Teraz jest 18 wrz 2025, o 05:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 18:30
Podziękował : 183
Troche mi się ten temat zastał :).
Tak mnie przekonywaliście do proa, że uległem :)
Oto moje najnowsze przemyślenia. Kształt kadłuba to pomieszanie kształtu bocznego od Kutra Sardynkowego i kształtu wrzeciona pogrubionego u podstawy i zwęrzającego sie ku górze w rzucie górnym. Pomysł ten zaczerpnięty z lektór Pana P.
Przekrój poprzeczny bedzie tradycyjny. Myślałem o niesymetrycznym ale zrezygnowałem z niego jako za skomplikowany.
A teraz zobrazowanie graficzne patrzymy się tylko na szkice z oznaczeniem nr.1
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 18:36
Podziękował : 491
mbober1 napisał(a):
z oznaczeniem nr.1
...ale w którą stronę ma on płynąć?? :)
Za ten post autor LukasJ otrzymał podziękowanie od: mbober1
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 18:45
lj78 napisał(a):
mbober1 napisał(a):
z oznaczeniem nr.1
A czy to istotne? Zreszta proa, to może w obie..
Dam Ci rzut Wiedzmy z góry to tez się będziesz zastanawiał, jak nie zaznacze gdzie maszt stoi ;)
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: mbober1
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 18:46
Podziękował : 491
...a może coś w tym stylu z pływakiem - http://shipmodeling.net/photopost/showp ... 4&size=big
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 19:03
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2627
mbober1 napisał(a):
Kształt kadłuba to pomieszanie kształtu bocznego od Kutra Sardynkowego i kształtu wrzeciona pogrubionego u podstawy i zwęrzającego sie ku górze w rzucie górnym.(...) Przekrój poprzeczny bedzie tradycyjny.
Kuter + wrzeciono = proa, powiadasz...
Dlaczego nie? Przypomne jednak, co kiedys mi sie napisalo:
http://lukawskiyachts.com/monp/elektron ... _gasze.htm
Przydlugie, ale moze sie przyda? ;)
Catz Jablomnikowo
Za ten post autor Catz otrzymał podziękowanie od: mbober1
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 20:30
Podziękował : 183
lj78 napisał(a):
mbober1 napisał(a):
z oznaczeniem nr.1
Ostrzejszą/cieńszą strona do przodu :)
Punta mam w połowie rozgrzebanego w kompie :)
Catz Jablomnikowo
Poczytamy, zapoznamy, przyswoimi i może coś z tego będzie :)
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 20:44
Podziękował : 491
Marcin, ale to nie jest punt.
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 21:00
Podziękował : 1341
Byle nie szczekal zbyt glosno! ;)
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 21:14
Podziękował : 183
No nie jest ale mi się zaraz skojażył :)
Postaram się aby był w wełni jabłonią albo w pełni jamnikiem choć wolałbym wyżła :)
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 22:14
Podziękował : 183
Po przeczytaniu artykułu Catz'a trochę mi się wyklarowało co do załorzeń taktyczno teoretycznych. Do tego momentu były to luźne przemyślenia i bardziej intuicja na zasadzie taki kształt mi sie podoba.
Co do załorzeń:
- lekkie proa monodromowe łatwe w transporcie
- przeznaczone do pływań sobotnio/niedzielnych
- w styly sportowym niż rekracyjnym
Poprzez kształt kutra chcę ościągnąć większy opór boczy, tak aby nie stosować miecza. Kształt wrzeciona ma za zadanie leprze cięcie fali ( w teorii :D) dodatkowo rozszeżenie na rufie pozwoli zająć sternikowi dogodną pozycję. Całość ma być smukła a kształt poprzeczny zbliżony do litery V.
Zastanawiam się jeszcze nad przekrojem niesymetrycznym. Gdzie od strony pyłwaka było większe wyoblenie zapewniające lepszą wyporność a od przeciwnej prawie że pionowa ściana. Widać to na szkicach.
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 08:33
Podziękował : 70
Otrzymał podziękowań: 735
Popieram zarówno założenia jak i rozwiązanie. Od dawna przymierzam się do katamarana plażowego o podobnym kształcie kadłuba...
Dla mnie idea była następująca: potrzebujemy bocznego oporu, nie chcemy stosować miecza, musimy więc mieć głęboko zanurzony kadłub. Jest zupełnie obojętne, czy najgłębiej zanurzony będzie na dziobie, śródokręciu czy rufie - tzn. gdzie indziej będzie środek bocznego oporu, ale zarówno jego wielkość jak i powierzchnia zmoczona będą takie same. Ba - przy obrysie w rzucie z boku zbliżonym do trójkąta powierzchnia zmoczona będzie mniejsza niż przy wypukłym.
Nic więc nie stoi na przeszkodzie, żeby - jak w starych kutrach - najniższy punkt kadłuba był na rufie, u nasady steru. Pod warunkiem, że zachowamy sensowny rozkład wyporności (więc nie za szeroka ta rufa!) i umieścimy ożaglowanie we właściwym miejscu (czyli przesuniemy nieco do tyłu).
Zalety: stały ster, prosty w budowie i niezawodny. Wąska rufa jest niewrażliwa na przegłębienie, co jest ważne w katamaranach, kiedy żeglujemy raz na jednym pływaku, a raz na obu. Gładka część podwodna, niewrażliwa na uszkodzenia.
Wady: przy większych prędkościach rufa idzie do dołu, nic jej nie podtrzymuje. Czy to istotne? - doświadczenia z Pjoa pokazują, że niespecjalnie.
Do takich kadłubów oczywiście pasuje lekka asymetria. Lekka, tak ze 3:2 (licząc proporcje szerokości z obu stron osi kadłuba).
Teraz uwaga - kształt wodnicy. Z rachunków wychodzi, że nie należy poszerzać jej na rufie. Powinna mieć maksymalną szerokość w ok. 40% licząc od dziobu, a na samej rufie przechodzić w wąziutki odcinek - czyli po prostu w cienką płetwę sterową. Wtedy rozkład wyporności zapewni małe opory falowe.
Zrównoważenie żaglowe: środek oporu bocznego takiego kadłuba przy optymalnym ustawieniu płetwy sterowej będzie gdzieś w okolicach połowy długości. Jeżeli ustawimy maszt na dziobowej belce, to powinniśmy odchylić go wyraźnie ku rufie i zrezygnować z foka. Ja bym go jeszcze podparł dwoma zastrzałami zamiast olinowania... i już mamy prościutki katamaran plażowy, w sam raz dla wypożyczalni. Ot, taki:
plaza.jpg [ 14.45 KiB | Przeglądane 2511 razy ]
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamiast katamarana zrobić proa monodromowe o podobnym kształcie kadłuba. Natomiast nie wiem, jaki byłby do tego najlepszy kształt pływaka - tu @Catz ma nieskończenie większe doświadczenie :)
krzys
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 14:11
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 75
hej Marcin,
nic nie doradzam, ale polecam, robiąc taki jakby przypis do artykułu Catza, zobacz tutaj:
www.cherini.eu jak tam wejdziesz "indice disegni" potem "etnografia nautica" i tam "Oceania" - są dwa tomy.
link bezpośredni to:
http://www.cherini.eu/etnografia/Oceania2/index.html
ale tam jest trudno wrócić do strony głównej
co ciekawe google tej strony nie jest w stanie odszukać, to chyba jest głębszy internet...
pozdrawiam,
Grzegorz
Za ten post autor qxqx otrzymał podziękowania - 2: LukasJ, mbober1
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 14:27
Podziękował : 491
Nie głęboki tylko włoski :) Super strona!
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 19:39
Podziękował : 1341
To fakt! :D
Jest na tyle nieskonczone, ze w jego nieskonczonosci trudno mi znalezc koniec od ktorego moglbym zaczac. ;)
Mala dygresja:"Ksztalt", gdzie "najniższy punkt kadłuba był na rufie" nie jest cecha szalupy sardynkowej, ani kutrow - tak budowano kiedys wszystko i nie wynikalo to z obliczen hydrodynamicznych, tylko raczej z naturalnej pochylosci stoczniowych slipow.
Wracajac do "projektu wstepnego": katamaranow bezmieczowych, plazowych zwlaszcza, jest na kopy i sie sprawdzaja, zwlaszcza w plazowych wypozyczalniach i ma to gleboki sens, jak zreszta wszystko, co jest konsekwentne i spojne i/albo pasujace do wymagan i oczekiwan armatora - On wie w koncu najlepiej!
Powodzenia, Catz
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 10:02
Podziękował : 183
Gracie Mile Qxqx.
Jak się pogrzebie na tej stronie to jest tam więcej ciekawych grafik :)
Dziśaj wykoncypowałem długość. Zanczy 2 długości 3,30 i 3,9m. Najszersze miejsce będzie miało 90cm. Jeszcze nie wiek jaką zaprojektować wysokość całkowita w najwyższym i najniszym niejscu.
marek
Bobrowe Żeremia
