Teraz jest 26 lip 2025, o 08:57
PostNapisane: 15 gru 2008, o 21:49
Dołączył(a): 14 gru 2008, o 19:47
Witam. Zaczynam budowę 9,5 m trimarana morskiego Farrier F 32 Ax. Kupiłem komplet planów od konstruktora. Czy po liberalizacji przepisów muszę budować pod nadzorem aby pływać nim po morzu?
Szkutnik amator
teraz buduję trimarana Farrier F-32AX
 Tytuł:
PostNapisane: 16 gru 2008, o 15:52
Dołączył(a): 15 mar 2007, o 16:39
Otrzymał podziękowań: 5
Zobacz to
http://www.pya.org.pl/pzz/page.php?action=540
Raz przebyta droga staje sie krotsza
PostNapisane: 16 gru 2008, o 18:07
Rejestracja w PZŻ bez problemu płacisz i masz, Ale co z urzędem morskim kartą bezpieczeństwa , orzeczeniem zdolności żeglugowej, wykazem wyposażenia itp?
Na jakiej podstawie podstawie dopuszcze się jacht do pływania po wodach osłoniętych czy P20?
Szkutnik amator
 Tytuł:
PostNapisane: 16 gru 2008, o 21:10
Z tego co wiem, to nic, albo prawie nic takiego nie istnieje. Na pewno nie ma P 20
 Tytuł:
PostNapisane: 16 gru 2008, o 21:15
Najgorzej jak podczas budowy zmienią się przepisy i zaczną się urzędowe przepychanki. Już to przerabiałem 98 roku jak Nashem chciałem pływać po zatoce
Szkutnik amator
 Tytuł:
PostNapisane: 16 gru 2008, o 21:39
To zacznij pływać po innych zatokach. Żartuję, myślę, że liberalizacja będzie postępować, ale morza nie oszukasz. Buduj porządnie, a lista wyposażenia, choć nie obowiązkowa, na pewno się przyda.
 Tytuł:
PostNapisane: 16 gru 2008, o 21:55
To pewne. Masz rację morze wyłapie każdą fuszerkę. Wyposarzenie miałem lepsze niż zalecane w WWR. Najbardziej martwią mnie niedouczeni inspektorzy chcący robić dziury w poszyciu w celu zmierzenia jego grubości, czy chcący na własne oczy zobaczyć szpilki balastu. Zakładli że jestem potencjalnym samobójcą i nie wierzyli na słowo że są z kwasówki i średnicy 12 mm. Przy timaranie taki będzie się mógł wyrzyć.
Szkutnik amator
 Tytuł:
PostNapisane: 16 gru 2008, o 22:02
Nigdy nie budowałem żadnego jachtu, czarteruję je. Na morzu wyłącznie klasa A, ale ostatnio obejrzałem mocowanie achtersztagów na Bawarii 44. Cztery blachowkręty !!!. Wszystko musi być mocne!!! najlepiej podwójne. Olinowanie stałe, mocowanie kilu, co ja Ci bedę zresztą pisał. . Sam wiesz.
 Tytuł:
PostNapisane: 16 gru 2008, o 22:07
Z trimaranem jak z samolotem. Jeśli się go przeciąży staje się niebezpieczny. Dlatego większość okuć jest z aluminium. Tylko podwięzia wantowe i sztagownik są z kwasówki lub włókna węglowego
Szkutnik amator
 Tytuł:
PostNapisane: 16 gru 2008, o 22:37
Baa, skoro tak, to posłuchaj się doswiadczonych lotników. Lataj nisko i pomału.
 Tytuł:
PostNapisane: 16 gru 2008, o 22:52
Najpierw trzeba go zbudować
Szkutnik amator
 Tytuł:
PostNapisane: 21 lip 2009, o 23:27
Dołączył(a): 21 lip 2009, o 23:03
Witam Panie Janie.
Po przeczytaniu paru Pańskich postów wychodzi na to ,iż możemy mieć wspólne problemy jeżeli chodzi o trimarany i związane z nimi przepisy w Polsce. Ale nie są one nie do rozwiązania, w PRS w Gdańsku jest jedna osoba, która podobno zna juz temat.
Projekt Farriera tkwi mi( oraz mojemu bratu) w głowie co najmiej od kilkunastu lat, tym bardziej ucieszyliśmy się znajdując Pański post.
Bardzo jesteśmy ciekawi jak Panu idzie realizacja tego projektu.
Życzymy pomyślności.
PostNapisane: 14 wrz 2009, o 13:06
Dołączył(a): 14 wrz 2009, o 12:37
Witam Serdecznie
Przypadkiem zauważyłem, że przewija się temat Farriera, a że od niedawna mam coraz większą ochotę na budowę F82 (i wstępne błogosławieństwo żony) to mam pytanie:
-Jak wygląda w użytkowaniu otrzymana dokumentacja? Podobno jest zrobiona rewelacyjnie i nawet laik potrafi dzięki niej zbudować łódkę.
-O ile temat cen żywic (epoksydowej lub ewentualnie winyloestrowej) jestem w stanie oszacować to bardzo bym prosił o informację w jakiej cenie można kupić piankę przekładkową.
O takielunku wolę nie myśleć bo po co mam się stresować....
Pozdrawiam z Krakowa
Rafał
Użytkownicy przeglądający ten dział: Wojtek Bartoszyński i 62 gości
