Teraz jest 11 wrz 2025, o 16:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 187 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następna strona
PostNapisane: 25 lut 2013, o 20:20
As waves travel from deep to shallow water, their shape alters (wave height increases, speed decreases, and length decreases as wave orbits become asymmetrical). This process is called shoaling.
To jest miejsce z Twojego żrodla, w którym powinieneś czytać. O zmianach zachowania fali na plyciznach. Czytałes i cytowales zaś punkt następny, o łamaniu sie fali, co jak wcześniej napisałam moze byc SKUTKIEM tych zmian - przy odpowiednio wysokich falach moze sie bowiem zdarzyć, ze fala zrobi sie zbyt stroma i zacznie sie łamać - przy długości mniejszej niż siedem wysokości fali, o ile dobrze pamietam.
Tak wiec piszesz i cytujesz sytuacje szczególna a ja mówię o ogólnym zachowaniu...
PostNapisane: 25 lut 2013, o 20:25
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 29
Można się przerzucać opracowaniami itd. - cytuję sytuację szczególną bo szczególnie nas tu interesuje zachowanie na płyciźnie.
Moim zdaniem znacznie łatwiejsze jest korzystanie z oceny wysokości fali niż długości (tym bardziej, że zamierzasz mnożyć/dzielić przez wielokrotności efekt niedokładnego pomiaru), a jak to się mówi - lepiej mieć mniej więcej rację niż się dokładnie mylić. Więc rule of thumb oparta na ocenie wysokości fali powinna być wystarczająca - mi to wystarczało do oceny czy na przyboju będę miał w danym miejscu grunt.
Adam Snerg Wiśniewski
PostNapisane: 25 lut 2013, o 20:37
A to ciekawe, która fala będzie groźniejsza, o wysokości 15 m i długości 300 m, czy też ta o wysokości 5 metrów i długości 30 metrów ?
I dla Twojej informacji, fale również łamią się na głębokiej wodzie. To zdjęcie było zrobione na naprawdę głębokiej wodzie.
PB290190.jpg [ 82.94 KiB | Przeglądane 3572 razy ]
PostNapisane: 25 lut 2013, o 20:41
Podziękował : 21
na płyciźnie?
PostNapisane: 25 lut 2013, o 20:42
Do oceny fali która widzisz naprawdę nie potrzeba znajomosci ani jednego, ani drugiego... To takie moje prywatne zdanie ;)
A co do przewidywania, jak sie fala zachowa, znajomość właśnie tych opracowań sie przydaje... Plus paru wzorkow z fizyki..
PostNapisane: 25 lut 2013, o 20:53
Podziękował : 21
Monia, używasz parę wzorów z fizyki fali, żeby ocenić czy przepływać po danej płyciźnie czy nie, np.?
c = phase speed;
λ = wavelength;
d = water depth;
g = acceleration due to gravity at the Earth's surface.
PostNapisane: 25 lut 2013, o 20:57
jak się ma dobry kalkulator to takie rzeczy nie straszne ;)
PostNapisane: 25 lut 2013, o 21:12
AndRand napisał(a):
na płyciźnie?
Co na płyciźnie ? Mylisz przybój, gdzie jachty nie pływają, a przynajmiej nie powinny pływać z takimi różnymi miejscami, gdzie locja ostrzega przed groźnymi falami. Np Lista (południowy cypelek Norwegii) czy Cap Corse. Do tych miejsc należy również Ławica Słupska.
Zdjęcie zrobione jest przy wietrze do 30 w na środkowym Atlantyku. Długość fal kilkaset metrów, wysokość ??? powiedzmy 15 m, niektóre łamały się. Głębokość kilka km
A teraz sobie szukaj wzorów matematycznych, fizycznych lub jakichkolwiek innych dla poznania zjawiska fal w miejscach nietypowych.
Ostatnio edytowano 25 lut 2013, o 21:22 przez Cape, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 lut 2013, o 21:15
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
No powiem, ze Lista to w sumie malo przyjemne miejsce.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 25 lut 2013, o 21:24
Podziękował : 21
Cape napisał(a):
AndRand napisał(a):
na płyciźnie?
aha, to fala wie czy jest na przyboju czy płyciźnie?
Kwestia jest taka, że mamy do czynienia z krzywoprzysięstwem i zwykłym obrabianiem d..py sternikowi, który prawdopodobnie nie popełnił błędów w ocenie sytuacji i planowaniu rejsu, choć może przy fali rzędu 5m nie powinien wchodzić na wody płytsze niż 10m.
PostNapisane: 25 lut 2013, o 21:31
Dołączył(a): 25 lut 2013, o 18:46
Uprawnienia żeglarskie: żeglarz z wyspy orzechowej
Dajcie już spokoj, ten temat powinien już dawno umrzeć smiercią naturalna.
( Z powodów mi nie znanych nie mogę zalogować sie pod starym nikickiem) Pozdrawiam morsk
PostNapisane: 26 lut 2013, o 00:59
I paczpan - potrafimy się zgodzić. :roll:
Zwłaszcza, że nie wiemy czy w ogóle zbliżył się do izobaty 10m a fale na Ławicy miały wedle relacji 2.5 do 3.0m (bo czemu na Bałtyku przy wietrze do 7°B miałyby mieć wiele więcej...). Oczywiście moża zagłębiać się czy była to wysokość fali znacznej czy średniej... ale skoro nic sie nie stało...
PostNapisane: 26 lut 2013, o 13:37
Podziękował : 21
Dokładnie
PostNapisane: 26 lut 2013, o 17:02
Tak niesmialo zauwaze ze jesli to bylo 7 B z pelnego baksztagu to nie ma sie co dziwic ze jacht byl slabo sterowny bo sie czolgal a nie plynal . jesli to byl Opal to spokojnie przy tym kierunku i sile wiatru mogl niesc sporo wiecej .
PostNapisane: 27 lut 2013, o 00:30
To był "Mist", onetoner konstrukcji Petera Norlina - z lat 70-tych.
I nie wywrócił się na Fastnet'79 ;)
PostNapisane: 27 lut 2013, o 10:04
"Mista" znam bardzo dobrze to ja kontaktowalem Bruna z kolejnym armatorem. Gdyby to byly regaty to przypuszczam ze z regatowa zaloga plynalby pod spinakerem :)
PostNapisane: 28 lut 2013, o 10:29
Dołączył(a): 4 lut 2011, o 11:39
Otrzymał podziękowań: 48
Katrine napisał(a):
Byłam pierwszy, albo drugi raz na morzu. Nie miałam pojęcia o wielu rzeczach. Ojciec zawsze na wodzie mi powtarzał że mam się słuchać i tak byłam nauczona od momentu kiedy uczyłam się chodzić. Nie przyszło mi nawet do głowy że można się inaczej zachować po prostu. Mam teraz 25 lat, wtedy miałam 20-21. Mam świadomość tego że jak będę miała 81 lub 65 to będę zupełnie inaczej postrzegać pewne sytuacje i z powodu większej wiedzy i z powodu starzenia się.
Ktoś mnie poprosił o opinie bo widocznie liczy się z moim zdaniem. Napisałam ją używając słowa "uważam". Każdy ma prawo mieć własne zdanie, takie jest moje.
Czasami bez względu na nasze chcielstwo przychodzą takie sytuacje, kiedy życie wymaga od nas, aby w ciągu jednej chwili, stać się bardziej dorosłym, bardziej odpowiedzialnym, kimś innym, kiedy jakieś zdarzenie "wyrywa" z nas nowego człowieka. Swoje przeżycia można "zamknąć" przed światem lub mieć odwagę o nich opowiedzieć. Przyznać się do swojej niewiedzy, słabości, błędów, opowiedzieć o strachu i emocjach. Potrzeba do tego wewnętrznej odwagi, dojrzałości, dystansu do siebie i do zdarzeń z przeszłości lub po prostu z czystej potrzeby "oczyszczenia siebie".
Kasiu, moje gratulacje.
I jeszcze kilka słów na koniec.
Nie wierzę w bohaterów, których nic lub nikt nie jest w stanie przestraszyć.
Uważam, że każdy ma swoją granicę wytrzymałości, jest to tylko kwestia skali. Skali siły wiatru, skali przeżyć, skali poziomu stresu, itp., itd.
Dla kogoś, kto zaczyna przygodę z żeglowaniem, może wystarczyć tylko 6 B. dla kogoś z większym doświadczeniem 8 lub 10, dla innych ta granica zaczyna się od 12B.
Maciej Mickiewicz
PostNapisane: 28 lut 2013, o 10:45
Podziękował : 277
Dodałbym jeszcze stare powiedzenie: "kto się nie boi ten krótko żyje". Ponieważ żyję już dość długo więc...
Biały Wieloryb czyli...
(Marek Popiel)
http://whale.kompas.net.pl
PostNapisane: 28 lut 2013, o 12:04
Podziękował : 441
Otrzymał podziękowań: 754
Strach związany z obawą, że nie wyjdziemy z morskiej wycieczki cało, jest elementem tej zabawy. Nie ma co się pałować skalą B. Psychiki są różne. Opowiadanie o swoich przeżyciach, to tak czy siak, są "morskie opowieści".
Jeśli mówimy o sytuacjach, które mają zmienić nas w sposób transcendentny, to warto przeanalizować czy to strach jest jedynym czynnikiem zmieniającym.
Zakładam, że sytuacja powinna być po prostu ekstremalna.
Dla mnie jest to stan morza 5.
Jestem wtedy przekonany, że to moje ostatnie chwile i każda kolejna fala roztrzaska naszą łupinkę. Uświadamiam sobie wtedy, że nie chcę jeszcze umierać. Zwieracz zaczyna żyć swoim życiem.
Z drugiej strony jestem wychłodzony (październik, brak sztormiaka), i walczę z myślą czy nie zedrzeć z bliźniego odzienia.
Z trzeciej strony, rzygam od 5 godzin i właściwie mam gdzieś strach, chcę umrzeć.
Z czwartej strony, kapitan rzucił wesoło "może ktoś chce do mamy", co powstrzymuje mnie od wyskoczenia za burtę - towarzysze gotowi pomyśleć, że mama służy na łodzi podwodnej.
Moja dotychczasowa transcendencja ogranicza się zabierania sztormiaka i prób nadrabiania miną.
v
PostNapisane: 28 lut 2013, o 12:09
Niestety wiele wypadkow zdarzylo sie wlasnie dlatego ze zaloga sie wystraszyla a kapitan byl za miekki lub nie mial wystarczajacego doswiadczenia. Nie bylem w tych rejsach co Katerine i opieram sie jedynie na tym co Ona napisala. Najpierw prowadzacego ocenila dobrze a po latach znacznie gorzej a do tego nie wyciagnela wnioskow z sytuacji w ktorej byla. Dla mnie po prostu niesli za malo zagla i tyle.
Nie rozumiem tez jakim problemem jest zwrot przez rufe jesli niesie sie jedynie foka sztormowego.
PostNapisane: 28 lut 2013, o 12:31
Podziękował : 107
Otrzymał podziękowań: 55
Czy mógłbyś rozwinąć tę myśl?
PostNapisane: 28 lut 2013, o 12:55
A może ja spróbuję: żeby jacht był sterowny i dawał sie kontrolowac musi mieć prędkośc...
PostNapisane: 28 lut 2013, o 14:44
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
A do tego jacht płynący szybciej jest bardziej stabilny, mniej kołysze, jest mniej albo wcale zalewany od rufy, co przekłada się na warunki życia i morale załogi.
PostNapisane: 28 lut 2013, o 15:52
Tomek, dodaj jeszcze radosc z szybkiego plywania :) Na TSR mialem zaloge z ogloszenia, jak pojechalismy przy7B z baksztagu na pelnych zaglach ( na Taurusie)
ponad 10 wezlow to wszystkim choroba morska przeszla :)
Za ten post autor M@rek otrzymał podziękowanie od: Jaromir
PostNapisane: 28 lut 2013, o 18:00
Nieśliśmy genue i grota z jednym refem.
Kiedyś już pokazywałem ten film zrobiony niedługo po opuszczeniu Bornholmu ale jeśli ktoś nie widział to proszę oto link:
http://www.youtube.com/watch?v=rr0i9OX4oUg
Pozdrawiam Morsk vel Knut
PostNapisane: 28 lut 2013, o 18:06
Podziękował : 94
Otrzymał podziękowań: 172
Zaraz zaraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli... powtarzam jeszcze raz (chyba już po raz 5!) ja nie mam zastrzeżeń do tej sytuacji co jest nagrana, do przejścia przez ławice.
Wtedy gdy było ciężko to bynajmniej nikt nawet nie myślał o nagrywaniu..... A tutaj to było ok;)
PostNapisane: 28 lut 2013, o 18:28
Ja tez nie nawet mi sie podobało.
PostNapisane: 28 lut 2013, o 19:30
To ja juz zupelnie nie wiem o czym dyskutujemy i o co chodzi :) Obiecuje ze juz nigdy nie bede zabieral glosu w watkach Katerine :)
PostNapisane: 28 lut 2013, o 19:54
Bo ta sprawa ma znacznie szerszy kontekst. Nigdy nie pisalem o tym ale mam wrażenie, że jestem wam to winny. Poznajcie wiec moją relacje z tego rejsu. Kapitanem miał być armator ale z jakiś powodów nie mógł wziąć udziału w rejsie i w zastępstwie poplynął kto inny. Wszystko było ok do chwili mojej pierwszej wieczornej wachty. Wiatr lekko stężal postanowilem wiec zrefować grota i poprosiłem o pomoc kapitana. W trakcie refowania zablokowal się ślizgacz na szynie grota na wysokości około 2,5 m nad pokładem. Kolejne próby odblokowania ślizgacza nie powiodly się a zachowanie kapitana zaczelo mnie niepokoić, początkowa złość zaczeła zmieniać się w histerię. Na moją próbę uspokojenia sytuacji zareagował zlością mówiąc: zamknij się, daj k...a pomyśleć! W chwilę później chwycił maszt rękoma i waląc w niego głową lamentował... co by było gdyby teraz był sztorm... Byłem totalnie zaskoczony! Problem ze ślizgaczem rozwiązal za pomocą wkrętaka wyłamując go z szyny. Wróciliśmy do kokpitu gdzie zadałem mu pytanie czy przed wyjściem na pokład zaznaczył pozycję jachtu ? (zastrzegl sobie wczesniej prawo do prowadzenia nawigacji) uslyszalem chamską odpowiedz: nie interesuj się pozycją tylko pilnuj kursu. Moja riposta była spokojna ale stanowcza powiedziałem, że wiem co mam robić i ze jako oficer wachtowy mam obowiazek znać pozycje jachtu. Po chwili milczenia otrzymałem odpowiedź że pozycja jest naniesiona. CDN.
PostNapisane: 28 lut 2013, o 20:12
W tym momencie wlączyla się we mnie funkcja stand by, nie wiedziałem czego można spodziewać się po człowieku, który tak łatwo traci panowanie nad soba. A byliśmy przecież na morzu. Nastepny dzień minął na przyjemnej żegludze i w dobrym nastroju. Przejmując nocną wachte chcialem sprawdzić pozycję jachtu, nie była naniesiona, co więcej mapa byla nieaktualna i od jakiegos czasu jacht znajdował sie na nieznanej pozycji. Poprosiłem kapitana o znalezienie właściwej mapy i naniesienie pozycji, potem przejąłem wachtę. Z powodu beztroski kapitana funkcja stand by była nadal wlączona. Nazajutrz wczesnym rankiem ujrzeliśmy brzegi Christianso. Kapitan zaproponował zmiane kursu na północny i po opłynięciu wysp wejśc do portu z podobno korzystniejszej pozycji. W tym momencie zaprotestowałem tlumacząc, że kontynuując kurs wkrótce zobaczymy wejście. Za około godzinę cumowalismy na wyspie. To zdarzenie świadczylo, że kapitan nie miał pojęcia nie tylko o pozycji jachtu ale nawet o porcie w którym mieliśmy zacumować. CDN
