Teraz jest 1 paź 2025, o 01:41
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 3662 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 ... 123  Następna strona
PostNapisane: 5 lis 2012, o 21:04
Podziękował : 4567
Otrzymał podziękowań: 4321
Bedzie tam z 50 KG olowiu w tym z 15 na koncu szybrowego miecza.
A jak mówią, żeby BETH tak stateczność poprawić, to mówisz, że lepiej nie. :-P
PostNapisane: 5 lis 2012, o 21:20
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2629
Bo myslisz, ze pakowalem olow ze strachu? :evil:
Moj komputer sie pomylil w obliczeniach haniebnie i lodka za bardzo z wody wystawala, ot i co !
Mozesz to sprawdzic naocznie w "Georgia Lee - Early Years".
PostNapisane: 5 lis 2012, o 23:02
Podziękował : 10568
:yellow: :lol: :lol:
To mówisz że te kilka cm zagłębienia da się zauważyć na fotkach?
No fakt;
jak nie wiedziałem ile mi wyjdzie ciężar Betotrona to też zaprojektowałem duże nawisy :roll:
I tak oto nieumiejętność liczenia przyczynia się do urody jachtów
betotron sylwetka m.jpg [ 6.6 KiB | Przeglądane 1399 razy ]
PostNapisane: 5 lis 2012, o 23:05
Podziękował : 1348
Nie zrozumialem aluzji :roll:
PostNapisane: 5 lis 2012, o 23:54
Podziękował : 10568
Bo nie było jej tam - tylko szczera prawda ;)
Kiedyś chwaliłeś się,
że nie obliczasz na komputerze planów
tylko w głowie. :roll:
(Tak zresztą jako i ja to robię)
ps.
A Betotron powstawał w erze przed komputerowej
a na dodatek było to zaraz po wydaniu książki Patalasa
gdzie jak wół stało;
że nie da się zrobić jachtu z siatkobetonu poniżej 8m długości.
PostNapisane: 6 lis 2012, o 22:30
Podziękował : 1348
To prawda, ale ja mam głowe jak komputer i wszystko oblicza sie samo i to w rozumie.
Moje tez...
jak wół stało; że nie da się zrobić jachtu z siatkobetonu poniżej 8m długości.
Mam: stoi nadal! :D
Podobnie pisalo sie ( pisze... ) o lodkach stalowych. Co tam z C'hardym, zanim Robho nas pogoni ?
PostNapisane: 7 lis 2012, o 09:09
Podziękował : 10568
Utrudnię mu :lol:
Mam zamiar robić prototyp
(prawie C'hardego)
w skali 1:2;
czyli ~2,5m długości.
Będzie miał burty z jednego arkusza sklejki każda.
Wysokość boczna także z jednego.
Reszta jachtu z trzeciej sklejki i ścinków.
W zęzie duużo mokrego piachu
z przodu dłuugi bukszpryt .
Żagle z Rozprzowego finna "Va-Marian".
Razem taki wąski Lirogon z głębokim balastem,
a ma się nazywać Śmigły.
I będzie nim można popłynąć na BornHorn nie tylko w oknie pogodowym :lol:
wygadałem się:
to miało być na nowy prima aprilis,
ale i tak bym nie wytrzymał... :cry:
Smigły zbiór 2m.jpg [ 6.79 KiB | Przeglądane 1207 razy ]
Smigły zbiór1m.jpg [ 4.75 KiB | Przeglądane 1207 razy ]
PICT7968.JPG [ 19.96 KiB | Przeglądane 4500 razy ]
PostNapisane: 7 lis 2012, o 10:32
Podziękował : 4567
Ładnie się bawicie, a ja nie mam dziś lepszych pomysłów. :D
Uwielbiam rozmowy o łódkach, o nowych koncepcjach, o ciekawych pomysłach.
BETH "Yuanfen" dostanie boczne komory wypornościowe - będą to, albo bloczki styropianu pod burtami, albo worki powietrzne od Optymista (ale te są diabelnie drogie, bo jak do regatówki, to sprzedawca myśli, że dla milionerów) albo jakiś inny pomysł. Do tego, może jeszcze dostanie deskę do balastowania (jest przygotowany materiał i gotowy projekt) i powinna dostać wałkowane od dawna pływaki bezpieczeństwa, takie dające dodatkową wyporność podczas stawiania z wywrotki. Powinna też dostać nowego, młodego i sprawnego sternika, bo dotychczasowy coś szwankuje na zdrowiu...
PostNapisane: 7 lis 2012, o 12:25
Mam na zbyciu do prasowania może się nada :roll:
PostNapisane: 7 lis 2012, o 12:35
Podziękował : 4567
Wasyl napisał(a):
Zastanawia mnie jedno co się dzieje z wodą po postawieniu? Na filmie widać jej znikoma ilość wewnątrz kadłuba. Czyli podczas wywrotki a potem stawiania mało się jej dostaje do środka???
Pytam poważnie.
W związku z tym, że prawdopodobnie nie musi to być dla wszystkich takie oczywiste, to pociągnę temat jeszcze:
Załączam szkic, pokazujący przekrój poprzeczny mojej BETH z dodanymi, wewnątrz kokpitu, bocznymi komorami wypornościowymi.
BETH_boczne_komory_szkic01.jpg [ 107.06 KiB | Przeglądane 4404 razy ]
Na rysunku górnym - BETH w swojej normalnej pozycji, masztem do góry.
Na rysunku środkowym - BETH podczas wywracania się i stawiania, boczne komory utrzymują kokpit nad wodą, a nadmiar wody z kokpitu wylewa się na zewnątrz.
Na rysunku dolnym - BETH w pozycji "grzyb", kokpit wolny od wody, łódka nie zatonie...
Nada się, do wyprasowania Twojego rozumku. :evil: :lol:
PostNapisane: 7 lis 2012, o 13:34
Otrzymał podziękowań: 2225
Coraz bliżej katamarana 2 x Beth. :-P
PostNapisane: 7 lis 2012, o 13:40
Podziękował : 4567
Nic z tych rzeczy. :D
PostNapisane: 7 lis 2012, o 13:44
Podziękował : 491
Trimaran xxxBeth? ;)
PostNapisane: 7 lis 2012, o 13:52
Podziękował : 4567
To już prędzej, a najprędzej double outrigger BETH. :D
PostNapisane: 7 lis 2012, o 14:02
Podziękował : 1348
Moj sposob na wywrotki suche:
( maksymaly rozmiar buta - 7,5 )
PostNapisane: 7 lis 2012, o 14:05
Podziękował : 4567
Czy masz zamknięte komory pod półpokładami, w dziobie i w rufie, czy wnętrze jest otwarte?
PostNapisane: 7 lis 2012, o 14:08
Podziękował : 491
A w/g jakiego systemu ? Metryczny/sztychowy/calowy? Bo ja mam 44, a mój syn 30 - 7,5 to ma chyba Stuart Malutki ;)
Zdjęcie zobaczę w domu, bo się mi w pracy nie wyświetla...
PostNapisane: 7 lis 2012, o 14:13
Podziękował : 1348
Za krajowych czasow nosilem 7,5 co odpowiada chyba 42 - przegapilem normalizacje ;)
Wszystko pozamykane, bo tak przewidywala poprzednia wersja z duzym kokpitem.
PostNapisane: 7 lis 2012, o 14:15
Podziękował : 4567
To ja mam większy (45-46 w zależności od fasonu) ale powiedzmy, że gdyby kokpit BETH miał szerokość ze 40 cm, zamiast 60, i szersze o te 10 cm na stronę półpokłady, plus komory pod półpokładami, to wywrotki na niej byłyby bez zatopienia kokpitu, stawianie byłoby prostsze, a łódka po postawieniu miałaby znowu dobrą stateczność...
Czyli nadaje się również na morze...
PostNapisane: 7 lis 2012, o 14:26
Podziękował : 1348
Bo tez, jak niektorzy wiedza, tutaj nie ma podzialu ( przepisowego i mentalnego) na morze i niemorze.
PostNapisane: 7 lis 2012, o 14:35
Podziękował : 4567
Podział jest jednak konstrukcyjny... Taka standardowa BETH, po wywrotce i postawieniu, ma przynajmniej do pół wysokości burt kokpit wypełniony wodą. To przynajmniej 150 litrów przelewającej się z burty na burtę wody, a może i ze 200. Podobny numer może ją spotkać po przypadkowym (przypadkowym, na morzu? hę???) zalaniu przez falę.
PostNapisane: 7 lis 2012, o 14:58
Podziękował : 1348
Na srodladziu tez!
Dlatego wszystkie moje lodki musza nie nabierac wody i dawac sie postawic bez pomocy i byc niezatapialne - a tylko Catz budowany byl "na morze".
PostNapisane: 7 lis 2012, o 15:12
Podziękował : 10568
Bo jachty mają być z drewna - a Catz'e z żelaza.
PostNapisane: 7 lis 2012, o 15:26
Podziękował : 1348
a Catz'e z żelaza.
Od niedawna z zelaza wzmocnionego tytanem.
Catz Robocop
PostNapisane: 7 lis 2012, o 15:32
Podziękował : 4567
a Catz'e z żelaza.
Oj tam, oj tam - jeden nadgarstek tylko...
Łódki masz, za to ;) , świetne i do tego wszystkie morskie! :D
PostNapisane: 7 lis 2012, o 15:34
Podziękował : 1348
I niemorskie! :D
Catz Poliwalentny
PostNapisane: 7 lis 2012, o 15:35
Podziękował : 10568
A jak na jachcie wskazania kompasu kiedy przechodzisz? :lol:
-tylko nie zardzewiej nam na tych morzach.
zatroskany MJS
PostNapisane: 7 lis 2012, o 15:50
Podziękował : 4567
Zdaje się, że stal tytanowa jest niemagnetyczna... Ciekawe, czy dzwoni na bramkach bezpieczeństwa na lotnisku? ;)
PostNapisane: 7 lis 2012, o 15:54
Podziękował : 1348
Ja zegluje wedlug gwiazd i ptactwa morskiego lotow. :roll:
PostNapisane: 7 lis 2012, o 15:58
Podziękował : 491
Eeee... To słabo, bo myślałem że oceniasz pozycję, po smaku i zapachu morskiej wody ;)
Uuuu.... Ale offtop, zaraz jakis mod zrobi porządek ;) ;) :D :lol:
