Teraz jest 23 wrz 2025, o 02:13
PostNapisane: 13 mar 2013, o 16:30
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Przeszukalem juz troche netu, ale nie znalazlem.
Za 2 godzinki musze zadzwonic do zaglowni, zostalo mi zlecone zamowienie foka do Beneteau First 30E.
Czy 5m2 nie bedzie za duzo?
Nie moge nigdzie trafic na jakies wymiary.....
Lodek jest chyba z 82r.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 13 mar 2013, o 17:22
Otrzymał podziękowań: 299
Nie, ja na Hayce (też 30st) nosiłem dwa jeden 5.5 a drugi 7.5 na baby sztagu
pozdro Zbyszek
PUMA 42 S/Y SINE METU
http://www.maxiskippers.pl
Za ten post autor junak73 otrzymał podziękowanie od: Paco
PostNapisane: 13 mar 2013, o 17:33
Podziękował : 119
Nop ten tez pojdzie na babysztag, bo jest roller.
Mysle, ze zaglownia poradzi sobie z tym.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 13 mar 2013, o 17:48
No to jak na baby to nie będzie przeszkadzać gdyby wyszedł lekko większy bo to bliżej srodka ożaglowania
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 14 mar 2013, o 00:41
Podziękował : 10568
"Żeglowanie w trudnych warunkach" Coles-Bruce
str. 58 do 62 :roll:
PostNapisane: 14 mar 2013, o 15:59
Podziękował : 119
Marian, nie mam dostepu do tej ksiazki.....
Niestety. Mozesz podrzucic esencje tego co tam zapisane?
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 15 mar 2013, o 01:24
Podziękował : 10568
Właśnie czytam: :D
PostNapisane: 15 mar 2013, o 02:00
Podziękował : 10568
Powierzchnia wg. ORC: 5%wysokości żagla przedniego do kwadratu i nie może przekraczać 65 %jego wysokości.
To na zwykłe sztormy, ale na powyżej 35węzłow drugi mniejszy.
Gramatura jak grot rejsowy ale wzmocnione na rogach a zawłaszcza szotowym.
Wszystkie liki obszyte taśmą albo wszyta stalówka.
Róg szotowy wysoko, a jeszcze u dołu taśma lub stropik, aby żagiel nie łapał fal i aby regulować wysokość do szotów.
Oddzielne szoty wiązane( węzeł ratowniczy) a nie wpinane żelastwem.
czasem stosuje się specjalne raksy do stawiania na zrolowanym foku, (wg. mnie można by na marlinke) ale nie zalecane;
- lepiej oddzielny (wpinany i napinany) wewnętrzny sztag blisko okucia dziobowego (z oddzielnym fałem). - uwaga na przecieranie sie lin i zagli..
Róg halsowy na szeklę do sztagu.
Materiał jaskrawy lub odblaskowy albo sama naszywka i nazwa (numer).
cbdd :D
PostNapisane: 15 mar 2013, o 08:23
I oddzielny fal :)
PostNapisane: 15 mar 2013, o 09:04
Też zajrzałem wczoraj wieczorkiem cytat ten odnoci się do przepisów regatowych, ORC więc jest to jakby ograniczenie żeby ktoś nie wyskoczył z fokiem sztormowym wielkości marszowego na regaty IMHO, a autorzy przedrukowali to z formuły. W moim wydaniu zapis tem był w dopiskach na dole strony. W druku nie ma zaleceń co do wymiarów żagli w turystyce, poza oczywistymi dotyczącymi kroju żagla, o których każda żaglownia musi wiedzieć, przynajmniej ja nie doczytałem
pozdro Zbyszek
PostNapisane: 15 mar 2013, o 10:00
Podziękował : 77
Otrzymał podziękowań: 43
Powierzchnia foka sztormowego wynosi 30 % przedniego trójkąta wyznaczona między sztagiem, masztem, wymiarem po pokładzie. Przynajmniej ja tak robię. W twoim przypadku fok sztormowy ma 6 m2.
Pozdrawiam.
Krzysiek
http://www.strong-sails.com
PostNapisane: 15 mar 2013, o 11:36
Podziękował : 55
Otrzymał podziękowań: 72
Fajne dwa linki o żaglach.
Obrazkowo o sztakslach i nie tylko...
http://www.tijsails.pl/index.php/pl/por ... siy-wiatru
Jak postępować z żaglami.
http://www.apollosails.com/o_zaglach.php
PostNapisane: 15 mar 2013, o 21:22
Podziękował : 10568
To jaszcze dodam jeden arkusz z dokumentacji Dzidziu-Maru,- (do złożenia)
z ustawieniami żagli
-- może komu się przyda do przemyśleń:
DM rys11 żagle dół.jpg [ 57 KiB | Przeglądane 3923 razy ]
DM rys11 żagle góra.jpg [ 42.5 KiB | Przeglądane 3923 razy ]
PostNapisane: 16 mar 2013, o 11:22
Zdecydowanie sie nie zgadzam. Fok sztormowy majacy 60% trojkata przedniego jest zdecydowanie za duzy. Przedstawiony wyzej poglad dotyczy starego IOR -owskiego takielunku ze 150% genua, jest archaiczny.
Dla przykladu, moja IOR- owska 150% genua ma 21 m. Trojkat przedni to ok 14 m.
Fok sztotmowy wg,. podanego przykladu powinien miec ok 8 m a praktycznie ma 4,4
i jest taki jak powinien.
PostNapisane: 16 mar 2013, o 11:53
Podziękował : 77
Czyli 30 % trójkąta przedniego. I tak nieśmiało proponuję liczyć powierzchnię foka sztormowego.
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 16 mar 2013, o 13:33
Podziękował : 55
Marku, wyszło na to, że z Pana Wołowicza jest d...wołowa. ;) :D
PostNapisane: 16 mar 2013, o 16:34
Ja tam zlosliwy nie chce byc ale warto wiedziec co sie na wlasnej stronie napisalo a potem poprawiac :)
"Sztaksel - Fok sztormowy 60%"
