Teraz jest 11 wrz 2025, o 15:20
PostNapisane: 12 maja 2009, o 09:57
Podziękował : 66
Otrzymał podziękowań: 22
Moja Piękna i Jedyna ;), zapytała - Czy ty tam będziesz się jakoś mył na tym statku ? A załatwiać to się w porcie będzie musieli ? ;)
No i odpowiedziałem pewniakiem, ależ kochanie, tam będzie wc i prysznic - patrz na zdjęciach ( pokazałem wnętrze Gib Sea )
Ale po cichu sam siebie zapytałem:
A jaka woda jest w prysznicu czy w umywalce, słodka czy słona, ciepła czy zimna, a jak ciepła to co ja podgrzewa, silnik ? A jak słona, to w słonej można się umyć ? ;)
A kibelek pojemny, zmieści się tam wszytko ? ;) Przecież to nie pociąg, ze na tory leci ;)
Pewnie co port to się zawartość wypróżnia ? A i bakterie swoje tam zrobią, troszkę 'zjedzą' tej zawartości ;)
No takie to mnie już pytania nurtują ;)
dodam, że płynąć będę Gib Sea 442 ( http://kubryk.pl/index.php?pid=459 )
ah tak, sam nie doczytałem a się pytam :roll: podgrzewanie wody od silnika lub od 220V w porcie
Tomek
Ostatnio edytowano 12 maja 2009, o 10:27 przez Banan, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł:
PostNapisane: 12 maja 2009, o 10:18
Nie wiem jakim Ty jachtem będziesz pływał, ale w umywalce pewnie będzie woda słodka (z jednego kranu) i słona (z drugiego). Jeśli macie prysznic, to będzie w nim słodka.
Woda podgrzewana jest najczęściej przez wymiennik przy silniku, lub grzałkami elektrycznymi. Jeśli grzałkami, to w morzu... będzie zimna :-) kryzys jest, prąd oszczędzać trzeba, wszak :-) W porcie można się podłączyć do zasilania, ale w porcie są (czasami) prysznice, więc można zejść na ląd i się umyć jak biały człowiek.
Jeśli chodzi o kibelek, to tez jest rozwiązań wiele. Od najprostszych pracujących w ciągu technologicznym: paszcza -> tyłek -> kibel -> morze, do rozwiązań bardziej "ekologicznych" wyposażonych w zbiorniki fekaliów (czasami oddzielnie kambuz i oddzielnie kingston), młynki do kupy i inne fanaberie :-)
IMHO najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest zbiornik fekaliów z pompą umożliwiającą opróżnienie go do morza.
W kwestiach bakterii to się nie będę wypowiadał, bo nigdy nie widziałem owych, ale WC chemiczne spotykane jest tylko na baaaaardzo małych jachcikach.
 Tytuł:
PostNapisane: 12 maja 2009, o 12:03
Dołączył(a): 16 mar 2009, o 16:55
banan70,
Pływałem z kubrykiem już na tych Gib'sea, i kwestia higieny nie była problemem.
Zależy chyba jak płyniesz (skąd dokąd), bo ja się kręcuiiłem po północnym i czasami przyznaję ze 3-4 dni prysznica nie widziałem, ale nie przeszkadzało ;)
Na jachcie umyć się trudno, ale chyba dasz radę, bo zbiorniki dosyć duże są.
Z ciekawości: Jaki rejs?
pozdrawiam!
Ostatnio edytowano 12 maja 2009, o 12:08 przez Mieszko, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł:
PostNapisane: 12 maja 2009, o 13:20
banan70 napisał(a):
Moja Piękna i Jedyna , zapytała - Czy ty tam będziesz się jakoś mył na tym statku ? A załatwiać to się w porcie będzie musieli ?
Wielcy ludzie żyją w brudzie, a mycie nóg, to Twój wróg. Na Gib Sea będzie prawie na pewno tak. W kranach tylko słodka woda, trzeba ją oszczędzać, bo nie jest jej dużo. Pryszniców na morzu raczej się nie bierze. Ciepła woda z wymiennika. Kibel spłukiwany wodą morską, czyli bez ograniczeń. Gdy płynąłem przez ocean, wszystkie oblucje łącznie z goleniem i myciem zębów robiliśmy (z wiadra) wodą morską. Na Bałtyku ze względu na temperatury, ale też czas żeglugi to Ci nie grozi.
 Tytuł:
PostNapisane: 12 maja 2009, o 14:44
Podziękował : 66
rejs 10J - Bałtyk, ale konkretna trasa jeszcze nie znana, zależy od wiatrów.
tzn. że nie było możliwości się wykapać ze względu na oszczędności słodkiej wody ?
oj tak ;)
czyli wszytko morzu oddajemy ? jak w PKP - ziemi ? ;)
ząbki się przeleci , ale golić to ja już się na pewno nie będę , brrr nie na widzę ;)
Tomek
 Tytuł:
PostNapisane: 12 maja 2009, o 18:28
Generalnie tak, bezpośrednio do morza, lub do zbiornika fekalii i potem do morza.
 Tytuł:
PostNapisane: 12 maja 2009, o 18:36
E tam, najfajniej bezpośrednio ;)
 Tytuł:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 12:19
Podziękował : 50
Otrzymał podziękowań: 28
No co Ty Banan!
Na bank ciepłej wody nie będzie!słodka skończy się po 2 dniach, a kingston zapcha się po pierwszym i pozostanie zaufać wantom..i sternikowi (+/- słony bidet na dziobie)...no a warunki atmosferyczne pozwolą na 5-6dniowe przeloty bez mycia! :)
Ciepła woda?prysznic?
Fanaberie......... :roll:
 Tytuł:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 12:30
Czasy z zapychającym się kingstonem*, to już powoli mijają. Technologia i ludzka świadomość* posunęły się znacznie.
Tak BTW, to wszystkim zawsze powtarzam, że do muszli może trafić jedynie to co wcześniej przeszło przez usta**
[*] nie dotyczy s/y Zawisza Czarny
[**] nie dotyczy papieru toaletowego
 Tytuł:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 13:15
Podziękował : 235
Otrzymał podziękowań: 118
Trochę bałem się spytać o ten papier toaletowy wcześniej, ale skoro poruszyłeś ten temat to zapytam .... do regeneracji??? :grin:
e sławek
 Tytuł:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 13:18
Po co zabierasz drewno do lasu?
Nastrasz kobiete ze sr... sie do wiadra i za burte na sznurku :)
Kapiele sa tylko na wezle ratunkowym.
A do celow technicznych (prysznic, splukiwanie, mycie) wystarczy woda niepitna (slona-powiedzmy ze w Baltyku jest slona).
 Tytuł:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 13:54
Podziękował : 105
Otrzymał podziękowań: 46
I potem w tym wiadrze myje się naczynia :evil:
Tomek Janiszewski
 Tytuł:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 13:56
Z tego samego wiadra sie je :)
I pije wodke (dzieki temu jest odkazone).
Zreszta... Czym sie rozni woda, ktora mamy w kranach od scieku? Tym ze przeleciala prezz pare filtrow? To rownie dobrze mozna umyc wiadro...
 Tytuł:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 14:20
Papieru nie dotyczy w sensie, że jest to jedyny produkt, który pomimo tego, że nie przeszedł przez usta można wrzucić do muszli klozetowej :-)
 Tytuł:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 14:23
Cala rolke? Czy sa jakies szczegolowe wytyczne?
 Tytuł:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 15:19
Tak: wolno jednorazowo najwyżej 87,125272% rolki pod warunkiem ,że nie przekracza to mniejszej z wartości: długośc 11,89m lub masa papieru w stanie suchym* 76,13 g.
* oznacza to, że pomiar wigotnościomierzem thomsona w temperaturze 298 K może dąć wynik maksymalny 56,54%.
 Tytuł:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 16:02
Podziękował : 422
Otrzymał podziękowań: 1060
A coś Ty taki delikatny?
Dobra, dobra żartowałem :DD
 Tytuł:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 16:12
No co Ty Banan!
Na jakich Ty jachtach pływasz ??? A tak poważnie, załatwianie potrzeb za burtę, czyli z wanty jest jednym z zasadniczych powodów wypadnięcia, a to bardzo często kończy się śmiercią. Więc gdy ja skiperuję, jest to zabronione. Na tej Gib Sea są dwa kible.
 Tytuł:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 16:29
Krzysiu, a ile takich przypadków wypadnięcia z opuszczonymi gaciami znasz, że piszesz o zasadniczości powodu? Trzy czy cztery przypadki w kilkudziesięcioletniej historii żeglarstwa polskiego to nie jest zasadniczy powód śmierci... aczkolwiek nie oznacza to, że z wanty nie można się do wody spieprzyć koncertowo.
Głowa służy do myślenia, gały do patrzenia a łapska do trzymania :-)
 Tytuł:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 16:31
Statystyki mówią, że kilka, ale do ilu się nie przyznano ??? Szczególnie, gdy byli bez szelek.
 Tytuł:
PostNapisane: 14 maja 2009, o 18:42
Podziękował : 50
cape - na razie pływam na takich na jakie stać mnie i resztę ekipy:).
A co do tych want,to kwestia opanowania odpowiedniej techniki! zresztą jak we wszystkim,np na ostatnim rejsie, drzwi od kibelka zamykały się na sznurek z pętelką(a pętelka na głowę...i niby sposób był opanowany, a tak ludzie z hukiem ( czy może raczej z gołymi tyłkami wypadali). Oczywiście te wanty to taka ostateczność,albo "egzotyka w ramach nudów",bo szczerze przyznajmy...taki powód śmierci to hmm przesrana sprawa ( dosłownie i w przenośni!).
http://rejsy.org.pl/
 Tytuł:
PostNapisane: 15 maja 2009, o 07:01
Podziękował : 277
Ponieważ już parę razy się gównem umazałem rozbierając zapchaną pompkę, to zarządzam na swoich rejsach, że papieu również do kibla się nie wrzuca. :evil:
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
 Tytuł:
PostNapisane: 15 maja 2009, o 08:02
A bo to trzeba ekipę zakupową poinformować o istnieniu innego papieru niż ten najtańszy-najtwardszy-nierozmakalny i poprosić o zakup białego-miękkiego ślicznie rozpadającego się pod wpływem wody.
Nie wiem czy robiłeś badanie DNA "mazi z pompki"? :-) Bywają matoły, co do kibla wrzucają chusteczki do mycia ciała (te takie nasączone czymś pachnąco-myjącym). One są chyba z jakimś tworzywem sztucznym, nie rozmiękają i to one (matoły & chusteczki) być może były przyczyną Twojego gównianego losu :-)
ps. Ortodoksi nakazują zakup rozpuszczalnego papieru do toalet turystycznych.
 Tytuł:
PostNapisane: 15 maja 2009, o 08:30
Podziękował : 105
Ja? Delikatny? Dwa dni ścisłego postu jakie sam sobie zaaplikowałem po stwierdzeniu do czego jeszcze zostało użyte wiadro (takie ocynkowane, mocno już skorodowane, nawet niepokryte gładką emalią) które na codzień bywało na zmianę używane do mycia naczyń kuczennych i jachtu - spłynęły po mnie jak po kaczce! :twisted: Na szczęście był to już ostatni etap rejsu, z Kopenhagi do Świnoujścia. I mało chciało się jeść a nawet pić, skoro okrutnie zlachana łajba, zupełnie jak z tej "pieśni masowego rażenia" o starym zardzewiałym śmierdzącym wraku żużlowała mozolnie pod falę i wiatr 6B, na dodatek na samej... genui, bo tak zarządziła "pani kapitan" i zarazem "użytkowniczka" owego wiadra. Trzeszczały kabestany, okrutnie tłukło po falach, kat martwy wynosił 2*70st przy prędkości półtora kn, a bryzgi słonej a tak naprawdę tylko mocno zmineralizowanej wody jakie od czasu docierały na pokład sięgając bezpośrednio ust musiały wystarczyć za cały posiłek :wink:
Tomek Janiszewski
 Tytuł:
PostNapisane: 15 maja 2009, o 09:00
Podziękował : 277
To było jeszcze w czasach gdy sam fakt posiadania jakiegokolwiek papieru toaletowego był źródłem euforii. Więc tak mi zostało. :???:
(Marek Popiel)
 Tytuł:
PostNapisane: 15 maja 2009, o 15:10
Podziękował : 50
Zostało?
Ja pływam z takimi co papier toaletowy znają od dzieciństwa, a i tak zużyty wrzuca się do worka obok kibelka.
Co rejs to obyczaj jak to mówią :).
 Tytuł:
PostNapisane: 15 maja 2009, o 21:40
Wole zeby sie utopil niz mial nosic brazowe spodnie...
