Teraz jest 11 wrz 2025, o 05:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
PostNapisane: 4 cze 2012, o 22:06
Dołączył(a): 8 sty 2010, o 22:00
Podziękował : 8
Otrzymał podziękowań: 6
no i lipa, dziś sprawdzałem połączenie niestety puściło, musiałem zrobić jeszcze raz tym razem zagęściłem żywice, mam nadzieje że będzie trzymać, no i doszedłem do jeszcze jednego- zagęszczać trzeba pyłem drzewnym, ale takim ze szlifowania np. szlifierką, a nie z cięcia wyrzynarką
PostNapisane: 4 cze 2012, o 22:42
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Bylo o tym: z wyrzynarki masz proszek, nie pył. "Pulweryzowane drewno" to jeszcze inna inszosc... Groszowa i najlepsza, jesli nie o kolor chodzi.
Sztorce sklejki (ukosowanej tez) chleja tyle samo, co sztorce desek i listw, albo i wiecej!
... O czym tu zreszta nie bylo ??? ;)
PostNapisane: 4 cze 2012, o 22:48
Podziękował : 8
no właśnie prawdopodobnie pierwsze klejenie wychlało całą żywice:(
PostNapisane: 4 cze 2012, o 23:17
Podziękował : 1341
Przy nastepnym klejeniu bedziesz juz wiedzial, jak zgubnym obyczajem jest chlanie. ;)
PostNapisane: 7 cze 2012, o 21:54
Podziękował : 8
i ciąg dalszy zmagań z łódką
burty sklejone w całość, tym razem żywica trzyma doskonale,
wszystkie elementy już wycięte,
burta składająca się z trzech części już sklejona, no i najważniejsze zbudowałem już "haling" - mam nadzieje że poprawnie napisałem,
wygląda mniej więcej tak
Zdjęcie0060.jpg [ 475.71 KiB | Przeglądane 3952 razy ]
Zdjęcie0061.jpg [ 473.63 KiB | Przeglądane 3952 razy ]
jutro jadę do znajomego stolarza, miał mi listwy na stępkę i inne wzmocnienia porobić i dalej do dzieła
PostNapisane: 7 cze 2012, o 22:00
Podziękował : 1341
Dalej i do przodu!
"e" w miejsce "a" ;)
PostNapisane: 10 cze 2012, o 20:30
Podziękował : 8
no i ciąg dalszy
wklejona stępka i częściowo sklejona i zabezpieczona od wewnątrz skrzynka mieczowa
Zdjęcie0062.jpg [ 459.84 KiB | Przeglądane 3856 razy ]
Zdjęcie0063.jpg [ 409.44 KiB | Przeglądane 3856 razy ]
no i już wklejona skrzynka mieczowa wraz z wzmocnieniem i jedną wręgą
Zdjęcie0068.jpg [ 459.41 KiB | Przeglądane 3856 razy ]
jutro ciąg dalszy pawęż, dziobnica, wręga i może burty
Za ten post autor nastik otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 11 cze 2012, o 21:18
Podziękował : 91
Naprawdę fajnie zaczyna to wyglądać.
Ta decha przez środek składa się z dwóch części?
Czy skrzynka jest wysunięta na bok?
Jaka jest grubość dna i tej dechy?
Ciekawi mnie czy te wzmocnienie będzie przeszkadzało podczas żeglowania.
Chociaż pewnie jest pomyślane w ten sposób żeby było wygodnie :)
PostNapisane: 11 cze 2012, o 22:39
Podziękował : 8
i kolejna partia zdjęć z budowy
Zdjęcie0069.jpg [ 400.41 KiB | Przeglądane 3749 razy ]
Zdjęcie0070.jpg [ 415.21 KiB | Przeglądane 3749 razy ]
na tych zdjęciach mniej więcej widać jak zbudowana jest ta decha :), dno jest ze sklejki 8mm ,
myślę że wzmocnienie nie będzie przeszkadzać, łódeczka ma zaledwie 2,6 m choć dopiero teraz widzę jak jest wielka, po obejrzeniu planów i nawet wykonaniu modelu zmyliła mnie jej wielkość, na mój gust spokojnie dwie osoby rekreacyjnie sobie nią pożeglują
niestety nie zdążyłem całości dzisiaj zszyć, trochę to trwa, mam nadzieję że jutro maź pojutrze zszyję całość
PostNapisane: 26 lip 2012, o 19:38
Podziękował : 8
witam po dłuższej nieobecności, łódeczce przybyło parę elementów, ale nie za wiele, przez brak czasu niestety, obecnie jestem na etapie laminowania łączeń od wewnątrz i nasunęło mi się pytanie
mianowicie, żywice kładę mokre na mokre i ok przy laminowaniu łączeń, jakoś się udaje, ale sklejka w niektórych miejscach jest pokryta już częściowo żywicą, ja na koniec mam pokryć całość dwa razy żywica a potem malować i tu problem z polepem, czy wsiąkniętą pierwsza warstwę żywicy muszę jakoś czyścić, czy mogę na nią bezpośrednio kłaść drugą, i drugie pytanie na pasie laminatu pokrytym żywicą powstaje taka struktura trochę jak materiał macie jakiś sposób by usunąć z niej polep przed szpachlowaniem
PostNapisane: 27 lip 2012, o 21:14
Podziękował : 91
Myślę że dobrze by było zmyć ten polep. Zrób sobie test, na sklejkę pokrytą żywicą z polepem i bez nakrop trochę żywicy i zobacz czy warto zmywać polep :)
Jeśli nie chciałem za bardzo moczyć łódki (zanim cała była pokryta chociaż jedną warstwą żywicy) to do usuwania polepu używałem płynu do szyb. Potem ciepła woda z ludwikiem, a po wyschnięciu gąbka z papierem ściernym.
Z tej struktury pewnie da się wymyć polep dużą ilością płynu albo wody z ludwikiem.
Albo po prostu wygładzić trochę papierem ściernym.
PostNapisane: 27 lip 2012, o 21:24
Niestety, trzeba.
Nie wchodząc w zawiłości chemiczne; przyleganie następnej warstwy będzie kiepskie.
Najprościej używać utwardzaczy nie dających polepu :-P
PostNapisane: 27 lip 2012, o 22:04
Podziękował : 8
no to tak jak myślałem polep trza zmyć no a co ze sklejka pierwszy raz przeciągniętą żywicą jak ona wniknęła w sklejkę to trzeba coś z tym robić czy można drugi raz pociągnąć żywica w dotyku nie czuć polepu tak jak na za laminowanych łączeniach
PostNapisane: 27 lip 2012, o 22:27
Podziękował : 91
Ja bym przetarł szmatką zwilżoną w płynie do szyb, benzynie, alkoholu albo czegoś innego co pozwoli zetrzeć polep i szybko odparuje, a potem (jak dokładnie wyschnie) przeszlifował papierem ściernym żeby powierzchnia była chropowata. Dodatkowa warstwa żywicy raczej nie zaszkodzi.
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 12:09
Podziękował : 8
łódka dalej w budowie chodź sporo zwolniła, brak czasu niestety
mam pytanie chce kupić szlifierkę taśmową w w miarę przystępnej cenie co polecacie lub na co zwrócić uwagę ja myślałem o czymś takim
http://www.electromarket.pl/Szlifierka_SKIL_7650_F015_7650_AE_Czarno_szary-F0157650AE,924.html
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 18:47
Podziękował : 243
Otrzymał podziękowań: 448
Mnie ostatnio po latach bojów padł " czołg " . Zakupu , przyznam dokonałem przypadkowo , wybrałem sprzęt który mi się wydawał dość ergonomiczny . Po uruchomieniu w domu okazało się , że świetnie się sprawdza przy budowie łódki . Jak dla mnie najważniejsza jest mała rolka z przodu z odchylaną klapą , która umożliwia dotarcie w mniej dostępne miejsca i kontrolę szlifowania .
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 19:08
Podziękował : 8
no właśnie widziałem takie ale czy papier nie gubi przez ta mała średnice materiału ściernego
http://www.narzedziowy.pl/28845_EINHELL-Red-Line-Szlifierka-tasmowa-RT-BS-75.html bo z małą rolką to znalazłem coś takiego
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 19:14
Dołączył(a): 13 wrz 2011, o 22:01
Otrzymał podziękowań: 12
Ja nie polecam tanich szlifierek taśmowych, moim zdaniem szkoda kasy- zbyt łatwo krawędź taśmy zrzyna plastikowe ograniczniki. Po prostu przy łódce jest zbyt dużo szlifowania na słabą maszynę. Polecam od najtańszych Boschów w górę, nawet do wykorzystania na jedną jedyną łódeczkę i nic więcej.
BTW ja mojego Prama budowałem wraz z malowaniem przez 5 dni, ruszaj się trochę ;)
Dès que le vent soufflera
Je repartira
Dès que les vents tourneront
Nous nous en allerons
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 19:19
Podziękował : 8
kurde chciałbym, ale czasem praca po 12-15 godzin i nie ma jak, a ktoś tą łódkę musi sfinansować, żona i tak się załamie jak się dowie ile całość kosztowała ja się śmieje że czekam tydzień aż się każde połączenie utwardzi
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 19:48
Podziękował : 243
Nie mam takiego problemu . mimo że szlifuję papierem 36 drewno z żywicą i jest dość mocno eksploatowana . Black & Decker też ma taki model .
PostNapisane: 5 wrz 2012, o 09:30
Dołączył(a): 19 lip 2006, o 10:13
A ja mam od ~8miu lat chińska szlifierkę taśmowa (co prawda kupiona w Niemczech i miała 2lata gwarancji ale była z tych najtańszych) i mimo, ze naprawdę ciężko pracuje, nie tylko przy łódce, ale i na budowie to trzyma się dzielnie. Oczywiście co jakiś czas trzeba rozebrać, wyczyścić z pyłu drzewnego i przesmarować, ale żadnych problemów z nią nie mam. No może wkurzające jest częste zapychanie się wyłącznika - trzeba rozbierać i czyścic.
PostNapisane: 16 cze 2013, o 06:29
Dołączył(a): 4 lis 2010, o 20:20
boSmann napisał(a):
Niestety, trzeba.
A jakie utwardzacze nie zostawiają polepu?
PostNapisane: 16 cze 2013, o 06:45
Podziękował : 491
Kompozycje od Havel Composites nie mają polepu, a z polskich to TFF, ale trzeba się sprężać z ruchami, bo szybko żeluje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: silver_stas i 45 gości
