Teraz jest 4 paź 2025, o 04:32
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 527 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 18  Następna strona
Które z narzędzi używasz najczęściej?
Pacotool & Zyzio 56%  56%  [ 18 ]
VRTool 9%  9%  [ 3 ]
PPZ, Mybrain, łupanie w kościach, Pawłowem itp. 31%  31%  [ 10 ]
inne 3%  3%  [ 1 ]
Liczba głosów : 32
PostNapisane: 23 lut 2013, o 12:32
Jeszcze raz.
Te 14,50 minut to ja mierzyłem linijką. A on płynął jakoś tak, jak namalowałem na żółto.
Kapisko? (ja chyba tak)
Bastard napisał(a):
Sławku na Twoich trzech zdjęciach w prawym dolnym rogu jest co minutę track pana Herve coś tam. Te dane są nie całkiem widoczne. Jakbyś sięgnął do nich i zobaczył jak w rzeczywistości wyglądała jego droga?
Niestety, mój Wierciul zapisuje pozycje ino co 10 minut:
herve_numerowany_6.jpg [ 139.34 KiB | Przeglądane 6355 razy ]
PostNapisane: 24 lut 2013, o 08:30
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
prośba o wyjaśnienie dla dyletanti
przy ścinaniu narożnika:
- w wariancie kiedy startuje na spinie, ścinam odcinek jiibowy (np 5 minutowy) i ląduję w odcinku spinowymi czy rezultat będzie taki sam dla
a. czystego SO
b. SO z opcją automatycznego doboru właściwego żagla
v
PostNapisane: 24 lut 2013, o 09:22
Pomyślmy...
Track jest rysowany kolejnymi skokami. Rozważmy jeden skok od punktu A do punktu B.
To gdzie będzie wyznaczony punkt B, zależy od wiatru, żagli i kursu w punkcie A. To jakie masz żagle zależy od tego co ustawisz lub ustawi się automatycznie w punkcie A. Po wylądowaniu w punkcie B, żagle zmieniają się automatycznie (jeśli masz taką opcję), stosownie do wiatru w punkcie B i te nowe żagle są używane do kolejnego skoku. Jeśli po drodze (od A do B) mijasz sektor z innym wiatrem żagle się IMO nie zmieniają, niezależnie od tego jaką masz opcję.
Punkt B to jest albo czas kolejnej iteracji, albo czas zaprogramowanej zmiany (jeśli jest wcześniej niż najbliższa iteracja).
Przy sterowaniu ręcznym punkt B jest zawsze wyliczany od punktu z ostatniej iteracji. Jest to punkt w czasie kolejnej iteracji. Nie da się go postawić między iteracjami. Między iteracjami możesz zmieniać kurs i żagle sto razy, ale w momencie kolejnej iteracji do wyliczenia bierze ostatnią zmianę jaką zrobiłeś i dane z punktu A z ostatniej iteracji.
Jeśli płyniesz na łąjpointy, to jest inna bajka. Wtedy, jeśli masz tę opcję włączoną, żagle zmieniają się między łajpointami "dynamicznie", bodajże co minutę, w zależności od tego gdzie aktualnie jesteś.
Za ten post autor Wąski otrzymał podziękowanie od: vaginal
PostNapisane: 24 lut 2013, o 09:43
Podziękował : 441
Panie dzieju
ostatni post Pioruna przekonał mnie, że dla dyletanti tez jest dynamicznie (co minutę)
W moim przykładzie - nic nie zmieniam w trakcie iteracji
Chodzi o to, czy warto w dyletanti mieć opcję Auto Sails.
v
PostNapisane: 24 lut 2013, o 09:53
Prawdę powiedziawszy... nie wiem... :cry:
Wydawało mi się, że to co napisałem w swoim ostatnim poście, wyczerpuje wszystkie przypadki peregrynacji między dwoma punktami. :roll:
PostNapisane: 24 lut 2013, o 10:28
Podziękował : 441
Zatem niech pozostanie element niepewności
Dziękuję za pomoc.
v
PostNapisane: 24 lut 2013, o 10:52
Podziękował : 102
Otrzymał podziękowań: 245
Vaginal uporządkujmy trochę:
1.Jak pomiędzy iteracjami nie zmieniamy kursu, lub tylko robimy to "z ręki" to jest dokładnie tak jak opisał Wąski w pierwszym akapicie, skok jest liczony na podstawie parametrów punktu A.
2.Jeżeli postawimy WP to iteracja zostanie podzielona na dwie częścii. Z punktu A do WP obowiązują wiatry i kąt natarcia z punktu A oraz z WP do B obowiązują warunki z miejsca posadowienia WP.
3.Jeżeli za pomocą programatora ustawimy zmianę kursu wewnątrz trwania iteracji to to sytuacja będzie analogiczna do postawienia WP - do czasu zamiany kursu obliczamy wg parametrów z punktu A, a po zmianie z parametrów jakie były w danym miejscu.
Oczywiście nie ma ograniczeń co do ilości WP lub programowych zmian w dane iteracji. I możemy sobie w szczególnych sytuacjach zaprogramować zmianę co minutę, lub ustawić wszystkie pięć WP w jednej iteracji.
To tłumaczy dlaczego możemy bezkarnie ścinać te narożniki ze słabym wiatrem.
Krzyś
Za ten post autor Krzys otrzymał podziękowanie od: vaginal
PostNapisane: 24 lut 2013, o 11:08
Podziękował : 441
co dwie kawy na ławie , to nie jedna
Dziękuję za pomoc
v
PostNapisane: 24 lut 2013, o 13:15
Otrzymał podziękowań: 29
Krzys, mam wątpliwości co do twojego opisu. Kiedyś tak chyba to działało ale mam wrażenie że od VG a może i wcześniej jakoś inaczej to działa.
Wg Ciebie iteracja to 10 minut. Mi się wydaje że co 10 min. to tylko obrazują pozycję, a łódka płynie "na bieżąco". W paco możesz zobaczyć co minutę, ale VR liczy sobie chyba jeszcze dokładniej, bo czasy ukończenia regat potrafią podać co do sekundy.
Jeżeli moje rozumowanie okazałoby się słuszne to vaginal stałby na spinie pod wiatr w ściananym sektorze.
Myślę, że trzeba tą sprawę oprzeć o bar i dokładniej przegadać :)
PostNapisane: 24 lut 2013, o 13:28
Wg moich obserwacji łódka wchodzi w nowy sektor z prędkością i kursem, jaki miała w starym. Dopiero w następnej iteracji zmieniane są żagle ustawione na auto, wtedy obliczana jest nowa prędkość i przemieszczenie. Dowodem jest Paco, który czyta bezpośrednio z serwera. Jeżeli nie używa się łejpointów, to zmiana pozycji nie nastąpi pomiędzy iteracjami. Czyli łódki poruszają się skokami co 10min. Oczywiście czas przekroczenia punktu jest estymowany, czyli kolejność na mecie jest ustawiana według obliczonych czasów jej przekroczenia, a nie rzeczywistego pojawienia się łódki w sektorze końcowym w danej iteracji.
PostNapisane: 24 lut 2013, o 13:35
Paco czyta to co obrazuje VR co 10 min. Ale łódka w mojej opinii nie porusza się skokami co 10 min.
PostNapisane: 24 lut 2013, o 13:47
A na czym opierasz swoją opinię? Wszystkie czasy, które pokazują narzędzia, są liczone przez nie. Rzeczywista pozycja jest tylko w VR, a ta zmienia się co 10min. Sprawdzałem to kiedyś, ale dla porządku sprawdzę jeszcze raz ok 15, kiedy będę zmieniał sektor.
PostNapisane: 24 lut 2013, o 13:52
Podziękował : 102
Bardziej skłaniam się do tego co napisał Sąsiad ale koncepcja oparcia sprawy o bar bardzo mi się podoba :)
Krzyś
PostNapisane: 24 lut 2013, o 14:14
Powiedziałbym nawet, że cała reszta bardzo mądrych skądinąd rozważań, znacznie mniej mnie interesuje :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 24 lut 2013, o 14:19
Taka jest moja opinia w oparciu o to, że skoro da się zmienić kurs co minutę to VR musi umieć liczyć co najmniej z dokładnością co do minuty. Ale wątpliwości mam po waszych postach, też przyznaje :)
Jeśli chodzi o bar to okazja będzie niebawem i zapewne sprawa zostanie wyjaśniona, mam nadzieję, że zapamiętam wnioski :)
PostNapisane: 24 lut 2013, o 14:32
Podziękował : 102
No z pamięcią może być różnie, czasem lepiej nie pamiętać :lol:
Krzyś
PostNapisane: 24 lut 2013, o 14:33
Tak mi się przypomniało...
Piorun napisał(a):
Tylko, takie najwydajniejsze fastrygowanie to zwroty co 1 minutę, może dwie, zależy od wiatru.
Dlaczego? :roll:
Z matematycznego punktu widzenia wychodzi na to samo. Po co więc robić 10 zwrotów co minutę, jak można jeden co iterację?! :roll:
IMO :mrgreen:
Piorun napisał(a):
Programator starczy na 20 min :)
Z tego co widzę, to jest tylko 10 pozycji możliwych do zaprogramowania. :-?
PostNapisane: 24 lut 2013, o 14:57
Otrzymał podziękowań: 741
Nie jestem do końca tego pewien. Jeśli kąty są dobrane tak, że za każdym razem w jednej iteracji przekraczamy granicę sektora, to oczywiście tak. Ale często się zdarza tak, że z jednego sektora nabieramy wysokości jedną iteracją, a potem do ponownego przekroczenia granicy przez kilka iteracji jedziemy w tym drugim sektorze. I wtedy nie koniecznie wyjdzie to samo, a co więcej nie wiem, czy co 1 min byłoby korzystniej. Lepiej więc przyjąć, że najłatwiej i najlepiej jest, co pisał Krzyś, fastrygować całymi iteracjami.
A do baru oczywiście dołanczam. :green:
PostNapisane: 24 lut 2013, o 15:04
Poszedłem kursem 90 dla uproszczenia.
W starym sektorze szedłem 6"/1min, a dokładniej 1'2" na iterację. W nowym sektorze 21"/1min.
Pozycja z 14.43 - 29'15"
Zmiana sektora 14.51
Pozycja z 14.53 - 30'17"
Czyli policzyło całą iterację wg starego.
Dla mnie to zamyka dywagację i pozwoli się skupić na rzeczach naprawdę ważnych, czyli barze :cool:
Za ten post autor Sąsiad otrzymał podziękowanie od: Piorun
PostNapisane: 24 lut 2013, o 15:05
Z tego co widzę różni się nasze pojęcie iteracji. Wg. mnie iteracja nie trwa 10 min. Co 10 min. pokazują nam "postępy".
PostNapisane: 24 lut 2013, o 15:06
Ale przecie to to samo! Jak iterację podzielisz na 10, to w jedną stronę jedziesz 1/10, a z powrotem kilka dziesiątych... :evil:
PostNapisane: 24 lut 2013, o 15:08
Już się poprawiam, Sąsiad ma rację.
A i iteracja ma 10 min. :) Przepraszam za zamieszanie, znaczy się da się ścinać :) i fastrygowanie też co 10 min. należy robić.
Tylko co teraz z tym barem ... ? :(
Muszę zmienić moje podejście do życia ... ehm tzn do VR :)
Ostatnio edytowano 24 lut 2013, o 15:37 przez Piorun, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lut 2013, o 15:35
Teoretycznie tak. :lol: Ale coś mi się miesza, bo mamy tutaj dyskretny proces liczenia (co 1 lub 10 min) i może to zależeć od położenia w którym zaczynamy iterację i kątów drogi. A nie chce mi się w tej chwili liczyć, to tylko moje podejrzenia. :D
PostNapisane: 24 lut 2013, o 16:06
Mnie też się nie chce liczyć. ;)
Wyobraziłem sobie duży trójkąt którego oba ramiona to drogi przebyte w dwóch iteracjach. Następnie wyobraziłem sobie 10 trójkątów podobnych, 10 razy mniejszych i poustawiałem je gęsiego na podstawie tego dużego.
Suma długości ramion tych dziesięciu małych, równa się sumie długości ramion tego dużego.
To są podstawy geometrii. :cool:
Jakiego trójkąta bym sobie nie wymyślił, jakie by on tam kąty nie miał - zawsze wychodzi to samo... :lol:
PostNapisane: 24 lut 2013, o 16:40
Podziękował : 102
- mówisz o trójkącie sferycznym ;)
Krzyś
PostNapisane: 24 lut 2013, o 16:54
Ee... tam. Przecie już Kopernik powiedziała, że Ziemia jest płaska. :lol:
PostNapisane: 24 lut 2013, o 16:55
Podziękował : 102
:lol: :lol: :lol:
Krzyś
PostNapisane: 24 lut 2013, o 17:00
A nawigację sie prowadzi na globusie, odpowiednio powyginanym trójkątem nawigacyjnym.
:lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 24 lut 2013, o 17:19
A mnie coś i tak nie pasuje i nic Wam na to nie poradzę. :lol: :lol: :lol:
PostNapisane: 24 lut 2013, o 18:26
Podziękował : 441
Wracam ci ja z nart, a tu think tanki z lewej i prawej flanki, w temacie nieopatrznie wywołanym.
Co skumałem?
1. bez WP mały pożytek z Auto Sails
2. bez WP zawsze liczone wg 10 min interacji
3. przy ustawieniu WP w ścinanym sektorze w którym wieje 0 knotów - staniesz tam aż do zmiany wiatrów
v
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 74 gości
