Teraz jest 30 lip 2025, o 03:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 286 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 27 lip 2012, o 13:28
Otrzymał podziękowań: 3697
Kuracent napisał(a):
Ale nie zadawala mnie to - bo nadal nie znam źródła problemu. Innymi słowy, gdzie jest wyciek prądu? [...] Czy wpływ moze mieć to, że nie zmieniałem oleju od 11 miesięcy?
Jest bardzo prawdopodobne, że cały prąd siedzi teraz w misce olejowej zmieszany z tym starym olejem. Jedyna szansa to przedestylować olej a ucieknięty prąd przelać do akumulatora.
Jędruś, ktoś wyżej pisał, ale jeszcze raz Ci napiszę, w punktach:
1. Weź amperomierz;
2. Zdejmij jedną klemę z akumulatora;
3. Pomiędzy klemę a akumulator podłącz amperomierz;
4. Napisz na forumie ile wskazywał.
Bez tej wiedzy, każdy z postów w tym wątku będzie NIEMERYTORYCZNY!
ad pkt 3. Jeśli amperomierz jest cyfrowy to go włącz :-)
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 27 lip 2012, o 13:45
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Mam voltomierz cyfrowy. Czy można go przełączyć i zrobić amperomierz - nie wiem, pewnie tak?
Niestety dostęp do miernika będę miał dopiero w niedzielę wieczorem, bo zostawiłem go w domu. Do tego czasu trzeba będzie zawiesić wątek. :-(
pzdr,
Andrzej Kurowski
Podstawowe pytanie brzmi: ile lat ma akumulator?? Na swojej Lagunie miałem taki objaw na leciwym akumulatorze, że wystarczyło nie wyłączyć świateł na kilka minut i już było po ptokach. Nie odpalił.
PostNapisane: 27 lip 2012, o 14:20
Podziękował : 656
Auto mam od 3 lat i to trzeci akumulator. :-(
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 27 lip 2012, o 14:27
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
To znaczy że kable zwierają.
Narcyza
PostNapisane: 27 lip 2012, o 14:31
Jeśli był kupiony jako nowy, to w takim razie po pierwsze primo sprawdź instalację ładowania. Trzy akumulatory w ciągu trzech lat to - jeśli były kupowane jako nowe a nie używane - nie jest normalna eksploatacja. :-(
Ale to nie załatwia sprawy. Jeśli kable miałyby zwarcie to po każdym dłuższym postoju miałby problem z zapalaniem. No i nie tłumaczy to załatwiania kolejnych akumulatorów.
PostNapisane: 27 lip 2012, o 14:40
Podziękował : 656
Dodam, że mam skuteczną metodę przy dłuższych postajach. Jeśli wiem, że przez ok. 3 tygodnie nie będę używał auta, to odkręcam klemy. Po trzech tygodniach dokręcam i nie ma wtedy problemu.
Robiłem kilka tygodni temu test, czy ładuje. Tzn. mierzyłem napięcie. Odpalałem silnik na biegu jałowym i sprawdzem, czy rośnie napięcie? Rosło.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 27 lip 2012, o 14:44
Podziękował : 255
Mam dokładnie objawy Kuracentowe i dziś oddaję samochód koledze elektrykowi na obejrzenie i naprawę. Problemy z zapalaniem są po parodniowym staniu, lub po nocy deszczu jak furak nie w garażu. :roll: I wiem że to jakieś kable. Jakie - w tym celu będzie ogląd.
Narcyza
PostNapisane: 27 lip 2012, o 14:56
No to akurat nie są te same objawy. ;) W przypadku mojego samochodu takie objawy były wynikiem starości cewki i przewodów wysokiego napięcia (przebicie do masy) a to akurat układ zapłonowy.
Jeśli zaś chodzi o Andrzeja to ma za dużo niewiadomych. W takim momencie sprawdzić trzeba wszystko od początku: akumulator, ładowanie i całą instalację elektryczną. A do tego przydałyby się schematy elektryczne, no i ... dużo cierpliwości. :D
PostNapisane: 27 lip 2012, o 15:45
Podziękował : 656
Marek zmierzył natężenie: 0,2A.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 27 lip 2012, o 17:25
Wy tu sobie gadagadu, a po wyczyszczeniu klem problem raczej ustapi. Sporo jezdxilem ladami :-)
PostNapisane: 27 lip 2012, o 17:28
Podziękował : 255
Ja stawiam na przebicia do masy ;)
Narcyza
PostNapisane: 27 lip 2012, o 17:45
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
zdecydowanie sprawdziłbym klemy, a zaraz potem masę silnika.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 28 lip 2012, o 00:01
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 62
Masa silnika to kilkaset kilo bedzie :-)
Jaca.
PostNapisane: 28 lip 2012, o 08:37
Podziękował : 675
Kuracent lubi liczby :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 28 lip 2012, o 17:02
Bardzo skuteczna metoda zepsucia akumulatora. Jak radzą Skipcio i Pilitkin oczyść nie tylko klemy ale i wyprowadzenia akumulatora (chyba, że dla innych to są własnie klemy :-P ) skręć całość i więcej nie ruszaj.
PostNapisane: 28 lip 2012, o 19:51
Podziękował : 675
A zanim skręcisz, to wszystkie punkty styku posmaruj wazeliną techniczną, a jak nie masz akurat pod ręką wazeliny to wyjmij bagnet pomiaru poziomu oleju, i posmaruj te klemy tym olejem co jest na bagnecie.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 28 lip 2012, o 20:08
Wazelinka może byc, ale wypas to smar miedziowy.
Full wypas - smar miedziowy w sprayu.
I jest tak od kilkudziesięciu lat. :roll:
PostNapisane: 28 lip 2012, o 20:39
Podziękował : 675
Tylko smaru miedziowego nikt nie ma, a wazelinę tyechniczną często mają, zużyty olej w silniku zawsze :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 29 lip 2012, o 07:11
Ej eksperci, wazeliną to się smaruje po wierzchu jak się już całość skręci...
PostNapisane: 29 lip 2012, o 09:29
Podziękował : 675
Jacku, ja postępuje tak jak napisałem i w związku z tym nigdy problemów z baterią nie miałem :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 29 lip 2012, o 10:44
Sprawdź jeszcze klemy. Jeśli zmieniałeś często akumulatory, mogą być pogięte i nie mają dobrego styku całą powierzchnią.
Jest jeszcze do sprawdzenia jak działa ładowanie akumulatora. Jeśli po doładowaniu zapalił, a prąd nie ucieka do miski olejowej... hm.... :cool:
Porządnie zamocowane klemy + dobre ładowanie = każdy aku wytrzyma spoko z 5-10 lat.
Kiedyś w Syrence też kupowałem akumulator co roku, mimo częstego doładowywania poza autem. Królowa Szos nie miała alternatora i kiepsko ładowała, a na wolnych obrotach nie ładowała wcale. Była taka czerwona lampka wskazująca ten fakt.
PostNapisane: 29 lip 2012, o 10:49
niestety teraz nowe akumulatory wyczymuję miedzy 3-5 lat
PostNapisane: 29 lip 2012, o 10:51
To zależy od kultury obsługi. Szczególnie w zimie.
PostNapisane: 29 lip 2012, o 10:56
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
Być może nie wszyscy wiedzą o co chodzi z tym smarowaniem, wszak ta wazelina jest różnie postrzegana. ;)
Chodzi po prostu o to, by oczyszczone powierzchnie klem przewodów i cokołów akumulatora się nie
utleniały. Utlenianie powoduje zanik połączeń, wazelina odcina dopływ tlenu i...jest ok.
Wbrew pozorom, oczyszczenie styków daje dobre rezultaty.
PostNapisane: 30 lip 2012, o 00:14
Podziękował : 656
Doradzacie oczyszczenie klem i okolic klem. Możecie dokładniej to wyjasnić? Tzn. kupić wazelinę techniczną i na ściereczkę nalać trochę i przez kilka minut 'czyścić'?
Bo w pierwszej chwili zroruzumiałem, że należy przetrzeć papierem ściernym.
Ale jak rozumiem pierwsza opcja jest bliższa prawdy?
Dodam, że przez ostatnie 3 lata nie czyściłem klem w Ładzie 110. Podobnie z resztą jak w poprzednim aucie Łada Samara.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 30 lip 2012, o 05:36
Dokładnie to wazeliną smaruje się, tfu pokrywa się zaciski po ich zmontowaniu. Nigdy nie smaruje się powierzchni kontaktowych!
PostNapisane: 30 lip 2012, o 06:35
Podziękował : 675
Bajki panie Jacku, bajki... uwierz staremu praktykowi. Nie chcesz co chwile czyścić klem zrób tak jak mówię :D
Andrzej, wyczyść papierem ściernym - delikatnie, potem delikatnie posmaruj klemy tam gdzie czyściłeś, załóż i skręć klemy, a na koniec posmaruj całość. Raz do roku sprawdzaj czystość klem, a najlepiej powtarzaj całą operację.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 30 lip 2012, o 06:39
Obawiam sie, ze Kuracent nie ma zamiaru nic robic. Nie jestem pewny czy On tu w ogole zaglada, a co dopiero robic przy aucie?
PostNapisane: 30 lip 2012, o 07:35
Podziękował : 255
Tego nie każ mu robić. serio serio. Jego fascynacja młotkiem i kombinerkami wskazuje, że może nabroić, bo nie wie jak.
BTW.. Jechałam z nim nad Zegrze. Prowadził. Zauważyłam że lusterka boczne są mu dla ozdoby - fantazyjnie sobie sterczą. On czasem zerka do wstecznego, a jak wyprzedza, lub potrzebuje wiedzieć co z tyłu, najpierw zerka do wstecznego (albo i nie), potem odwraca głowę do tyłu (przy zmianie na lewy pas - ale też nie zawsze, bo przy zmianie na prawy to już raczej nie) potem wykonuje manewr, najczęściej uznając włączenie kierunkowskazu za zbędny. Mówię mu że ustawię mu lusterka, żeby nie musiał ryzykować i gapić się do tyłu w czasie jazdy do przodu, bo lusterka są po to żeby działały. I że jak będzie w nich widział to będzie mu łatwiej, na co on rezolutnie - jak chcesz to ustaw. Ja i tak z nich nie korzystam. :roll:
Rozkosznie, czyż nie? ;)
Narcyza
Za ten post autor Narjess otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
