Teraz jest 11 wrz 2025, o 09:37
PostNapisane: 28 sie 2012, o 17:34
Wychodzenie w morze w Świnoujściu przy zachodnim wietrze. Kilka porad bym prosił , chodzi mi o praktyczne porady , jaki prąd czy potrafi znieść z kursu , itp Dzięki z góry
PostNapisane: 28 sie 2012, o 18:26
Rozumiem, że pozbawiasz się dziewictwa świnoujskiego. Skiperowskiego też? ;)
Przede wszystkim spoko! Świnoujście jest jednym z najbezpieczniejszych portów (w sensie wejście-wyjście), jakie znam. W tej chwili (byłem tam "Borchardtem" w czerwcu i lipcu, ale nie sądzę, żeby się coś istotnego zmieniło) trwa dość duża przebudowa, więc jeśli nie masz aktualnych map - nie zdziw się, że w dzień nie zgadzają się pławy, a w nocy światełka.
Mapa mapą. Pilnuj pław zielonych i czerwonych. Są ustawione dość gęsto i bez żadnych problemów znajdziesz drogę między nimi.
Główny teren budowy jest (przy wychodzeniu) po prawej stronie, za czerwoną główką, ale w okolicach tej główki może stać (jak ja byłem to stała) duża pogłębiarka).
Przy wietrze zachodnim trzymaj sie raczej (dla zasady) bliżej środka toru i pilnuj, żebyś miał co najmniej prędkość manewrową. Przy bardzo słabym wietrze - jedź z włączonym silnikiem. Jedyne potencjalne niebezpieczeństwo - to ta właśnie, czerwona główka.
Przy dłuższych okresach wiatru zachodniego może powstać prąd zachodni, tym bardziej więc pilnuj dystansu do czerwonej główki.
Zawsze możesz, w razie wątpliwości, wywołać Świnoujście Traffic (kanał 12) i zapytać, jaki silny jest prąd na wejściu i w którą stronę. Nie krępuj się pytać. To jest istotna informacja dla bezpieczeństwa i chłopaki ze ŚT bez zmrużenia oka udzielają informacji.
Zakładam, że wychodzisz na czymś małym, o zanurzeniu poniżej 2 m, więc 2-3 kable po wyjściu możesz zejść z toru i iść w dowolną stronę. Przypominam, że na prawo będziesz miał dość duży obszar robót hydrotechnicznych, więc trzymaj się na dystans.
W razie dalszych wątpliwości - pytaj.
Za ten post autor Zbieraj otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 28 sie 2012, o 19:18
Dzięki wielkie. Zamieszczę zdjęcie najprawdopodobniej z tą główką
Świnoujście.JPG [ 29.23 KiB | Przeglądane 4149 razy ]
PostNapisane: 28 sie 2012, o 19:54
Otrzymał podziękowań: 2711
Port w Świnoujściu jest odwzorowany według oficjalnych danych BHMW na mapie UMP (http://ump.waw.pl/). Nawigować na niej nie musisz :), ale obejrzyj teren budowy terminala gazowego i jego oznakowanie.
Za ten post autor Stara Zientara otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 28 sie 2012, o 20:24
Przy silnym zachodnim wietrze miejsce budowy nie należy do korzystnych
Budowa.JPG [ 37.41 KiB | Przeglądane 4048 razy ]
PostNapisane: 28 sie 2012, o 20:38
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
A nie lepiej Świnoujście zostawić sobie na wejście. A spróbować wyjść w morze "od kuchni" czyli przez niemiecką część zalewu i Greiswalder Bodden i w zależności od prognoz spróbować okrążyć Rugię. W razie niekorzystnych prognoz wrócić tą samą trasą
PostNapisane: 28 sie 2012, o 20:43
Taki jest właśnie plan "A" jak będzie niekorzystnie.
Przez Świnoujście jest plan "B" :D
PostNapisane: 29 sie 2012, o 09:58
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 28
Ja wychodząc w trudniejszych warunkach zapytałbym trafiku przez radio czy jakaś większa kolumbryna (np. prom) nie wchodzi akurat z morza. Tam za główką tor skręca trochę w prawo i z niewielkiego jachtu idącego prawą stroną nie widać (przez falochron) czy coś nie idzie, a zawsze lepiej poczekać na spokojnej wodzie niż robić uniki przy czerwonej główce. Czasem też z budowanego właśnie po prawej gazoportu wciągają jakieś ustrojstwo na holu.
navigare... i wystarczy
Za ten post autor Kriss otrzymał podziękowanie od: Micubiszi
PostNapisane: 29 sie 2012, o 12:50
Dołączył(a): 12 paź 2011, o 21:52
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 13
hej.
Według rezydentów Swinoujskich przystani(i tegorocznych własnych doświadczeń), niewielkie łódki spokojnie mogą korzystać z zachodniej części Swiny tuż poza torem... Przecież nam nie potrzeba głębokości 10m.
należy jedynie zwócic uwagę na wypłycenia w okolicach "4wiatrów" i wejścia do mariny.
Po prostu trzymamy sie bliżej toru ale po zewnętrznej...
Ty żeś skiper, ale ja wolę sie pętać w tych warunkach wiatrowych po otwarym morzu a nie po płytkich zalewach...
życzę przyjemności i spokojnego powrotu do portu
Marek Konieczny
sp3rnf
PostNapisane: 29 sie 2012, o 15:00
Moim zdaniem sztuczny problem ,żadnych problemów z wchodzeniem i wychodzenie ze Swinkowa, przy normalnej pogodzie. raczej uważnym trzeba być przy wy/wchodzeniu na Pianę
Za ten post autor piotr6 otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 30 sie 2012, o 08:43
Widział kto może taka datę ??????
data.JPG [ 98.38 KiB | Przeglądane 3401 razy ]
PostNapisane: 30 sie 2012, o 09:21
A widział ktoś takie miasta? Liepawa??? Tallin??? :lol:
PostNapisane: 30 sie 2012, o 11:02
Podziękował : 17
Otrzymał podziękowań: 55
marconnn napisał(a):
hej.
Przy wchodzeniu traczej trzymal bym sie kawalek od zielonych bojek . Ostatnio jak wplywalem przy zielonych w pewnym momencie echosonda zaalarmowala ze jest plytko . I faktycznie zaraz za bojkami po prawej jest mialko. Reszta to luzik jak napisal piotr6 zero problemow czasami uwazac na wiekszych od siebie co wchodza i wychodza :)
PostNapisane: 14 wrz 2012, o 08:12
Napisałem do nich że się Kpt Zbierajewski z nich naśmiewa to mi od razu maila zwrotnego przysłali że już popoprawiali i dziękuja bardzo :D
