Teraz jest 21 wrz 2025, o 02:00
PostNapisane: 12 cze 2011, o 17:11
Podziękował : 1964
Właśnie nabyłem pantograf do jachciku.
http://allegro.pl/pantograf-mocowanie-s ... 9656.htmlI
Pantograf jest OK, problem w tym - jak wysoko od powierzchni wody go zamontować tak aby silnik "długą stopą" pracował prawidłowo ?
Oczywiście przy założeniu, że jacht jest obciążony jedną osobą w kokpicie, a pantograf jest w najniższym położeniu. Nie chcę dziurawić pawęży bez sensu.......
Podawane wymiary 20 cali dla "długiej stopy" są mierzone od uchwytu do osi śruby ? Czy ki diabeł ? :roll:
Prawdopodobnie będę używał na razie silnika elektrycznego, ale w przypadku zamontowania spalinowego nie chciałbym niespodzianki..... :roll:
PostNapisane: 12 cze 2011, o 23:02
Link nie działa.
Paweł Goławski
http://www.jkmgryf.pl
PostNapisane: 13 cze 2011, o 05:38
Dołączył(a): 19 maja 2011, o 08:05
Uprawnienia żeglarskie: Sternik jach.
Pantograf należy montować dokładnie pomiędzy tramwajem a linia elektryczną . :) A co do sprawy, jaki chcesz silnik dać ?
a poza tym uważam, ze noży chińskich nie da sie naostrzyc...
PostNapisane: 13 cze 2011, o 07:19
Podziękował : 1964
Faktycznie . Nie działa. Pewnie aukcja się skończyła. Ale pantograf - to pantograf.
Niezależnie od jego parametrów chodzi wysokość górnej krawędzi deski od wody.
Przeciesz Wolfwind napisałem.
Pantograf ma być pod silnik spalinowy z tzw. "długą kolumną"....
To jest ten cud techniki.......
pantograf.jpg [ 48.5 KiB | Przeglądane 8909 razy ]
PostNapisane: 13 cze 2011, o 17:22
Podziękował : 197
Otrzymał podziękowań: 214
Ja robiłem tak, by silnik był prawidłowo zanurzony na przedostatnim ząbku, masz wówczas jeszcze zapas, na falę lub załoganta z cumą na dziobie.
Marian Jasiński
PostNapisane: 13 cze 2011, o 17:32
Podziękował : 1964
Mnie właśnie chodzi o to, żeby ktoś fizycznie zmierzył odległość od wody do górnej krawędzi deski w tym optymalnym położeniu "na drugi ząbek od dołu" - bo faktycznie o przegłębieniu na dziób przy podchodzeniu do kei/boi nie pomyślałem .....
Mea culpa :oops:
PostNapisane: 13 cze 2011, o 23:24
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
To jest odbierak! Pomiędzy wozem, a siecią. Ignorancie jeden Ty! Popularnie: "patyk". :)
Robiła baba na drutach, przejechał tramwaj i spadła!
MSPANC.
PostNapisane: 5 lip 2012, o 20:44
Podziękował : 1964
"Odgrzewam" temat, bo muszę pantograf przykręcic do nowej rufki, a dane otrzymane od Mariusza gdzieś mi się zawieruszyły.
Proszę niech ktoś kto ma łódkę pod ręką zmierzy tą odległość. Interesuje mnie pantograf opuszczony całkiem do dołu, górna krawędź deski od powierzchni wody :D
PostNapisane: 5 lip 2012, o 21:06
Podziękował : 175
Otrzymał podziękowań: 496
Dolna krawędż deski ciut nad linią wodną w pozycji opuszczonej się sprawdza.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 5 lip 2012, o 23:05
Podziękował : 1343
Otrzymał podziękowań: 2627
Jedynym kryterium jest glebokosc zanurzenia plyty antykawitacyjnej silnika - pantografy bywaja rozne, ich "deski" jeszcze rozniejsze i dlatego w sens pomiaru od jej "dolnej czesci" raczej nie wierze.
PostNapisane: 6 lip 2012, o 04:54
Podziękował : 1964
Dlatego proszę o odległość od górnej krawędzi :D
PostNapisane: 6 lip 2012, o 07:38
Zważając na ilość jachtow jaka wykonal szkodnik zaufalbym na slepo.
PostNapisane: 6 lip 2012, o 08:10
Podziękował : 1648
Otrzymał podziękowań: 2398
Dlaczego Piotrze ma być to silnik spalinowy z długą kolumną ?
Po przebudowie rufy na Twoim jachcie w zupełności wystarczy silnik z krótką kolumna.
Na Twoim miejscu pomiaru ustawienia pantografu dokonał bym gdy jacht będzie na wodzie z Tobą
i silnikiem na pokładzie ( łącznie jakieś 100 kg masy całkowitej ;) ).
Nie chcesz chyba by deska pantografu zabierała wodę podczas żeglugi na silniku.
PostNapisane: 6 lip 2012, o 08:18
Podziękował : 1964
Nie da rady :D Dolna krawędź pawęży jest teraz wyżej względem poziomu wody, niż była poprzednio.
Mam silnik elektryczny, musiałbym od kogoś na przymiarkę pożyczyć spalinowy :D
PostNapisane: 6 lip 2012, o 08:39
Podziękował : 1648
Zapewne tam gdzie Twój port znajdziesz dobrych ludzi, którzy użyczą silnika do testów.
Piotrze zrób pomiar na wodzie.
Możesz ewentualnie zabudować pantograf na arkusz sklejki albo klina z deski ( z uwagi na nachylenie pawęży) , który posłuży jako "przymiar" do ustawienia wysokości.
Po pomiarze możesz zabudować tenże klin do rufy razem z pantografem.
PostNapisane: 6 lip 2012, o 08:46
Podziękował : 1964
Oj z tym będzie ciężko Wojtuś........
Tam nie wolno używać silników spalinowych :-(
PostNapisane: 6 lip 2012, o 08:54
Podziękował : 1648
Piotrze rozumie, że z użyczeniem silnika będzie ciężko, bo mogą nie mieć takowego.
Za sam pomiar ustawienia pantografu z silnikiem spalinowym nie powinno Tobie się oberwać.
Mam silnik Mercury z długą kolumną. ;) wpadnij nawet dziś. :D
PostNapisane: 6 lip 2012, o 09:31
Podziękował : 1964
Dowcipniś w mordę jeża :lol:
PostNapisane: 6 lip 2012, o 09:40
Podziękował : 1648
Z sieci... :)
zdjecie004.jpg [ 235.75 KiB | Przeglądane 7760 razy ]
PostNapisane: 6 lip 2012, o 11:02
Podziękował : 1964
1. to jest Setka , a nie Setka L. Moja łódka ma zupełnie inną konstrukcję i trochę inne wymiary. No i teraz inną rufę :D
PostNapisane: 6 lip 2012, o 11:12
Podziękował : 1648
W takim razie jak już się walniesz z prawidłowym ustawieniem pantografu na przerobionej Setce L , to nawierć sobie dodatkowe otwory w desce do korekty ustawienia wysokości. :)
PostNapisane: 6 lip 2012, o 19:20
Podziękował : 1343
:D
Dlatego sugeruje kryteria uniwersalne ;)
