Teraz jest 14 wrz 2025, o 10:28
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 286 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 26 lip 2012, o 13:41
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Pytanie nie ma nic wspólnego z żeglarstwem. Ale...
Wiele osób z Forum to fani motoryzacji a sporo fizycznie jeździło moją Ładą.
Może pomożecie mi rozwiązać problem:
1. Wieczorem normalnie wróciłem z Zegrza.
2. Zgasiłem z pewnością wszystkie światła, bo w nocy zauważyłbym.
3. Rano wszedłem do auta i było bardzo gorąco.
4. Natychmiast uchyliłem elektryczne okna, bez uruchaminia silnika.
5. Imobilizer mrygał, więc go odblokowałem.
6. Imobilizer zgasł.
7. Wszystko do tego miejsca prawidłowo.
8. Próbuję odplalić silnik i nie ma nawet próby "tuk-tuk-tuk". Po prostu głuchy krótki odgłos.
9. Dodaje gazu i próbuję - ale znów tylko głuchy odgłos.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 26 lip 2012, o 13:43
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 67
Tak jak uderzenie w bęben wypełniony wełnianym swetrem?
Czy może jak dłonią w stół?
Nie kojarzę głuchego odgłosu przy nieudanej próbie odpalenia silnika w samochodzie ....
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 26 lip 2012, o 13:44
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Dwa wyjścia - albo immobilizer Cię odciął, albo koniec prądu w akumulatorze. :roll:
Mam to samo z moim struclem. :cry:
Narcyza
PostNapisane: 26 lip 2012, o 13:53
Podziękował : 491
Weź woltomierz i sprawdź napięcie na akumulatorze. Następnie sprzedaj Ladę i kup samochód ;) Tylko nie Tatę. ;)
...acha, wynik pomiaru zapisz, ołówkiem na kartce w kratkę i podaj w następnym poście. To łatwiej będzie o diagnozę.
PostNapisane: 26 lip 2012, o 14:02
Podziękował : 656
Bardziej dłonią w stół. Albo jakby metal o coś krótko uderzył.
Też się nad tym zastanawiałem. Ale to mało prawdopodobne wydaje mi się. Bo dzisiaj jechałaś Ładą i jesteś świadkiem, że wszystko było w porządku. Droga relatywnie długa więc teoria mówi, że powinien się naładować w trasie.
Co do immobilizera to raczej nie. Bo jak go nie wyłączę to jednak normalnie robił "tuk-tuk-tuk". Słabe, rachityczne ale robi.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 26 lip 2012, o 14:24
Andrzej, ja wiem co się stało. Łada się popsuła!
PostNapisane: 26 lip 2012, o 14:25
Podziękował : 93
Jedyne co mi się kojarzy... to stuk bendiksa zwalniającego "sprzęgło" rozrusznika i zwierającego obwód na uzwojenia.
Jeżeli jest ten stuk - to znaczy że bendiks działa.
Ale skoro nie kręci, to znaczy że najprawdopodobniej masz zużyte szczotki podające napięcie na komutator.
W moim starym fordzie pomagało czasem uderzenie czymś ciężkim w rozrusznik... :) ...po pewnym czasie pomogła już tylko wymiana modułu ze szczotkami.
Edited:
Tak mi się przypomniało, że za pierwszym razem pomogła wymiana wyłącznika elektromagnetycznego, który stykał, ale nie miał siły(??) odciągnąć dzwigni wysprzęglającej.... dopiero po jakimś (dłuższym) czasie objawił się problem ze szczotkami.
http://www.autoedmar.pl/rozruszniki.html
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 26 lip 2012, o 14:37
Nie sprzedawaj Łady, podaruj wrogowi :lol:
PostNapisane: 26 lip 2012, o 14:51
Na dziendobry oczysc klemy i je dobrze zacisnij na accu.
PostNapisane: 26 lip 2012, o 14:55
Zwal grata do rowu ;)
PostNapisane: 26 lip 2012, o 15:04
Podziękował : 86
Otrzymał podziękowań: 95
W tej sytuacji celny cios kijem od szczotki w rozrusznik może zdziałać cuda.
PostNapisane: 26 lip 2012, o 15:34
Podziękował : 93
Tak jest! Niech silny prąd idzie na rozrusznik! :)
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 26 lip 2012, o 15:38
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
Dlaczego ?, skoro ...
http://lada.auto.com.pl/forum/ ;)
PostNapisane: 26 lip 2012, o 19:11
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Andrzej, kompilując:
-sprawdź prąd na aku
-zdejmij klemy, oczyść je oraz bieguny na aku, załóż klemy i dobrze przykręć
jeśli to nie pomoże, to postukaj w bendiks (automat sprzęgający rozrusznik z kołem zamachowym), jeśli nie pomoże czeka Cię wydlubanie rozrusznika i rejs do warsztatu elekrtomechanicznego.
aha, na pych powinien zapalić, jesli nie to znaczy że winny jest prawdpodobnie immobilizer.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 26 lip 2012, o 19:15
Podziękował : 255
Z kabli też. U mnie objawy te same, jutro oddaję furmankę koledze. Kable gdzieś zwierają i rozładowują aku. U Kuracenta może być to samo bo samochód nie najmłodszy..
Narcyza
PostNapisane: 27 lip 2012, o 08:17
Dołączył(a): 26 kwi 2012, o 18:54
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 32
Uprawnienia żeglarskie: sj, vb, src
Jeśli chcesz sprawdzić, czy prąd gdzieś nie ucieka, odepnij jedną klemę i wepnij szeregowo miernik (pomiar prądu, większość podstawowych mierników ma zabezpieczenie do 10A). Wszystko powyżej prądu immo będzie wskazywało na to, że gubisz prąd. Szukanie "przecieku" domowym sposobem już takie proste nie jest...
Ale ja także zacząłbym od rozrusznika.
PORT 360
Zegrze Południowe ul. Warszawska 9
PORT360.PL
TEL: 695965334
PostNapisane: 27 lip 2012, o 10:02
Podziękował : 656
Ale pojechałaś! Prawie, że obraziłem się. Właśnie o to chodzi, że jest to prawie nówka sztuka. Rocznik 2000. Przebieg 45.000 km. Czyli prawie tyle co nic!
Gdyby to było auto 'nie najmłodsze', to nie dziwiłbym się.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 27 lip 2012, o 10:03
Andrzej, sprawdziłeś/zrobiłeś to co doradzaliśmy?
PostNapisane: 27 lip 2012, o 10:10
Podziękował : 4553
Otrzymał podziękowań: 4305
Po co??? Lepiej pieprzyć głodne kawałki o merytoryczności i/lub jej braku... :evil:
Podziękował : 21
To, czy samochód ma 12 lat czy 20 jest drugorzędne. Liczy się jego stan techniczny. Jeżdżę na codzień 20letnim prawie-klasykiem i nigdy mnie nie zawiódł.
Tylko o auto trzeba dbać.
PORT 360
PORT360.PL
TEL: 695965334
PostNapisane: 27 lip 2012, o 10:34
A moje auto od 2001 przejechalo 405.000. No ale nie stuka przy rozruchu.
PostNapisane: 27 lip 2012, o 11:04
Dołączył(a): 5 lip 2012, o 19:05
Podziękował : 25
Uprawnienia żeglarskie: karta kajakowa
U mnie w starszym samochodzie miałem parę lat temu problemy z rozruchem (rozładowywał się szybko). Po wymianie akumulatora zapomniałem że go mam. Tylko trzeba nie oszczędzać na nowym, kupić np. Bosch.
PostNapisane: 27 lip 2012, o 11:05
Podziękował : 656
Tak. Począwszy od pomiaru napięcia.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 27 lip 2012, o 11:21
Podziękował : 1964
No i co ?
PostNapisane: 27 lip 2012, o 11:54
I co? Jakie wyniki?
PostNapisane: 27 lip 2012, o 12:10
Podziękował : 656
I co? Jakie wyniki?
Popołudniu było 12,9V. Dziś rano, po podładowaniu 13,8V.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 27 lip 2012, o 12:14
Podziękował : 25
Właśnie? nie trzymaj nas dłużej w.. napięciu :D
PostNapisane: 27 lip 2012, o 12:34
Podziękował : 656
I rano immomibizer normalnie mrygał, wyłączyłem go i odpaliłem silnik i dopiero wtedy podniosłem szyby. Następnie załadowałem plecak do bagażnika i podjechałem na tyły hotelu Campanile. Ku mojemu zdziwieniu było wolne miejsce do zaparkowania w pobliżu.
Czyli niby problem rozwiązany.
Ale nie zadawala mnie to - bo nadal nie znam źródła problemu. Innymi słowy, gdzie jest wyciek prądu?
Rozumiałbym, gdybym zostawił go na zimę. Ale jeśli wracam w nocy o 0200 a rano o 0900 nie chce odpalić - to coś jest nie tak!
Może jakąś wskazówką będzie dla Was, że zamiast typowej sytuacji w autach kolegów (1000-1500 obrotów/min. na luzie) u mnie było 800 a obecnie spadło do 500.
Ja tego nie naprawiałem, bo cieszyłem się, że w korkach mniej spala. Ale może nie jest to zbyt dobre dla silnika?
Czy wpływ moze mieć to, że nie zmieniałem oleju od 11 miesięcy?
Nie wiem jeszcze co podać, aby ułatwić Wam hipotezy co do przyczyn takiego dziwnego działania?
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 27 lip 2012, o 12:37
Podziękował : 255
Typowo powinno być około 1000 na luzie bez gazu. Czyli mechanik polecany. ;)
Narcyza
PostNapisane: 27 lip 2012, o 12:56
Podziękował : 491
Masz zwarcie w instalacji elektrycznej, ewentualnie zawilgocenie. Jak masz radio, to spróbuj je odłączyć - to na początek. Jak zawilgocenie to samochód pod daszek, jak obeschnie i problem zniknie, znaczy to było to.
Z obrotami silnika ? Może układ sterujący padł? Może...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 83 gości
