Teraz jest 12 wrz 2025, o 08:03
PostNapisane: 21 sty 2013, o 19:57
Od dłuższego czasu czytam różne żeglarskie opowieści. Czy to na Bałtyku , Atlantyku , Sródziemnym itd ,każdy ma jakieś przygody ,że tak powiem uderzając jachtem w coś co pływa w wodzie i zazwyczaj jest twarde . Potem bywa różnie . Teraz z kolei moje pytanie : Czy stalowy jacht jest bardziej wytrzymały na takie niespodzianki od plastiku czy nie? Może jest na forum ktoś kto pływa stalową łódką i miał podobne zdarzenie ?
Dzięki z góry za pomoc.
PostNapisane: 21 sty 2013, o 20:03
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
Miałem i pływałem stalową łódką i miałem podobne zdarzenie, tzn. nie miałem dziury w stalowym kadłubie.
Ale gwoli prawdy miałem i pływałem też plasticzanymi jachtami i w nich też nie miałem dziury. Ani dzióry też nie :)
PS. to w co uderzasz łódkiem zazwyczaj jest miękkie (np. meduza, nurek Krzysiu K., dmuchana piłka), a tylko czasem twarde (np. dno) :D
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 21 sty 2013, o 20:10
Teoretyzujac, na podstawie właściwości obydwu materiałów problem moze leżeć w ewentualnych możliwościach zalatania tego. Uderzenie, które spowoduje tak drastyczne efekty w obydwu przypadkach musi byc bardzo solidne, z tym ze w przypadku stali naruszenie ciągłości poszycia będzie raczej punktowe, natomiast w przypadku laminatu jesli juz do niego dojdzie to na znacznie większym obszarze. Podejrzewam, ze laminat moze w takich warunkach byc nie do uszczelnienia..
Ale ja sobie tak tylko gdybam :)
PostNapisane: 21 sty 2013, o 20:11
Z jednej strony mam takie niewytłumaczalne wrażenie , że stalowy łódek jest bardziej bezpieczny bo jak w coś przyładuje to się ino blacha pognie , a w plastiku to zaraz dziura .
Z drugiej strony (drugie wrażenie) Plasticiane łódki szybciej pływają są bardziej zwrotne itp. Ale to tylko moje wrażenia tak , że mogą być głupie dlatego pytam :roll:
PostNapisane: 21 sty 2013, o 20:16
Podziękował : 675
Wytrzymałość laminatu jest podobna jak stali, plastyczność raczej też. Blacha się pognie, plastik sie ugnie. To co spowoduje punktowe uszkodzenie stalowego kadłuba, nie spowoduje strukturalnych uszkodzeni kadłuba plasticzanego ;) spowoduje podobna dziurę jak i w stali. Tak na prawdę to w jednostkach o jakich mówimy to jeden diabeł stal czy plastik. Wiara w wiekszą wytrzymałośc stali nie jest generalnie poparta faktami. Za to plastik nie rdzewieje :) co prawda ma osmozę, ale to stosunkowe rzadkie przypadki, a stalowy jacht kazdy jest zardzewiały i nikt tak na prawdę nie wie jak mocno :)
Maciek"S"Kotas
O!...
Za ten post autor skipbulba otrzymał podziękowania - 2: M@rek, Micubiszi
PostNapisane: 21 sty 2013, o 20:26
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
To dlaczego na daleką północ pływają blaszakami? Może inaczej dlaczego wybierają chętniej stalowe jachty?
PostNapisane: 21 sty 2013, o 20:29
Dołączył(a): 5 sie 2009, o 13:25
Podziękował : 15
Otrzymał podziękowań: 30
Punktowe uszkodzenia stali w wyniku kolizji z czyms twardym mial Tytanic. Punkt rozciagal sie od dziobu do rufy :)
Prawdziwie punktowe uszkodzenie latwiej jest zalatac prowizorycznie w kadlubie laminatowym.
Kasia
PostNapisane: 21 sty 2013, o 20:34
Podziękował : 675
Wierzą w przesądy? :)
Bo ja wiem? zależy chyba od wielkości punktu :) prowizoryczne łatanie stalowego kadłuba tez nie jest niczym niezwykłym :)
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 21 sty 2013, o 20:48
No nie, tylko z 50 metrów.
Ten plastik ma 15/20 mm grubości i mnóstwo warstw włókna szklanego. Weź taki kawałek tego "plastiku" i wal młotem.
Potem to samo zrób z 3 mm blachą stalową nadgryzioną przez korozję.
PostNapisane: 21 sty 2013, o 20:52
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Stal i aluminium sa odporniejsze na "scieranie" ( o kre, pak, etc.- vide Trismus )
Tez tak to widze.
Zgadzam sie!
Gorzej moze byc przy mniej lagodnym ladowaniu na skalach...
Concordia troche wiecej.
PostNapisane: 21 sty 2013, o 21:06
Podziękował : 12
Otrzymał podziękowań: 5
Wydaje mi się, że temat zderzeń plastikowych jachtów był już przerabiany...
http://www.youtube.com/watch?v=rvxhQO4pw2E
stąd pamiętam ten filmik na youtube. Jak widać to dziurawienie nie jest takie proste :)
Tomasz Mahrburg
Za ten post autor tommy otrzymał podziękowanie od: Paco
PostNapisane: 21 sty 2013, o 21:29
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 494
Łatałem kilka dziur w laminatowych łódkach ale na taką którą można załatać na wodzie jeszcze nie trafiłem. Jedna dziura pod rogiem zbiornika paliwa, druga pod wkladką łazienkową, trzecia rozdzielone połówki skrzyni szybra, jedno pęknięcie laminatu przy samej grodzi \to w transporcie\ Załatać pewnie się na wodzie nie da ale zmniejszyć przeciek aby pompy miały szansę wybierać próbować warto \szczególnie daleko od lądu\
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 21 sty 2013, o 21:45
ej, nigdzie nie pisalam, ze proste... :)
PostNapisane: 21 sty 2013, o 21:47
Daleko od lądu to raczej mały wybór masz, albo to albo tratwa...
PostNapisane: 21 sty 2013, o 21:48
Podziękował : 15
Wejscie na skaly, rafe lub sztrandowanie na gwiazdobloki moze niesc identyczne skutki bez wzdledu na material z ktorego wykonano kadlub.
Uszkodzenia, ktore mozemy prowizorycznie naprawic pochodza ze zderzen z kawalkiem szyny wystajacej z nabrzeza lub z uderzenia w jakis niewielki plywajacy przedmiot.
Kasia
PostNapisane: 21 sty 2013, o 21:49
Zderzenie, to zderzenie, ale mnie interesuje kontakt z dnem przy jakiejś tam fali. Tu dobiero przeciek może być "wydajny". :evil:
