Teraz jest 17 wrz 2025, o 21:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 527 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Następna strona
Które z narzędzi używasz najczęściej?
Pacotool & Zyzio 56%  56%  [ 18 ]
VRTool 9%  9%  [ 3 ]
PPZ, Mybrain, łupanie w kościach, Pawłowem itp. 31%  31%  [ 10 ]
inne 3%  3%  [ 1 ]
Liczba głosów : 32
PostNapisane: 11 gru 2012, o 19:45
Otrzymał podziękowań: 248
Ja też korzystam z FF 17.0.1 i nie mam problemu. A masz zainstalowany dodatek HttpFOX?
PostNapisane: 11 gru 2012, o 20:53
To mój plan na jutro, wpisany do VRProg. I kolejna noc przespana. :lol: :lol: :lol:
Screen.png [ 111.61 KiB | Przeglądane 6749 razy ]
PostNapisane: 11 gru 2012, o 21:08
Robert czy w każdym oknie wpisujesz ten sam adres www dla GET czy w zależności od Sail lub Heading masz inny ? Ja to zauważyłem w generowanych linkach zresztą to widać w moim screenie że hasz jest za kazdym razem inny ?
Narazie sejwowanie działa bez zarzutu, podczas pierwszego odpalenia byly komunikaty o braku xmli , ale same sie pięknie zalozyły. VR prog jest w wersji diletanti , sam ustawiasz żagle , ale ale, czy dla diletanti są one wszystkie dostepne ? :D
VRprog 1.jpg [ 58.79 KiB | Przeglądane 6738 razy ]
Potwierdzenia działają jak widać, ale na razie wpisy http są nieprawidłowe , więc nie ma to odzwierciedlenia w VR.
PostNapisane: 11 gru 2012, o 21:22
Kod:
http://vendeeglobevirtuel.virtualregatta.com/core/Service/ServiceCaller.php?service=Update&id_user=xxxxxxx&voile=2&activate_voile_auto=0&r=biCVzZFUcnufoG5mPYSk&checksum=2fcaeafee274c72b8c96f3d1418b7da83a150186
voile=2 - spinnaker
voile=1 - jib
Kod:
http://vendeeglobevirtuel.virtualregatta.com/core/Service/ServiceCaller.php?service=Update&id_user=xxxxxxxx&cap=135&r=TDYYHg5TXI4GIcSM94Ip&checksum=9447cd40c29553c957cfd5f27053448cefdcbcf5
cap=135 - kurs 135
cap=91 - kurs 91
Jest zmienna generowana r= (nie znam algorytmu)
i suma kontrolna checksum= (pewnie md5 całości)
Ważne, że to samo żądanie URL działa powtarzalnie dla konkretnego kursu i z tego skorzystałem.
Potwierdzenia, są prawidłowe bo w odpowiedzi otrzymuję status=OK, więc pewnie wysyłasz zapytanie o pozycje. Wkleiłeś pewnie link z VRTool'a.
Gdyby suma kontrolna się nie zgadzała albo wystąpił error to potwierdzenia byc nie otrzymał.
Więcej żagli dla opcji w dodatkowymi żaglami, ale bez programatora....
Tip: Klikając prawym myszki w znak potwierdzenia można zmieniać status żądania
Na samej górze masz strzałkę w prawo. Tym uruchamiasz timer, który co 10 sek sprawdza czy jest coś do wysłania i oblicza czas do "Next sail/heading change in....."
PostNapisane: 11 gru 2012, o 21:46
Podziękował : 160
Otrzymał podziękowań: 239
Robert, pozwoliłem sobie ściągnąć plik, ale ni w ząb nie mogę pojąć, jak to ma działać, ale niestety ja jestem tylko użytkownikiem kompa, a nie informatykiem i programistą. Mam IE 9 i WIN 7 64 bit.
