Teraz jest 18 lip 2025, o 20:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 28 maja 2012, o 17:25
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 75
OK nastik, nie przejmuj się polepem, zapomnij o nim na razie.
ale jeszcze <tryb wujekdobrarada> zanim zabierzesz się za lepienie/laminowanie łodzi na próbę spróbuj coś zlepić, jeśli nigdy nie pracowałeś z żywicą. Może masz jakieś kawałki drewna i możesz z nich np. wybierak wody zrobić, albo po prostu zlep dwie deseczki. zobaczysz, czy wszystko jest OK i czy trzyma i będziesz już miał wtedy tyle doświadczenia, że będziesz mógł ze spokojem udzielać porad innym<koniec trybu wujekdobrarada> :D
PostNapisane: 28 maja 2012, o 18:43
Podziękował : 1335
Otrzymał podziękowań: 2622
qxqx napisał(a):
nie sądzę, żebyś musiał sklejkę żywicą malować aż trzy razy, jeden raz powinien wystarczyć.
Proponuje kompromis niezgnily: miniumum dwie... Tak zreszta bylo w instrukcji obslugi mojej zywicy. A ze walnalem chyba ze cztery, to tylko dlatego, ze nie lubie majsterkowac w czasie wakacji, jak inni zegluja ;)
PostNapisane: 28 maja 2012, o 19:18
Podziękował : 490
Yogi_ napisał(a):
Oznaczmy (chwilowo) kubeczki literami A, B, C, D, E, F
1. Wstrzykujemy 10 ml wody do kubeczka E, wstawiamy go w A, na A malujemy kreskę na poziomie wody, wstrzykujemy nast. 10 ml i zaznaczamy na kubeczku A następną kreskę.
Opisujemy kubeczek A "Peter's Hardener/ Z1".
2. Przekładamy kubeczek E do kubeczka B dostrzykujemy 40 ml wodi i kreska na kubeczku B, następnie kolejne 60 ml i kolejna kreska. Opisujemy: "Peter's Resin/Tff".
3. Wylewamy wodę z kubeczka E i wycieramy do sucha. :-)
4. Opisujemy: kubeczek C - Z-1, kubeczek D - TFF, kubeczek E - Żywica, F - utwardzacz.
I już.
Przygotowanie 60 ml żywicy z utwardzaczem:
Do kubeczka B wstawiamy kubeczek E wlewamy żywicy do 1-szek kreski - przelewamy do pudełka po maśle, Wyjmujemy E wstawiamy D - nalewamy do 1 kreski TFF przelewamy do pudełka po śmietanie (żeby nie mieszać z ilością kubeczków :-) ). Do kubeczka A wstawiamy C - nalewamy Z-1 do pierwszej kreski i przelewamy do pudełka z TFF. Do A wstawiamy F i wlewamy z pudełka po śmietanie wymieszane utwardzacze do 1-ej kreski. Wlewamy F do pudełka z żywicą mieszamy i można pracować.
Utwardzacza wystarcza na 3 żywice.
120 ml robi się do górnych kresek.
Kurde opis zajął dużo więcej czasu niż wykonanie tegoż.
Kurde, faktycznie opis masakra ;)
Ja odżałowałem 29,99zł za kuchenną wagę z kierfura i wagowo zmieszałem 500gr TFF i 100gr Z1. Do mieszania z epidianem, stosuję strzykawkę 100ml Janet z alledrogo, mieszam 100ml E6011 i 20ml Peter's Hardener. :) ;)
PostNapisane: 28 maja 2012, o 19:38
Podziękował : 1335
Daruje wam opis jak ja to robie... :roll: ;)
Catz Beztrosko.
PostNapisane: 28 maja 2012, o 19:44
Podziękował : 490
Czyżby tak samo skomplikowany, jak kuchnia francuska? ;) :DD
PostNapisane: 28 maja 2012, o 19:53
Podziękował : 1335
Tak i nie: kuchnia francuska jest bardzo prosta i moze byc niedroga ;)
PostNapisane: 28 maja 2012, o 20:28
Dołączył(a): 26 maja 2012, o 22:18
A wygląda jak gra w trzy kubki ;-)
lj78 napisał(a):
Ja odżałowałem 29,99zł za kuchenną wagę z kierfura i wagowo zmieszałem 400gr TFF i 100gr Z1. Do mieszania z epidianem, stosuję strzykawkę 100ml Janet z alledrogo, mieszam 100ml E6011 i 25ml Peter's Hardener. :) ;)
A dlaczego takie proporcje a nie 5:1 w obu przypadkach?
Krzysiek
PostNapisane: 28 maja 2012, o 21:32
Podziękował : 490
Przeczytaj dokładnie instrukcję do Peter's System. :) :)
peter gdzieś tam napisał(a):
TFF i Z1 mieszaj wagowo 5:1 ,a potem ta mieszanina objętościowo z E6011 też 5:1
PostNapisane: 28 maja 2012, o 21:49
marek48100 napisał(a):
Ucięta pod skosem dużo lepiej się układa i łączenie jest dużo mocniejsze.
