Teraz jest 18 lip 2025, o 00:47
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 22:10
Dołączył(a): 22 wrz 2012, o 14:34
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Czy kompas z namiernikiem spełni rolę namiernika optycznego, czy jest zwyczajnie zbyt mały i korzystanie z niego będzie niemożliwe? Czego używa się w praktyce? Wiem, że najlepiej byłoby o dobrą lornetkę, ale jeżeli już mowa o czymś ekonomicznym?
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 22:28
To nie pytanie, czy jest zbyt mały, czy nie. To pytanie o Twój wzrok. Jeśli jesteś w stanie precyzyjnie namierzyć obiekt przy pomocy kompasu namiarowego, to nie ma problemu. Polecam IRIS od Silvy.
Jeśli zaś Twój wzrok nie pozwala na szybką zmianę akomodacji oka (z kompasu na obiekt i z powrotem), to lornetka może być dobrym pomysłem. Nie muszą być drogie, u mnie zaczynają się od 25 funtów (popatrz po angielskich sklepach wysyłkowych...)
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 22:43
Hmm, niestety nie mogę odnaleźć nigdzie takiego modelu, nawet na stronie Silvy.
PostNapisane: 22 wrz 2012, o 22:54
hau hau hau, bo to nie silva...
Plastimo Iris 50 hand bearing compass
o tu np.
http://www.marinesuperstore.com/posit/s ... mpaign=MSS
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 04:36
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
Zapytałeś o to, czy namiernik spełni rolę namiernika? Nie rozumiem pytania. Serio.
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 05:30
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Cypis napisał(a):
Zapytałeś o to [...] Nie rozumiem pytania.
Nie znam się, nie wiem o co chodzi to się wypowiem. Monia odpowiedziała na szczęście. :evil:
Narcyza
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 06:37
Podziękował : 140
Masz rację, jak zwykle zresztą. Nie znasz się i nie wiesz, o co chodzi. Jak zwykle zresztą... :)
Namierników jest wiele, ale Narcyzia tylko jedna. :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 09:23
Spotkałem się w literaturze z namiernikami o znacznie większych gabarytach i o większej stateczności niż "leśny" turystyczny kompas ręczny z nazwijmy to amatorsko "stawianą tabliczką z wyrytą szparą". To miałem właśnie na myśli.
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 09:37
Podziękował : 1958
Pitolicie Hipolicie :D
A widziałeś kiedyś tego typu cudo ?
busola2.jpg [ 19.19 KiB | Przeglądane 10645 razy ]
To jest właśnie "leśno - turystyczna" busola.
Używałem takiej wielokrotnie, jej wadą jest to, że skala i przyrządy celownicze nie są aktywnie podświetlane, ale podświetlając latarką przed pomiarem spoko będzie widać.....
I nie trzeba przenosić wzroku z celownika na tarczę - bo ktoś mądry zamontował nad nią lusterko.
Taką busolę - namiernik kupisz w każdym sklepie turystycznym za parędziesiąt zyla :D
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 09:52
Tak ,mam taką z takim sprytnym rychtem do blokowania odczytu.
No to klar! Dzięki
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 10:04
Podziękował : 1958
Wcale nie klar :D
Używałem takiej busoli na lądzie. Musisz sprawdzić jak się będzie zachowywała podczas kołysania. Ale IMHO powinno być dobrze - bo igła pływa w cieczy wiec nie lata na prawo i lewo jak przysłowiowy "żyd po pustym sklepie" kwestia czy nie będzie się blokować o obudowę...
Ale takie ćwiczenie można przeprowadzić na lądzie :D
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 10:16
Wcale nie klar
Toć dokładnie o to cały czas pytam.. :lol:
Ale spróbujmy jeszcze raz.
Pytanie brzmi:
Czy to..
..może w praktyce zastąpić (i z jakim powodzeniem) to..
..czy powinienem jednak pod osłoną nocy, wymontować z Wojenno-morskoj fłot Admirał Pantelejew TO
Ale teraz rozumiem konkluzję pt. "Jeśli dasz radę to utrzymać i coś w miarę precyzyjnie odczytać - to się nada"
PS: Ciekaw jestem jeszcze sprawy dewiacji co do tego małego (pierwsze zdjęcie od góry)
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 10:22
Otrzymał podziękowań: 109
Dewiacja kompasu od samego kompasu zależy tylko częściowo, a właściwie to pewnie w mniejszym stopniu. Wpływ ma jacht, kurs, miejsce w którym stoisz z tym namiernikiem. Tego nie da się prosto uwzględnić :)
www.samoster.org.pl
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 10:40
Podziękował : 1958
No to po prostu zanim jej użyjesz sprawdź działanie "na sucho". Pisałem o tym wyżej . Jak się nada - masz kłopot z głowy. Jeśli nie musisz szukać specjalistycznego sprzętu.....
Lepszych lub gorszych "kompasów z namiernikiem" czyli busol widziałem wiele różnych typów - mniej lub bardziej zbliżonych do "AK". I też różnie działały....
Oryginalna AK wbrew temu co napisałeś jest sprzętem wojskowym - więc solidnie wykonanym, trwałym i sprawnym .......
PostNapisane: 23 wrz 2012, o 17:57
Podziękował : 439
Otrzymał podziękowań: 724
Ja biorąc namiary kompasem namiarowym z linka który podała Moniia miałem problemy z uchwyceniem właściwego momentu namiaru mimo, że w tym kompasie podziałka jest wyskalowana z dokładnością do jednego stopnia. Natomiast stabilny odczyt miałem kiedy innym razem robiłem namiary kompasem Iris 100 http://www.aura.szczecin.pl/index.php?a=&str=654&kat=321&podstr=0
Mimo, że w tym kompasie podziałka była co 5 stopni to odczyt był stabilny a wartości pośrednie można było interpolować.
PostNapisane: 25 wrz 2012, o 22:34
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 44
Mnie osobiście namiernik najbardziej się przydaje ... w nocy :)
Jeżeli nie posiada własnego, baardzo słabego źródła światła, staje się w zasadzie dla mnie bezużyteczny. Jeżeli zaświecisz na toto latarką, przestaniesz widzieć namierzany obiekt. Fakt, faktem, nie mam najlepszego wzroku, więc być może inni mają inne doświadczenia.
Jeżeli chodzi o wielkość, najlepszy namiernik jaki miałem w ręku, był jednocześnie najmniejszy :)
Maciek
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 22:11
Jaki to był namiernik i dlaczego był tak dobry?
PostNapisane: 29 wrz 2012, o 18:24
Podziękował : 127
Generalnie, mała bryła z wziernikiem, podświetlony bardzo słabym czerwonym światłem. Kiedyś chyba widziałem taki w "go-sport" za około 250 zł. Nie wiem, dzięki czemu, ale spośród tych które miałem w ręce, tym ściągało się namiary najłatwiej.
Maciek
PostNapisane: 2 lut 2013, o 16:13
Dołączył(a): 29 paź 2012, o 14:47
Podziękował : 45
Otrzymał podziękowań: 27
Uprawnienia żeglarskie: j.k.ż.w. 741
Oczywiście można też spojrzeć okiem na obiekt przez kompas jachtowy, ewentualnie przyłożyć kantem dłoń, a dla lubiacych precyzję proponuję przyłożyć ekierkę na sztorc.
Podejrzewam, że przy pewnej wprawie dokladność będzie niemniejsza, niż przy wypasionych namiernikach. Szczególnie przy małej średnicy tarczy namiernika.
Niestety konstruktorzy kompasów zrobili na złość i robia teraz jakieś szklane kulki i jeszcze je wpuszczaja w pionową ścianę nadbudówki, co przekreśla tę metodę.
Ale zawsze można popłynąć chwilke w strone obiektu i wtedy mamy namiar, jak znalazł :)
Maciek Adamczak
rejsy egzotyczne
PostNapisane: 2 lut 2013, o 16:18
Wtedy używamy telefonu z aplikacją kompas/busola :)
Za ten post autor Sąsiad otrzymał podziękowanie od: yachtmaster Mateo
PostNapisane: 2 lut 2013, o 18:29
Dołączył(a): 1 lip 2006, o 17:46
Podziękował : 30
Otrzymał podziękowań: 26
Uzywam takiego, przykłada sie do oka w poziomie i patrzy przez kwadracik który jest szkiełkiem powiększającym i chyba tam jakieś lusterka są i widać cyferki. Patrzymy jednocześnie na kwadracik i namierzany cel. Kosztowalo 250 zł i jest poręczne.
http://www.aura.szczecin.pl/admin/produ ... _21807.jpg
Andrzej Nowacki
http://www.wiatr-szkola.pl
PostNapisane: 2 lut 2013, o 20:09
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
Albo jeszcze lepiej telefon z aplikacją GPS i olewamy namiary :mrgreen:
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 2 lut 2013, o 20:40
Otrzymał podziękowań: 3696
Widziałem emotikon (aczkolwiek nie bardzo rozumiem jego zieloność), ale większość z nas nie raz zapewne miała sytuację, że GPS sobie a zmysł wzroku sobie.
Idąc nocą do Jastarni mijam Kaszycę, widzę ją wyraźnie na trawersie a na mapie pozycja statku to okolice Rozewia i... nagły przeskok na podejście do Tokio.
Namiar, nawet taki mniej-więcej uzyskany bez namiernika lub namiernikopodobnych przyrządów jest pomocą nawigacyjną nie do przecenienia.
PostNapisane: 2 lut 2013, o 20:50
Podziękował : 45
Jak pamętam, na egzaminie jednym z moich ostatnich, było proste zadanie. Chodziło m.in. o określenie pozycji i zaznaczenie jej na mapie, gdzie jedną linia pozycyjna był podany namiar na latarnię na maleńkiej wysepce na pustm morzu, a druga bodajże izobata. Wiecie że , że dużo egzaminowanych osób, doswiadczonych żeglarzy, wyrysowało na mapie kreskę NR nie do tej latarenki, tylko od niej ? Oczywiście pozucja była niewłaściwa. Tak więc namiar jedna sprawa, a jego wyrysowanie mna mapie druga.
Maciek Adamczak
rejsy egzotyczne
PostNapisane: 3 lut 2013, o 07:40
Podziękował : 276
Otrzymał podziękowań: 265
Ostatnio coraz popularniejsze są lornetki z namiernikiem. Gdyby tyle nie ważyły, dawno bym sobie zanabył. Niestety, jestem skazany na zapobiegliwość armatora.
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 3 lut 2013, o 10:44
Pojawiają się w sprzedaży lornetki mono-okularowe (w sensie, że lunety) z namiernikiem.
Mniejsze to i waży tylko połowę :-)
PostNapisane: 3 lut 2013, o 13:04
Podziękował : 10548
I co ta zapobiegliwość do Ciebie mówi? ;)
PostNapisane: 3 lut 2013, o 15:31
rysy napisał(a):
Czy to..
Powiem tak - "To" z drugiego obrazka zrobiło na mnie kiedyś bardzo złe wrażenie po rozebraniu (bodajże to jest jakiś włoski badziew)- mechanizm przełącznika od podświetlania jest prymitywny i taki, że tylko się prosi o awarię (stąd właśnie był demontowany- a poskładanie na kiwającej się łódce proste nie było ;-) ). Z kolei popularny tani kompas namiarowy Davis'a jest kiepski, bardzo się huśta i trudno uchwycić namiar. Mój IRIS 50 jest zupełnie wystarczający, ma fluorescencyjną tarczę i jest OK. IRIS 100 też jest OK, tylko droższy. Jest też chyba jeszcze do kupienia podobny "krążek hokejowy" Bruntona. Ale jakbym nie miał funduszy- naprawdę wziąłbym busolę, byle tylko znosiła przechylenie po parę/paręnaście stopni (do sprawdzenia doświadczalnie przed rejsem)
PostNapisane: 3 lut 2013, o 21:36
Podziękował : 144
"To" z drugiego obrazka wygląda jak:HB-65G Gold Specila Handbearing Compass by Saura Marine Instruments of Tokyo Japan.Mechanizm przełącznika podświetlania jest prymitywny ale tam nie ma co się popsuć,jest tylko jedna sprężynka,u mnie działa.
namiernik.JPG [ 26.18 KiB | Przeglądane 8465 razy ]
PostNapisane: 3 lut 2013, o 22:46
mój był bardzo podobny, ale jakiś taki toporniej wykonany :-(
Widać kopiując przesadzili z upraszczaniem :-)
