Teraz jest 19 wrz 2025, o 06:55
PostNapisane: 3 wrz 2012, o 20:51
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 45
Witajcie ! Pilnie witajcie !
Mam klopot koncze lodke w ktorej mam miec zagiel lacinski ale z rejka i bomem -nawet nie wiem czy to jeszcze lacinski czy juz kleszcze kraba. Wszystko wydaje sie w tym zaglu proste ale zrobilem jakis blad w uzbrojeniu.
Rejka podnoszona jest falem i dodatkowo ma petle aby byla blisko masztu. Bom ma obciagacz i tez petle aby nie uciekal od masztu. Noki rejki i bomu sa polaczone , Tworzy sie trojkat
ABC -jak na rys i zagla nie mozna ani podniesc ani zrzucic bo sie tym trojkatem blokuje.
Gdzie zrobilem blad ?
Jutro chcialem jak sie da ja wyprobowac a potem opisac perypetie przy budowie :)
Prosze o porade !
Tomek W
forum 2.png [ 23.04 KiB | Przeglądane 2092 razy ]
PostNapisane: 3 wrz 2012, o 20:56
Podziękował : 4561
Otrzymał podziękowań: 4312
Prosze o porade !
Spróbuj zrezygnować z pętli na rejce i poprowadzić fał tak:
PostNapisane: 3 wrz 2012, o 21:03
Podziękował : 491
Zobacz to:
pętla jest tylko na dolnej rejce/bomie.
i tu:
http://www.svsouthernstar.com/pdracer/
słowo klucz - pd racer, i szukaj w google/obrazy
PostNapisane: 3 wrz 2012, o 21:05
Podziękował : 1343
Otrzymał podziękowań: 2627
Jak z bomem, to raczej nie lacinskie. :D
Byk polega pewnie na zbyt ciasnych petlach ( tarcie ) - mialem to samo, takze z zaglami gaflowymi i huari.
Recepta? Luzniejsze petle i duuzo grubsza lina. Czasem dobrze robia nanizane na nia korale.
Warto sprawdzic ( moze nawet zaczac od tego ! ), kat dzialania falu - zbyt duzy, a wlasciwie kazdy, powoduje wielkie napiecia na "petlach" ( im wyzej, tym wiekszy kat... ), stad i wieksze tarcie. Fal w zasadzie powinien dzialac wzdluz osi masztu.
Fal chwytajacy za petle ( moze to byc i pierscien, czyli segars ) jest chyba niezlym pomyslem.
Poradzisz sobie! Tym bardziej, ze przedpiscy kombinuja nieglupio, choc nie bez drobnych strat. ;)
PostNapisane: 3 wrz 2012, o 21:51
Podziękował : 91
Patent pokazany przez Roberta, spisuje się dobrze :)
Chociaż u siebie planuję między pętle a maszt wstawić mufę z rury pcv żeby lina nie zakleszczała się o maszt.
PostNapisane: 3 wrz 2012, o 22:12
Podziękował : 1343
Co to jest "mufa" ?
Kombinowalem na najprzerozniejsze sposoby i zawsze okazywalo sie, ze stare sposoby, oparte na klasycznych ( tradycyjnych ? ) prawach fizyki, geometrii i skladaniu wektorow, okazywaly sie lepsze.
Moj ostatni, "genialny" patent ( stawianie grota huari ) sprawdzony na innej lodce, na Catz'u sprawdza sie slabo i widze w tym drobiazgi wektorowe...
Moze odpuscilem zbyt wczesnie?
Bede wdzieczny za wszystkie posty o pomyslach i ich realizacji.
Catz Ciekawyszczerze
PostNapisane: 4 wrz 2012, o 10:38
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 735
Pętla przy rejce nie jest specjalnie do niczego potrzebna w czasie żeglugi, więc w pierwszym przybliżeniu mógłbyś z niej zrezygnować.
Coś, co utrzymuje rejkę blisko masztu, przydaje się jednak przy zrzucaniu żagla, dzięki czemu nie ląduje on w wodzie. Do tego celu wystarczy długa linka wzdłuż rejki, obejmująca maszt - tak jak u Roberta.
krzys
ps. oczywiście że jestem ciekaw opowieści o całej łódce...
