Teraz jest 19 lip 2025, o 02:23
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 456 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 16  Następna strona
PostNapisane: 6 lut 2013, o 16:59
AIKI napisał(a):
Miałbym 2 typy..
Zostaw...
PostNapisane: 6 lut 2013, o 17:01
Popieram w całości.
Jak zobaczą, że żeglarze nie ingerują w motorowodniaków, to odwrotnie mogą się odwzajemnić.
Dopóki milczysz możesz uchodzić za mędrca ;) Po co się wymądrzać skoro nie zna się dobrze problemu?
Choć osobiście uważam, że osobny patent skuterowy byłby wskazany.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 17:04
panwac napisał(a):
Ja przedstawiłem postulat zapisu paragrafu rozp. dot. egzaminu:
§ 17 Egzamin na poszczególne patenty albo licencję przeprowadza się w oparciu o listę pytań (część teoretyczna) i zadań (część praktyczna), opracowanych zgodnie z zakresem wymagań egzaminacyjnych (określonych w załączniku nr 4 do rozporządzenia), zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i opublikowanych w BIP podmiotu upoważnionego do przeprowadzenia egzaminu.
...z uzasadnieniem
Nie uważam tego za niezbędne, stanowisko SAJ nie formalizuje tak egzaminów. uważam (ale osobiście, a nie służbowo), ze nie jest to najlepszy pomysł ze wzgledu na trudnośc dostosowywania egzaminów do realiów, raz zatwierdzona lista pytań się "spetryfikuje".
Publikacja listy pytan na BIPie jest do przyjecia. Ale listy "podmiotu",anie "ministerstwa". Ale to moje osobiste zdanie!
PostNapisane: 6 lut 2013, o 17:06
Dołączył(a): 9 wrz 2012, o 15:03
Podziękował : 160
Otrzymał podziękowań: 76
Uprawnienia żeglarskie: Kapitan do 200GT/OOW500GT; RYA YMOS CE
...z uzasadnieniem
Uzasadniłem kwestią ujednolicenia wymogów oraz zapobieganiem wymyślania przez egzaminatorów pytań "pod grupę" (inne dla "swoich", inne dla nielubianych).
Piotr PanWac Nowacki
Żyje się dla marzeń...
Za ten post autor panwac otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 6 lut 2013, o 17:11
Jestem zwolennikiem wiary w uczciwość ludzi ale to WY TAM WSPÓLNIE decydujecie o zachowaniach. Przedstawiciel SAJ ma prawo oceny sytuacji in situ.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 17:33
zachodzi obawa,że osoby po kursach mogą być forowani.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 17:34
Możliwość forowania zawsze będzie. Nie jest na to sposobem dokładanie formalnych wymogów i ograniczeń.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 17:36
nie ja nie nie mówię o dokładaniu. Raczej myślę a tzw banku pytań
PostNapisane: 6 lut 2013, o 17:37
Podziękował : 656
Otrzymał podziękowań: 355
Oszołomy są w zmowie z ministerstwem
Prawnik MSiT powiedział przed chwilą, że rozszerzenie uprawnień nie spowodowało wzrostu wypadków i idą dalej tą drogą. Obalił w ten sposób wywód Chochalaka.
Ja nie mam tu nic do dodania. Chyba jesteśmy w zmowie. ;-)
pzdr,
Andrzej Kurowski
Za ten post autor Kuracent otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 6 lut 2013, o 17:38
Podziękował : 160
Z poziomu propozycji zmian zał. 4 przeszliśmy na ogólny poziom - czy da się, czy nie zamieścić w np. zakresie wiedzy jednego stopnia (mors) wszystko, co wydaje się być istotne na morzu; z drugiej strony czy dawać, czy nie możliwość wyboru poziomu trudności (stopnia nie połączonego z innymi drabinką).
Swoje stanowisko zmiękczyłem - przedstawiłem 4 stopnie żeglarskie (3 do wyboru + kapitan), jako opcję, gdyby nie udało się znaleźć minimów, które nie zawyżając wymagań wypełnią zał. 4 zadowolą legislatora.
Awantura o pływy w stażu...
PostNapisane: 6 lut 2013, o 17:52
Walczyć. Staż pływowy dziś nie ma sensu!!!
PostNapisane: 6 lut 2013, o 17:53
Podziękował : 160
Właśnie to powiedziałem - nie tylko ja. Głosów za utrzymaniem pływów podobna liczba.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 17:54
Nie dokładajmy stopni.
Da się wszystko zmieścić w jednym stopniu morskim!
Konstrukcja morsa z projektu rozporządzenia jest dobra!
PostNapisane: 6 lut 2013, o 17:55
Dlaczego? pytam z ciekowości i bez podtekstów
PostNapisane: 6 lut 2013, o 17:56
Specyfika polskiego wybrzeża i generalnie Bałtyku jest tak, że jakiś "daily skipper"z limitem np. 20Mm "do" zwiększa niebezpieczeństwo a nie zmniejsza. A umieć musi de facto to samo co skipper na oceanie.
Brońcie propozycji ministestwa, nie dajcie szans jej obalać!
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 6 lut 2013, o 18:03
To jest OT. Odpowiem więc bardzo krótko:
- Kiedyś, przy braku technologii GPS i mapy elektronicznej,była to rzeczywiście odrobinę wyższa szkoła jazdy nawigacyjnej. Jeszcze wyższą była astronawigacja. Dziś jest to prymitywnie proste.
- Kiedyś rozbudowana drabinka stopni, wraz z rosnącym "zaawansowaniem i wtajemniczeniem" służyła jako alibi wobec partyjno-państwowych urzędników POZWALAJĄCYCH żeglować na państwowym (uspołecznionym) sprzęcie. Dziś urzędnik nie jest od POZWALANIA. Ma zadbać o bezpieczeństwo publiczne i interes publiczny. Nie musimy mu dawać takiego dupochronu,tak samo jak nie musimy dawać mu obowiązkowych szkoleń albo zaświadczeń lekarskich..
Za ten post autor Colonel otrzymał podziękowania - 5: Były user, junak73, Moniia, morka, Wojciech
PostNapisane: 6 lut 2013, o 18:10
Podziękował : 160
Staramy się bronić.
Za ten post autor panwac otrzymał podziękowania - 2: Były user, Wojciech
PostNapisane: 6 lut 2013, o 18:18
jasne
PostNapisane: 6 lut 2013, o 18:25
panwac napisał(a):
Staramy się bronić.
Kto i o co atakuje?
PostNapisane: 6 lut 2013, o 18:29
Podziękował : 160
Staramy się obronić brak pływu.
Teraz jest kwestia samych stopni - jakie mają być i jakie wymogi stażowo-egzaminacyjne.
Rafał Krauze - PZŻ - za utrzymaniem braku egzaminu na kapitana.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 18:32
Rafał Krauze reprezentuje najstarszy klub z Gdańska PKM!
Pilnujcie, żeby nie skomplikować stażów! Stanowisko SAJ jeporządkowało, moim zdaniem dobrze i poprawnie.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 18:38
Podziękował : 656
panwac napisał(a):
Staramy się bronić.
Podałem argument kosztowy. Podwyższa znacznie koszty zdobycia patentu a może 5% żeglarzy polskich żegluje na pływach. Powiedziałem, że pływy to nie czarna magia, jak się wmawia nam. I na egzaminie mogą być pływy jako teoria. Ale nie więcej.
Piotr dodał, że jako załogant nie nauczył się wiele o pływach, poza tym, że są pory, gdy można lub nie można wejść do portu.
A potem nauczył się sam, gdy miał poprowadzić własne rejsy na pływach.
pzdr,
Andrzej Kurowski
Podziękował : 160
Propozycja Chocholaka:
- sternik (drugi stopień): 200h stażu + 16 lat + egzamin => uprawnienia do 24 metrów na morza zamknięte.
- mors i kapitan połączone. Staż jak dla starego kapitana, brak egzaminu => bez ograniczeń wielkości jachtu i akwenu.
Sporo osób się z nim zgadza.
Nie ma zgody na odebranie uprawnień 2 Mm żeglarzom
Kolejna propozycja (nie widziałem, kogo): żeglarz 2 Mm + wody wewnętrzne
PostNapisane: 6 lut 2013, o 18:45
Czyli de facto utrudnienie dostępu do świata szerokiego /mors/ za cenę zachowania rynku "rejsów stażowych na pływach" motywują to jakoś inaczej niż rynkiem do zarabiania kasy starymi, tanimi jachtami?
PostNapisane: 6 lut 2013, o 18:52
2 mm +wody wewnętrzne to pomysł do przyjecia!
Propozycja Chocholaka nie do przyjecia!!! Twardo: utrzymać projekt ministerstwa!
PostNapisane: 6 lut 2013, o 18:55
Podziękował : 656
Kompromis.
Drugi stopień morski będzie nazywał się s.j. do 24m. na morzach zamkniętych i do 200Nm.
Do ustalenia, czy ż.j. ma pływać do 2Nm i czy do 8,5 czy 12Nm ale w porze dziennej.
pzdr,
Andrzej Kurowski
PostNapisane: 6 lut 2013, o 18:56
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 193
Jest ktoś z Tsunami? Oni zaproponowali, "najgorszy" projekt i jestem ciekaw czy go bronią.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 18:58
Podziękował : 334
Strasznie miesza Tsunami. Nomen omen.
Żeglarz wody wewnętrzne + 2 Nm (pora dzienna)
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:00
Kuracent napisał(a):
Kompromis.
To nie jest kompromis, to próba ograniczenia dobrego układu ministerstwa. I próba powrotu do morskiej 'drabinki' z dwoma stopniami, co zaprzecza idei całego projektu.
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Były user
PostNapisane: 6 lut 2013, o 19:01
Kompromis.
To nie jest kompromis! To oceniam jako porażkę. Jeśli rzeczywiście cos powszechnie uzgodniono, to trudno ale jeśli nie to wróćcie raz jeszcze do tematu!