To jak to odpalić tak n.ch.r. proszę
Robert "Długi"
PostNapisane: 11 gru 2012, o 21:53
Po pierwsze. Ściągnąłeś plik wykonawalny (exe). Będzie działał pod warunkiem, że masz na kompie zainstalowany NET Framework 4 Client Profile albo wyższy. Bez tego pewnie nie zadziała.
Ja jeszcze nie miałem czasu napisać instalki do aplikacji, ale mozesz ściągnąć instalkę NET Frameworka ze stron Microsoftu.
IE nie używam i nie wiem czy ma jakieś wtyczki pozwalające na podgląd URL żądania.
Ostatnio edytowano 11 gru 2012, o 21:57 przez pough, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 gru 2012, o 21:54
Robert, jak klikniesz na link to domyślnie powinien się zacząć ściągać , ale wcześniej dostaniesz kilka komunikatów systemowych z Win 7 i antywirusa.
Antywirus traktuje execa jako niezweryfikowanego i blokuje
Po zaakceptowaniu i ew odblokowaniu antywira ściągnąłem do domyślnego katalogu dla win 7 c:\users\nazwa_usera\downloads.
Po odpaleniu pojawia sie ekran podobny jak na naszych screenach , coś tam pokombinuj ze zmianami ustawień i zapisz ikoną dyskietki . kliknij zamknij , dostaniesz potwierdzenie sejwowania . W tym momencie zapiszą się utworzone xmle w tym samym katalogu.
Odpal ponownie i juz powinieneś mieć ostatnie ustawienia.
Reszta po dalszych testach.
pough napisał(a):
Po pierwsze. Ściągnąłeś plik wykonawczy. Będzie działał pod warunkiem, że masz na kompie zainstalowany NET Framework 4 Client Profile albo wyższy. Bez tego pewnie nie zadziała.
Jak ma winde 7 64 bitową to pewnikiem framework też :D
PostNapisane: 11 gru 2012, o 22:27
Dar_bob_63 napisał(a):
...Jak ma winde 7 64 bitową to pewnikiem framework też :D
Najpewniej... ;)
PostNapisane: 11 gru 2012, o 22:34
Podziękował : 160
Darek, nie no tyle to wiedziałem :-). Nie wiem co tu wpisać ( patrz screen), czy musi być coś w tle uruchomione i tego typu rzeczy
screen pough.png [ 114.67 KiB | Przeglądane 6661 razy ]
Robert "Długi"
PostNapisane: 11 gru 2012, o 22:37
Czytaj poprzednie posty może cos wyczaisz, ja na razie nie mam tu poprawnych wpisów.
Ale kliknij na zielone po prawej , może dostaniesz zielone potwierdzenie po lewej :D
PostNapisane: 11 gru 2012, o 22:38
Podziękował : 160
aaaa, no jeśli to tak działa, to ok :lol:
Z całym szacunkiem do Roberta :respekt:
Robert "Długi"
PostNapisane: 11 gru 2012, o 22:53
Ten ludzik z prawej to ręczne wysłanie żądania URL.
Jeśli chcecie aby to działało z automatu o nastawionych czasach to trzeba uruchomić timer (biała strzałka w prawo na zielonym tle) ikona się zmieni na czerwoną.
Zatrzymanie timera ponowne kliknięcie w tę czerwoną.
Robercie. Tam gdzie zakreśliłeś wpisujemy URL żądań dla konkretnych ustawień kursu albo żagli. Wystarczy raz dla danego kursu albo żagla i po zachowaniu przy kolejnym wyborze danego kursu lub żagla program już sam wstawi odpowiedni adres URL (ten sam co był użyty poprzednio).
Niestety nie wiem jak pobrać URL żądania w IE. W FF wyjaśniłem w jednym z poprzednich postów.
PostNapisane: 12 gru 2012, o 09:14
Opublikowałem nową lekko zmodyfikowana wersję VRProg. Główna zmiana polega na automatycznym startowaniu timera po uruchomieniu programu. Do tego dwie kosmetyczne zmiany. ;)
PostNapisane: 13 gru 2012, o 22:07
Podziękował : 160
d......a nie chodzi. Jutro przećwiczę z FF.
Robert "Długi"
PostNapisane: 13 gru 2012, o 22:42
A wpisujesz URL żądania? VRProg nie zasysa URL z automatu (jeszcze ;) )
W FF z dodatkiem HttpFox można ręcznie skopiować URL.
Ten programik ma tylko wysłać o zadanym czasie URL i to wszystko.
Nawiasem mówiąc, kolejna jego wersja jest dostępna. Dodałem możliwość zaakceptowania daty i czasu Enterem albo zamknięcie go Escapem.
PostNapisane: 17 gru 2012, o 13:36
Podziękował : 9
Otrzymał podziękowań: 8
Zyzio-sryzio od ostatniego liftingu pokazuje trzy kolorowe linie:
ortodroma, loksodroma i stałe TWA (tak tak już takich mądrych słów używam :mrgreen:)
Nie mogę natomiast za nic rozkminić, co oznaczają na nich kropki, kółka i kwadraty.
Oświeci mnie ktoś z tak licznie tu zgromadzonych?
Sekuś
Lubię to -> :rotfl:
PostNapisane: 17 gru 2012, o 15:25
Ja nie. PPZ nie stosuje tak wyrafinowanych ficzerów. :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 17 gru 2012, o 18:55
Godziny, dziesiątki minut, zmiany prognozy i zmiany żagla.
Za ten post autor Maar otrzymał podziękowanie od: Sekuś
PostNapisane: 17 gru 2012, o 21:05
Podziękował : 9
Łącząc teorię przekazaną przez MAARa z obserwacją domniemywam, że:
kropka = godzina
kółko = zmiana prognozy
kwadrat = zmiana żagli
ALE, kwadrat mi się pojawił na linii TWA i to mnie nieco zaskoczyło...
no, chyba że po 12h jazdy przy windzie >30 knotów i TWA 150 sugerują założenie nowego Grand Gennaker'a :)
Sekuś
Lubię to -> :rotfl:
PostNapisane: 17 gru 2012, o 21:58
Dołączył(a): 12 maja 2012, o 21:53
Otrzymał podziękowań: 9
Uprawnienia żeglarskie: s.j. + diletanti na VR
Ja zeszły weekend poświęciłem na szukanie algorytmu - znalazłem parę narzędzi do dissasemblingu flasha i ActionScriptu (np.: http://www.showmycode.com/). Niestety jedyne co znalazłem to generowanie sumy (checksum) dla wywołan LoginAuth - jest to suma SHA1 po parametrach (tylko wartości parametrów). Wydaje mi się, że checksum dla kursów i żagli liczony jest inaczej. Zrobiłem skrypt łączący wszystkie wartości przykładowych parametrów i traktujący te połączenia przy pomocy MD5 SHA1 oraz SHA224 i SHA512 - bez skutku.
Algorytm powinien być prosty (tzn bez np. znacznika czasu lub sekwencji), bo można GET'a z parametrami wywołać kilka razy tego samego i poza logowaniem do systemu.
W najgorszym przypadku, "uniwersalny" programator wymagałby 360 zwrotów do pobrania linków (per user) - ale fajnie byłoby poznać jak liczyć r i checksum.
Może ktoś ma większe doświadczenie w "dissasemblu" flasha? Ja mam wrażenie, że dobieram się do niewłaściwych plików ....
"I don't have much money but boy if I did
I'd buy a sail boat where we both could live"
PostNapisane: 17 gru 2012, o 22:15
Pafka, Ty nas nie obrażasz tym " disasemblu" ? :mrgreen:
Jasem siecowiec WANowy , to nie pomogem. :D
PostNapisane: 17 gru 2012, o 22:32
Hymmm, chyba nie ;-)
Bardzo mi się pomysł pough'a spodobał (ten ze zbieraniem linków HttpFox'em) i zrobieniem automata do zmiany kursu i żagli dla diletanti. W sumie jak to spiąć z paco i zyziem, to samo by śmigało ;-)
Dobrze wiedzieć! Jak nas "żabojady" nakryją, (że im kursy zmieniamy) to poprosimy Ciebie o takie routowanie pakietów, by się nie połapali skąd nadajemy - OK? :D
PostNapisane: 17 gru 2012, o 22:39
Ja zeszły weekend poświęciłem na szukanie algorytmu...
Ja już tyle kursów miałem, że praktycznie już nie muszę pobierać URL żądania, tylko mój VRProg pobiera z pamięci (plik XML).
Teraz od kilku dni jadę przy pomocy VRTool'a i VRProg'a i zaczynam powoli odrabiać straty. :cool:
PostNapisane: 17 gru 2012, o 22:40
pafka napisał(a):
do dissasemblingu flasha i ActionScriptu ... generowanie sumy (checksum) dla wywołan LoginAuth - jest to suma SHA1 po parametrach ... checksum dla kursów i żagli liczony jest inaczej ... połączenia przy pomocy MD5 SHA1 oraz SHA224 i SHA512 - bez skutku.
No przecież mówiłem, że ferszlus trzeba roztrajbować, bo droselklapa jest tandetnie zablindowana i ryksztosuje.
Wężykiem, wężykiem... :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 17 gru 2012, o 22:42
No jak może być prosty, skoro wężykiem... :lol: :lol:
PostNapisane: 17 gru 2012, o 22:53
Też tego nie rozumiem. :lol:
Na szczęście w algorytmie PPZ, któren on jest wyjątkowo prosty, w ogóle nie ma wężyków. :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 17 gru 2012, o 22:59
Niestety ferszlus nie suportuje odpowiedniego API, a roztrajbowany mógłby zdekompresować nieodpowiednie layery. Zablindowanie droselklapy może wynikać z jej dużej latencji spowodowanej raczej ryksztosem przepustowości interfejsu.
:lol: :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 1 sty 2013, o 16:21
Uwaga na łajpointy!
Już kilka razy zdarzało mi się obracać łódkę w przeciwnym kierunku od zamierzonego, gdy ustawiany łajpoint okazywał się ustawiony za rufą. Tzn. ja ustawiałem niby przed dziobem, ale położenie łódki odświeżane jest raz na 10 minut i w rzeczywistości ustawiałem za rufą.
Przed chwilą miałem taki przypadek, że ustawione kilka iteracji temu 3 łajpointy pięknie prowadziły łódkę, i w momencie gdy już minąłem 1 WP, ustawiłem dodatkowo 4WP gdzieś tam daleko (za kilka godzin) i zapisałem... łódka oczywiście zaczęła wracać do 1WP, mimo że kilka minut temu go minęła. Ale to zobaczyłem dopiero po odświeżeniu.
Wniosek: przy korygowaniu łajpointów należy uważać, czy nie jest się za blisko 1WP, bo może się okazać, że się go już minęło, a gupi program zawróci łódkę i cały misterny plan w pi... :evil:
PostNapisane: 1 sty 2013, o 18:25
Podziękował : 102
Wąski masz w 100% rację. Na jednym etapie Clippera taki chitry plan wjechania na metę miałem coby urwać jeszcze kilka miejsc, tylko nie zauważyłem właśnie, że tak długo cyzelowałem ustawienie tych WP i właśnie przejechałem pierwszy WP. Efekt był taki,że wypadłem z pierwszej 100 :evil: a Emdzii się mocno ździwił dlaczego mnie objechał :lol:
Krzyś
PostNapisane: 1 sty 2013, o 20:12
Należy dodać, że przejechany łajpoint znika przy najbliższym odświeżeniu. Jak się coś zmienia w ustawieniu łajpointów i zapisze przed odświeżeniem, to wszystkie łajpointy program traktuje jako nowe. Ten przejechany również. Tak to widzę.
