Teraz jest 22 lip 2025, o 04:00
PostNapisane: 26 cze 2012, o 11:46
Dołączył(a): 1 lip 2011, o 03:58
Witam.
Tak jak w temacie jaki jacht nadawał by się do podróżowania z miejsca na miejsce, ale nie do takiej typowej oceanicznej włóczęgi, bez zawijania do portu całymi tygodniami. Chodzi tu bardziej o przeloty z portu do portu, z możliwością pokonania Atlantyku, a jacht nie ma być domem na oceanie, tylko środkiem transportu (nie kemping tylko samochód).
Czy taki jacht dzięki temu może być mniejszy (tańszy) np. 8,5m, taki oceaniczny cruiser to co najmniej 12m i lekko ponad 600k złociszy.
Ilość osób to od 1 do 4.
Co do wymagań to jacht nie ma być drogim hotelem "z opaską", tylko namiotem za to w idealnym miejscu :).
PostNapisane: 26 cze 2012, o 12:10
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4281
Według mnie, jacht musi być dzielny i wygodny. Może być prosty i niewypasiony, oszczędzić można np. na wyposażeniu hotelowym, ale nie na jego własnościach nautycznych, oraz przestrzeni życiowej. Przelot przez Atlantyk, to co najmniej miesiąc, a często i dwa. Wtedy jednak musi być domem na oceanie - 4 osoby na małej powierzchni muszą mieć minimum komfortu, poczucia bezpieczeństwa i możliwość izolacji, aby nie zwariować. Do samotnej żeglugi może być jachcik mały, nawet 5 m długości, ale dla 4 osób powinien jednak być spory, aby każdy znalazł swój kąt, zmieścić zapasy i rzeczy osobiste na ten czas i nie przeciążyć go. Jacht do przelotów z portu do portu powinien być chyba też szybki, a im dłuższa linia wodna, tym większa teoretyczna prędkość kadłuba. Na moje oko, 10-12 m długości kadłuba, to rozsądne minimum dla 4 osób.
PostNapisane: 26 cze 2012, o 16:45
Podziękował : 4120
Otrzymał podziękowań: 1968
Taki :)
http://www.yachtfocus.com/gebruikte-bot ... 38.htmlaki
Tak z ciekawosci, skad wziales te 600 tys zl ?
Moze tez byc taki :)
http://www.yachtworld.co.uk/core/listin ... 77789&url=
Tylko wsiadac i plynac :) za reszte z tych 600 tys mozna plywac pare lat.
PostNapisane: 26 cze 2012, o 18:30
Otrzymał podziękowań: 3696
Trochę offtopicznie, bo o włóczeniu a nie o jachcie, ale...
Poczytaj opisy rejsów ludzi, którzy się włóczą po świecie. Rejonów gdzie można pływać na takiej jak piszesz zasadzie - krótkie przeskoki pomiędzy portami (zakładam, że myślisz o 2-3 dobach) to na świecie jest niewiele. Europa, USA i Kanada (bez rejonów pow. 60N), Australia częściowo, kawałek Oceanii, Japonia i Tajlandia i to praktycznie wszystko.
Pomiędzy tymi rejonami trzeba się jakoś przemieszczać.
Poza tym zmiany w prawie wszelakich nadmorskich państw idą w kierunku zwiększenia dochodu z żeglarstwa. Wejście na niewielki archipelag w zachodniej części Pacyfiku to ca. od 100 do 300 USD a we wschodniej nawet 5000 :-(
Jeśli zamierzasz traktować jacht jako środek transportu, to zdecydowanie taniej, łatwiej i wygodniej jest samolotem, busem, promem (kolejność przypadkowa).
PostNapisane: 26 cze 2012, o 19:59
Otrzymał podziękowań: 96
Rozejrzyj się za jakimś przyzwoitym Carterem 30. Jacht dzielny i wdzięczny w prowadzeniu.
Myślę że takiego Cartera znajdziesz za dziesięciokrotnie mniejszą cenę niż przytoczona przez Ciebie suma 600 tysi. Swoją drogą to też się zastanawiam skąd aż taka suma pieniędzy...
Stopy wody pod kilem...
Wasyl
PostNapisane: 26 cze 2012, o 21:28
Podziękował : 4120
Przy moim sentymencie do Cartera( scigalem sie na "Zaku"i"Umbriadze) to juz archaiczna konstrukcja zarowno pod wzgledem takielunku jak i wnetrza.
PostNapisane: 26 cze 2012, o 21:34
Tak odczytałem wymagania założyciela wątku i na myśl przyszedł mi właśnie Carter 30. Ja wiem, że stara konstrukcja, ale niezwykle udana. :D
Wasyl
PostNapisane: 26 cze 2012, o 22:11
600k to orientacyjny koszt budowy własnego jachtu 40 stopowego, stalowego w pełni wyposażonego, w stylu właśnie takiego typowego obieżyświata, nowe kupne są pewnie jeszcze droższe.
Dlatego pytam o jacht mniejszy i co za tym idzie tańszy, tylko czy te 80l paliwa i 180l wody wystarczy do przeskoków miedzy "jedną a drugą cywilizacją"??
Myślałem bardziej o czymś takim:
http://www.yachtworld.com/core/listing/boatMergedDetails.jsp?boat_id=2232761&ybw=&units=Feet&access=Public&listing_id=75180&url=
Znacie może podobne, ale nieco młodsze projektowo konstrukcje??
Do Maar
5000 dolarów za wpłynięcie na wody terytorialne??
2 tygodniowy koszt utrzymania jachtu powiedzmy 10m na Kanarach, będzie wyższy niż 2 tygodniowe wczasy, na tychże Kanarach??
PostNapisane: 26 cze 2012, o 22:26
Jachtu z linku nie znam, ale co do Twoich wątpliwości to wyjaśniam, że nawet gdyby wydawało się mało tego paliwa i wody, to istnieją jeszcze kanistry i bańki z wodą 5l.
Wasyl
PostNapisane: 26 cze 2012, o 22:31
Kanary to na Pacyfiku chyba nie leżą?
Nie za wpłynięcie, tylko za różne obowiązkowe głupoty typu: kontrola sanitarna, opłata emigracyjna, opłata ekologiczna, obowiązkowy odbiór śmieci i nieczystości płynnych plus opłaty "skarbowe" za wystawienie dziesiątek różnych kwitów potwierdzających w/w czynności i inne głupoty.
Jeśli chcesz sobie poczytać o szczegółach, to wygooglaj sobie kraj: Ekwador, archipelag: Galapagos.
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: keokuk
PostNapisane: 26 cze 2012, o 22:58
Wygooglałem cytat z sail-info :
"Za kulisami
Nasza włóczęga po archipelagu nie była za darmo. Na wodach Parku kosztuje dziennie po 200 dolarów od każdego członka załogi. Do tego trzeba dodać pomiędzy 150 USD i 250 USD dziennie za przyrodnika przewodnika. I jak zwykle opłaty portowe i stawka agencyjna za uzyskanie licencji pobytowej. Niemniej jest zupełnie możliwe przypłynąć tu ze znacznie skromniejszym budżetem. Jacht pojawiający się na Galapagos ma prawo pozostawać do 20 dni w jednym z oficjalnych portów. Z licencją ważną przez trzy miesiące jacht może przebywać bez opłat parkowych w Puerto Ayora na Santa Cruz, Baquerizo Moreno na San Cristobal, Puerto Villamil na Isabeli i Puerto Velasco Ibarra na Floreanie."
MASAKRA, ale autor tekstu widzi możliwość pominięcia wielu opłat.
Co myślicie o jachcie z tego linku http://www.yachtworld.com/core/listing/boatMergedDetails.jsp?boat_id=2232761&ybw=&units=Feet&access=Public&listing_id=75180&url=
w sensie jak na 12m długości "tylko" 2,8m szerokości, do tego wyporność 5 ton??
PostNapisane: 26 cze 2012, o 23:11
Wygooglaj z noonsite - to co zacytowałeś jest już trochę nieaktualne. W Ekwadorze od 2011 agent jest obowiązkowy a najtańszy agent na Galapagos, od maleńkiego jachtu chce 900$ swojej doli :-(
BTW to nie istotne jak jest na tym akurat archipelagu, pisząc o kosztach chciałem Ci uzmysłowić, że romantyzm dzisiejszego żeglarstwa kończy się, gdy zbliżamy się 12 mil do brzegu.
PostNapisane: 27 cze 2012, o 09:08
Podziękował : 4120
To juz nic nie rozumiem :) w pierwszym poscie piszesz przeciez o czyms innym.
Popatrz na jachty z linkow,ktore podalem. Do trawersu Atlantyku nadaja sie znakomicie, sa w bdb stanie i w pelni wyposazone. Mozesz jeszcze sobie kupic odsalarke, niezly ponton z silnikiem i w droge.
Utrzymanie jachtu na kotwicy na Kanarach jest tansze niz w Polsce.Na Martynice sa miejsca gdzie na kotwicy stoi sie tez praktycznie darmo.
PostNapisane: 27 cze 2012, o 09:59
Marku, noonsite podaje aktualne - 2011 - dane:
http://www.noonsite.com/Countries/Galap ... ities#Fees
A Ty chyba nieco przesadzasz, to ze nie znalezliscie agenta taniej niekoniecznie (choć być może) znaczy, ze taniej się nie da.
PostNapisane: 27 cze 2012, o 10:46
Podziękował : 491
A jak finansowo wyglądał by rejs Kmitów w 2012r?
Nie byłem na Galapagos. Opieram się na wypowiedziach uczestnika "Rejsu Wagnera", który z Mirkiem Lewińskim dopłynął tamże i opowiadał m.in. o gehennie "kosztowej" całą drogę do Warszawy (uff :-) ).
Oczywiście, że Polak potrafi i im też udało się okroić trochę koszty, tego i tamtego skorumpować, coś załatwić samemu, ale 5 tys USD jest kwotą realną.
PostNapisane: 27 cze 2012, o 14:35
też nie byłam. Podejrzewam jednak, że noonsite pisząc o ok. 150 dolarach za przeciętny jacht w przypadku agenta opiera się na jakiś faktach. Jakby nie było, nie wychodzi mi więcej niż 1000 dolarów za przeciętny jacht.
Co nie oznacza, że to tanio :)
PostNapisane: 27 cze 2012, o 16:02
Kwestia opłat jest już dla mnie jasna teraz jacht czy taki 8-10m się na da, czy jednak za mały, taki rejs w 2 osoby przez Atlantyk na jachcie 8m to "szaleństwo", czy przy odpowiednim przygotowaniu nic "strasznego"??
Do M@rek przejrzałem linki, a da się mniejszym takim 28 stóp??
te 600k to dzisiejszy koszt budowy jachtu 40 stóp i takim na pewno się da, ale ja nie chcę cumować przy bezludnej wyspie na miesiąc, więc nie potrzebuje aż takiej autonomii żeglowania.
PostNapisane: 27 cze 2012, o 16:23
Podziękował : 4528
IMHO
Można mniejszym, ale im mniejszy, tym ciaśniej i mniej wygodnie. Jeżeli przelot jest max jednodobowy, to dwie osoby na pięciometrowej łódce popłyną i mogą być z tego bardzo zadowolone, ale miesiąc-dwa na oceanie, to już zupełnie insza inszość. Odpowiedzieli tu również żeglarze, którzy mają spore doświadczenie (np. w rejsach bałtyckich, gdzie między portami to jedna, dwie, czasem więcej dób trwają przejścia) i oni też pewnie wolą nie robić z łódki tramwaju.
PostNapisane: 27 cze 2012, o 17:01
Podziękował : 4120
Moim zdaniem ( subiektywnym wynikajacym ze srodkow ) optimum to 9-10 m.
Do tego ja lubie jachty sprawne nautycznie czyli szybko i ostro zeglujace co przy dlugich trasach jest bardzo istotne bo roznica predkosci ok 2 kn daje juz 50 Mm na dobe :) Wszystko zalezy od budzetu.Gdybym dysponowal wiekszym to 12 m ale raczej cos cruiser/racer. Fajnego J 39 ogladalem a podobny pod bandera Holandii poszedl na Karaibach za 35 tys USD. Mnie lody nie interesuja, wystarczajaco sie wymarzlem
na Labradorze , Ochockim, Beringa itp. :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: keokuk
PostNapisane: 27 cze 2012, o 17:45
Ten J39 jest dość podobny do jachtu z mojego linku, stosunkowo mała wyporność i ilość kabin + dość duży balast w stosunku do masy jachtu.
Przeciwieństwo jachtu 12m z kabiną na kabinie (10osób + 2 :)) i wypornością ponad 10 ton.
Jak to jest z szerokością jachtu, J39 jest o metr szerszy od tego z mojego linku, jaki to ma wpływ na wartości nautyczne, bo na hotelowe pewnie spory:)
PostNapisane: 27 cze 2012, o 17:47
Odpowiedzi na tytułowe pytanie może być mnóstwo.
Górną granicę wielkości jachtu określą zapewne finanse. Cena jachtu nowego rośnie gdzieś z kwadratem długości, koszty eksploatacji, remontów,postojów slipowanie, paliwa też rosną zdługościa,nie wiem czy liniowo,czy szybciej, czy wolniej.
Kupując jacht używany jest łatwiej zwiększać dlugość ale z kolei podaż mniejszych jachtow na rynku wtórnym jest większa.
Dolną granicę wielkości jachtu wyznaczy kilka elementów.
Szybkość i zdolność żeglowania. Można przepłynać ocean na jachcie i 5 metrowym (były i mniejsze) ale oznacza to średnia prędkośc np. 30 mil na dobę i wiatr o sile 5 B staje sie "sztormem". Uznalbym tu dolna granicę sensowności na poziomie jakieś 27 -29 stóp.
Komfort. Kiedyś mówli Anglicy, ze jacht powinien miec tle stóp dlugości ile lat ma jego własciciel. Pewnie nie jest tak, ze 50 latek musimiec jacht 50-stopowy ale te 40....
Pomieszczenie zalogi. Nie wyobrażam sobie mieszkac miesiacami, latami we dwójke na jachcie 6 czy 7 metrowym. Wydaje sie, ze minimum to około 9 m, aprzy czwórce około 11 m. Inaczej idzie zwariować.
Załadowanie zapasów. Zrobiłem na szybko taki rachunek ile mozna załadować na jacht o danej dlugości,by zwiększyc jegozanurzenie o 1 cm:
6m - 66 kg
7m - 90kg
8m - 117kg
9m - 148 kg
10m - 189 kg
11m - 221kg
12m - 263 kg
13m - 308 kg.
Samej wody musisz miec okoló 5kg na osobe na dobę. Na jachcie 9m zmieścisz półtorej d dwóch ton załogi i zapasów, na 6 metrowym góra 600 kg.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: keokuk
PostNapisane: 27 cze 2012, o 18:44
Podziękował : 4120
I jeszcze jeden pominiety aspekt, sprawnosc zagli i takielunku. Mialem okazje porownac czarterowego Elana 333 z plytkim balastem i rolowanymi grotem i genua z takim samym z balastem glebokim i sprawnym ozaglowaniem. roznica w osiagach ogromna.
PostNapisane: 27 cze 2012, o 19:28
Pamietajcie, że moje rachunki służa pokazaniu proporcji a nie wyliczeniu ładowności realnych jachtów!!!
PostNapisane: 27 cze 2012, o 21:41
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 28
Dla mnie wchodzenie w stal, jeśli nie zamierzamy rozłupywać lodów jest chyba niepotrzebnym wyrzucaniem kasy. Są wszak znakomite i znane z solidności szwedzkie konstrukcje takie jak Halberg Rassy i Najad, które mimo, iż laminatowe nie mogą być uznane za tzw. wydmuszki, a i widuje się je na wszystkich oceanach jako właśnie jachty takich włóczęgów ( no dobra - obieżyświatów).
Ale fakt, nawet starsze egzemplarze nieźle trzymają cenę. Z drugiej strony to zaleta na wypadek zmiany planów.
navigare... i wystarczy
PostNapisane: 21 lis 2012, o 14:57
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
i co dalej autorze . jest drugi wątek o podobnej treści czyżby popłynęli obaj ?:-):-)
Seba
PostNapisane: 21 lis 2012, o 16:44
Zniknał 13 wrzesnia...hmmm:D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 302 gości
