Teraz jest 19 lip 2025, o 01:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 9 gru 2012, o 11:36
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Z uwagi na wysokie koszty energii elektrycznej szukam rozwiązań do ogrzewania hangaru o wymiarach 18 mb x 4 mb x 5 mb.
Jakie macie tanie sposoby na stałe utrzymywanie temperatury w halach , warsztatach wolnostojących ?
PostNapisane: 9 gru 2012, o 11:41
Podziękował : 121
Otrzymał podziękowań: 73
Tak. Wszystko wymaga komina. Piec wszystkopalny i ogrzewanie nadmuchowe wodne. Przy bramie, wejściu kurtyna powietrzna. Mając dostęp do trocin można też pokombinować z piecem samoróbką i też wymusić nadmuch wentylatorem. Bez problemu można wyciągnąć średnicę ponad 30cm z beczki 200l
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
Za ten post autor Helix otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 9 gru 2012, o 11:43
Podziękował : 196
Najtaniej wychodzi trociniak.Potem jakieś kozy na drewno...
A co to znaczy?
PostNapisane: 9 gru 2012, o 12:15
Podziękował : 1632
Podaj typ proszę.
Czy to wystarczy do stałego ogrzewania hangaru o wymiarach , które podałem ?
Widziałem piec zbudowany z komory spalania, nad którą była komora z rurkami, przez które z jednego końca wtłaczane było poprzez wentylator zimne powietrze.
Może ktoś zna producenta ?
PostNapisane: 9 gru 2012, o 12:43
http://allegro.pl/piec-nadmuchowy-do-wa ... 39289.html
http://www.homestore.pl/index.php?p853, ... trzny-duzy
Za ten post autor boSmann otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 9 gru 2012, o 13:57
Podziękował : 1632
Fajne, tylko cena jakby zaporowa.
Niemniej dziękuję za wskazówki. :)
PostNapisane: 9 gru 2012, o 14:08
Podziękował : 196
a czy hala jest dobrze zaizolowana? Bo blaszaka to sobie możesz grzać do woli i nic z tego nie będzie.
Jeszcze jedna tania opcja to piec zrobiony z dwóch beczek po oleju.Każdy spawacz takie coś wyspawa,lub coś co nazywa sie "rocket space heater" pogrzeb sobie za tym na you tube. Ale trociniak lub dwa to najniższe koszta.
Za ten post autor peter otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 9 gru 2012, o 14:17
Podziękował : 1632
Hala, to konstrukcja stalowa i blacha falista.
Izolowana od wewnątrz wełną mineralną 5 cm zamkniętą w całości ( ściany i dach ) płytą wiórową 20 mm.
PostNapisane: 9 gru 2012, o 14:36
Podziękował : 196
Gdyby było 20 cm to by można mówić o ogrzaniu,wam to się uda co najwyżej lekko podgrzać :-(
PostNapisane: 9 gru 2012, o 14:37
Dołączył(a): 13 wrz 2011, o 22:01
Otrzymał podziękowań: 12
Niestety zdecydowanie najlepsze rozwiązanie to piec z nadmuchem, od którego odprowadzasz rurami kilka punktów nadmuchu. W ten sposób kilka lat temu ogrzewałem warsztat o wym. 12x7x3 m, murowany, ale z dwoma wielkimi bramami z desek i deskowaniem + papa na dachu, zero ocieplenia, wszystko stare i zaczynające się rozpadać. W mrozy ok. -20 trzymałem temperaturę wewnątrz w okolicach + 18, paląc odpadami belek drewnianych. Koza lub dwie niby są OK, ale zbyt łatwo o pożar, ja pracowałem z drewnem, farbami i lakierami, więc się bałem.
Wojtek sprawdzaj np. tu:
http://tablica.pl/oferty/?q=piec+nadmuchowy
można znaleźć stosunkowo tanie oferty.
Dès que le vent soufflera
Je repartira
Dès que les vents tourneront
Nous nous en allerons
Za ten post autor pod_dnem otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 9 gru 2012, o 19:57
Podziękował : 183
Wojtku poszukaj jeszcze pod hasłem Rocket Mass heater.
Tu masz parę linków do Polskich stron.
http://sztudynt.blogspot.com/2012/08/pi ... udowa.html
http://forum.muratordom.pl/showthread.p ... cket-Stove
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2358648.html
http://ekowioska.wordpress.com/2012/03/ ... ket-stove/
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
Za ten post autor mbober1 otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 15 gru 2012, o 18:30
Otrzymał podziękowań: 22
Wojtku może i energia elektryczna jest droga ale w tym przypadku bezpieczna. Zastanów się nad klimatyzacją (całkiem serio) koszt zakupu dość spory(zawsze możesz ją zdemontować i przenieść w inne miejsce) ale eksploatacji już niski a poza tym w zimie grzeje w lato chłodzi :cool: . Hala szybko się nagrzewa ( co prawda przy tej izolacji straty będą ) Przy tych wymiarach warsztatu potrzebne Ci będzie jakieś 7-7.5kW mocy chłodniczej/grzewczej w inwerterze co się przekłada się na energię elektryczną w wartościach od 0.8 kW do 2.7 kW. Jeśli będziesz zainteresowany tematem daj znać na priv opowiem więcej :)
Piotrek
PostNapisane: 15 gru 2012, o 18:45
Podziękował : 1632
Piotrek, nic nie zaszkodzi gdy tu napiszesz.
Myślę, że problem grzewczy hal, warsztatów wielu zainteresuje.
PostNapisane: 15 gru 2012, o 20:36
Wojtku, nie chcę się tu rozwodzić nad ogrzewaniem i chłodzeniem Twojej hali jak jej nie widziałem. Jeśli zobaczyłbym fotki wewnątrz i zewnątrz mógłbym Ci coś w tym zakresie podpowiedzieć. U mnie w hali 5.5x 12m i h w kalenicy 3.5 wykonanej w technologii kanapki (blacha/piana poliuretanowa 8/blacha) pracuje klimka 7.1kW ch/g i przy 5/6h przebywania w niej co 2gi dzień płacę za energię ok200zł/miesięcznie + oczywiście światełko i elektronarzędzia. Czy dużo czy mało? Rzecz względna ale za to komfort zaje...fajny i bezpiecznie tyle, że muszę ją częściej czyścić niż tą w chacie :lol: bo niestety pył kurz spaliny robią swoje :cry:
Piotrek
PostNapisane: 15 gru 2012, o 20:40
Podziękował : 1632
Za jakiś czas wykonam fotki i w miarę dokładne wymiarowanie.
PostNapisane: 15 gru 2012, o 21:28
Trzeba uwazac z klima, gdyz rozne sa earunki pracy tych urzadzen. Moja klima ponizej minus 5 nie powinna byc uruchamiana na grzanie. A to dobra jednostka.
PostNapisane: 15 gru 2012, o 22:40
Podziękował : 1632
Jakby dwie wady zastosowania klimatyzacji na warsztacie.
Wrażliwość urządzenia na kurz, pyły, a tych nie unikniemy oraz stała praca klimy bez względu na wykonywanie robót na warsztacie.
O!. Widzę, że Piotr już obserwuje temat.
PostNapisane: 15 gru 2012, o 22:47
Plitkin kolego należy uruchomić tryb pracy całorocznej :lol: przy inwerterach uzwojenie silnika sprężarki podgrzewa w niej olej wraz z czynnikiem chłodniczym jedyny warunek jaki powinien być zachowany to nie wyłączanie z pod zasilania jednostki zewnętrznej. Stała praca? Nie, nie stała kto ma pilota ten rządzi :lol:
Czyścić klimkę trzeba. U klienta moi chłopcy czyszczą środkami dedykowanymi do klimy ja u siebie w warsztacie robię to rozcieńczonym ludw... i dobrze zmywam wodą ale robię to często.
Piotrek
PostNapisane: 19 gru 2013, o 12:35
Dołączył(a): 2 gru 2013, o 12:22
i jakie wybrałeś ogrzewanie? do takich hal/hangarów chyba dobrze by się sprawdziła nagrzewnica przedmuchowa. Burchard takie robi w Łodzi na Kraszewskiego
PostNapisane: 19 gru 2013, o 12:56
Otrzymał podziękowań: 96
Też jestem tego samego zdania. To spora hala i przy tym ociepleniu ja bym się naprawdę zastanowił nad sensem ogrzewania czymkolwiek.
Stopy wody pod kilem...
Wasyl
PostNapisane: 19 gru 2013, o 13:00
Podziękował : 183
A pytanie z innej beczki.
Garaż stalowy 3 na 6 czym to ogrzać. Myślałem o kozie, ale Teść może zawału dostać jak zobaczy połączenie kozy z robotą stolarską :D
marek
Bobrowe Żeremia
PostNapisane: 19 gru 2013, o 13:36
Podziękował : 1632
Ostatecznie zdecydowałem się na nagrzewnicę olejową z Praktikera.
Plus, to taki, że dość szybko nagrzewa pomieszczenie.
Minus, to taki, że nie mam odprowadzenia spalin nagrzewnicy, lecz przewietrzając halę da się wytrzymać ;)
PostNapisane: 19 gru 2013, o 14:06
Podziękował : 411
Przewietrzając znowu wychładzasz pomieszczenie... ;)
PostNapisane: 19 gru 2013, o 14:15
Podziękował : 1632
Dokładnie to mam lekko uchylone drzwi do hali by wchodziło świeże powietrze podczas nagrzewania. Temperatura na wylocie około 800 st. C. Nagrzewam pomieszczenie i wyłączam nagrzewnice gdy osiągnę temperaturę godną przebywania na hali.
Przewietrzam gdy już szczypie w oczy :rotfl:
Na serio to nie jest najgorzej.
Czytałem, że świeczki pod doniczką wytwarzają CO2 i są szkodliwe, dlatego wybrałem nagrzewnice olejową :lol:
PostNapisane: 19 gru 2013, o 14:17
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
To może sobie zrób wentylację z rekuperatorem i odzyskiem ciepła? Tanio nie wyjdzie, ale jaki komfort za to!!! ;)
Dobrze, że myślisz o sprawach ochrony p. poż., ale kiedyś do ogrzewania były tylko kozy i nie wszystko się od razu od nich zapalało. Nie jestem pewien, jak to dziś wygląda w zgodzie z przepisami, ale kiedyś było mniej obaw, a do tego w takiej kozie było czym palić, bo w kozie to i trociny i wióry wraz z obrzynkami desek się pięknie palą. Moim zdaniem, bezpieczniej, ale nie taniej, byłoby wybrać coś bez źródła ognia, np. grzejnik olejowy...
PostNapisane: 19 gru 2013, o 14:23
Podziękował : 1632
Nie stać nas na luksus :-(
Takie czasy, że i na olej do nagrzewnicy za chwilę będzie brakowało.
No ale wiosna już za pasem, jeszcze 3 miesiące :)
PostNapisane: 19 gru 2013, o 15:08
To może po prostu zrób odprowadzenia spalin z nagrzewnicy?
Albo postaw ja na zewnątrz a ciepłe powietrze wpakuj do hali rękawem:
PostNapisane: 19 gru 2013, o 15:21
Podziękował : 4528
PS: Koza chyba nie musi być wcale przekreślona, o ile przepisy ją dopuszczą do stosowania w stolarni. Mam w swoim (zbyt wielgachnym) domu, zarówno kominek otwarty, jak w bogatej Anglii, jak i amerykańską kozę z Vermont.
O ile kominek otwarty potrafi siać iskrami, to koza ma palenisko zamknięte i o ile jest prawidłowo zainstalowana, to jest o wiele bezpieczniejsza i wygodniejsza od otwartego kominka, trzeba tylko zastosować się do podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dla przykładu, amerykańskie kozy mają obrazkową instrukcję montażu i widać tam, jak powinno być wykonane odprowadzenie spalin (komin) wraz z przejściem przez ścianę, czy strop, oraz jakie bezpieczne odległości są do ścian palnych, mebli itp. (minimum 1 m) więc myślę, że działając z głową można by zastosować kozę, jako bezpieczny sposób na ogrzewanie garażu.
Ostatnio edytowano 19 gru 2013, o 15:31 przez robhosailor, łącznie edytowano 1 raz
Za ten post autor robhosailor otrzymał podziękowanie od: mbober1
PostNapisane: 19 gru 2013, o 15:23
Podziękował : 1632
Mam zwykłą nagrzewnicę bez komina . Nie da rady nic więcej wykombinować.
PostNapisane: 19 gru 2013, o 15:30
Podziękował : 183
Teraz to Teścia muszę przekonać :D a i porządek zrobić w garażu :D
marek
Bobrowe Żeremia
