Teraz jest 5 wrz 2025, o 15:34
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 17:03
Czytam właśnie stare wydanie Hornblowera, tłumaczenie jest jakieś dziwne. Domyśliłem się wprawdzie, że "sztagsle" to sztaksle, ale występuje jeszcze inkryminowany "sztagel" i to w kontekstach wykluczających literówkę. Co to za dziwo?
Google mówi, że to użytkownik allegro. Może się mylę, ale w czasach Hornblowera Allegro chyba jeszcze nie istniało? ;)
A przy okazji - jak się stawia marsel "na motyla"?
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 17:19
Dołączył(a): 26 kwi 2009, o 11:25
Podziękował : 77
Otrzymał podziękowań: 32
"Ulubioną przez pisarzy i malarzy metodą skracania żagli było wiązanie płótna na tzw. motyla czy – jak wolą Anglicy - skrzydło gęsi. Łatwo zgadnąć, że dzisiejsze znaczenie, związane ze sposobem ustawienia żagli na jachcie, mnie nie interesuje. Wtedy polegało ono na całkowitym zwinięciu nawietrznej strony rejowego żagla (pod koniec XIX w. zazwyczaj grotmarsla) i pozostawieniu rozwiniętej części zawietrznej. W efekcie po stronie wiatru w ogóle „nie było” płótna, a po drugiej przybierało ono postać trójkąta o ramionach rozchodzących się od masztu ku nokowi rei. Posługiwano się tą metodą w warunkach nadzwyczaj ciężkiego sztormu, kiedy wszystkie inne żagle były już zwinięte lub zerwane. Skrócony „na motyla” grotmarsel dawał statkowi jakąś sterowność i rozpościerał się w możliwie bezpiecznej strefie (nisko, ale nad sztormowymi falami, po zawietrznej). Pięknie opisywał taki przypadek, na podstawie własnych doświadczeń, Joseph Conrad w „Murzynie z załogi Narcyza”. Jednak niemal w tym samym czasie autor podręcznika żeglarstwa, wydawanego co najmniej 18 razy, pisał: „nie warto nawet wyjaśniać, że taka operacja nie przynosi żaglowi niczego dobrego. Dlatego zamiast ustawiać grotmarsel na skrzydło gęsi, większość żeglarzy woli raczej zwijać ten żagiel całkowicie”. Sztormowanie pod „gołymi masztami” było w epoce żagla bardzo popularnym sposobem przeczekiwania najgorszych huraganów."
z postu kgerlach
http://www.timberships.fora.pl/artykuly-tematyczne,16/techniki-refowania-na-dawnych-zaglowcach,146.html jest tam też trochę rysunków, które pokazują jak to wyglądało :)
Aga_gagaa_
Za ten post autor gagaa_ otrzymał podziękowania - 7: Były user, Colonel, JoEve, Maro M, myszek, Sąsiad, WhiteWhale
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 18:13
Jakie to wydanie??? Wydawnictwo, data, tłumacz!
To stare było całkiem niezłe!
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 20:31
Wydawnictwa i roku nie znam, bo to piracki ebook :)
Tłumaczyła Henryka Stępień
Z tekstu wnoszę, że ten sztagel to było coś na dziobie. Kliwer? Sztafok? Latacz?
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 21:55
Podziękował : 69
Otrzymał podziękowań: 43
Takie, to stare czy już nowe ?
Tytuł oryginału angielskiego: Hornblower and the Hotspur Tłumaczyła z angielskiego: Henryka Stępień Redaktor: Alina Walczak Opracowanie graficzne: Erwin Pawlusiński, Ryszard Bartnik Korekta: Teresa Kubica ISBN 83-85297-16-2 Wydawnictwo Morskie, Gdańsk 1991 we współpracy z „Tekop” Spółka z o.o. Gliwice Bielskie Zakłady Graficzne zam. 1718/K
Pozdrawiam, Małgosia
s/y White Phoenix
PostNapisane: 20 wrz 2012, o 22:13
A czy sztaksel z treści nie pasuje? Albo fok?
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 06:39
Z treści pasuje każdy żagiel przedni.
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 07:13
Henryka Stępień tłumaczyla dla Wydawnictwa Morskiego, czyli pierwsze polskie wydanie. Cykla ukazywał sie miedzy 1970, a bodajże 1982 rokiem i zaczał sie od "Szczęsliwego powrotu", czyli w kolejności nie chronologicznej, a takiej jak powieści powstawały. Tłumaczenie oceniam jako bardzo dobre i pracę redaktorów oraz korekty też. Mozna to wydanie rozpoznawać po sylwetce w trójroznym kapeluszu na okladkach.
Potem były wznowienia tych tłumaczeń okolo 1991 roku we współpracy z wydawnictwem bodajże "Tekop" z Gliwic. Obawiam zię, że wtedy zabraklo już profesjonalnej redakcji i korekty. Stąd mogą być durne błedy, szczególnie poprzekręcane przy skladzie komputerowym terminy morskie. To może być ten piracki e-book. I to nie jest Małgosiu to "stare" wydanie.
W ostatnim czasie cykl jest wznawiany w nowych tłumaczeniach (np. w 2012 "Okręt Liniowy" tłumaczenie Paweł Stachura). Jedyny egzemplarz, kóry mam nie budzi dramtycznego sprzeciwu ani co do tłumaczenia anii co do opracowania.
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: Gąsia
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 07:40
Otrzymał podziękowań: 109
Porównałbym tłumaczenie z oryginałem książki. Być może wtedy się rozjaśni "o co kaman" (jak mawiają starzy Polacy) :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 08:45
Sąsiedzie, jeśli podasz ktory to tom oraz który rozdzial, jaki fragment, to spróbuje porównac z wydaniem pierwszym, a może odbiorę wersję angielską to sprawdze i tam.
PostNapisane: 21 wrz 2012, o 08:49
No to sztaksel.
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 16:13
Podziękował : 34
Otrzymał podziękowań: 182
Tak jak przedpiścy byli napisali.
Jakkolwiek określenie "sztagel" słyszę (czytam) pierwszy raz -jest to (choćby i było nieprawidłowe) jednoznaczne. Jak dla mnie - sztaksel. Nie wiem, czy z niemieckiego, ćzy z angielskiego czy czort wie jakego języka pochodzące (może nawet duńskiego albo norweskiego) jest słowo "sztag", lina, trzymająca maszt "ku przodowi". Z kolei żagiel to po angielsku "sail", po niemiecku "das Segel". Cuzamen do kupy - jasne.
Mała zagadka - co to jest "grotbombramsztaksel"? Wbrew pozorom - wcale nie jest to trudne :D :D :D :D
A żagle przednie też mają różne nazwy. Od największego do najmniejszego (określenia praktycznie międzynarodowe - i nie licząc spinakerów i balonfoków): Genua, genaker, fok, kliwer - do wyboru, do koloru. Zwyczajowo - kliwry to żagle dość wysoko podcięte,na ostre warunki, a krój mają taki, żeby jacht położony na trzydzieści - czterdzieści stopni nie brał płótnem wody. No - ale co statek - to obyczaj i nazwa.
Na Zawiszy jest sztafok, na Pogorii - foksztaksel.
W sumie oba takie same (no, różnica rozmiarów, i jednostki i płótna), tą samą rolę pełnią, i też są z kategorii "pancernych", czyli ostatnich do zrzucenia:D :D :D :D :D
Pozdrowienia - Jasiek
Janusz Nedoma
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 17:46
Jestem juz w domu, więc zajrzałem do hardcopy, na końcu jest słowniczek. Według pani Henryki sztagel to foksztagsel
Z tego co wiem, choć mogę się mylić, używa się tych nazw w zależności od typu ożaglowania, a więc nie jest to tylko kwestia zwyczaju.
Dziękuję wszystkim za pomoc :)
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 17:48
Podziękował : 3105
Otrzymał podziękowań: 2710
Pogoria to jakaś dziwna jest. Na Głowackim i Borchardzie też jest sztafok.
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 19:24
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
"grotbombramsztaksel" to grotbombramsztaksel :) Nie chciałeś zapytać o "fokbombramsztaksel"?
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 19:39
Podziękował : 3105
Z zagadek okołosztakslowych/sztagowych najbardziej zawsze podobały mi się takie dwie:
1. co to jest jaksztag?
2. co to jest jeger?
I nieco zbliżona:
3. co to jest bomstenga?
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 20:16
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Jaksztag - metalowy pręt do trzymania się przy brykaniu po percie ;)
Bomstenga przedłużenie bukszprytu.
A jeger to jakiś mały sztaksel z przodu.
Ale może być że pierniczę goopoty ;)
Zdałam? :lol:
Narcyza
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 20:37
Podziękował : 255
BTW żagle bimbambom są nazwane tak ładnie, aby ułatwić budzenie kapitanów. Przykład? Przylatuje do mnie na SIZie baba jednego takiego, jęcząc że dziad wstać jej nie chce, pomrukuje tylko i wykazuje słabe oznaki życia, żądając "nie budzenia".
Cyzia da radę. Poszłam i zaczęłam zadawać pytania: A czy Bombramstensztaksel może istnieć razem z bramstensztakslem? i tak właściwie to na której rei od dołu ma początek? Czy nokgordingi nie plączą się z szotami bramstensztaksla? I ile steng można zamontować na maszcie, aby możliwe było istnienie skysela? I jeszcze kilkanaście podobnie inteligentnych pytań w tym stylu.. I kurde to działa. Pacjent zrobił mi piętnastominutowy wykład - wszak tzra pomóc zagubionej Cyzi.. Zanim się zorientował, był doskonale obudzony ;)
Nie jęczał, nie wrzeszczał. Polecam metodę ;)
Narcyza
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 20:39
Podziękował : 3105
Narjess napisał(a):
Zdałam? :lol:
Prawie :)
Do mocowania żagli, trzymanie się go jest funkcja uboczną:)
Dlaczego mały?
Na "Darze" (P i M) od fokmasztu do przodu: sztafok, kliwer, bomkliwer (róg halsowy przy topie bomstengi - stąd nazwa), jeger i latacz.
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 08:29
Podziękował : 34
Wojtek głupoty opowiadasz. Jeger (a właściwie "jegery") to taki rodzaj damskich, barchanowych, ciepłych majtek na zimę :D :D :D :D :D :D
Janusz Nedoma
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 08:43
Podziękował : 3105
To chyba w CK rejonie Polski :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 09:54
A cała rota jegrów poszła spać do piachu.
W następnej księdze nasi będą wiać na Zachód
:roll:
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 09:59
Podziękował : 255
Chodzi o stado galopujących dzikich gaci barchanotypicznych?? :lol: :lol: :lol:
Narcyza
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 10:04
Podziękował : 4548
Otrzymał podziękowań: 4299
:roll:
Bo "jeger" i w l. m. "jegrzy" (wyraz pochodzący z języka niemieckiego "Jäger") w dawnej polszczyźnie oznaczał chyba myśliwego, ale też, przede wszystkim, pewien rodzaj wojsk.
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 10:07
Otrzymał podziękowań: 953
:roll:
"Pan Tadeusz" wersja alternatywna by Andrzej Waligórski. Tutaj całość: http://www.waligorski.art.pl/liryka.php ... &nazwa=158
Daniel
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 15:01
Podziękował : 3105
JasiekN napisał(a):
Ale na Gedanii
Bo to ta sama parafia, co Pogoria :lol:
