Teraz jest 27 cze 2025, o 17:24
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 25 lis 2012, o 21:48
Podziękował : 1624
Otrzymał podziękowań: 2373
Marian pisze...
planów Kaczorka poszukuję.
Pytanie mam do projektantów :
- czy przy pomocy programów do rysowania można zdjąć linie, wymiary z jachtu , który istnieje ?
- czy jest taka możliwość aby ze zdjęć jachtu wykonać plany ?
PostNapisane: 25 lis 2012, o 21:52
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 57
Można zdjąć wymiary i odtworzyć projekt w komputerze. Ze zdjęć to raczej trudne, ale mając rysunki techniczne (rzuty) można zbudować model 3D - zrobiłem raz coś takiego dla jachtu 8,3m długości.... Ale czołgania było co niemiara... ;-)
Krzysztof Chajęcki "meping"
PostNapisane: 25 lis 2012, o 21:56
Odpowiedź na pierwsze pytanie jest tak, na drugie prawie w 100% nie.
Przy pierwszym to tak jak przy innych istniejących obiektach, przeprowadzasz inwentaryzację i wykonujesz dokumentację na podstawie tych pomiarów. Niektóre elementy mogą sprawić trudności, typu ukryte pod trwałą zabudową itd.
Co do zdjęć - praktycznie wykonać byłoby to bardzo cieżko, choć nie niemożliwe. Ale biorąc pod uwagę ilośc dokumentacji fotograficznej i jej jakość (z odpowiednią skalą aby dało się zwymiarowac poszczególne elementy) prościej byłoby wykonać porządnie inwentaryzację ( czyli odpowiednie pomiary do ustalonych punktów odniesienia) i na tym pracować. Dokumentacja fotograficzna robiona równolegle z pomiarami inwentaryzacyjnymi zdecydowanie ułatwi prace nad dokumentacja...
PostNapisane: 25 lis 2012, o 21:58
Podziękował : 1334
Otrzymał podziękowań: 2618
Da sie latwo zrobic "rysunek ofertowy".
Prawdziwe plany konstrukcyjne ( przekroje, wymiary, wiazania, duperele...) trzeba narysowac od nowa...
PostNapisane: 25 lis 2012, o 21:59
Skanowanie kadluba jest szeroko stosowane.
Po zdjeciu raczej ciezko odwzorowac idealie ksztalt, bo ogniskowa moze znieksztalcic. Raczej sie narysuje od nowa poprostu.
PostNapisane: 25 lis 2012, o 22:04
Dołączył(a): 11 sty 2011, o 11:58
Otrzymał podziękowań: 11
Spokojnie da się zrobić digitalizację bryły z obiektu. Później wrzucasz do AutoCAD-a i obrabiasz jak chcesz.
Potrzebny jest zestaw czujników laserowych + PC, ale w przypadku skomplikowanej powierzchni to będzie troszkę bardziej czasochłonne, bo będzie potrzebna większa liczba koordynat.
Musisz zaprzyjaźnić się z dobrym konserwatorem zabytków, oni mają takie sprzęty.
Za ten post autor przemor otrzymał podziękowanie od: jedrek
PostNapisane: 25 lis 2012, o 22:22
mam podobny a prostszy pomysł- potrzebujesz nie konserwatora zabytków, ale kogoś z dalmierzem laserowym na statywie - to raczej szybciej zdobędziesz u budowlańców :-) ewentualnie znajomy na dziale w obi czy castoramie :-)
PostNapisane: 25 lis 2012, o 22:31
Podziękował : 1624
Marianie Strzelecki jest pomysł , brakuje tylko jachtu pod ręką. :) ;)
Wiedziałem, że na projektantów można liczyć. :D
_6186449.JPG [ 112.38 KiB | Przeglądane 6769 razy ]
PostNapisane: 25 lis 2012, o 22:39
Podziękował : 1334
Jaki i na co? :roll:
PostNapisane: 25 lis 2012, o 22:46
Podziękował : 1624
Marian szuka planów Kaczorka.
Gdyby znalazł się w dobrym stanie jacht ,
to mogły by takie plany być odtworzone, tak , czy nie ?
PostNapisane: 25 lis 2012, o 22:58
Podziękował : 1822
Otrzymał podziękowań: 2213
Odtworzyć plany można szablonami z tektury.
A jeśli chodzi o Kaczorka, to może skala x 2 ?? :roll:
To by dopiero było... :lol:
PostNapisane: 25 lis 2012, o 23:01
Podziękował : 1334
A gdyby w zlym ? Cos by to zmienilo?
tak , czy nie
Tak - rysujac je od nowa i bez laserow-bajerow.
Ostatnio edytowano 25 lis 2012, o 23:16 przez Catz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 lis 2012, o 23:10
Podziękował : 1624
Na pewno by nie ułatwiło roboty.
tak , czy nie
Nie mam wiedzy, którą posiadają projektanci i nie wiem ile czasu wymaga rysowanie planów z istniejącego jachtu.
Nasunął mi się ten pomysł ( odtworzenia planów ) dlatego, że nie odnajdują się żadne plany jachtu typ Kaczorek, o które Marian nie od dziś dopytuje ( w stopce).
Ciekaw jestem co na to Marian Strzelecki.
PostNapisane: 25 lis 2012, o 23:18
Podziękował : 1334
Raczyles zwrocic sie do "projektantow". W szacownym gronie Przedpiscow jestem bodaj jedynym co cos narysowal i zbudowal.... I wlasnie moje zdanie olewasz, a nawet i w watpliwosc poddajesz.
Marianowi potrzebne sa plany- nie obrazek. Tak to przynajmniej widze - moze sie myle.
Z pewnoscia podziekuje...
PostNapisane: 25 lis 2012, o 23:44
Podziękował : 1624
W żadnym wypadku nie miałem takiego zamiaru.
Źle to odebrałeś. A na pewno już nie mam wątpliwości co do Twojej wiedzy konstruktorskiej.
Pytanie było proste, czy można narysować plany z istniejącego jachtu ?
Nie doszukuj się złośliwości z mojej strony, kiedy jej nie ma.
Słucham rad każdego. Czy one są dobre ? Ocenią je Ci co mają wiedzę.
Twoje zdanie nie jest do podważenia, ale ja nie mam tej wiedzy aby móc to zrobić.
Inni mogą jedynie mieć inne zdanie.
PostNapisane: 25 lis 2012, o 23:50
Podziękował : 1334
Nie mam nic przeciw złośliwości.
Odpowiedz tez jest prosta: Tak, ale....
:roll:
Ci sami tez! ;)
PostNapisane: 26 lis 2012, o 00:00
Podziękował : 1624
Może i dobrze . Dobrze sobie z tym radzisz. ;)
Ale... , co, że nie warto ?
:roll:
W sensie, że mają własne pomysły.
Ci sami tez! ;)
Też mogą. ;)
PostNapisane: 26 lis 2012, o 00:09
Podziękował : 1334
Moze?
Warto, ale wszystko i tak trzeba narysowac od nowa.
Tutaj chodzilo o pomysl Mariana i o ktorych "projektantach" z pomyslami mowiles piszac o liczeniu na?
Też mogą.
Prawda? ;)
PostNapisane: 26 lis 2012, o 01:09
Podziękował : 1624
Słabo ich znam, tych obecnych, albo też i wcale.
Tam też było o Tobie.
Do tego potrzebny jest jacht .
Z pamięci , może się nie udać...
PostNapisane: 27 lis 2012, o 04:12
Podziękował : 10541
Otrzymał podziękowań: 2484
Wojciechu:
Plany można narysować od nowa,
ale to nie będą już tamte plany.
Chodzi o (znalezienie) i odtworzenie (zeskanowanie) zabytku. :D
Miałem już kiedyś taki problem (pożar w pracowni),
że przerysowywałem plany np Laysana czy częściowo Dzidziu Maru
ale to było na podkładach oryginalnych (kalki)
i tam gdzie się dało zachowywałem prawdę o przejściach.
Jeśli miałbym rysować nowe plany
to wolałbym poświęcić czas na np. plany C'hardego :-? *
* Po odejściu głównego konstruktora Kaczorka; Leszka Błaszczyka,
rodzina tonami wyrzucała jego zbiory na makulaturę
i wtedy poszły na przemiał także oryginały kalek.
Dzidziu Maru rys05b m.jpg [ 72.94 KiB | Przeglądane 6310 razy ]
PostNapisane: 27 lis 2012, o 04:25
Podziękował : 1624
Zdzisław Krasiczyński ( dostałem kontakt tel. do Zdzicha ) właściciel Kaczorka tego wyżej wklejonego , już wiem, że nie posiada planów. Szukamy dalej. ;)
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 27 lis 2012, o 15:31
Dołączył(a): 26 lut 2011, o 20:10
Podziękował : 10
Otrzymał podziękowań: 8
Rozmawiałem z włascicielem Kaczorka z ogłoszenia na stronie http://www.jachtyjachty.pl/sprzedam-jac ... --17052012
niestety nie posiada planów (:
Za ten post autor Pbinkowski otrzymał podziękowanie od: Marian Strzelecki
PostNapisane: 28 lis 2012, o 17:20
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Od przynajmniej roku namierzam plany Kaczorka. Został zbudowany 35 lat temu przez czterech młodych ludzi i plany "gdzieś są". Namierzyłem już trzech, a plany najprawdopodobniej ma czwarty (o ile ma!), a ten zaginął. Sam chętnie wszedłbym w posiadanie tych planów. Przy ich poszukiwaniach zastałem posiadaczem oryginalnych planów Żabki M.Plucińskiego.
marek
PostNapisane: 8 sie 2018, o 08:44
Otrzymał podziękowań: 159
Nie wiem jak się potoczyło dalej poszukiwanie planów Kaczorka . Akurat posiadam takie plany jeszcze kupione od ś.p. Leszka Błaszczyka .
Kaczorek to piękna łódka choć konstrukcja wiekowa. Oczywiście zbudowany /szczególnie nadbudówka/ wg. oryginalnych planów.
Można by go polecić do budowania ale już może z uwzględnieniem aktualnych technologii np. w metodzie szycia i klejenia . Do tej metody to idealna wielkość i kształty.
Może Marian jako współautor projektu by to zaakceptował ?
Za ten post autor brodaty otrzymał podziękowania - 2: Marian Strzelecki, Mir
PostNapisane: 8 sie 2018, o 15:02
Podziękował : 10541
Potoczyło się tak, że mam plany te z brat5niego kraju CSRS z usuniętymi danymi autorskimi (znaczy świadomie kradzione) i mam ich skany, ale nie poprawione, bo tak na prawdę nie ma na nie chętnych.
Ostatnio (w lipcu) miałem jakieś pytania, ale się "rozeszło po kościach".
Nie mam kontaktu z rodziną L. Błaszczyka i nie mam też motywacji na poprawianie planów.
Dziś wpadłem na pomysł: może będę (dla tych wielu zapartych a chętnych ;) )
wysyłał (znaczy sprzedawał) plany np. Reksa, a do nich jako gratis dodawał chętnym jakieś kalki które kojarzą mi się z Kaczorkiem. :roll:
W ten sposób ludzie jedli by ciasteczko i byli by trochę a ciąży. :-P
PostNapisane: 8 sie 2018, o 18:29
A co byś drogi Marianie chciał poprawić w Kaczorku ? Ja mam plany z 1.x.1971 roku.
Na rysunku ofertowym /na kalce kreślarskiej/ jest Twój telefon i stary adres tj. Koszykowa 14m7. I takie ksero kalki wysyłał Błaszczyk dopisując na tym ksero swoje imię , nazwisko ,telefon i adres długopisem. Wynikałoby z tego że to Ty jesteś autorem Kaczorka a on tylko go rozprowadza lub ma wykupione na wyłączność prawa autorskie.
Jeszcze raz powtarzam . Kaczorka nie można zapomnieć bo to jachcik ponad czasowy i warty aktualizacji pod nowe technologie . Dziesięć razy wolałbym budować kabinowego Kaczorka niż np.nagminnie budowane Pasje 400 Maderskiego. Ta kabina w ogóle nie przeszkadza a daje ostoję przytulności.
PostNapisane: 8 sie 2018, o 19:35
Podziękował : 1822
A, jakby tak Kaczorka powiększyć do 5 m? :roll:
I sprzedawać w zestawach do samodzielnego montażu. :cool:
Bo dzisiaj czasy są inne, Malucha zastąpił stary Golf...
Czasu mniej, pieniędzy czasami więcej, domów z garażami przybyło, czas na mały prestiż, większy od grilla z sąsiadami. Kto wie, może akurat?
ps. A, Bartus maszynę do frezowania sklejki ma. ;)
PostNapisane: 8 sie 2018, o 22:06
Podziękował : 10541
Wynikało by, że on nie umiał kreślić (nie miał szablonów do pisania rapidografem) więc musiał pisać ręcznie, a nie wpadł na pomysł pisać bezpośrednio na kalce czarnym tuszem. :-P
Tylko i wyłącznie tyle.
Jeszcze raz powtarzam: nie czuję się twórcą Kaczorka, a tylko, kreślarzem i detajlingiem. :-P
Koncepcję i obliczenia kadłuba, czyli wyporności, miecze, stery i żagle robił Leszek Błaszczyk.* (nawet się trochę pomylił w obliczeniach powierzchni foka).
Ja mając już jakieś umiejętności projektowania (po wykreśleniu Fafika, i Reksa)
wykreśliłem konstrukcje okucia, detale i (opatentowaną już chyba) pionową stępkę itp. czyli wykonałem dokumentację wykonawczą.
Znaczy on był projektantem, a ja konstruktorem technologicznym, kreślarzem i stylistą.
* Skąd to umiał? - nie wiem, ostatnio myślę, że mógł mu pomagać Witold Tobis - współpracowali w redakcji przecież od lat, a ja się tylko całkiem niechcący, znalazłem w odpowiednim czasie i miejscu. :cool:
Pytaniem pozostanie: czy moja możliwość projektowania i publikowania w Żaglach łódek, nie powstała ... z braku czasu u Tobisa. :rotfl:
PostNapisane: 8 sie 2018, o 22:37
Podziękował : 1822
Maestro, czyli byłeś współautorem Kaczorka. A jeśli byś spróbował narysować Kaczorka 2, to byłbyś autorem! :D
PostNapisane: 8 sie 2018, o 23:45
Podziękował : 10541
Tylko po co? mnożyć niepotrzebne byty?
Ja już się wycofałem z zabawy "na półkę"... muszę zaiwaniać na chleb. :D
Właśnie mi Straż Miejska ukradła kolejne 550pln... czyli ponad połowę emerytury.
