Teraz jest 13 sie 2025, o 19:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 66 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 27 sie 2012, o 15:51
Otrzymał podziękowań: 248
Mała, malutka... Rhodos 940 ;)
PostNapisane: 27 sie 2012, o 18:46
Podziękował : 461
Otrzymał podziękowań: 482
My tu gadu gadu , a to zjawisko trzeba na przykładach omawiać :)). Fotka z netu. Aż ciary przechodzą. Zwróćcie uwagę , że obok stoi większy jacht, a piorun trafia ewidentnie mniejszą jednostkę i jakie tu wnioski wyciągnąć dla siebie????
I jeszcze jeden przykład:
http://www.youtube.com/watch?v=9XeEAI2KFRc
article-0-05B73453000005DC-532_634x746.jpg [ 82.74 KiB | Przeglądane 11434 razy ]
PostNapisane: 27 sie 2012, o 19:37
Podziękował : 1637
Otrzymał podziękowań: 2389
A może ten mniejszy miał zabudowaną instalację odgromową ?
PostNapisane: 27 sie 2012, o 19:47
Podziękował : 461
A oto komentarz właściciela owego jachtu.Jak pisze : straty były niewielkie.
"Mr Goodden, 59, said he thinks the damage, which appears to be limited to a radio aerial and a light, was minimal because the mast acted as a lightning conductor for his family's sailing boat.
'It just discharged it like a lightning conductor - straight through the boat. If someone had been in there touching that I don't like to think what could have happened.'"
Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/article ... z24m1eiHEE
PostNapisane: 27 sie 2012, o 20:37
Podziękował : 20
A jak to było 16.09.91 kiedy to jacht SY K. Maciejewicz (Opal) zapalił się od uderzenia pioruna ?
PostNapisane: 29 sie 2012, o 05:24
Jak pisze właściciel nie. Patrząc na zdjęcie można dojść do innych wniosków. Jachty stały nie tak znów blisko siebie a przecież atmosfera, chmury burzowe, nie są jednorodne. Po przyjrzeniu się zdjęciu widać, że i tamten jacht wysłał do chmury pilota. W ochronie odgromowej zakłada się, że strefa ochrony przed uderzeniem pioruna to stożek o kącie 45 stopni od najwyższego punktu piorunochronu. Gdyby ten mniejszy jacht stał w takim stożku nie powinien być uderzony piorunem.
PostNapisane: 6 wrz 2012, o 22:14
Podziękował : 1339
Otrzymał podziękowań: 2626
Ze regula trzech sie potwierdza: Jesli moja lodka ma maszt wysokosci 10m, to trafi mnie tylko wtedy, jesli piorun ma zamiar trzasnac w promieniu 30m ( 3 x10 - w sumie nieduzy cel... ) ), co obrazek ilustruje przepieknie.
PostNapisane: 7 wrz 2012, o 08:41
Dołączył(a): 1 sty 2010, o 23:19
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 8
A może to zasada że biednemu zawsze wiatr (piorun) w oczy.
Uzasadnienie, bogatszy kupił sobie większy jacht cbdo :)
Maciek Pachla
"Zawsze odkładaj do jutra to, co jutro możesz odłożyć do, powiedzmy, przyszłego roku" TP
https://www.facebook.com/SifuAspera/
PostNapisane: 7 wrz 2012, o 19:50
Podziękował : 1339
Mozliwe...
A moze trafilo go, bo jest szuja i do tego bezboznik?
PostNapisane: 2 paź 2012, o 20:07
Podziękował : 1637
Spudłował ... ale dup%^ ło :D
PostNapisane: 25 cze 2013, o 15:08
Podziękował : 10555
Otrzymał podziękowań: 2486
Wiekrzość obaw o ściąganie piorunów przez odgromnik to jednak bajki.
Piorun trzepnie tam gdzie mu kazano. (tam w górze :rotfl: )
Odgromnik ma zabezpieczyć załogę przed "przypaleniem"
jeśli już zostaliśmy wybrańcami losu.
Ta zasada 3x10 to tylko ludowa odpowiedź na bajki o ściąganiu piorunów.
Jeśli sterczy nam maszt to i tak ściągnie co miał ściągnąć.
Maszt jest zwykle dobrze mokry, a wanty są (w przypadku metalowego masztu)
całkiem nieistotne.
Jeśli maszt stoi na pokładzie, to bardziej przewodzą wanty niż on, bo są bliżej wody (a piorun zawsze pójdzie najkrótszą drogą).
tak wiec obwodzenie łańcuchem jachtu to jakby uziemianie kolejnych want do siebie.
Najprostszym sposobem jest rzucenie kotwicy na łańcuchu na kilka metrów w dół,
licząc na to, masa mokrego żelastwa pomoże piorunowi wybrać drogę dalszą od załogi. Lepiej byłoby rzucić kotwicę na stalówce* z topu masztu przez burtę zawietrzną, aby od topu do wody było tam najbliżej :mrgreen:
* stalówka łatwiej przewodzi niż łańcuch.
Tym razem ja napiszę: nie znam się; to się wypowiem. :-P
PostNapisane: 25 cze 2013, o 15:52
Nie zgadzam sie z ta kotwica. Jak dla mnie to prowokowanie losu.
PostNapisane: 25 cze 2013, o 16:25
Podziękował : 10555
Wierzysz, i się nie zgadzasz,
a ja wierzę, że rozumuję logicznie: :roll:
Nikt poważny nigdzie nie napisał, że piorunochron ściąga pioruny.
Jak piorun walnie w maszt nieuziemiony (a wali tak samo jak w uziemiony) to tylko wypali burty, a przy okazji pokiereszuje conieco (może i załogę stojącą boso na mokrej podłodze mesy przy metalowym pilersie podmasztowym) szukając najkrótszej drogi ujścia do masy.
PostNapisane: 25 cze 2013, o 16:38
wiesc z jednego portu w Chorwacji (bosman opowiadal):
Burzowy czas, wali piorun - dokladnie w jeden jacht, choc ma nizszy maszt niz inne i stoi w otoczeniu innych. Nastepna burza - to samo, w taki sam jacht. Skracajac historie: wszystkie 3 jachty z tej samej stoczni i ten sam model zostaly trafione. Armator sie oburzyl i zaczeli analizowac sprawe. Okazalo sie, ze instalacja odgromowa byla zrobiona (tu moge cos pomieszac, bo angielski bosmana byl jescae gorszy od mojego) "na krotko", czyli maszt byl uziemiony bez niezbednej przerwy. Podobno armator zlozyl reklamacje na jachty i podobno stocznia musiala zmiwnic technologie. Znowuz - moze to morskie opowiesci.
W Warszawie kilka lat temu piorun zabil kogos na przystanku.
Koledze spalilo sie webasto i instalacja elektryczna jak walnelo gdzies obok jak stal przy brzegu na kotwicy (na linie).
Generalnie - ja bym nie prowokowal i tyle. Moze to faktycznie kwestia niewiedzy i troche wiary, ale nie majac wystarczajacej wiedzy i nie mogac takowej (raetelnej) znalezc wole robic tak jak rozsadek podpowiada. Moze jestem w bledzie.
PostNapisane: 25 cze 2013, o 17:08
Podziękował : 10555
Nie słyszałem o żadnej przerwie w urządzeniach odgromowych,
ale słyszałem o takiej w instalacji wys. nap. w samochodach: służy do powiększania iskry na świecy (sławny guzik za cewką).
ale czy to o to chodzi?
Myślę że postęp w tej dziedzinie jest i tak np. w rysunku z Ameryki, Wojciecha numerowanego; elektrody są niewiele ponad linia wodną.
Może coś w tym być, ale to tajemna wiedza producenta.
Natomiast wystrzegał bym się opinii "bosmanów " i "czarownic"
Wcale nie wiesz, czym miał pomalowany maszt, lub podobny nieprzewidywalny przypadek.
PostNapisane: 25 cze 2013, o 17:44
Anodowany, aluminiowy.
PostNapisane: 25 cze 2013, o 18:20
Podziękował : 10555
A na czubku wiatromierz uziemiony dobrze w kabinie nawigacyjnej,
lub podobny nieprzewidywalny przypadek. :roll:
PostNapisane: 25 cze 2013, o 20:02
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 476
Stałem przy brzegu koło Włocławka i podczas trzasku pioruna zobaczyłem kulę błękitna wielkości piłki nożnej koło pilersu, byłem trzeźwy i kolega też widział, tylko stacja pogody się wyzerowała. Jacht był zamknięty, w instalacji masztowej nic nie uszkodzone, maszt miał połączenie z wodą poprzez pilers i wąsy miecza. W ubiegłym roku przyłapała mnie burza w morzu, w promieniu wielu mil tylko mój maszt wystawał z wody a pioruny mnie omijały ale nie chciał bym tego powtórnie oglądać.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 25 cze 2013, o 21:46
Nie neguję.
PostNapisane: 25 cze 2013, o 21:59
Podziękował : 10555
Dziękuję :kiss:
PostNapisane: 26 cze 2013, o 05:01
Otrzymał podziękowań: 2422
Waszmość mało czytują fizyków? :roll:
PostNapisane: 26 cze 2013, o 05:29
Bo nie ściągają w potocznym znaczeniu tego słowa. :-P
PostNapisane: 26 cze 2013, o 06:05
Chcesz powiedzieć że ładunek nie pochodzi z ziemi? No, w przypadku jachtu z wody...
Bo do przepływu prądu potrzebne są dwa bieguny.
Zadaniem piorunochronu jest skumulować ładunek z gruntu, by znalazł się możliwie jak najwyżej i na ostrym końcu, coby mu było łatwiej do chmury... ;)
I dlatego wyładowanie, skoro już ma nastąpić - idzie od piorunochronu. Czy czegokolwiek w danej okolicy co pozwala umieścić ładunek wysoko. Np. uziemionego masztu :mrgreen:
Stąd potoczne wyrażenie że "ściągają". Całkiem poważni ludzie napisali :rotfl:
"Benjamin Franklin jako naukowiec wsławił się przede wszystkim jako badacz elektryczności atmosferycznej i wynalazca piorunochronu, 15 czerwca 1752 roku po raz pierwszy w dziejach "ściągając ręką ludzką piorun na ziemię”. :-P
PostNapisane: 26 cze 2013, o 07:15
Piszesz przebiegu wyładowania, o tzw pilocie. Taki mały błysk w górę i wielkie dup w dół. Piorunochron jest po to aby móc "kontrolować" drogę przepływu tego wielkiego ładunku do ziemi. W tym przypadku można mówić, że piorunochron ściągnie piorun na siebie a nie na chałupę na której go zamocowano. To nie oznacza, że jak nad wieś nadejdzie burza to od razu walnie w chałupę z piorunochronem. Bo najczęściej walnie w wielką lipę rosnącą obok kościoła :-P
PostNapisane: 26 cze 2013, o 12:33
A myślałżeś po co te lipy sadzą? Bo sprawnie ściąga pioruny :mrgreen: Choć podobnież jesion jeszcze lepszy, ale to tu na południu rosną. W każdym razie chałupy na wsi przez 50 lat nic nie trafiło (nie ma piorunochronu - jest na stodole ;) ) bo wszystkie walą w lipy u sąsiadki :-P
http://laur.fm.interia.pl/wyladowania.html
PostNapisane: 26 cze 2013, o 14:08
Dołączył(a): 30 maja 2011, o 23:05
Sposób na pioruny?
Pływajcie ze mną, mam immunitet ;)
PostNapisane: 26 cze 2013, o 17:45
No to trzeba Cie trzymać z daleka od jachtów bo weźmiesz i pieprzniesz :rotfl: ;)
PostNapisane: 26 cze 2013, o 17:58
Albo kotwicę na stalówce do szyi ;)
PostNapisane: 1 sie 2013, o 01:03
Dołączył(a): 31 lip 2013, o 22:30
Piorunochron ma za zadanie przede wszystkim kontrolować drogę przepływu prądu z wyładowania.
Wyładowanie elektryczne następuje gdy różnica ładunków elektrycznych (powstałych np. w skutek tarcia o siebie mas powietrza/chmur) przekroczy jakąś tam wartość- następuje bardzo szybkie wyrównanie napięć (różnicy ładunków) w postaci tzw. pioruna.
Jeżeli podłączymy maszt bezpośrednio pod "uziemienie" to spowodujemy, że nagromadzone w nim ładunki "spłyną" do ziemi/wody. Więc obniżymy jego potencjał elektryczny --> będzie większa różnica między naładowaną dodatnio chmurą, a masztem który uzyska ładunek ziemi/wody. Więc teoretycznie wzrośnie szansa trafienia przez piorun.
Dlatego instalacja odgromowa z przerwą ma sens - nie obniżamy potencjału masztu, a jednocześnie piorun spokojnie "przeskoczy sobie" tą przerwę (może być ona uzyskana fizycznie, lub za pomocą elementów elektronicznych np. warystor)
Jednakże nie wydaje mi się żeby to "uziemienie" masztu miało aż taki wpływ na szanse trafienia- piorun to gigantyczne różnice napięć i skomplikowane efekty jonizacyjne więc ładunek który "zdejmujemy" z masztu poprzez uziemienie nie robi aż takiego znaczenia.
Ale to tylko moja opinia, niepoparta żadnymi pomiarami/badaniami.
Bardziej rzeczywiście martwiłbym się tym, że przy bezpośrednim połączeniu masztu/want z wodą, gdy piorun trafi w wodę niedaleko nas to napięcie może się przenieść na te elementy.
Połączenie wszystkich metalowych elementów jachtu też ma swój sens (w niektórych mieszkaniach rury i metalowe elementy w łazience są podpięte do tzw. szyny wspólnej). W takiej sytuacji gdy będziemy dotykać dwóch elementów to zawsze będzie na nich to samo napięcie. Gdy nie ma różnicy napięć to nie ma prawa popłynąć prąd. Więc nawet gdy będzie na nich kilkadziesiąt/kilkaset tysięcy woltów to nie popłynie przez Ciebie prąd.
Inny fakt, że piorun nie musi trafić bezpośrednio żeby narobić niezłego bałaganu.
PostNapisane: 1 sie 2013, o 16:12
Podziękował : 264
Uprawnienia żeglarskie: KJ
DAL II - ok 84 roku. Już nie pamiętam Bałtyk czy Północne. Noc. Kompletna flauta i nagle zaczęło się - wyładowań jednoczesnych było tyle , że czytać książkę można by. Wokół gejzery w miejscach gdzie walnęło. Cała załoga wylazła do kokpitu podziwiać zjawisko. Nie tykaliśmy tego co metalowe. Po jakimś czasie efekty się skończyły a przyszedł taki gwizdek , że musieliśmy pływać na jakimś spłachetku żagla 10 min w jedną stronę , zwrot i 10 min. I tak parę godzin . Po sezonie widać było , że w maszt musiało walnąć.
Generalnie to chyba wtedy sami nie bardzo wiedzieliśmy co robić będąc w centrum takiej "burzy ?" i po prostu instynktownie woleliśmy być na pokładzie i nie tykać metalu. Może to metoda ? A może to Dal była super ....
Inka
Hania - Halina - Inka
