Teraz jest 13 wrz 2025, o 16:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 20 gru 2012, o 11:28
Podziękował : 443
Otrzymał podziękowań: 730
Znalazłem taki tekst: Limity wagowe są nieubłagane. W UE posiadając prawo jazdy B można ciągnąć przyczepę o max DCM = 750 kg.Cały tekst jest w poniższym linku
http://www.zewoceanu.pl/Aktualna-pozycja/Zew-Oceanu---transport--spedycja--logistykaa jest relacją dotyczącą transportu jednej z "Setek" przez Europę.
O ile mi wiadomo a temat był nie jeden raz poruszany na pl.rec.zeglarstwo. W Polsce mając prawo jazdy kategorii B można holować przyczepę nie tylko tzw lekką o masie do 750 kg ale także przyczepę przektaczającą tą masę z hamulcem najazdowym o ile DMC przyczepy nie przekroczy DMC samochodu i całość nie przekracza masy 3500 kg. Czyżby nasze przepisy pod tym względem nie obowiązywały nas na terenie państw UE?
PostNapisane: 20 gru 2012, o 11:44
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
To jest błędna wypowiedź.
W przyszłym roku zmienią się przepisy w tej kwestii.
Obecnie zestaw może mieć nawet 4250kg.
O ile masa przyczepy nie przekracza masy pojazdu. Wówczas tylko 3500kg.
Dziwne i pokrętne, ale niebawem się zmieni. Właśnie na limit 4250kg.
PostNapisane: 20 gru 2012, o 11:47
Nie wiem, jak gdzie indziej, u mnie przepisy są takie jak w Polsce..
https://www.gov.uk/towing-with-car/driving-licence-rules-and-what-you-can-tow
PostNapisane: 20 gru 2012, o 15:11
Podziękował : 263
Otrzymał podziękowań: 367
A jak jest z maksymalną szerokością?
Obowiązuje (jak w linku Monii) 2,55 czy można warunkowo, jak w Polsce - 3,05 czy jeszcze inaczej?
PostNapisane: 20 gru 2012, o 18:08
Podziękował : 55
2.55m - nie uwzględnia się wystających gumowych elementów.
(chodzi o światła obrysowe, giętkie)
A niech tam, wklejkę dam...
Należy przy tym pamiętać, że przewożony ładunek wystający poza płaszczyzny obrysu może być umieszczony na pojeździe z zachowaniem następujących warunków:
nie może wystawać z tyłu pojazdu lub zespołu pojazdów więcej niż 2 m od płaszczyzny obrysu, a gdy wystaje na odległość większą niż 0,5 m oznaczony powinien być pasami białymi i czerwonymi na ładunku lub na tarczy albo bryle umieszczonej na tylnej jego płaszczyźnie (minimum 2 pasy każdej barwy), w okresie niedostatecznej widoczności na końcu ładunku umieszczone powinno być czerwone światło i czerwone światło odblaskowe, (ładunek wystającego z tyłu samochodu osobowego lub przyczepy ciągniętej przez samochód osobowy może być oznaczony chorągiewką barwy czerwonej o wymiarach 50x50 cm),
przy przewożeniu drewna długiego przyczepą kłonicową przepisy dopuszczają, aby wystawało ono na odległość do 5 m, mierzoną od osi tej przyczepy,
nie może wystawać z przodu więcej niż 0,5 m od przedniej płaszczyzny obrysu lub 1,5 m od siedzenia dla kierującego i oznaczony powinien być chorągiewką barwy pomarańczowej lub dwoma białymi i dwoma czerwonymi pasami, a w okresie niedostatecznej widoczności światłem białym umieszczonym na najbardziej wystającej do przodu części ładunku,
ładunek wystający poza boczne płaszczyzny obrysu pojazdu nie powinien powodować przekroczenia całkowitej szerokość pojazdu 2,55 m, a w przypadku pojazdów o szerokości 2,55 m maksymalna dozwolona szerokość wynosi 3 m, przy spełnieniu warunku, że z jednej strony ładunek wystaje nie więcej niż 23 cm.
PostNapisane: 20 gru 2012, o 18:31
Podziękował : 263
Znaczy, Marianie, jak jest? Swoim postem potwierdzasz, że na przyczepie o szerokości 2,55 wolno po Europie (Unii?) śmigać z łódką o szerokości 3 m?? Czy pisałeś tylko o Polsce? Sprecyzuj, proszę.
Tu pomyliłem, chodzi o 3 m, jak napisał Marian.Kowalski
PostNapisane: 20 gru 2012, o 18:53
Podziękował : 55
Zamieściłem cytat z polskich przepisów.
Nie zagłębiałem się w relacje unijne, gdyż z tego nie korzystam.
Czytałem tylko, że Austriacy i inne nacje rygorystycznie odnoszą się do wagi zestawów.
Proszą o rozpięcie i ważą osobno.
I dużo za to sobie liczą. ;) :D
PS
Dodam tylko, że jak na mój gust to:
255+(2X23)=301
I nijak mi to nie pasuje ;)
PS2
A jeśli może wystawać tylko z jednej strony na 23cm, a z drugiej na 0,
to daje razem 278cm ;)
PostNapisane: 20 gru 2012, o 19:11
Podziękował : 263
Ano właśnie, a rozchodzi się o przepisy "unijne", czy szerzej: przepisy w krajach europejskich.
PostNapisane: 20 gru 2012, o 19:56
Podziękował : 55
Praktycznie w każdym z krajów Unii ktoś z braci żeglarskiej mieszka bądź mieszkał.
Zapytaj o poszczególne kraje, bo zapewne przepisy nie są spójne.
Ze względu na język trudno jest się doczytywać o ich wewnętrzne przepisy.
A niuanse być mogą.
A dokąd to się wybierasz ze swoją wilczycą?
PostNapisane: 20 gru 2012, o 20:19
W sprawdzanych przrze mnie krajach bez pozwolenia nie mozesz ciagnac wiecej niz 2.55m szerokosci. Niemcy, Litwa, Lotwa, Estonia.
PostNapisane: 20 gru 2012, o 21:06
Podziękował : 263
Tego się właśnie obawiam. Wynalazek "2,55+2x23" czyli takie "nie wolno, ale jak się bardzo chce, to można" to z daleka krajowym prawodawstwem pachnie...
Coś musi być na rzeczy, bo przecież są nowe konstrukcje celowo ograniczane do szerokości 2,55 m (Balt na przykład).
Powiedzmy, że na razie "mierzę siły na zamiary" ;)
PostNapisane: 20 gru 2012, o 23:17
Otrzymał podziękowań: 299
Marcin nie ma czegos takiego jak przepisy unijne, w każdym kraju są inne.Te 3 metry to nie tylko Polski wynalazek.
Najprościej zadzwonić do stowarzyszenia przewoźników drogowych i sympatyczna pani wszystko ci wyjasni
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 21 gru 2012, o 00:53
Podziękował : 140
Otrzymał podziękowań: 84
2.55 metra szerokości czego? Pojazdu, czy ładunku?
To są dwie różne rzeczy!
PostNapisane: 21 gru 2012, o 08:15
Dokładnie, kiedyś po kursie na przewoźnikla drogowego miałem te dane w głowie ale to było co najmniej 10 lat temu więc uleciało, ale jak pisałem nic prostszego wydzwonić i się dowiedzieć
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 21 gru 2012, o 08:34
Domyslam sie, ze pojazd i ladunek to 2 rozne rzeczy.
PostNapisane: 21 gru 2012, o 12:07
Podziękował : 443
Chyba autor przytoczonego tekstu wziął pod uwagę samochód jakim będzie mógł dysponować do tego holowania. :)
PostNapisane: 21 gru 2012, o 13:48
Podziękował : 55
Miejmy nadzieję na uporządkowanie przepisów w roku przyszłym. :D
Bo jak dla mnie, przepis czy prawo, nie jest ani jednym czy drugim, jeśli wymaga
wykładni, interpretacji czy argumentacji ;)
Sejm uchwala Ustawę.(np. o broni)
Za moment służba mundurowa wydaje Rozporządzenie do owej Ustawy.
Zupełnie inaczej ją interpretujące.
I nie ma zmiłuj. Ma być tak, jak w Rozporządzeniu...
Kiedyś przekopałem u wuja Googla tematy w sprawie przyczep.
Na ogół informacje są sprzeczne ze sobą lub niepełne.
Najbardziej mi się podobało jak pan kierownik WORD-a prostował wypowiedź wysokiego oficera Wydziału Ruchu Drogowego w tej kwestii.
Wykładni i interpretacji tyle, ilu dyskutantów.
A prawo powinno być jasne dla mnie, Kowalskiego.
Przyczepka lekka - tyle i tyle długości, tyle szerokości.
A ładunek może wystawać z przodu tyle, z tyłu tyle oraz z boku tyle.
I koniec.
PostNapisane: 21 gru 2012, o 14:23
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
chyba w Bangladeszu.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 21 gru 2012, o 14:28
skipbulba napisał(a):
chyba w Bangladeszu
Pakistanie Wschodnim :D
PostNapisane: 21 gru 2012, o 14:33
Podziękował : 55
Porównanie nie jest zbyt odległe.
Ale, niestety tak jest u nas.
Np. w Ustawie (już po nowelizacji, bo rok to długo) nie jest napisane, że wymaga się
potwierdzania startów w konkurencjach strzeleckich.
Ale w rozporządzeniu policyjnym jest.
I się dokumentu wymaga. Dostaje się odmowy wydania promes na zakup broni.
A najdowcipniejsze, że nie we wszystkich WPA. W jednych nie chcą procesów i promesę wydają, a w innych lubią się sądzić. I też wydają, ale później ;) Po wyroku.
PS
Jeśli jesteś zainteresowany polecam dział Prawo i broń.
http://bron.iweb.pl/viewforum.php?f=75
PostNapisane: 21 gru 2012, o 15:08
Podziękował : 675
Marian, sam sobie wyjasniłeś.
Po pierwsze zadna służba mundurowa nie wydaje Rozporządzeń do ustawy, po drugie zacytowane przez Ciebie wymogi są nielegalne o czym świadczą decyzje sądów.
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 21 gru 2012, o 16:19
Podziękował : 55
Zgadza się Maćku.
Dlatego to napisałem, bo to jest właśnie ciekawostka.
Mundurowi utracili monopol na wydawanie pozwoleń na broń przykładowo sportową,
gdzie są zobligowani obligatoryjnie do ich wypisania, to wydali swoje rozporządzenie i
władzy raz zdobytej oddać nie chcą. :D
Nie wszyscy, co nie otrzymali promesy do zakupu broni odwołali się do sądu, więc częściowo im się udaje.
Dowcipni prosili o wydanie 12 tysięcy iluś tam promes, tu były jeszcze lepsze momenty ;)
PS
Sorry za zwłokę, ale byłem zmuszony do ukatrupienia 3 sporych osobników.
Nie, nie przed lufą! Tym razem broń biała i...tłuczek do mięsa ;)
PostNapisane: 21 gru 2012, o 18:39
Podziękował : 675
A nie mogłes kupić tych co od razu rodzą sie i dorastaja w płatach i same popełniają samobójstwa przed świętami? Jak to propagują ostatnio jacyś dziwni eko-nawiedzeni :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 21 gru 2012, o 22:07
Nie jestem eko nawet w jednym calu, ale wiesz... można karpia, czy ogólnie zwierzę zabić na dwa sposoby. Szybko lub powoli. W ramach powoli można karpia przed śmiercią poddusić, przypieprzyć nim w podłogę (bo się wyślizgnie, bo na złość taki ma śluz), itd.
Gdy Bozia wsadza swoje brudne łapska w okolice uśmiercania, to jej ukochany twór jakim jest człowiek, dostaje głupawki i zaczyna czynić to, co Bozi sprawia największą przyjemność - cierpienie :-(
PostNapisane: 22 gru 2012, o 00:18
Nie spotkalem ludzi znecajacych sie nad karpiem przed zabiciem. Ani nad ryba zlowiona w rzece. Wszystkie przypadki jakie widzialem polegaly na jak najszybszym usmierceniu ryby.
Swoja droga, nie wiem jak jest to robione przemyslowo.
PostNapisane: 22 gru 2012, o 00:27
Podziękował : 140
Jakie znów uporządkowanie? Czy coś się zmieni? Jeśli tak, to co? Wymiary? Masy? Ale konkretnie proszę! :)
PostNapisane: 22 gru 2012, o 00:38
Podziękował : 162
Uprawnienia żeglarskie: -)
Cały wątek to rozmowa o dzwonach, ale w którym kościele, to nie ważne :lol:
np. do 4250 kg tylko samochód z przyczepą lekką, z przyczepą inną niż lekka DMC nie może przekroczyć 3500 kg, z wypowiedzi wcześniejszych wynika nieco inaczej ;)
PostNapisane: 22 gru 2012, o 01:00
To przejdź się przed świętami do supermarketu :-(
http://www.sfora.pl/Najwieksze-sklepy-m ... ami-a27262
PostNapisane: 22 gru 2012, o 01:27
Podziękował : 140
No te... kolego! Mógłbyś nie psuć wątku??
Wybaczam Ci, póki co!
Jeszcze nam wymiary zostały :-P ;)
P.S.
Nikt nie mówi, że to proste. Ot, próbka z mojego podwórka:
Dyrektywa 96/53/WE napisał(a):
Dodatkowe wymagania dla pojazdów kategorii M2 lub M3 i N
Kiedy pojazd jest nieruchomy, a jego koła kierowane są ustawione w taki sposób, że gdyby pojazd ruszył, jego najbardziej do przodu wysunięty punkt zakreśliłby okrąg o promieniu 12,50 m, należy poprzez oznaczenie linii na podłożu ustalić płaszczyznę pionową styczną do boku pojazdu zwróconą na zewnątrz koła. W przypadku pojazdu przegubowego kategorii M2 lub M3 obie sztywne części pojazdu należy ustawić w jednej linii z płaszczyzną. Kiedy pojazd porusza się do przodu, po każdej stronie zataczając koło o promieniu 12,50 m, żadna z jego części nie może poruszać się na zewnątrz pionowej płaszczyzny o więcej niż 0,80 m (patrz rysunek B) w przypadku pojazdu sztywnego, lub o więcej niż 1,20 m (patrz rysunek C) w przypadku pojazdu przegubowego kategorii M2 lub M3.
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 23 gru 2012, o 08:07
PaczPan a ja myślałem, że zasady ruchu drogowego reguluje rezolucja ONZ... :cry:
