Teraz jest 11 wrz 2025, o 04:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 170 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6
PostNapisane: 1 lis 2012, o 11:58
Podziękował : 14
Otrzymał podziękowań: 52
Yigael napisał(a):
Jak masz Wojciechu baby sztag, wypinany sztag do sztaksla, albo okucie na pokładzie
Na upartego jak jest porządny fał w zapasie to można sztormowego foka stawianego na własnym liku postawić na stropiku od sztagownika w który wpięty jest roller, tylko lik foka
Właśnie rozważałem takie rozwiązanie, ale:
- jaki fał będzie wystarczająco porządny ?
- jeżeli mocujemy go do sztagownika to musimy mieć ten fał gdzieś poniżej fału gieni więc dochodzi mocowanie jakiegoś bloczka na maszcie.
- gdzie zamocować ten blok, żeby nie naruszyć ustroju olinowania stałego.
- fał z liny włókiennej , nawet dynema, będzie się rozciągał, w konsekwencji duże ugięcie liku przedniego foka . To z kolei skutkuje kiepską ostrością.
Takie są moje obawy co do tego rozwiązania.
Na mojej poprzedniej utce, Bonito 9 czyli Carter 30, miałem mocny " rolrefanlage" , do tego małego foka marszowego przystosowanego do refowania.
Gdy pogoda była niepewna, zrucałem geię , stawiałem foka i mogłem w razie pogorszenia warunków zarefować go do wymiarów potrzebnych w danej chwili.
Pływałem w ten sposób na wiatr przy 45 kn, a z wiatrem zdarzyło się nawet 55.
Wszystko działało bez zarzutu.
Teraz jednak, przy prawie 50 m kw. genuy, zrzucanie jej powiedzmy przy 6 , a potem zwijanie i upychanie do kabiny byłoby dość kłopotliwe , dlatego szukam innego rozwiązania.
Witek
'odwierty do pomp ciepła'
PostNapisane: 1 lis 2012, o 12:08
Witku, na Carterze stosowales, moim zdaniem, rozwiazanie optymalne. Na Taurusie, na ktorym czasem plywam sztaksle sa na raksach, a G I tez ma chyna prawie 50 m.
W razie koniecznosci zwijam ja i klaruje na pokladzie wiazac do relingu.
PostNapisane: 1 lis 2012, o 12:09
Otrzymał podziękowań: 248
Victor. Wprost odpowiadałem na konkretne pytanie Wojtka1968. Jeśli chodzi o Twój poprzedni post, nigdzie nie napisałeś, że unikasz sztormów, choć ja się domyśliłem, że to masz na myśli. Dlatego wyraźnie zastrzegłem, że intencje Twojego postu zapewne są inne, co wyjaśniłeś w kolejnym poście. Mój poprzedni post był trochę tendencyjny, bo staram się zawsze dołączyć trochę pokory. I to co pisze kieruję do wszystkich.
Nie uważam za abstrakcję użycie słowa zauważalnie, bo nie piszemy o konkretnym jachcie, a na każdym ten wpływ będzie miał większe lub mniejsze znaczenie. Ale będzie zauważalne.
Czy na tyle znaczące, by rezygnować z rolera genuy? Nie sądzę, bo inne aspekty bezpieczeństwa tracą na rozwiązaniu bez niego. Decyzję pozostawiam skipperom.
Sam mimo mojego poprzedniego postu, z praktycznego punktu widzenia preferuję sztywny sztag z rolerem.
skipbulba napisał(a):
pough napisał(a):
IMHO zauważalnie.
IMHO w sztormowym wietrze? raczej IMHO nie :)
Bo w sztormowym wietrze z tych 5 stopni robi sie 15 :)
+- te 5 o których dysputa czy ma znaczenie. :lol:
PostNapisane: 1 lis 2012, o 12:16
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Gdyby Edek Zajac mogl plywac szybciej i ostrzej ukoncxzylby choc raz regaty "Poloneza" i nie musialby w sztormie splywac do Ustki zamiast na mete w Swinoujsciu
Chcesz powiedzieć, że to roler wpływa na jego szybkość? A nie na przykład wielkość łódki? :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 1 lis 2012, o 12:17
Podziękował : 78
Otrzymał podziękowań: 37
Ketiw napisał(a):
Jestem zwolennikiem rolowanych żagli, zwłaszcza rolowanej na sztywnym sztagu genuy.
Widzę jednak duży minus ze względu na trudności z postawieniem sztormowego foka.
Pochwalcie się jakie macie pomysły na rozwiązanie tego problemu, zwłaszcza na jachcie z jednym sztagiem.
Jest taki patent np.:
https://www.youtube.com/watch?v=AMRiNPHQaBs
rudekolek
PostNapisane: 1 lis 2012, o 12:18
Podziękował : 14
. Chetnie bym poczytal Grzywiastego czemu on taki radykal suwakowy jest, bo moze sie spotkal w praktyce lub zna tych, co sie spotkali z tym rozwiazaniem i sie nacieli? Chetnie bym .
Na poprzednim jachcie miałem takiego sztormowego foka, tyle że rękaw był zapinany raksami. Rzeczywiście w mojej ocenie ten pomysł to nie wypał.
Zakładanie tego ustrojstwa nawet na sucho w porcie było problemem a co dopiero gdy duje i kiwa.
Witek
Za ten post autor Ketiw otrzymał podziękowanie od: plitkin
PostNapisane: 1 lis 2012, o 12:19
Podziękował : 675
W sztormie? moim zdaniem nie.
w turystyce? moim zdaniem nie.
w regatach? Moim zdaniem olbrzymie :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 1 lis 2012, o 12:24
Zwłaszcza że w "sztormie turystycznym" podpieramy się silnikiem, a w "sztormie regatowym" zdani jesteśmy na żagle. :)
PostNapisane: 1 lis 2012, o 12:27
Marku, nawet nie o Kiwo na Baboo myslalem, bo tam chyba 9ki nie doswiadczylismy. Ostatni raz w tym roku tuz po sylwestrze wracalismy z Melilli z Markiem. Wachtowalismy po kolei, na mojej wachcie wialo do 46 knotow z tego co pamietam. Ale Kate jest dzielna, autopilot dawal rade, wiec spokojnie siedzialem sobie za szprycbuda i podziwialem widoki. Potem wyszedl Marek a ja poszedlem spac. Obudzilem sie jak juz przycumowani bylismy w Hoszpanii. Marek sie nawet rozrefowal, bo siadlo deczko pod koniec Jego wachty. Ja tez mialem mysli czy by sie nie rozrefowac czesciowo kiedy siadlo do 40-42 knt. Nie pisze by hojrakowac, tylko po to by potwierdzic slowa Marka i Pough-a, ze wszystko zalezy od wielu dodatkowych czynnikow. Akurat na Kate sie czulem wtedy bardzo bezpiecznie i nie sztormowalismy. Na swojej lodce samotnie na wachcie bym chyba juz sztormowal gdzies na wschod (z wiatrem). A najpewniej poprostu bym nie wyszedl w morze.
PostNapisane: 1 lis 2012, o 12:34
I jedno i drugie. Sama wielkosc o niczym nie decyduje :) Wystarczy porownac czasy bezwzgledne z wielkoscia lodek w tych regatach.
PostNapisane: 1 lis 2012, o 12:57
Podziękował : 675
No wiesz, nieznaczne różnice nie decydują, ale połowa długości ma jednak znacznie :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 1 lis 2012, o 13:05
Tegoroczny Polonez: Marek, jacht 24 stopy, zdazyl sie wyspac, a znany celebryta na jachcie 40 stop jeszcze byl w wyscigu. A Marka lodka to nie slizgowa wydmuszka.
PostNapisane: 1 lis 2012, o 16:08
Tu nie chodzi o to zeby sie licytowac czy chwalic. W mojej ulubionej ksiazce : Zeglowanie w warunkach sztormowych pewne zasady potwierdzone przykladami sa jasno podane. M.inn. to ze im mniejsza ( morska) lodka tym wiekszy, negatywny wplyw rolera. I ja sie z tym zgadzam w zupelnosci bo nie raz sie o tym osobiscie przekonalem :)
PostNapisane: 1 lis 2012, o 17:43
Podziękował : 675
z tym się zgodzę :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 1 lis 2012, o 17:59
Moge sie zgodzić, że roler nie poprawia albo wręcz pogarsza osiągi jachtu. W żeglarstwie, szerzej w okrętownictwie, jeszcze szerzej w technice, zawsze jest "coś za coś". Każdy na swój użytek definiuje czego potrzebuje i czym za to chce zapłacić. Z mojego punktu widzenia roler ma wyłącznie zalety - tak właśnie ja sobie żegluję.
I jeszcze kwstia tych nieszczęsnych 5 stopni. Nie wiem, czy to jest 5 stopni. NIe wiem, czy te stopnie nie dają się skompensowac lub utracić z powodu choby jakości sterowania. Ale rzeczywiście w cięzkiej pogodzie zdolność pójścia ostrzej może być nie do przecenienia - w sytuacji, kiedy nie ma miejsca na sztormowanie z wiatrem i trzeba odejść od zawietrznego niebezpieczeństwa.
PostNapisane: 1 lis 2012, o 18:36
Andrzeju, czy to bedzie 5 , 7 czy wiecej stopni to zalezy od wielu czynnikow.Z moich doswiadczen wynika ze jest to wielkosc istotna, ktora powieksza sie w miare pogarszania warunkow. Jakosc sterowania pomijam, bo to oddzielny temat.
PostNapisane: 1 lis 2012, o 18:43
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Tu się podepnę, bo mi sporo wątku przeleciało.
Czemu mówimy tylko o sztormowaniu? Gdy wieje 6-7 to nie ma żadnego sztormowania, swoje trzeba płynąć. Ot, przykład z tego roku, powrót z Bałtijska pod wiatr, wiało tak 7-8 (nie mieliśmy akurat czynnego wiatromierza, to nie wiem dokładnie). Otóż na takiej trasie, przy halsówce, te 5 stopni ma olbrzymie znaczenie. Pozwoliło nam dopłynąć w 15 godzin, zamiast męczyć się, moknąć ileś tam czasu dłużej. I o to też chodzi, nie tylko w regatach.
Czemu Kiwi M@arka pływa ostro jak wieje mocno? Pewnie z tego samego powodu co Pallas (też 24 stopy). Czyli dobrze uszyte, dobrze przystosowane żagle do danych warunków. Żadnych rolerów, szprycbud, fartuchów na relingach, bramek na rufie, osprzętu na koszach i innych hamulców.
Złośliwie moge dodać ostatnie regaty do Władkowa. Wycofało się kilkanaście jachtów. A trudno mówić o sztormowaniu przy wietrze 35 węzłów (niektórym ponoć wiało pod 40, może i tak). Pallas nie miał żadnych problemów z haslowaniem się pod ten wiatr i fale. Tyle że deczko mokro się zrobiło ;) Ale przez to, że szliśmy ostro, to szybciej doszliśmy do pławy i mogliśmy przejść na relaksowe pływanie z wiatrem :)
PostNapisane: 1 lis 2012, o 20:32
Podziękował : 675
waliant, ale bierzesz pod uwagę, że nie wszyscy są regatowcami i niektórzy pływają dla relaksu, turystycznie, "przyjemniaczkowo" ? I nie tęsknią za "niedźwiedzim mięsem"? I że dal nich znacznie wazniejsza jest szprycbuda, roler pozwalajacy nie walczyć o zycie na dziobie przy zmianie żagli itd? Że są ludzie dla których te 5 stopni jest bez znaczenia? :D
Ja na przykład mam w d... te 5 stopni i jak mi wiatr nie leży do Karlskrony to płyne do Gronhogen, albo do Visby, albo nawet do Ventspils, w myśl zasady, że dżentelmeni pływają tylko pełnymi wiatrami.
A sztormy to się spędza w barze, a nie w morzu.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 1 lis 2012, o 20:38
Podziękował : 1774
Ależ biorę. Przecież już na początku, i ja i M@rek napisaliśmy, że każdy pływa jak chce i w tym wypadku wybiera co mu pasuje. Teraz tylko ustalamy wady rolerów ;)
Co do rolera pozwalającego nie walczyć na dziobie, to podałem cytat, jak to Edek Zając nie walczył na dziobie, bo ma roler w nowym jachcie ;)
PostNapisane: 1 lis 2012, o 20:47
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Ja podobnie... Tyle, ze tych 5° chyba nie trace? Mam zwijacze i nie widze, czym sie rozni zagiel na zwijaczu od zagla na raksach?
W normalnej zegludze à la "niemieccy emeryci", zwijacze bardzo ulatwiaja zycie, a antycypowac trzeba zawsze.