A jak w dodatku potniesz szersze pasy a następnie ciągnąć za końce zwęzisz ją do oczekiwanej szerokości, to będziesz mieć jeszcze lepsze zbrojenie (efekty ciągnięcia zależą od splotu - najmniej do tego nadaje się płócieny a najbardziej 2/2)
PostNapisane: 28 maja 2012, o 22:41
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Człowiek chce zbudować małą łódeczkę, a rad dostał tyle że ja już się pogubiłem :D
Czytaj instrukcję stosowania, kieruj się rozsądkiem, "poczuj" łódkę, a na pewno odniesiesz sukces.
To wszystko jest proste i po prostu - ZRÓB TO!!
marek
PostNapisane: 28 maja 2012, o 23:11
Aż strach pomyśleć co będzie jak zacznie budować :-P
PostNapisane: 28 maja 2012, o 23:54
Hmm...
odnalazłem cytata i:
"PETER'S System jest to nasz epidian 6011 dalej nazywany Peter's Resin składnik A i do tego utwardzacz Peter's Hardener składnik B czyli utwardzacze TFF i Z-1 w proporcji 5:1 (gęstość taka sama jak WS205 czas żelowania też podobny, z1 zwolnił troszkę tff i rozcieńczył jednocześnie.) Proporcje mieszania żywicy i utwardzacza są takie same jak West system czyli 5:1 objętościowo! bez problemu pracuje się strzykawkami 100 ml.Stosuję to już kilka lat i jako klej do drewna(dodatek wypełniaczy tak samo jak w west system) jak i żywicę do laminowania tkaninami szklanymi i żadnych problemów nie mam.
Zakładam, że w powyższym proporcje mieszania utwardzaczy też są objętościowe.
Twój sposób daje ile czasu na pracę?
Krzysiek
PostNapisane: 29 maja 2012, o 07:01
Podziękował : 490
Krzysiek, spytaj u źródła - samego autora, często bywa na Forum pod mylącym pseudonimem Peter. ;)
Co do czasu, to nie wiem. Przygotowuje porcje po max 200g, zawsze wieczorem, a następnego dnia po południu jak wracam po pracy to jest utwardzone. BTW tak długo trwa moja budowa.
PostNapisane: 29 maja 2012, o 07:52
Znaczy... tego... ile czasu zanim zaczyna żelować? :-)
Sorry, że tak dopytuję a le pod koniec przyszłego tygodnia (jak się uda) zaczynam laminowanie, a tym systemem nie robiłem.
Krzysiek
PostNapisane: 29 maja 2012, o 08:20
Podziękował : 490
To i tak w bardzo dużym stopniu zależy od temperatury otoczenia. Jak laminowalem e6011+Z1, kadłub mojej utki, to było 27'C i we dwóch musieliśmy się mocno spinać, jedna z porcji 250g, pozostawiona na "bliskie później", zżelowała w kubku i zaczęła dymić. Przy 15'C pracuje się na spokojnie.
Teoretycznie Z1 - 40min, TFF - 10min, Peter's -20min, ale to wszystko jest zależne o temperatury otoczenia.
PostNapisane: 29 maja 2012, o 13:34
Dołączył(a): 8 sty 2010, o 22:00
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 6
no i stało się
sklejka kupiona więc już nie ma odwrotu, co prawda nie dokładnie to co chciałem ale jest
sklejka wodoodporna brzozowa tylko że ma słoje w poprzek co trochę utrudni obróbkę, no i nie mieli 5mm wiec wziąłem 6.5mm na pokład, niektóre wręgi i burty, co według mnie z racji nie laminowania, będzie nawet lepsza bo sztywniejsza, a ciężar sklejki grubszej o 1.5mm chyba nie będzie dużo większy
PostNapisane: 29 maja 2012, o 19:05
Podziękował : 1335
Bo tez kubki i inne sloiki sa dobre tylko do mieszania: natychmiast po wymieszaniu trzeba to przelac do mozliwie szerokiego i plytkiego naczynia zeby uniknac "efektu masy" :evil:
PostNapisane: 29 maja 2012, o 19:57
Podziękował : 490
Teraz to już wiem :)
PostNapisane: 29 maja 2012, o 20:07
Podziękował : 1335
lj78 napisał(a):
Teraz to już wiem
Niech wiedza i inni! ;)
Chociaz pisalo sie o tym mnostwo razy! O tym, i o tamtym...
O czym zreszta nie... Trudno sie przekopac przez wszystko!
Catz Zaniepokojony ( filozoficznie oczywiscie tylko ) :roll:
PostNapisane: 29 maja 2012, o 20:58
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
lj78 napisał(a):
Teraz to już wiem
O!. Niesamowite. Aż sprawdzę... tak mnie to urzekło. :D
PostNapisane: 29 maja 2012, o 21:54
Aż sprawdzę...
Jak się dymi? :roll:
Fakt. Dodam, że najlepiej w rękach tego nie trzymać aby dodatkowo nie ogrzewać.
