Teraz jest 18 wrz 2025, o 21:26
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 21:01
Podziękował : 491
Hej!
Zaszalałem i na wyprzedaży kupiłem małą chinkę, co by mi wiernie służyła ;)
Chinka ma 350W(1000W na naklejce) mocy, pięć biegów, i wygląda tak:
chinolka.jpg [ 132.88 KiB | Przeglądane 2957 razy ]
ZJ4113
...i teraz pytanie. Jak o nią dbać, by służyła mi jak najdłużej?
1. Jak mocno musi być napięty pasek klinowy między rolkami? W instrukcji piszą o ugięciu paska o 15mm, ale mocno dociskając, czy tylko aby aby?
2. Czy przed założeniem głowicy do wierteł, wytrzeć wałek ze smaru?
3. Czy jest sens kupować wiertła Milwaukee HSS-G?
4. O czym pamiętać?
Ostatni raz, wiertarkę stołową używałem na warsztatach w technikum, a to bylo dawno...
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 21:07
Podziękował : 1647
Otrzymał podziękowań: 2398
Łukasz, jak często będziesz używał chinki ? :)
Czy więcej będziesz wiercił w kwasówce, czy w innej stali ?
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 21:13
Podziękował : 491
Często? Tak często, jak to w domu przy amatorskiej budowie dykcianych łódek ;)
Głównie drewno i drewnopodobne, ale stali zwykłej i amelanium ;) nie wykluczam. Z drugiej strony, jak będzie się dobrze spisywać, to mam parę rolek do lin i może bym się pokusił, o zrobienie z kwasówki 2mm kilku (3-4) bloczków.
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 21:20
Podziękował : 1647
No , to możesz być spokojny...wiesz jak długo stoi mur chiński ?! ;)
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 21:32
Podziękował : 491
Hmm... W sumie, to jakiś poradnik narzędziowca w pdfie, czy coś w tym stylu, by się przydało ;)
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 21:38
Nie napinaj tego paska zbyt mocno! Przy wierceniu w drewnie i tak nie będzie się ślizgać, a taki napięty pasek to jakieś niepotrzebne naprężenia w osi wrzeciona, jakieś błeee i etc.
ps. Mój kolega w pracy strasznie mocno napinał pasek i teraz ma zapalenie wyrostka robaczkowego :-)
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 22:47
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
Jak napinał pasek przy spodniach, to nic dziwnego! ;)
PostNapisane: 13 wrz 2012, o 22:53
BTW niejaki Sznuk, celebryta z reżimowej TVP2 był odbył w wysokich inaczej lotów teleturnieju "Jeden z dziesięciu" taką rozmowę:
Sznuk: Znajduję się w spodniach i na świadectwie?
Zawodniczka: PAŁA!
Sznuk: Hmm...to też, ale chodziło nam o pasek...
PostNapisane: 14 wrz 2012, o 00:42
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
lj78 napisał(a):
Jak dbać o małą chinkę?
Małą chinkę należy karmić aby urosła i nie było przeciwwskazaniań z ramienia KK.
Odczekać parę lat, ubierać na różowo, dawać poglądowe publikacje do czytania celem edukacji. Chyba że chinka jest mała, ale tylko wzrostem, zaś metrykalnie nada się.. Wtedy należy po prostu używać zgodnie z przeznaczeniem. Umyć od czasu do czasu, nakarmić, napoić, ubrać. Wyprowadzić na spacer. I cieszyć się z posiadania taniego sprzętu gospodarstwa domowego! :lol:
BPANMSP.
Narcyza
PostNapisane: 14 wrz 2012, o 07:22
Podziękował : 1964
Podobnie mierzy się ugiecie pasków klinowych w silnikach. Musisz nacisnąć na pasek z dużą siłą , a o milimetr nie chodzi.....
Uchwyt wytrzyj ze smaru, bo jak się usyfi opiłkami i wiórami to się zatrze.....
Wystarczy ten smar, który jest w środku.
Wiertarka stołowa fajna rzecz. Ja nie mam więc muszę z każdym duperelem biegać do stolarza....
Za ten post autor Kurczak otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 4 paź 2012, o 08:29
Dołączył(a): 10 lis 2010, o 19:29
Podziękował : 28
Otrzymał podziękowań: 36
Mam podobną , i sprawuje się całkiem przyzwoicie. Myślę , że w drewnie to się nawiercisz najmniej , najczęściej będziesz wiercił w metalach - kup więc komplet porządnych wierteł do stali w jakiejś hurtowni narzędzi . Zmniejsz obroty na poniżej średnich i dopiero wtedy napręż pasek . Osłonę wiertła , podobnie jak i głębokościomierz możesz od razu wyrzucić , bo w chińskim wykonaniu tylko przeszkadzają. Imadło odkręć i zdejmij . I tak nie można w nim zamocować szybko i prezyzyjnie przewiercanego detalu , a poza tym zbierają się w nim wióry. Ja zastosowałem luźne ciężkie imadło stołowe . Stoi po prostu pod głowicą ( ruchoma podstawa jest odsunięta do tyłu ), można je przesuwać i ustawiać detal pod wiertłem . Jego duża inercja utrzymuje przewiercany przedmiot w stałym położeniu . Wszystkie smary , oleje nawet wodę używaną do schłodzenia wiertła natychmiast usuwać jakiś czyściwem. W niektórych przypadkach wskazane jest schładzanie wiertła . Moja wiertarka stoi na stole warsztatowym w dużej blasze do ciasta . W niej to zbiera się woda ze spryskiwacza używana do schładzania wiertła i wióry. Po zakończeniu pracy odłączam wiertarkę z sieci i wszystko wycieram do sucha. Na kluczu do głowicy ( jeżeli jest takowy ) zawiąż sznurek i powieś na śrubie dekla przekładni - nie będzie się gubił ! ;)
Pozdrawiam.Włodek
"Porty są do niczego - statki gniją, a ludzie schodzą na psy"
Joseph Conrad
Za ten post autor wlodek otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 4 paź 2012, o 09:48
Podziękował : 28
Kup ze dwa porządne punktaki. Możesz je sam wykonać z czegoś twardego , np. z widii .
Pozdrawiam.Włodek
Joseph Conrad
PostNapisane: 4 paź 2012, o 10:04
Podziękował : 491
Dwa tygodnie temu kupiłem punktak Stanley'a, zobaczymy czy było warto. :)
A przy okazji powrócę - Czy jest sens kupować wiertła Milwaukee HSS-G?
PostNapisane: 4 paź 2012, o 13:26
Podziękował : 28
Nie wiem ile te wiertła kosztują , pewnie są drogie i w kompletach. Różnych wierteł używałem , ostatnio firmy Sarius . Niezbyt drogie i dobre . Zresztą , każde wiertło można " zajechać " , szkoda więc do prac hobbystycznych drogich , profesjonalnych wierteł. Nie kupuj kompletów , bo i tak wszystkich wierteł nie wykorzystasz. Twoja " chinka " po jakimś czasie ( jak nie już ! ) będzie " biła " i żadne , nawet najlepsze , wiertło długo w niej nie " pociągnie " - szczególnie te drogie , markowe o utwardzanych ( kruchych ) krawędziach skrawających
Pozdrawiam.Włodek
Joseph Conrad
