Teraz jest 15 wrz 2025, o 07:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 13 gru 2012, o 17:32
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
pod_dnem napisał(a):
cytuję Catza, ale Boże broń, żebym tak miał się zawsze z nim zgadzać
W takim przypadku wpisowe do Klubu jest wyzsze :roll:
Catz Skarbnik
PostNapisane: 13 gru 2012, o 17:52
Dołączył(a): 1 lip 2006, o 17:46
Podziękował : 30
Temat już dawno wyczerpany a tyyyyle ,,mądrości" tu jeszcze spotkałem.
moze w swych przebogatych doświadczeniach oświecicie tych co nie wiedzą jak nabić aluminiowa listwę na przylegające do siebie sztorce dwóch sklejek? Wtedy skłonny jestem rozważyć ten pomysł, może Stibur również.
Andrzej Nowacki
http://www.wiatr-szkola.pl
PostNapisane: 13 gru 2012, o 18:10
Podziękował : 1341
Opis problemu jest taki, ze odpowiedzi raczej chyba nie oczekujesz.
Latwiej bedzie i tak nakleic na owe sztorce pasek laminatu dobrze dobranej szerokosci i grubosci.
Oczywiscie przy okazji mozesz tez zalaminowac cala lodke. ;)
PostNapisane: 13 gru 2012, o 18:12
Dołączył(a): 24 sie 2009, o 07:47
Podziękował : 20
Otrzymał podziękowań: 15
Uprawnienia żeglarskie: sj
Chyba najbardziej estetyczne będzie przymocowanie płaskownika prostopadle do dna. Ceownik w takiej sytuacji będzie nieelegancko wybaczał na krawędziach.
Można także płaskownik, pręt, wmontować już na etapie sklejania poszycia.
Przyszedł mi jeszcze pomysł zainspirowany "łyżwami" z młodości mojego ojca. w drewniane podeszwy zszyte z resztą starego obuwia wbijało się stalowy drut zagięty na końcach.
Można by takie np uchwyty do szuflad nabijać jeden za drugim wzdłuż stępki.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 13 gru 2012, o 18:23
Podziękował : 20
Latwiej bedzie i tak nakleic na owe sztorce pasek laminatu dobrze dobranej szerokosci i grubosci. Catz
Właśnie... oblaminowanie sztorców... Małe promienie krzywizn i u mnie występowały w tym miejscu problemy z przyleganiem tkaniny. Przyklepałem z jednej strony, to z drugiej się podnosiła i odwrotnie. Mimo zastosowania dużych naddatków.
A taki pasek jak mówi Catz to już by odstawał z obu stron.
Czy laminujecie najpierw jedną stronę, a później zawijacie tkaninę i laminujecie drugą. Jak ustrzec się przed usztywnieniem fragmentu tkaniny tuż przed obszarem zawijania?
Czy tkanina lepiej się układa na krawędzi jak włókna zorientowane są do krawędzi sztorca pod kątem 45 stopni?
PostNapisane: 13 gru 2012, o 18:25
Podziękował : 30
No nieeee... Pomiędzy dwie krawędzie sklejki nic nie wbijesz bo tam jest klej który pęcnie. A wbijania w 6 mm sklejkę się nie podejmę. dla mnie ta idea nie ma zastosowania, dlatego polaminuję samą krawędź Tavau. Jest już trochę podniszczona. A przynajmniej taki jest plan :)
Andrzej Nowacki
PostNapisane: 13 gru 2012, o 18:33
Podziękował : 196
Wlasnie tej technologii jestem wrogiem, a szczegolnie uznanie jej za jedynej mozliwej i przekonaniu, ze jacht sklejkowy musi byc laminowany.
WEST to tylko jedna z możliwości budowy ze sklejki,jak każda technologia tak i ta źle wykonana sprawi kłopoty.Myślę że stąd ta twoja wrogość do WEST.Widziałem jachty wykonane tą techniką i nie sprawiały żadnych kłopotów,co nie znaczy że sam jestem zwolennikiem WEST,nie jest niestety tanie.
Ludzie przez całe tysiąclecia budowali łodzie,wypracowano wiele metod,technik,materiałów,itd.Ich różnorodność świadczy o tym że nie ma jednej najlepszej metody,zawsze jest to kompromis pomiędzy ceną,pracochłonnością,trwałością,wyglądem itd. I wracając do tego sztrandującego Stiburowego pływadła, jedyne co chcę powiedzieć to ze 6mm sklejka może wystarczyć w zupełności,ale ta sama sklejka z warstwą tkaniny szklanej będzie bardziej odporna na uszkodzenia i według mnie trudności z wykonaniem i koszty takiego laminatu są mniejsze od jego zalet.
Howgh
Tak
PostNapisane: 13 gru 2012, o 18:44
Podziękował : 1341
Mozna wkrecic, albo i przysrubowac... ;)
Nie calkiem i nie chodzi mi o system West, zwlaszcza jako jedna z możliwości budowy ze sklejki.
Catz tez jest tak zbudowany ( spoiny pachwinowe etc. ), ale bez laminowania kadluba.