Postawić na stole albo podłodze i tylko przytrzymywać palcami aby nie fikło w czasie merdania
PostNapisane: 29 maja 2012, o 22:54
Podziękował : 1335
Skoro juz o perwersjach mowa:
Pierwsze, nieduze porcje na pierwsza warstwe mozna podgrzac zanurzajac pojemniki ze skladnikami w goracej wodzie. W ten sposob pozniejsza mieszanka ulega rozrzedzeniu i penetruje drewno latwiej i glebiej.
Jest to tez sposob na epoksydowanie przy temperaturach nikczemnych.
PostNapisane: 30 maja 2012, o 08:40
Podziękował : 8
żywica też już zamówiona pozostaje tylko czekać, a potem praca
PostNapisane: 31 maja 2012, o 22:23
Podziękował : 8
dziś zacząłem trasować pierwsze elementy, nawet nie taki trudne, do krzywizn świetnie się nadał i (może ktoś to też wykorzysta) pręt z włókna szklanego, ja go mam ze starej stalki do przepychania kabli w kanalizacji ale krzywizny rysowało się nim świetnie teraz muszę przeciąć sklejkę i z ukosować, (praca wre),skoro kolega na sąsiednim wątku chwali się modelem i i ja tak zrobię, bo zdjęć z trasowania to nie będę wrzucał- nic ciekawego obiecane zdjęcia modelu
P1030720.JPG [ 346.36 KiB | Przeglądane 5424 razy ]
P1030721.JPG [ 339.22 KiB | Przeglądane 5424 razy ]
Za ten post autor nastik otrzymał podziękowania - 2: gurool, Magister
PostNapisane: 31 maja 2012, o 22:29
Podziękował : 87
Zamiast budować model, lepiej budować łódkę. Roboty tyle samo, a przynajmniej nie trzeba zakładać okularów :lol:
marek
PostNapisane: 31 maja 2012, o 22:32
Podziękował : 8
hehe model już dawno zrobiony już zdążył się zakurzyć
PostNapisane: 2 cze 2012, o 22:18
Podziękował : 8
dziś ukosowałem sklejkę,ręcznym strugiem ciężka robota ,ale wyszło ok ,zrobiłem też próbę klejenia żywicą, jak nic się ni wydarzy to jutro skleję sklejkę na burty, nie wiem tylko czy do sklejenia ukosowanej sklejki użyć samej mieszanki peter's system czy zagęszczać ją pyłem
PostNapisane: 3 cze 2012, o 07:31
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
Widzę, że robota pali się w rękach. Ja trochę przeliczyłem się z ilością wolnego czasu, który mogę poświęcić na budowę, więc idzie to strasznie topornie. Ale ważne, że do przodu.
Ja z ukosowania sklejki zrezygnowałem, jednak obawiam się o wynik walki ze strugiem. Po konsultacjach z projektantem zdecydowałem się na wykonanie nakładek. Pokaż jakieś zdjęcia z ukosowania?
ps. model świetny!
PostNapisane: 3 cze 2012, o 11:00
Podziękował : 196
Najsamprzód obydwie powierzchnie klejone malujesz samą żywicą (oczywiście z utwardzaczem),a po kilku minutach danych na to żeby żywica miała czas wsiąknąć w drewno malujesz jedną powierzchnię zagęszczoną żywicą , składasz razem i lekko ściskasz.
PostNapisane: 3 cze 2012, o 22:27
Podziękował : 8
zdjęcia z ukosowania prowadnice do strugu
P1030722.JPG [ 397.81 KiB | Przeglądane 5215 razy ]
przedłużony strug
P1030723.JPG [ 358.02 KiB | Przeglądane 5215 razy ]
i z ukosowany kawałek sklejki
P1030724.JPG [ 290.77 KiB | Przeglądane 5215 razy ]
nie wyszło idealnie ale sklejkę mam z poprzecznymi słojami i niestety wystrzępiło krawędź, ale myślę że jest ok, żywica wypełni szczeliny
i tu mam pytanko tak jak peter napisał zrobiłem, czyli pomalowałem obie części żywicą z utwardzaczem, odczekałem dłuższa chwile ,potem posmarowałem jeszcze raz grubo i ścisnąłem tylko że nie zagęszczałem żywicy. Jak zrobiłem próbę, to wydawało mi się że zagęszczona pyłem drzewnym żywica nadaję się. ale na szpachlówkę, a nie na klejenie mam nadzieje że będzie trzymać
a model to ma nawet wyciągany miecz, zdejmowany i ruchomy na okuciach ster, rumpel z ruchomym przedłużaczem, olinowanie też ma ruchome, nawet obciągacz bomu można naciągnąć i knagę ma na maszcie :)
tak to jest jak się ludziom nudzi mnóstwo niepotrzebnych rzeczy robią, a jeszcze na modelu są miejsca na dulki wioseł też ruchome i wiosła też zrobiłem, ale nie widać ich na zdjęciach
