Teraz jest 6 sie 2025, o 08:43
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 127 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5  Następna strona
PostNapisane: 30 gru 2012, o 12:43
Podziękował : 255
Otrzymał podziękowań: 309
Katrine napisał(a):
Mógłby ktoś kto pływał regatowo (lub właśnie na fujimo) i ciągle latał po łódce powiedzieć do czego się przypina jak nie można do masztu i do want?
Jak się ciągle lata to się nie wpina. Wpinasz się jak masz coś zrobić i potrzeba rąk. Do jakichkolwiek elementów co się nie urwą, ew nie zapracują, i tak aby nie przeszkadzać jakby coś się działo, i aby można się wypiąć szybko.. Uruchom kreatywność. BTW masz bodaj 11 stron wątku tylko na ten temat. Przeczytaj uważnie. :D
Narcyza
PostNapisane: 30 gru 2012, o 12:45
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
no tak a mi wpajano od zawsze że trzeba być przypiętym jak się chodzi po pokładzie a Ty teraz mi mówisz ze nie trzeba. i bądź mądry.
PostNapisane: 30 gru 2012, o 12:50
Podziękował : 255
Taak. Piszesz o "lataniu" Lecisz szybko z rufy na dziób bo coś się urwało i pożar jest; i wykonujesz to spokojnie, przepinając się co metr. Dobra, wpinaj się. Nic nie pisałam, post niebyły. :roll:
Narcyza
PostNapisane: 30 gru 2012, o 12:55
Podziękował : 94
no tak Narcyza ale piszemy teraz o regatowej łódce a nie o stabilnym Zawiasie... Szczerze mówiąc wolałabym powoli to robić przypięta niż przelecieć szybko i zlecieć.... Jeszcze na fali.
Najwygodniej pewnie byłoby na lajflinie ale.... może gdyby po 2 stronach były umocowane to równolegle 2 osoby mógłby pracować i tak polecieć w razie potrzeby? czasem jedna osoba sama nie da rady, potrzebny jest ktoś do pomocy....
PostNapisane: 30 gru 2012, o 13:00
Podziękował : 255
Dlatego z rozsądkiem. Jeśli faktycznie rozkołys jest duży, to pomimo że się spieszymy należy w newralgicznych punktach się wpiąć. Na Zawiasie jest duża powierzchnia, a na regatówce mniej miejsca, a co za tym idzie gęściej "punkty trzymania" żeby zachować zasadę "zawsze jedna ręka dla jachtu"..
BTW - chciałabym widzieć minę sternika na regatach, kiedy np właśnie urywa się dolny róg genakera(hipotetyzuję), a załogant maszeruje na dziób, metodycznie wpinając się co poł metra jednym wąsem i odpinając drugi.. :lol:
Narcyza
PostNapisane: 30 gru 2012, o 13:01
Ja sie pewnie nie znam, ale jeszcze nie widziałam jachtu z lifelinami w liczbie pojedynczej... Jakoś tak zawsze druga po drugiej stronie sie petala... Ale ja to sie nie znam...
PostNapisane: 30 gru 2012, o 13:04
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 451
Narjess napisał(a):
dolny róg genakera
ja tam na regatach się nie znam, ale genaker ma chyba trzy rogi żaden nie nazywa się dolny ;)
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 30 gru 2012, o 13:06
Podziękował : 94
Toż ja nie mowie o wypinaniu się i przeczepianiu... jak masz lifeline pociągnięta od rufy na dziób to jeśli nikt ci się nie wepnie przed Tobą to nie musisz się wcale wypinać i czas oszczędzasz też....
trzymanie się ręką? myślisz że w razie czego na reku się utrzymasz? bo ja to jestem pewna że nie... mam za słabe ręce a tam działają za duże siły
PostNapisane: 30 gru 2012, o 13:13
Podziękował : 255
halsowy. lepiej? Chciałam obrazowo, żeby uniknąć dodatkowych pytań "a cio to?"
Ja tam na morskich regatówkach się nie znam.. Ale lifelina od rufy po dziób? :roll:
Moja waga to duża siła? BTW jak coś tzreba zrobić z prędkością światła, to nie mam w zwyczaju co krok sterczeć jak te widły w gnoju i czekać na kolejne bujnięcie, tylko zasuwam do celu balansując ciałem na ugiętych kolankach, a jak tzreba to i na czworaka..
Narcyza
PostNapisane: 30 gru 2012, o 13:15
Podziękował : 66
Dlaczego nie? Co robiłem do tej pory źle? ;)
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 30 gru 2012, o 13:16
Podziękował : 255
Nie mówię że źle, tylko pytam.. :roll:
Narcyza
PostNapisane: 30 gru 2012, o 13:18
Podziękował : 94
Dlatego prosiłam by wypowiedział się ktoś kto pływa regatowo po morzu.
Moim zdaniem tak. To duża siła. Kiedyś mnie tak zarzuciło jak gość robił rufę że ledwo się utrzymałam. nie odważyłabym się wyjść na dziób bez przypięcia dodatkowego licząc tylko na siłę moich rąk na morzu na fali na łodce regatowej takiej jak fujimo.
Ostatnio edytowano 30 gru 2012, o 13:20 przez Katrine, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 gru 2012, o 13:19
Podziękował : 66
Wszytko zależy od jachtu. Nie sądzę żeby wypadnięcie za burtę przy bezanie było mniej groźne niż przy foku ;)
baz jaj, rozmawiasz z kimś kto ma w podpisie "j. st. m, m. st. m, src" :)
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 30 gru 2012, o 13:21
Podziękował : 255
Wydaje mnie się to niezbyt bezpieczne i dosyć przeszkadzające. Mówię o prawdziwych regatówkach, a nie o przekształconych chwilowo turystykach.
Sajmon albo Waliant poczebni. :roll:
Narcyza
PostNapisane: 30 gru 2012, o 13:22
Podziękował : 389
Otrzymał podziękowań: 738
Ja tam się w ogóle nie znam, ale Narcyzie chyba chodzi o to, że na kilkunastometrowym jachcie lajflina przymocowana tylko w dwóch miejscach (rufa i dziób) będzie niestabilna i rozciągliwa.
noone
PostNapisane: 30 gru 2012, o 13:28
Podziękował : 66
Tak, taśma może odrobinę mniej, można też zastosować pośrednie mocowania, itd itd..
Olek Kwaśniewski
Podziękował : 94
Nie mam pojęcia jak się to mocuje na regatowych łódkach. Poprostu nie widzę innego rozwiązania dlatego się pytam osób ,które się znają jak ta kwestia jest rozwiązana.
bo na pewno nie może być tak że się chodzi jak się chce. nie na morzu. nie na fali.
Przypuszczam że i tak wszytko jest sprowadzone do kokpitu, ze unika się chodzenia bo przecież burty są tak niskie że tam non stop fale wchodzą na pokład. no ale jak trzeba....
PostNapisane: 30 gru 2012, o 13:33
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Może tam mają maszynę teleportacyjną i w razie potrzeby po prostu teleportują się na dziób (na przykład na dziób) :D
Maciek"S"Kotas
O!...
Za ten post autor skipbulba otrzymał podziękowania - 3: Jaromir, Moniia, Zuzanna
PostNapisane: 30 gru 2012, o 13:42
Podziękował : 66
bip, bip, bip ... Panie Spock, prosimy o teleport na dziób ... bip, bip, bip :D
to by było coś! :D
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 30 gru 2012, o 13:55
Podziękował : 94
czemu z wami nigdy nie można merytorycznie porozmawiać? wzięliście sobie za punkt honoru rozwalenie kolejnego wątku w którym próbuje się czegoś dowiedzieć?
PostNapisane: 30 gru 2012, o 14:05
Podziękował : 121
:lol: :D ;)
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 30 gru 2012, o 14:08
Podziękował : 66
ej no! nie bądź taka! temat teleportowania na dziob jest o wiele ciekawszy niż zwykłe chodzenie na dziób :lol:
Olek Kwaśniewski
PostNapisane: 30 gru 2012, o 14:10
Podziękował : 675
Katrine, a żeby uczyć się na dentystę to trzeba mieć troche rozumu? Czy tresuja Was jak małpy w cyrku? Bo jeśli potrzeba trochę rozumu to weźże go uruchom i pomyśl trochę. Wiele można domyslić się samemu, szczególnie jak się ma wystarczajaco danych z wątka o.... (tu zaskoczenie) .... wpinaniu się. Zasady są generalnie te same:
1. Myśleć!
2. Wpinac się do miejsc "pancernych".
3. Lepiej wpinac sie do kadłuba o ile to mozliwe.
4. ale wpinac się do takielunku jeśli nie ma wyjścia.
5. Myśleć!...
... a nie oczekiwać Regulaminu Wpinania się z Wyszczególnionymi Wszelkimi Mozliwymi Wzorami (RWszWWMW). Zeglarstwo jest dla ludzi, którzy potrafią mysleć, a nie tylko wykuć na pamięć regułki.
PS. chyba zacznę lobbować za rygorystycznym systemem patentów uzyskiwanych na podstawie długoletnich szkoleń zakończonych poważnym egzaminem poprzedzonym badaniem psychotechnicznym, psychiatrycznym i sprawdzeniem świadectwa bierzmowania w celu wyeliminowanie jednostek z dużym deficytem myślenia :D
Maciek"S"Kotas
O!...
Ostatnio edytowano 30 gru 2012, o 14:16 przez skipbulba, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 gru 2012, o 14:14
Podziękował : 121
Jak jakiś Mod wywali mój topic do śmietnika to mnie popamiętacie :lol:
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 30 gru 2012, o 14:19
Podziękował : 94
znalazłam
Kiedyś mój kolega płynął i pokazywał takie filmiki, tylko nie wiem czy publicznie będziecie mogli je obejrzeć ale na nich dobrze widać jakby się przypatrzeć na te wszystkie liny.
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... B-ONcS4pc#!
http://www.youtube.com/watch?v=Jl0Sno2IHJ0
Wklejam dla tych którzy są zainteresowani tematem a nie tylko pyskówkami. jak coś jeszcze znajdę to dołączę.
PostNapisane: 30 gru 2012, o 14:22
Podziękował : 389
RWszWWMW
Bzdury pleciesz i herezje opowiadasz!
Przecież wszyscy wiedza, że aby żeglować bez RWszWWMW, trzeba mieć minimum LRC i STCW (amatorsko ITR).
Ps. BPA... ;-)
noone
PostNapisane: 30 gru 2012, o 14:37
Podziękował : 255
Prawdopodobnie mam problem ze wzrokiem. Cienia ćwierci lifeliny, od rufy do dziobu, ani nawet mniejszego fragmenta nie widzę. :roll:
Narcyza
PostNapisane: 30 gru 2012, o 14:45
Podziękował : 94
a mi się wydaje że tam była poprowadzona... ale palcem Ci nie mam jak pokazać;)
szkoda że nie ma filmiku jak płyną na fali ale jeszcze poszukam...
PostNapisane: 30 gru 2012, o 15:00
Podziękował : 255
Pierwszy film - w 11 sekundzie ta kreska nad pokłądem to chyba zarys lądu. W 15 sekundzie koleś idzie na dziób. Bez wpinania :!: :!: :!: . W 27 sekundzie widać napiętą linę w kokpicie - to raczej napięcie baksztagu. Na rufie brak czegokolwiek co możnaby uznać. 1.32 - widać za tyłkiem czerwonego sztormiaka trzy liny leżące na burcie. Jedna to bras (gruba) druga szot, trzecia też nie za gruba - albo od wózka wystrzału, albo drugi szot od czegoś. Lifelina nie leżałaby z pracującymi linami..
1.43 -1.55 widać cały dziób i cienia śladu lifeliny.
Drugiego analizować mnie się nie chce.
Narcyza
PostNapisane: 30 gru 2012, o 15:10
Podziękował : 94
Narcyza ale ja nie mam zamiaru się upierać bo gdybym wiedziała jak oni się poruszają na morzu to bym się nie pytała.
Zadałam pytanie chciałam uzyskać odpowiedz. Poznałam Twoje stanowisko w tej kwestii i powiedziałam Ci co o tym sądzę ze swojej wiedzy. Cieszę się że wyraziłaś swoje zdanie ;)
Ja już telefonicznie się dowiedziałam wszystkiego więc temat uważam za zakończony;) Naprawdę wasza ciągła agresja i pretensje już na mnie wrażenia nie robią więc proponuje odpuścić.
Możecie sobie kontynuować wątek o teleportowaniu się np. albo o tym jaka jestem "mało inteligentna" proszę bardzo;)
