Teraz jest 3 paź 2025, o 21:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 527 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  Następna strona
Które z narzędzi używasz najczęściej?
Pacotool & Zyzio 56%  56%  [ 18 ]
VRTool 9%  9%  [ 3 ]
PPZ, Mybrain, łupanie w kościach, Pawłowem itp. 31%  31%  [ 10 ]
inne 3%  3%  [ 1 ]
Liczba głosów : 32
PostNapisane: 2 gru 2012, o 14:13
Podziękował : 102
Otrzymał podziękowań: 245
Robert wprowadziłem Twoje współrzędne i działa bez problemu, z opcją Land collision detection również, przyczyna musi być inna.
Krzyś
PostNapisane: 2 gru 2012, o 14:37
Otrzymał podziękowań: 248
OK teraz działa. Musiałem najpierw wygenerować monochromatyczną mapę dla obszaru dla którego mam ładowane wiatry. Potem musiałem wgrać tę wygenerowaną mapę... i zaczęło fungować.
Teraz każe mi jechać na SW. Sporo w plecy ta nauka kosztuje, ale czego dla nauki się nie robi... ;) :lol:
PostNapisane: 2 gru 2012, o 15:07
pough napisał(a):
No udało się ujarzmić VRTool'a, Mam swoje pełne dane i nazwy friendsów.
Robert do tego miejsca mam taki sam widok jak Ty, polary wczytane . Zaraz chce dalej ujarzmiac VRT. :D Jak wczytałeś nazwy łódek ?
VRT_brak nazw.jpg [ 140.87 KiB | Przeglądane 7561 razy ]
PostNapisane: 2 gru 2012, o 15:25
Opisałem już wcześniej: viewtopic.php?p=188915#p188915
Ważne jest pierwsze wczytanie po zalogowaniu do VR, z URL wyciągniętym jak w opisie.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 15:28
pough napisał(a):
Z tym też dałem już sobie radę wpisując odpowiednie dane jak na załączonym screenie.
Po kolejnej aktualizacji łódki pozycja destination jest już taka jaką wpisałem.
VRTool.png [ 45.53 KiB | Przeglądane 232 razy ]
Nie trzeba wpisywac ręcznie , wystarczy kliknac na Point i przejechac mysza na punkt destinejszyn , to się wczyta samo .
Poin Destinejszyn.jpg [ 42.36 KiB | Przeglądane 7538 razy ]
PostNapisane: 2 gru 2012, o 15:35
Tak można. Mnie było wygodniej wpisać z "Instrukcji żeglugi". Nie musiałem przesuwać mapy gdy była na zoomie.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 16:02
pough napisał(a):
Wykasowałem wszystkie tracki w VRTool
Zatrzymałem auto update w zakładce Boat
Wylogowałem się z VR na Firefox
Uruchomiłem pasek programisty Firefoxa na karcie z VR przez wciśnięcie Shift F2
Wybrałem Konsola WWW
Wybrałem Sieć
Zalogowałem się do VR na Firefox
Uruchomiłem kontynuację VendeeGlobe
Z okna programisty Firefoxa wyszukałem wpis zaczynający się od http://vendeeglobevirtuel.virtualregatt ... r&id_user= i kliknąłem
Z nowo otwartego okna "Zbadaj żądanie sieciowe" skopiowałem URL żadania
Wkleiłem w pole GetUser w zakładce Boat w VRTools
Pierwsze pobranie danych zawiera wszystkie dane łącznie z nazwami friendsów
Kolejne aktualizacje co 10 min zawierają tylko dane o pozycjach itp.
Poprzednio wczytywało mi się z numerami znajomych , teraz niestety mam no boats data, choc wyczyściłem wszystko tak jak pisałeś powyżej .
