Teraz jest 22 wrz 2025, o 16:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 83 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
PostNapisane: 18 sty 2013, o 11:05
Nicram napisał(a):
odpowiedni stan oleju i duża ilość paliwa w zbiorniku daje możliwość płynięcia w dużych przechyłach bez problemów.
Witam
Nigdy nie miałem takich kłopotów aby stany oleju czy też paliwa uniemożliwiły odpalenie Diesla ale utrzymuję stan oleju w silniku w górnym stanie poziomu podobnie jak staram się mieć zbiornik paliwa napełniony na 100 % przed wyjściem w morze.
W D1-20 ilość oleju w misce to ok. 2,6 l i stan ten zapełnia miskę w ok. 70 - 80 %.
Nie miałem jeszcze u siebie takiego przechyłu, który by uniemożliwiał uruchomienie silnika z powodu nie chwytania oleju przez smok pompy.
Z paliwem podobnie.
Ale też nie płynąłem tym jachtem w przechyle większym niż 50 - 60 st.
PostNapisane: 18 sty 2013, o 11:15
Według Volvo, 30 st wystarczy, żeby szlag trafił to lub tamto.
PostNapisane: 18 sty 2013, o 11:19
Otrzymał podziękowań: 299
Jeanneau napisał(a):
Sprzedawcy takich śrub twierdzą, że jacht płynie o,5 kn szybciej.
nie tylko sprzedawcy, ja też tak twierdzę, szczególnie odoczuwalne przy słabych wiatrach
W instrukcji obsługi silników Volvo Penta D1-13, D1-20, D1-30, D2-40 jest jasno określony maksymalny przechył pracującego silnika. W tych modelach wynosi on 30° "na boki" i 20° "przód/tył".
Link do instrukcji: http://www.maritimsd.no/Customers/msm/d ... lvo/D1.pdf (dane techniczne s. 56)
czyli wiesz jaki to przechył, 30 st, według mnie to znaczny przechył.
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
PostNapisane: 18 sty 2013, o 11:23
Ja bym zaryzykował, iż u mnie może to być nawet ok. 1 Kn.
Ale ja mam dużą śrubę i jakbym miał 3 łopaty w wersji NIE SKŁADANEJ to tak, jakbym ciągnął za sobą wiaderko o średnicy 45 cm... :-(
Słaby pomysł.
PostNapisane: 18 sty 2013, o 11:25
miska i smok w silnikach morskich jest tak skostruowana żeby przy przechyłach ten olej jednak był zasysany, jak we wszytskim Volvo też założyło bezpieczny margines, myślę że do przechyłu 45 st. nic się nie będzie działo
8e384300cb3a2cadaa392dfe851d87d2.jpg [ 37.04 KiB | Przeglądane 4869 razy ]
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 18 sty 2013, o 11:27
30 st
W takim przechyle nie raz pływałem w trudnych warunkach podpierając się silnikiem.
Ale dbam o stan oleju.
Myślę, że te 45 stopni przechylu to wartość zbliżona do granicznej.
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4276
Pytanie czy zegluga w stalym przechyle 40 stopni jest mozliwa w ogole?
Jest jak najbardziej możliwa, tylko po co? Chociaż, gdy jacht jest trochę przeżaglowany i zmieniać się nie opłaca, to i można jakiś czas tak pociągnąć.
A tak w ogóle, to był tu prezentowany pokaz wchodzenia na kil Hugo Boss'a podczas pływania.
Pytanie, co oznacza "stały przechył" - w sensie, jak długo? ;)
PostNapisane: 18 sty 2013, o 11:31
junak73 napisał(a):
Volvo
Zbyszek - czemu Twoje VOLVO ma kolor żóty i napis VETUS ? :lol:
PostNapisane: 18 sty 2013, o 11:34
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
Techniczne wykonanie układu zasysania oleju by działał w przechyłach wydaje się proste.
Wystarczy odpowiednio wyprofilowana miska olejowa z przegrodami, odpowiednio zaprojektowanym smokiem, bądź podwójny układ smoka.
PostNapisane: 18 sty 2013, o 11:37
Bo to przykład silnika Diesla morskiego, ;) A Volvo to się tyczyło pytania Maara i tego co zapisali w swojej instrukcji obsługi, :mrgreen:
Dokładnie tak . np.
img032(1).jpg [ 62 KiB | Przeglądane 4843 razy ]
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 18 sty 2013, o 12:10
Bardzo dobrze, że dbasz o stan oleju, ale generalna dyskusja jest o dbaniu o stan silnika.
Skoro producent pisze w instrukcji 30 stopni (a mógłby napisać 45 i zyskałby dodatkowy marketingowy plus) to IMHO należy się tego trzymać. Nie wiem czy to tylko kwestia poboru wody, oleju, paliwa czy coś jeszcze innego. Może wcale nie o pobór chodzi tylko o przelewanie się np.?
Natomiast rozgłaszanie na forumie, że na pewno nic się nie stanie jak silnik popracuje w większym niż dopuszczalny przez producenta przechył, może komuś zaszkodzić. Co byś wtedy powiedział, gdyby ktoś popsuł silnik i później tłumaczył się, że mu Kocur mówił, że to nie szkodzi? Że się u Ciebie nic nie stało? BTW się stało - uszczelkę pod głowicą wymieniałeś. Skąd wiesz, że to nie z powodu eksploatacji w nadmiernym przechyle?
PostNapisane: 18 sty 2013, o 12:24
Nie - uszczelka w poprzednim jachcie poleciała na skutek wadliwie zaprojektowanego układu wydechu.
To jest tak jak się robi "wynalazki" zamiast posługiwać się starymi i sprawdzonymi jednostkami.
Ale nie ja byłem "tfurcą" tego dzieła konstrukcyjnego wiec nie bardzo do siebie mam o to żal.
A co do pracy silnika w większym przechyle niż pisze to instrukcja - każdy powinien czytać i stosować się do instrukcji, które zresztą w większości - jak wiesz - pisane są "z zapasem na kretynizm" (vide mikrofalówka i suszenie kota).
Ja tylko napisałem, że stać się nic nie powinno bo to nie np. opadowy gaźnik.
Ale może firma napisała instrukcję przy założeniu np. pracy silnika na min. poziomu oleju co oczywiście jest możliwe ?
Oczywiście formalnie masz rację ale formalnie to w terenie zabudowanym masz 50 km / h.
Jeździsz tak ?
Więc - ponieważ "producent pisze w instrukcji 30 stopni" to > NIE DA SIĘ !!!
Ale jak się komuś mimo wszystko daje to nikt tego nie rozumie dlaczego :D
Ja też i nie polecam bo "producent pisze w instrukcji 30 stopni"
junak73 napisał(a):
Dokładnie tak . np.
Zbyszek - a na tym zdjęciu - bo ślepy chiba już jestem -to nie ma suchej miski i zewnętrznych magistrali olejowych ?
PostNapisane: 18 sty 2013, o 12:46
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
chyba Kocura :P
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 18 sty 2013, o 16:05
Podziękował : 3113
Otrzymał podziękowań: 2726
To zapewne odnosi to do minimalnego poziomu oleju w silniku. Gdy oleju jest więcej, to i przechył może być większy.
PostNapisane: 18 sty 2013, o 17:14
Podziękował : 1649
Otrzymał podziękowań: 2398
Zapytałem ...
Witam.
Mam pytanie dotyczące warunków pracy silników stacjonarnych VOLVO PENTA.
Proszę podać pod jakim maksymalnym przechyleniem ( w stopniach ) od pionu może pracować stale silnik VOLVO PENTA podczas żeglugi jachtem przy pomocy żagli i silnika jednocześnie ?
Czy ten przechył jest zależny od typu silnika VOLVO PENTA ?
Jakie mogą wystąpić awarie na silniku , gdy ten przechył będzie zbyt duży podczas żeglugi, zakładam 30-40 stopni ?
Wojciech Sałata
Szanowny Panie,
Kąty przechyłu dla poszczególnych silników przedstawiają się następująco:
image007.png [ 318.73 KiB | Przeglądane 4684 razy ]
Silnik D2-55
image008.png [ 22.49 KiB | Przeglądane 4684 razy ]
Silnik D2-40, D1-30,D1-20, D1-13
image010.png [ 21.16 KiB | Przeglądane 4684 razy ]
Podczas pracy przy wiekszych przechyłach istnieje zagrożenie uszkodzenia silnika przez zatarcie.
Warunkiem bezpiecznego użytkowania przy powyżej podanych przechyłach jest uzupełnienie oleju w silniku do poziomu max na miarce oleju.
Niższy poziom oleju oznacza niższy dopuszczalny kąt przechyłu. Czynnikiem ograniczajacym maksymalny dopuszczalny kąt przechyłu silnika jest położenie czerpni, popularnego „smoka” oleju, który w pewnym momencie może wynużyć się powyżej lustra oleju w misce olejowej i zassać powietrze.
Panewki układu korbowo-tłokowego wrazliwe na brak smarowania łatwo ulegają uszkodzeniu. Raz rozpoczęty proces zacierania sie panewek jest już nie do powstrzymania, to kwestia czasu kiedy silnik ulegnie zatarciu.
Jeżeli podczas pływania silnik tracił smarowanie to mogło sie zdarzyć, że panewki uległy już częściowemu przytarciu się. Niestety efekt nie musi być widoczny natychmiast, może pojawic się np. w nastepnym sezonie. Uzupełnienie oleju w takim wypadku spowalnia proces zacierania ale raz rozpoczetego niestety go nie eliminuje. To tyle tytułem zagrozeń podczas eksploatacji. Przy wiekszych przechyłach, czy przewrotce istnieje inne zagrożenie i to nawet dla niepracującego silnika. Olej może przedostać się poprzez odpowietrzenie karteru do kolektora ssącego (czy też woda przez wydech) i przez otwarte zawory do wnętrza cylindra. Jesli coś takiego nastąpi istnieje niebezpieczeństwo wygięcia korbowodów podczas kręcenia rozrusznikiem. Powodem tego jest próba kompresji cieczy, oleju w cylindrze, która nie poddaje się kompresji a z powodu zamkniętych zaworów nie ma gdzie ujść. Efekt będzie podobny jak do tego przy zalaniu cylindrów wodą.
Mam nadzieje, że rzuciłem nieco światła na problem.
Życzę udanego weekendu, Pozdrawiam
Mit freundlichen Grüßen / Best Regards
Chrystian Hochschulz
Volvo Penta Europe Office East
Telephone: +43 5 7500 12130
Telefax: +43 5 7500 12199
Email: chrystian.hochschulz@volvo.com
____________________________________________________________________________
Volvo Austria GmbH
Volvostraße 1 / 2512 Tribuswinkel, Austria
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 2: Sajmon, Stara Zientara
PostNapisane: 18 sty 2013, o 18:03
Jasna sprawa, każdy kto ma choć trochę pojęcia o silnikach spalinowych to samo by powiedział, pytanie tylko brzmi jaka jest graniczna wartość kąta przechylenia silnika, tu mówimy o Volvo penta ale IMHO każdy silnik ma inną, w zależności od konstrukcji miski olejowej, autor wątku nie sprecyzował o jaki silnik chodzi w danej umowie czarterowej, pewnie sam nie wie.
We współczesnych silnikach z suchą miska olejowa według mnie jest to okolo 45 st, ale dawniejsze silniki z mokrymi miskami mogły pracować pod większym kątem, miały one smarowanie rozbryzgowe i mogly pracować nawet pod katem 90 st. Zresztą niektóre silniki były nawet leżące
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 18 sty 2013, o 19:07
Zbyszku
Możemy jeszcze rozważyć problem inaczej - jakie warunki należy spełnić aby silnik przeżył bez kłopotów chwilowy przechył przekraczający teoretyczne przechyły dopuszczalne przez producenta ?
No bo nie jesteśmy nigdy w stanie przewidzieć czy podczas trudniejszych warunków, kiedy to podpieramy się silnikiem dla tzw bezpieczeństwa żeglugi któraś kolejna fala nie "majtnie" nami o 20 st bardziej na burtę niż byśmy chcieli ?
Dlatego też moim zdaniem musimy zawsze być przygotowani na takie trudniejsze warunki i nie liczyć na to, że ten przysłowiowy olej dolejemy później w porcie a 1/2 zbiornika nam na ten przelot wystarczy.
PostNapisane: 25 sty 2013, o 20:54
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Zbyszku
W tym wypadku, ciezko bedzie udzielic odpowiedzi na tak postawione pytanie.
Jesli producent zaklada w manualu, ze silnik nie powinien pracowac w przechyle wiekszym niz x/stopni to raczej nie nalezy przekraczac tej wartosci. Przez krotkotrwaly brak smarowania, ktory moze byc przez nas niezauwazony. Dolewanie oleju powyzej wartosci tez nie jest wszak wskazany z wiadomych przyczyn.
To ze silnik bedzie przygotowany do sezonu, nie oznacza ze nie przezyje kilkunasto razowego majtniecia nami z burty na burte, wlasnie o te 20st wiecej. Moze nie od razu ale gwarantuje ze z czasem wyjdzie to na panewkach wlasnie.
U mnie zalecaja by nie plywac wiecej niz 30st. Wole sie tego trzymac, bo nowy silnik to wydatek.
Co to czarterowej umowy....coz 10st to niewiele, jesli jest to silnik marine to nie powinno byc problemu. Osobiscie bym sie tym bardzo nie glowil, ze przekrocze taki przechyl nawet o 100%.
Niemniej jednak najlepiej sie plywa bez silnika ;)
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 26 sty 2013, o 10:12
1. Zastanówcie się jak dużym przechyłem jest te 30 stopni i jak często może się zdarzyć przekroczenie tej wartości.
2. Rozumiem, że sytuacja opisana przez Kocura, to nie jest zwykłe podpieranie się silnikiem dla wygody lub z lenistwa, a ratowanie się przed dużo większymi kłopotami, niż przyspieszone zużycie silnika.
3. Dlatego wytłuściłem słowo raczej w wypowiedzi Paco. Byłoby fatalnie,gdyby kiedyś ktoś dał się wpędzić w zawietrzny ląd z powodu chronienia silnika przed hipotetycznym nadmiernym "majtnięciem".
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: bury_kocur
PostNapisane: 26 sty 2013, o 11:39
Podziękował : 119
Colonelu, oczywiscie w przypadku ratowania sie przed powazniejszymi klpotami w glebokim szanowaniu mialbym zalecenia producenta, wiec raczej staral bym sie ratowac ludzi i jacht kosztem silnika.
Widzialem juz natomiast plywanie ot tak na zaglu z silnikiem w przechyle.....no bo po co sienp. zrefowac.
Generlnie jesli to mozliwe, to nie przekraczac zalecen producenta, w razie "W" miec to w glebokiej i ratowac sie wszelkimi sposobami
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 26 sty 2013, o 12:30
Podziękował : 107
Otrzymał podziękowań: 55
:D Ano pewnie nie wiem, mogę się jedynie domyślać, skoro jacht to B42 z roku 2006.
Niemniej moje pytanie było raczej czysto akademickie i myślę, że wątek ten wiele wyjaśnił, za co dziękuję.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 16:32
Hmmm...
Jestem gorącym zwolennikiem refowania się i tego rodzaju pływania na siłę bez refowania w sytuacji, kiedy założenie tego "refa" aż się prosi to ja już w ogóle nie kumam...
Fakt - jest wielu żeglarzy nie uznających refowania i jest to dla mnie niezrozumiałe.
Nie wiem jak innym ale mnie nie jest wygodnie chodzić po jachcie jak przechyl przekracza 20 st a jednocześnie doświadczenie pokazuje, iż zrefowanie się w takim przypadku nie powoduje spadku prędkości a odwrotnie - częstokroć płyniemy i szybciej i zdecydowanie spokojniej i prościej.
I nie trzeba się wtedy podpierać Dieslem.
To co pisałem o płynięciu na żaglach "podpierając" się silnikiem wcześniej dotyczyło - jak zauważył Colonel -sytuacji naprawdę awaryjnej i trudnej.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 16:46
Na paru jachtach z grupy nowoczesnych czarterowych np. na Sun Odyssey 49 widziałem wlot probierczy wody chłodzącej odsunięty od osi jachtu o około 1m. W sytuacji gdy zawór ten jest po nawietrznej, a przechył osiągnie ponad 20 stopni, to mało prawdopodobne by nie miało to wpływu na chłodzenie. W dużym przechyle następuje wentylacja dna poza tym przy takim przechyle wlot znajduje się w pianie ,a nie w wodzie
PostNapisane: 26 sty 2013, o 17:43
Chcesz powiedzieć, że takie umiejscowienie tego poboru wody jest OK ?
Ja tam sie nie znam ale u siebie założyłem praktycznie w diametralnej jachtu.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:00
ins napisał(a):
probierczy
Jeśli probierczy to moze być gdziekolwiek.
Jeśli pobierczy (a sądzę, że wyszła Ci literówka) to powinien być możliwie blisko diametralnej, na pewno nie w miejscu, gdzie z wody robi się piana.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 18:32
Rzeczywiście słowo pobierczy to lapsus. Wlot poboru wody zaburtowej powinienem napisać. Ja wiem gdzie powinien być wlot ale widziałem je na paru jachtach oddalone od diametralnej. Właśnie czarterując SO 49 w umowie zapisana była uwaga o nie korzystaniu z silnika przy przechyle ponad 10 stopni. Czarterując w Holandii Gouwzee 42 armator również zwrócił mi uwagę by nie żeglować przy pracującym silniku z dużym przechyłem na jedną z burt / nie pamiętam którą / ze względu z położenie wlotu wody zaburtowej.
PostNapisane: 26 sty 2013, o 19:40
Nie gniewaj się Piotr ale chyba źle oceniłeś odległość, tam jest max pół metra.
Komentarz: Instukcja obsługi SO 49 str. chyba 106
SO 49 Engine instalation.jpg [ 125.81 KiB | Przeglądane 4262 razy ]
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 26 sty 2013, o 19:50
Podziękował : 119
Nie wiem jaki jest tam filtr wody zaburtowej.
U mnie na jachcie byl przypadek, ze nie tyle wlot poboru wyszedl z wody a przelala sie woda w filtrze, co zaskutkowalo w jakis sposob, ze silnik przestal zasysac wode.
Sprawe uratowalo zdjecie oslony filtra i zalanie go woda.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 26 sty 2013, o 20:31
To zależy jaką stronę tego Guide Manual wyświelisz.
Czy jesteśmy pewni że w czasie płynięcia z takim przechyłem - wcale nie dużym - do systemu chłodzenia woda dochodzi w ilościach pożądanych
Ostatnio edytowano 27 sty 2013, o 23:48 przez Maar, łącznie edytowano 1 raz
Poprawiłem literówkę
PostNapisane: 27 sty 2013, o 04:27
Podziękował : 3113
Na pewno w takich jakie pożąda silnik.
