Teraz jest 11 wrz 2025, o 14:07
 Tytuł: Patent na fały
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 22:06
Dołączył(a): 22 wrz 2012, o 14:34
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Czy ktoś z Was ma jakiś patent na fały walące w maszt po nocach? ;)
Karol
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 22:13
Podziękował : 27
Otrzymał podziękowań: 35
Wyluuuzuj. ;-)
Za ten post autor Eryk otrzymał podziękowania - 2: Były user, Marian Strzelecki
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 22:14
Krawat albo ekspander do wanty, pusta flaszka po coli albo buchta pod fał, zostawienie fału luźno, dopięcie go do sztagownika /fał foka/ albo noku bomu - multum metod.
Metoda mazurska czyli fał napięty jak struna, po maszcie daje najbardziej spektakularne efekty akustyczne - możesz stroić ton i częstotliwość dobierając na knadze prawie jak w gitarze ;)
PS Urzekła mnie skuteczna prostota myśli Eryka :D robi doskonale przy fałach, z topenantami gorzej ;) ale to offtop :lol:
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 22:19
Szczerze przyznam, że nie wiem która porada jest lepsza :D
PS: ~Eryk, co mówisz jak na środku morza łamie Ci się zawór od kingston?
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 22:21
Podziękował : 27
Że trzeba spiąć dupę i coś wymyślić.
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 22:24
To na prawdę działa!
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 22:26
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Juz sprawdziles?
PostNapisane: 27 wrz 2012, o 22:28
Juz sprawdziles?
No ba
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 08:33
Gwoli wyjaśnienia skąd ten wątek o kingston..
Jesteśmy gdzieś między Nexo a Kołobrzegiem
Z powodu dużej fali, nocy, debiutant Adam postanawia skorzystać z kingston.
Wyjaśniono mu, że ma pamiętać o zaworze bo się potopimy.
Po 10 minutach stukań, uderzeń i innych dziwnych dźwięków, w zejściówce pojawia się Adam, blady, pozbawiony swojej zawsze uśmiechniętej buzi, ze złamanym zaworem w ręku:
"Wiecie, chyba mamy problem".
Teraz się z tego śmiejemy, ale stąd właśnie ta kwestia z kingston.
Proponuję zamknąć temat bo się powoli kupa robi.
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 13:16
rysy napisał(a):
zawór od kingston
A, bo widzisz, kwestia z kingston jest silnie związana z kwestią gramatyka. A gdybyś się bardziej przyłożył do polska deklinacja - mógłbyś odkryć, że taki weźmy natenprzykład rzeczownik, przymiotnik, albo inszy zaimek odmieniają się przez przypadek. ;)
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 14:19
rysy napisał(a):
zawór od kingston
Dzięki, wezmę to pod uwagę.
PostNapisane: 28 wrz 2012, o 14:23
A wracając do fałów, to znam jednego, co wywlókł fał z bloku na maszcie. Rano trzeba było kłaśc maszt, zeby łódka znów stała się żaglowcem.
PostNapisane: 1 paź 2012, o 07:25
Jak ja jestem na łódce to fały nie obijają się o maszt. No cóż ale ja jestem księdzem :roll:
