pasowanie drzwi :) czy samo wycinanie NO! :) radze 2 cm :)
IMG_1717.JPG [ 1.11 MiB | Przeglądane 10390 razy ]
Za ten post autor gurool otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 16 maja 2012, o 18:13
Podziękował : 87
Nie!! Ja Cię po prostu podziwiam!!
marek
PostNapisane: 2 wrz 2012, o 17:05
Podziękował : 301
Witajcie Kochani i :) Troche zaniedbalem forum : Synek zaprosil mnie na wycieczke po Hiszpani -cudownie bylo :) i hiszpanie plywaja na beleczym :) Bylem tez na solinie poplywac -super. Dziekuje Marku Ewo ,odwiedzili mnie tez Grzesiek i Jola- Dziekuje . Przy budowie łodeczki tez schody to za goraco , pod blecha to inne nie zalezne ode mnie przeszkody . Ale do rzeczy , z wykonczeniem drzwi mialem problemy ,wlaminowalem listwe z wyfrezowanym rowkiem i wykonczylem tasma plastikowa . Zrobilem tez blat do kuchni ups do kambuzu ze zlewozmywakiem zbiornik zlewowy . Robie probe czy nie da sie zamias pompy ssacej wode , zainstalowac kompresorka do pompowania kol samochodowych. jak sie sprawdzi pokaze :) zawiaski i relingi tez sie robia :)Teraz kilka zdjec Pozdrawiam Wszystkich
DC :)
IMG_1763.JPG [ 98.9 KiB | Przeglądane 9568 razy ]
IMG_1759.JPG [ 117.63 KiB | Przeglądane 9568 razy ]
IMG_2637.JPG [ 76.69 KiB | Przeglądane 9568 razy ]
IMG_2641.JPG [ 95.9 KiB | Przeglądane 9575 razy ]
IMG_1758.JPG [ 53.59 KiB | Przeglądane 9575 razy ]
IMG_1762.JPG [ 73.75 KiB | Przeglądane 9575 razy ]
Ostatnio edytowano 2 wrz 2012, o 17:25 przez gurool, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor gurool otrzymał podziękowanie od: marek48100
PostNapisane: 2 wrz 2012, o 17:17
Podziękował : 301
Coraz mnie jestem przekonany co do bialego koloru łódeczki :):( nie mam pomyslu .
IMG_1792.JPG [ 60.5 KiB | Przeglądane 9561 razy ]
IMG_1738.JPG [ 73.92 KiB | Przeglądane 9561 razy ]
IMG_2634.JPG [ 156.86 KiB | Przeglądane 9561 razy ]
PostNapisane: 19 wrz 2012, o 19:59
Podziękował : 301
Serwus:) Chyba rozwiazalem problem brudnej wody z kuchennego zlewu , Zbiornik znajdowal sie bedzie ponizej lini wodnej - pompa -brudna woda z tluszczem ,tresztakami jedzenia,fusy ?hm nie wiedzialem jaka no i koszt bo druga bedzie mi potrzebna do lazienki . Zrobilem cos takiego .wykonalem szczelny zbiornik z rurka wylewowa siegajaca dna ,wmontowalem zaworek -wentyl od samochodowego kola. W gornej sciance wycialem dekiel ,do ktorago zamontuje czujnik poziomu. Wlew jest zarazem zaworem uszczelniajacym po jego zamknieciu cisnienie podawane wentylem z pompki -tu mysle o 12V pompce do samochodu wypchnie znajdujaca sie tam wode ! Co Wy na to . hehehe za pare dni zrobie probe Okaze sie
Komentarz: szlifowanie -polerowanie :)
IMG_2670 [Rozdzielczość Pulpitu].JPG [ 204.15 KiB | Przeglądane 9243 razy ]
IMG_2666 [Rozdzielczość Pulpitu].JPG [ 156.4 KiB | Przeglądane 9243 razy ]
IMG_2665 [Rozdzielczość Pulpitu].JPG [ 198.35 KiB | Przeglądane 9243 razy ]
Komentarz: a to juz wanienka -brodzik
IMG_2659 [Rozdzielczość Pulpitu].JPG [ 97.11 KiB | Przeglądane 9243 razy ]
Komentarz: do wykonania uzylem jakiegos nypla od zmywarki ,zabawki kauczukowej + zylka
IMG_2655 [Rozdzielczość Pulpitu].JPG [ 62.98 KiB | Przeglądane 9243 razy ]
IMG_2673 [Rozdzielczość Pulpitu].JPG [ 113.27 KiB | Przeglądane 9243 razy ]
PostNapisane: 30 paź 2012, o 13:03
Podziękował : 121
Otrzymał podziękowań: 73
Tadziu napisz czy coś działo się w ostatnim miesiącu ;)
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 31 paź 2012, o 00:30
Podziękował : 301
Serwus:) Helix mam troche problemow i troche musialem zwolnic .Nie znaczy ze nic nie robie ,nie . Za kilka dni bede mogl opisac i pokazac postepy . No i poprosic o rady i opine W kazdym razie drugi plywak juz zamkniety ,grodzie wstawione :) Pozdrawiam Tadek
PostNapisane: 31 paź 2012, o 07:08
Podziękował : 121
Ok gurool ;)
Wiemy, że projekt nowatorski jest w dobrych rękach. Zapytałem bo ciekawy jestem postępów w pracy i kolejnych technicznych rozwiązań a pora nie sprzyja realizacji niestety.
Czekamy na info :D
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 18 lis 2012, o 19:44
Dołączył(a): 9 paź 2012, o 20:05
Otrzymał podziękowań: 11
witam serdecznie szczegolnie Guroola-mega pozytywny czlowiek z pasja
kilka weekendow zbieralem sie do odwiedzin zobaczyc na wlasne oczy jak Tadek spelnia swoje marzenia dla Siebie i dla Przyjaciol. Rozmowa praktycznie od razu zeszla na temat poczatkow,planow i projektu Katamaranu. Spokojna kawka i jedziemy zobaczyc co jest zrobione,co wymaga wykonczenia a co jeszcze trzeba wykonac. Projekt realizowany jest z niesamowita nutka dekadencji,totalnie rewelacyjnie. Pierwsze wrazenie bardzo,bardzo pozytywne katamaran prawie 8m robi wrazenie praktycznie wypelniajac "hangar stoczniowy". Szczegolowe objasnienia i plan gdzie co bedzie sie znajdowalo w poszczegolnych plywakach napawa mega optymizmem. Kuchnia,lazienka,magazynek,sypialnie wiec wszystko co potrzebne na zdobywanie kolejnych zatok na Morzach. Zrobilem kilka fotek i jezeli Gurool pozwoli to wrzuce je tutaj.
Juz nie moge sie doczekac kolejnej wizyty a jezeli pogoda i zdrowie pozwoli moze uda sie cos zrobic.
Pozdrawiam serdecznie
Za ten post autor homarr otrzymał podziękowania - 3: gurool, marek48100, Marian Strzelecki
PostNapisane: 18 lis 2012, o 21:19
Podziękował : 301
Witajcie :) homarr-ku ! nawet nie wiesz jak mnie podbudowales ,zwlaszcza jak Twoja slusznych rozmiarow Osoba zmiescila sie w plywaku :) i dosc swobodnie sie w nim poruszala :) Oczywiscie ze zgadzam sie na zdjecia z tym zebys za bardezo balaganu nie pokazywal . Czekam teraz na wykonanie relingow, na ogrzewanie - webasto-dostosowane do potrzeb katamaranu .pare spraw dopne i zaprosze do pomocy :) Dziekuje za odwiedziny i opinie ,Taka opinia krzepi Uroslem :) Pozdrawiam forumowiczow Tadek :)
PostNapisane: 18 lis 2012, o 21:25
Podziękował : 121
Tadziu czyli od ostatniej naszej rozmowy wszystko idzie we właściwym kierunku ;)
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
Za ten post autor Helix otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 18 lis 2012, o 21:31
Podziękował : 301
Helix :) można tak powiedziec .Chociz spawacz i elektromonter mogli by sie bardziej postarac -terminowo :) Ale ogolnie jest OK :) Pozdrawiam
PostNapisane: 18 lis 2012, o 22:05
moglbym jeszcze pisac i pisac ale najwazniejszy cel to doprowadzic do konca prac i zeglowac
duzo zdrowia dla Guroola
IMGA0008.JPG [ 116.12 KiB | Przeglądane 7793 razy ]
IMGA0009.JPG [ 118.06 KiB | Przeglądane 7793 razy ]
Komentarz: plywaki
IMGA0004.JPG [ 116.32 KiB | Przeglądane 7793 razy ]
Za ten post autor homarr otrzymał podziękowania - 4: gurool, Helix, marek48100, Marian Strzelecki
PostNapisane: 19 lis 2012, o 18:46
Podziękował : 87
Ja byłem w szoku i do tego czasu nie mieści mi się w głowie że ktoś bez doświadczenia i bez żadnego zabezpieczenia finansowego porwał się na realizację takiego projektu.
marek
Za ten post autor marek48100 otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 19 lis 2012, o 19:27
Podziękował : 242
Otrzymał podziękowań: 439
Jestem pod wielkim wrażeniem skali przedsięwzięcia i konsekwentnej realizacji . Podjąć się budowy tak dużego katamaranu praktycznie z marszu , bez wcześniejszego przygotowania , rozwiązywanie mnóstwa problemów , chylę czoła !!!!! . Wielki szacunek i powodzenia w ukończeniu tego wielkiego dzieła !!!! Staszek
Za ten post autor silver_stas otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 20 lis 2012, o 17:54
dokladnie Marku
Gurool i Jego katamaran to jest tylko potwierdzenie malymi kroczkami ale co celu dla mnie mistrzostwo swiata to otwartosc Tadka juz sie nie moge doczekac co nowego bedzie sie dzialo podczas budowy oczywiscie jak tylko bedzie mozliwosc wybieram sie bo tylko 30 km mam do budowniczego Guroola zachecam wszystkich co maja wolna chwile do pomocy w ukonczeniu dziela Marzenia 2 :) pozdrawiam
Za ten post autor homarr otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 21 lis 2012, o 09:49
Dołączył(a): 19 lip 2006, o 10:13
Sledze ten watek już dosyć długo i nadal jestem w szoku. Wielki szacun!
Co prawda nie mam za bardzo czasu żeby pomoc (nawet nie bardzo mam czas, żeby kończyć remont swojej skorupy), ale będę na święta w Dębicy a to rzut beretem...
Za ten post autor TReneR otrzymał podziękowanie od: gurool
PostNapisane: 21 lis 2012, o 17:39
witam TReneR-a
rozmawialem z Guroolem i grudzien praktycznie odpada na prace przy katamaranie ja w Debicy siedze wiec jak cos mozna zawsze sie wybrac do Mielca jak tylko sie terminy zgraja do szlifowania i polerowania duzo rak bedzie potrzebnych pozdrawiam
PostNapisane: 21 lis 2012, o 22:26
Podziękował : 301
Serwus:) Czytam i oczom nie dowierzam ! Sam czuje ze z roznych przyczyn, zaniedbalem-no , zwolnilem z pracami przy łódeczce . Nie mniej jednak sie ciesze ze jestescie duchem ze mna :) Nie wiem co mam powiedziec :( Sledze tez inne wątki i tez trzymam kciuki za raalizacje projektow .Dziekuje i pozdrawiam :) tadek
