Teraz jest 11 wrz 2025, o 17:33
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 20 mar 2013, o 13:20
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
el szaman napisał(a):
to oczywiście nitami aluminiowymi!
A właśnie wyczytałem, że aluminiowymi nie, bo nie są oksydowane, tylko monelowymi.
PostNapisane: 20 mar 2013, o 13:55
Podziękował : 85
Otrzymał podziękowań: 121
Kurcze, nawet nie wiedziałem, że takie są...
Zawsze używałem alu i nie miałem problemów! Jedyne co robiłem, to główki nitów i otwory pod nie zabezpieczałem lakierem, używałem 7300 CombiColor... Po przynitowaniu cały ten element traktowałem pędzelkiem, razem z nitami i tak z 1-2 cm masztu dookoła elementu. Izolowało dodatkowo spoinę.
Ale myślę, że ryzyko korozji przy nitach alu nie jest duże - w końcu cały element trzymający antenę też nie będzie z monelu :).
Grzegorz "el Szaman" Roman
PostNapisane: 13 kwi 2013, o 18:33
Po trzygodzinnym wiszeniu na sznurku ogłaszam pełen sukces. Antena zamocowana. Nitami monelowymi bez podkładki. Najtrudniej jak się okazało było przeciągnąć kabel, ale w końcu i jego wyłowiliśmy.
Oto efekt:
DSC05408.JPG [ 152.17 KiB | Przeglądane 1806 razy ]
DSC05412.JPG [ 152.14 KiB | Przeglądane 1806 razy ]
Ja w dół patrzę!
DSC05421.JPG [ 135.07 KiB | Przeglądane 1806 razy ]
Oczekuję gratulacji :)
PostNapisane: 13 kwi 2013, o 19:02
Gratuluje!
PostNapisane: 13 kwi 2013, o 20:38
Gratuluję!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PS. Gdzie dostałeś nity z monelu?
Używałeś takich z trzpieniami z A2 czy znalazłeś gdzieś z A4???
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 07:39
Zosta Gratulacje! :D
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 08:32
Nie wiem. Byłem dość zaskoczony, że udało mi się znaleźć nity monelowe, że o rodzaj stali nie zapytałem. Na pewno nierdzewna.
A tu: http://www.maritim.no/?enc=%99&page=sea ... hStr=monel
Mam teraz zagwozdkę jak poprowadzić kabel antenowy dalej. Opcji jest kilka:
1. Takie mam już:
gjen1.jpg [ 12.69 KiB | Przeglądane 1681 razy ]
Trzeba wywiercić dziurę na 16mm
2. Takiego nie mam, ale mogę nabyć. Otwór tylko na grubość kabla.
gj2.jpg [ 15.3 KiB | Przeglądane 1681 razy ]
Mniejszy otwór, kabel bez przerw, ale kłopot przy kładzeniu masztu.
3. Zrobić otwór na całą wtyczkę. Nie trzeba ciąć kabla, ale trzeba by go wyplątywać przy ewentualnym kładzeniu.
No i jeszcze miejsce gdzie zrobić tę dziurę w pokładzie. Jeśli przy maszcie, to będzie mi się pod sufitem w kabinie plątać i nieelegancko wyglądać, a jeśli z boku, to z kolei po pokładzie będzie się ciągnąć kawałek kabla. Skłaniam się ku tej drugiej opcji, bo kolega tak miał i nie narzekał. O tu widać kawałek kabla:
gj3.jpg [ 59.61 KiB | Przeglądane 1681 razy ]
Dziękuję za gratulacje. Osładzają mój dzisiejszy ból w kościach ;)
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 00:02
Dołączył(a): 15 cze 2012, o 07:53
Otrzymał podziękowań: 13
Uprawnienia żeglarskie: kpt.jachtowy
Gratulejszyn!
Zrób tak by Ci było wygodniej, komus jak nie pasuje niech na to nie patrzy:)
S.