Wklejam to co wpisałem w to pole zgodnie z Twoim scenariuszem , może Tobie sie uda wczytać dane ?
http://vendeeglobevirtuel.virtualregatt ... rtenaire=1
PostNapisane: 2 gru 2012, o 16:35
Powinieneś wkleić to:
Kod:
http://vendeeglobevirtuel.virtualregatta.com/core/Service/ServiceCaller.php?service=GetUser&id_user=1657498&lang=EN&light=1&checksum=a7680b301bce751c9f095487c3e57810d144e1f3
Ostatnio edytowano 2 gru 2012, o 20:27 przez Wąski, łącznie edytowano 4 razy
Poprawiłem powtórzenie. I wykasowałem cytowanie tego, co jest linijkę wyżej. Starajmu się nie cytować całego długiego postu, jeśli odpowiadamy zaraz pod nim.
Za ten post autor pough otrzymał podziękowanie od: Dar_bob_63
PostNapisane: 2 gru 2012, o 17:03
Dzięki serdeczne , juz zapisuję w *.nav i .. walcze dalej :D
Nazwy widoczne.jpg [ 73.55 KiB | Przeglądane 7448 razy ]
Ostatnio edytowano 2 gru 2012, o 17:14 przez Dar_bob_63, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 gru 2012, o 17:07
Powodzenia. Wysyłam PW.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 18:06
pough napisał(a):
Używasz funkcji routing.
Wywołujesz funkcję routing.
Ustawiasz pozycję początkową, która jest pozycją jachtu. W tym celu można tę pozycję pobrać z mapy klikając w tarczę koło miejsca na pozycję.
Ustawiasz pozycję destination. Można użyć skrótu import chart destination jeżeli masz ustawiony destination.
Wybierz "Up to isochrome" na żądaną wartość. Są to godziny w przód na które mamy mieć skalkulowaną drogę. Ważne, by nie wybiegały poza najkrótszy czas dotarcia do destination.
W ramce "Results" klikamy na "Add best track"
W zakładce tracks powstaje nowy wpis "WR-best". Zaznaczamy ten wpis i klikamy na przyciski ponizej "Mark track..." i potem na "Generate schedule"
Na mapie masz gotowy routing track.
Robert , przeczesałem Twój scenariusz kilka razy, ale w efekcie dostaję info no action:
WR-best generate and null.jpg [ 180.4 KiB | Przeglądane 7425 razy ]
PostNapisane: 2 gru 2012, o 18:41
W którym momencie ten komunikat wyskakuje?
Tak na szybko wygląda, że destination masz przed dziobem i żadnych zmian nie potrzebujesz, by go osiągnąć.
Ostatnio edytowano 2 gru 2012, o 21:06 przez Wąski, łącznie edytowano 1 raz
Nie cytujmy wszystkiego, jeśli odpowiadamy post pod postem. Pls...
PostNapisane: 2 gru 2012, o 18:58
Destinejszyn ustawiony recznie z punktu Point ( Boat Atti...) - kwadracik , dalej importuje destinejszyn do okna Weater Routing (zauwaz te same dane ), następnie przeliczam track, ( tu mi podpada ten zielony wynik z danymi, mimo że successfuul ) , dodaje z zółtej ikony Add best track , po prawej mam T_WR_best, zaznaczam go ( na szaro) i klikam generate schedule , wtedy pojawia się ten komunikat.
WR generate and null 2.jpg [ 182.68 KiB | Przeglądane 7388 razy ]
PostNapisane: 2 gru 2012, o 19:44
Przestaw parametr "Up to isochrone" na 0 i jeszcze raz spróbuj.
Ostatnio edytowano 2 gru 2012, o 21:08 przez Wąski, łącznie edytowano 1 raz
Nie ma potrzeby cytowania - wątek stake się nieczytelny.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 20:26
Wiem co podejrzewasz, oddaliłem destinejszyn na ok 48 godzin aby Up to Isochrone nie przekroczyło tej wartości , ale mimo zmiany na 0 a potem znów na 12 komunikat jest taki sam , Wynik buildingu raczej bez zmian :
Building track tree..
wind grid resolution= 1.00 °
wind forecast interval=12h
isochrone=10h
Not pf1bit (C:\dpr32\NAV\vrtool\LandCollisionDetector.pas, line 58)
calculation finished
calc time= 0.01 sec
LGC dist=438.6 NM
shortest= 0.0 NM
longest= 0.0 NM
points=1
successfull tracks=1
best time= 0d 09:24:33
A co to za błedna scieżka :
Ostatnio edytowano 2 gru 2012, o 20:33 przez Dar_bob_63, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 gru 2012, o 20:31
OK na jeszcze jedną próbę odznacz land detection w config routingu.
Jeżeli zadziała to chyba wiem co należy zrobić. Ale najpierw przeprowadź próbę. :D
Ostatnio edytowano 2 gru 2012, o 21:10 przez Wąski, łącznie edytowano 2 razy
Nie ma potrzeby cytowania - wątek staje się nieczytelny.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 20:39
Odznaczony land detection - Bingo ! :mrgreen:
Dzieki bardzo Robert, teraz juz bede kombinował z różnymi Destinejszyn.
Bingo!!.jpg [ 206.93 KiB | Przeglądane 7330 razy ]
PostNapisane: 2 gru 2012, o 21:20
Darku, tylko uważaj. Bo ja jeszcze tak do końca tego VRTool'sa nie rozumiem. Czasami proponuje mi dziwne trasy. Wiele z tego powodu straciłem. Ostatnio dziwny track mi wyrysował z wgraną mapą używaną do detekcji lądów. Podejrzewam, że jakoś z rozdzielczością map nie trafiłem pomiędzy ta mapą do nawigacji i tą mapą do detekcji lądów.
Ale pewien jeszcze nie jestem.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 21:31
pough napisał(a):
Bo ja jeszcze tak do końca tego VRTool'sa nie rozumiem. Czasami proponuje mi dziwne trasy. Ostatnio dziwny track mi wyrysował
Hi, hi, VRTool i Zyzio w jednym stali domku...
Jedynie jazda na PPZ zapewnia stabilność systemu nerwowego. Zalecane zamiast nervosolu, melisy i innych takich... :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 2 gru 2012, o 21:55
He, he... Ja nie z tych, co komputer na spółkę z aplikacjami im mówi co maja zrobić. :evil:
Musze ujarzmić bestię i kwita.
Szans za Tobą utrzymać się nie mam więc i PPZ już nie do spostrzeżenia. :D Muszę sobie sam radzić tym oceanie jak ta sierota Boża. :lol:
PS: Skoro "franzuzy" nie dbają o mnie i działając notorycznie i w porozumieniu (ze swoimi serwerami) na moja szkodę, to ja ich czniam i...
Dzisiaj ustawiam na nocną zmianę kursu załoganta Windowsa ze swym harmonogramem zadań wg przepisu Maara, a sam idę na drinka kojącego, znaczy zwalającego do koi.
Jutro Wam powiem czy ten samoster zadziałał.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 22:01
Zadziała na pewno, tylko w które strone Ciem wywiezie :lol:
PostNapisane: 2 gru 2012, o 22:40
Do lądów jeszcze daleko, na razie ustawiam destinejszyn i porównuje z Zyziem.
Ale jeśli w Zyziu prosto podglądamy punkty i przenosimy je do programatora, to z VRT mam problem bo nie widzę kursu w podglądzie , a i czas mnie niepokoi , nie wiem czy mam poprawnie ustawiony :
Czy o 1:16 czy o 2:43 mam zmienić kurs ?
Time.jpg [ 30.61 KiB | Przeglądane 7242 razy ]
A jednocześnie jak w punkcie wstawic kurs , widać tylko godzinę , a w sumie to nie wiem czy prawidłowa ( patrz rys wyzej)
Jak wstawic kurs .jpg [ 59.52 KiB | Przeglądane 7242 razy ]
PostNapisane: 2 gru 2012, o 23:37
Niestety, to jest kolejna duża niedoróba VRTula. W tym rimajnderze czas jest przesunięty i też nie wiem jak to ustawić.
PostNapisane: 2 gru 2012, o 23:50
Jak ustawicie w zakładce Other parametry w sposób jak na załączniku, to Scheduler będzie Wam pokazywał czasy rzeczywiste.
VRTool.png [ 13.44 KiB | Przeglądane 7208 razy ]
PostNapisane: 2 gru 2012, o 23:56
Tylko że wtedy, godziny w tabelce, i na trackach, i jeszcze gdzieniebądź, też cafną się do tyłu o jedną godzinę... (tak jakby siem można było cafnąć do przodu) :lol:
Jak tak, to ja rezygnuję z przypominacza i z premedytacją ustawiam tam "zero".
PostNapisane: 3 gru 2012, o 00:03
Na trackach mam prawidłowe odniesienia do czasu. Jedynie muszę pamiętać by zaktualizować gridy przy zmianie wiatrów przez link Update all w Wind Grids w zakładce Winds.
Jeżeli tego nie zrobię, to po zmianie wiatrów bieżący wiatr mam pod znacznikiem 12, a nie pod 0. Czyli wszystko jest przesunięte o 12 godzin. Ale po updacie wraca do normy.
Edit: Można też ustawić Auto update z godziną 08:00 jako pierwszą, w której jest pierwsza zmiana wiatru.
PostNapisane: 3 gru 2012, o 00:12
Niestety, mnie to tak nie działa... Testuję to od kilku dni i kicha. Przy ustawieniu "-1", godziny na trackach WR są niewłaściwe.
Ale to wszystko pikuś!
Potestuj, jak się zmienia wyznaczanie tracka WR, przy ustawieniu "-1". Track jest wyznaczany całkiem inaczej!
I niech mi teraz ktoś powie, który track jest bardziejszy! :mrgreen:
PS Jeszcze się tym pobawię.
PPS
Ja mówię o trackach tych w przyszłości zwanych Weather Routing (WR). To co jest na moim tracku wstecz, mało mnie interesuje...
PostNapisane: 3 gru 2012, o 01:11
Dobra, pobawiłem się.
ustawianie czasu.JPG [ 141.95 KiB | Przeglądane 6961 razy ]
To jaki czas się wyświetla, jest drugorzędne! Ja przy okazji chyba odkryłem, jak ustawić te czasy, by liczyło tracki zgodnie ze zmianami wiatrów w Naszej gierce.
Testy są w wersji beta, ale jak się ustawi tak:
dwie godziny wstecz.JPG [ 113.66 KiB | Przeglądane 6961 razy ]
to wówczas w projektowanym tracku WR, zmiana kursów następuje wtedy, co na virtualregatta.com - pokazuje co prawda godzinę 0600, ale chyba liczy prawidłowo!
Tylko zmiana czasu tak jak na drugim obrazku na "-2", powoduje liczenie WR, uwzględniające zmianę wiatrów o 0800 naszego czasu!!! Zmiany ustawień czasu w innych miejscach, nic nie dają.
Nie wiem jeszcze, jak ze ściąganiem aktualnych prognoz, ale jak se ściągnę ręcznie o 1700, to mogę wyznaczyć WR na całą noc i mieć wszystko w nosie.
Zobaczymy co z tego wyjdzie. Liczę na krytyczne uwagi.
PostNapisane: 3 gru 2012, o 01:34
Zmiana wiatrów o 0800 będzie wyglądała jak niżej.
Track niebieski jest o kant potłuc, bo każe zmieniać kurs dwie godziny za wcześnie! Zielony track jest OK.
zmiana wiatrów 0800.JPG [ 141.61 KiB | Przeglądane 6955 razy ]
HINT
Używając linijki, możemy błyskawicznie (jednym ruchem myszki) pomierzyć w każdym kwadracie, jakie będą różne parametry. Super narzędzie! Gorąco polecam, jeśli ktoś tego jeszcze nie używał.
PostNapisane: 3 gru 2012, o 07:37
Sławek, a sprawdziłeś gdzie na mapie wypada punkt np 24 lub 36 godzin później dla tracku niebieskiego i dla zielonego?
Może ten niebieski nie jest taki zły on the long run.
Musze też się pobawić i posprawdzać.
PS: Dzisiaj pisze aplikację na wysyłanie zmian kursów nocą. Windowsowy majtek z harmonogramem się nie sprawdził, bo odpala zadania w konsoli i nie potrafi rozkminić o co ma zrobić z parametrami.
