Teraz jest 1 paź 2025, o 11:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 1367 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 46  Następna strona
PostNapisane: 21 mar 2013, o 01:14
Otrzymał podziękowań: 2225
qxqx napisał(a):
za kilka lat, kiedy klasa Open 13 w pełni się rozwinie
I pewnie tak się stanie, bo nie ma nic lepszego jak powolny rozwój: kiełkowanie, wzrost, rozkwit i owoce.
Może sezon wystarczy a może potrzeba ich kilku... Wiosna właśnie nastaje. Pełna śniegu i mrozu, co znakomicie sprzyja rysowaniu planów.
Właśnie ukończyłem wizerunek "Kapitana Smitha", żeby zobaczyć czy to jest to, czego szukam.
Kapitan Smith 13.jpg [ 58.22 KiB | Przeglądane 8789 razy ]
Pierwszy raz rysowałem gafla i im wyżej byłem, tym bardziej chciałem go dociągnać do masztu.
Mniej lin, może mniej masy, może...
Gdy u El Szamana zobaczyłem galerię projektów Witolda Tobisa - a w nich rysunek łódki "T-10",
to przypomniał mi się pomysł robhosailora o projekcie wzorcowym... A może to jest dobry pomysł
i właśnie "T-10" jest tym wzorcem, najlepszym?
http://www.oldtimeryacht.com/tobis/T-10 ... 01_mid.jpg
Hm, długość 3,60 m/szerokość 1,50 m.
Rysunek wstępny, niedokończony wskazuje na dzieło niewodowane.
Jakie linie i przekroje? Czy nie warto by dokończyć i wypłynąć?
Hmm...
W każdym razie jest na czym oko zatrzymać.
Jest na czym się oprzeć, nawet nie dokonując zmian w długości kadłuba czy ożaglowania...
PostNapisane: 26 mar 2013, o 12:51
Nie wolno poddawać się przy pierwszym niepowodzeniu, należy mieć świadomość, że nie zawsze pierwsze podejście doprowadzi do celu. Wynalazca musi być wytrwały, nie może rezygnować w połowie drogi.
Prof. dr inż. W. Chomczyk
http://doen.pl/INNOWACJE.html
Zamiast topsla narysowałem ożaglowanie typu slup.
I w ten sposób powstał Kapitan Mikst:
Kapitan Mikst.jpg [ 74.41 KiB | Przeglądane 8631 razy ]
Ślad wody na kadłubie w przechyle 30 stopni wygląda następująco:
KLW w przechyle 30.jpg [ 66.63 KiB | Przeglądane 8631 razy ]
Skrócona linia wodna i szpicgat mogą nie pozwolić zbalastować genakera... :roll:
czyli przydałaby się szeroka pawęż.
PostNapisane: 26 mar 2013, o 12:59
Podziękował : 491
Wygląda jak by przy porzechyle 30' stępka wychodziła z wody.
Czy takie przechylanie ma sens?
PostNapisane: 26 mar 2013, o 13:04
Zanurzyłem go głębiej (tak, żeby wyporność się zgadzała) o 4 cm.
30 stopni to maksymalny przechył, spróbować też trzeba.
Za ten post autor Mir otrzymał podziękowanie od: LukasJ
PostNapisane: 26 mar 2013, o 18:21
Podziękował : 10568
Ale za to jaka mała powierzchnia zmoczona! :geek:
PostNapisane: 28 mar 2013, o 13:24
Ha, okazuje się, że wcale nie taka mała, gdyż w porównaniu z pierwotną (przechył 0, gdzie
Waterplane area = 2,49 m2), ta w przechyle zmniejszyła się tylko o 7%.
Ale za to zmieniła swój kształt na bardziej łukowy:
przechył 30.jpg [ 52.87 KiB | Przeglądane 8451 razy ]
czyli wytworzy większą falę dziobową i rufową, wydłużając KLW,
czyli różnice w pow. zmoczonej mogą się wyrównać,
czyli opór wody raczej się nie zmieni i nie "zwolni hamulca" chyba,
że woda po łuku płynie szybciej niż po prostej... :roll:
Niewątpliwe jest jedno, że w przechyle łódka przyspiesza.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 16:09
Podziękował : 10568
mjs napisał(a):
...Ale za to zmieniła swój kształt na bardziej łukowy:
...czyli wytworzy większą falę dziobową i rufową, wydłużając KLW,
[u]Niewątpliwe jest jedno, że w przechyle łódka przyspiesza.[/u]
PIP tak miał, ale "winiłem" o to silniejsze podmuchy wiatru i wyjęcie jednego miecza z wody, (byłem zbyt leniwy aby je ciągle przekładać.)
Natomiast kształt wodnicy zmieni powstająca dolina fali na jaszcze bardziej "bananowaty: fot.
Co do szybszego przepływu po łuku to Bernulli mówi że tak. :D
PIP-550 przechył MPTJK.jpg [ 33.27 KiB | Przeglądane 8401 razy ]
PIP przechył.jpg [ 77.48 KiB | Przeglądane 8401 razy ]
PostNapisane: 28 mar 2013, o 20:38
Na modelu kadłuba współczesnego można dostrzec tendencję do zaowalowania fali "dziobowej" również w górę!
Aura model.jpg [ 33.43 KiB | Przeglądane 8329 razy ]
Jeśli w tej bryzdze ruch cząsteczek wody przebiega nie tylko w bok, ale i wzdłuż, to w górnej jej części może wystąpić większa prędkość przepływu niż na poziomie KLW. :roll:
Sporo tam energii się marnuje...
PostNapisane: 28 mar 2013, o 21:18
Podziękował : 57
Otrzymał podziękowań: 186
Oczywiście, ale dodatkowo dając mu odpowiedni szprajc przez lochowanie pufra, to droselklapa zostanie zablindowana, nie będzie już więcej ryksztosować i, co za tym idzie ferszlus będzie roztrajbowany.
Przemek
PostNapisane: 28 mar 2013, o 22:49
Podziękował : 10568
przemek napisał(a):
Oczywiście, ale dodatkowo dając mu odpowiedni szprajc ...
Przemek
Bryzga - Przemku - bryzga - gdy się płynie i ślizga.
My tu poważnie rozważamy nad bryzganiem;
o takim:
votre nom autor.jpg [ 32.5 KiB | Przeglądane 8264 razy ]
lub takim:
canting-keel-pumae_2162211k.jpg [ 126.26 KiB | Przeglądane 8264 razy ]
a Ty kochany bruździsz, co najmniej tak:
(chyba)
Votre Nom B,Broc.jpg [ 18.59 KiB | Przeglądane 8264 razy ]
i już myślisz że nastał 1-IV-
a to dopiero za kilka dni.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 23:18
Aż mnie zablindowało dwa razy. Ciekawe czy się odblinduje.
Szprajc - tak, ale bez lochowania pufra, żeby nie wyrzucać culajtungu.
Raczej pokrojcowałbym powierzchnie droselklapy, żeby lepiej ryksztosowały. :D
No i udychtowałbym od zawietrznej nieco. :roll:
Słowem coś jak Alf With na 18 ft zrobił był.
alf with model 18 footer.jpg [ 32.84 KiB | Przeglądane 8230 razy ]
A Krasnoludki zbudowały... ;)
memberfiles.freewebs.jpg [ 224.46 KiB | Przeglądane 8225 razy ]
PostNapisane: 29 mar 2013, o 08:24
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Może kogoś zainteresuje http://www.shaw4.org/boat.aspx
build49.jpg [ 163.61 KiB | Przeglądane 8175 razy ]
http://www.shaw4.org/blog.aspx
PostNapisane: 29 mar 2013, o 12:54
Podziękował : 10568
Śliczny ten "nowozelandzki przecinak" :D
takiemu (design; Rob Shaw) mogę tylko pozazdrościć talentu :cry:
Forma = funkcja = technologia; (tak nas uczyli w młodości)
dają przecież, to coś,
czego brak wielu dzisiejszym projektom
np. samochodów; budynków; koromysłów.
ps1
mam nadzieję że w realu klasa Open-13
dojdzie do do tej jakości i pójdzie dalej :D
(pomijam żelazkowatość tego przecinaka.)
ps2
Widzę ze BMW-Oracle z A.C. już maja wpływ na modę.
I dobrze; malownicze fikołki mamy zapewnione :lol:
build37.jpg [ 180.82 KiB | Przeglądane 8135 razy ]
build36.jpg [ 154.27 KiB | Przeglądane 8135 razy ]
PostNapisane: 29 mar 2013, o 22:37
Podziękował : 1348
Otrzymał podziękowań: 2629
Nie nad klasa Open 13, co bryzgac chyba nie musi ???
PostNapisane: 30 mar 2013, o 01:58
Łódka może mieć różne kształty, może kojarzyć się z innymi przedmiotami.
Pod wpływem czegoś można ją stworzyć, by wyglądała... jak gitara? :D
Z jakim instrumentem lub muzyką kojarzy się Shaw 4.0?
PostNapisane: 30 mar 2013, o 20:20
Podziękował : 10568
Toż to wyrafinowany pustak (z bukszprytem)!
Ja bym dodał maszt, ożaglowanie kuter gaflowy;
w otworze zrobił kopułkę z plexi;
struny trochę inaczej zaczepił ...
i dalejże na podbój niedowiarków.
PostNapisane: 30 mar 2013, o 22:32
Podziękował : 10568
c.d.nastąpił:
to mi przypomniało mój szkic
jachtu po pustakowego * :lol:
Huragan 33,3.JPG [ 61.29 KiB | Przeglądane 7860 razy ]
Huragan miał wykorzystywać falę dziobową i rufową do trzymania stasecznośći.
Tam gdzie kadłub jest bezproduktywny
(czyli w dolinie fali)
miał go (kadłuba ) mieć jak najmniej.
*szkic pochodzi z lat trochę sprzed koncepcji jachtu NN czyli; Corel2
Kadłub NN Strzelecki.jpg [ 26.93 KiB | Przeglądane 7860 razy ]
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowania - 2: Mir, Wojciech
PostNapisane: 30 mar 2013, o 23:23
Podziękował : 471
Otrzymał podziękowań: 76
Marianie , jak odróżniasz falę dziobową od fali rufowej?
(gdybyś wiedział , ile czasu zajęło mi napisanie słowa odróżniasz , na pewno nie zbagatelizowałbyś pytania). Ja nie potrafię , z statystycznego punktu widzenia .
Stworzyłeś jakiś model matematyczny , czy to tylko tak w duszy gra?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 30 mar 2013, o 23:30
Bobslej normalnie, albo skrzypce jazzowe M. Urbaniaka.
Huragan jest obłędny! :cool:
Połączenie uwertury z amplitudą bez partytury.
Z odrobiną rożka mgłowego na profilu.
Mnie tymczasem fantazja poniosła w stronę jakby kostki do gitary...
Fantazja 13.jpg [ 45.16 KiB | Przeglądane 7817 razy ]
albo pługa. :roll:
PostNapisane: 31 mar 2013, o 01:08
Podziękował : 10568
Gienek napisał(a):
]Marianie , jak odróżniasz falę dziobową od fali rufowej?
Pozdrawiam.
Nie zbagatelizuję choć prima-aprilis jest jeszcze nie dziś.
Pomimo, "iż żeś mnię rozśmieszył dołez" :respekt:
odpowiem:
Ja ich nie odróżniam; to One się odróżniają same:
jedna jest uparcie z przodu,
a druga ni jak nie chce być gdzie indziej jak pod rufą.
Czy myślisz, że model matematyczny mi pomoże lepiej zrozumieć?
Jak dotychczas znam jednego, komu pomaga: Myszek się zwie (na forum).
Cała reszta; im bardziej w matematykę tym mniej w wyobraźnię (ze szczególnym uwzględnieniem przestrzennej),
... pozwolisz, że przytoczę parę nazwisk: Małolepszy; Kulawik; Ama....-opss. :roll:
...i zacytuję naszego mistrza ciętej riposty:
O jezusmarian... ;)
A gdzie tu powaga, inzynierstwo cale, odpowiedzialnosc, rygor i badania naukowe, wykresy i opcje, informatyka, fartuchy biale, technologie kosmiczne i BHP ?
Catz Zdruzgotany
Katzz zdruzgotany.jpg [ 13.63 KiB | Przeglądane 7763 razy ]
PostNapisane: 31 mar 2013, o 01:25
Maestro - te dwa oczka na dziobie Huragana - czy to otwory?
PostNapisane: 31 mar 2013, o 14:42
Podziękował : 10568
Nie/tak/niewiem/sam się domyśl* :>
...to luki dziobowe boczne.
* standardowa odpowiedź mojej pierwszej :kiss:
PostNapisane: 31 mar 2013, o 21:11
Moth MAYBE II o wyoblastym pokładzie i podkręconym dziobie:
Maybe II.jpg [ 82.81 KiB | Przeglądane 8480 razy ]
http://mid-atlanticmusings.blogspot.com/2011_12_01_archive.html
Coś jak w Huraganie? :roll:
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 20:00
A tutaj - jeszcze świeża - łódeczka 11-stopowa z krainy Tomka Saweyra i Hucka Finna:
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 17:01
Czy pamieta kto film WIND?
I fruwające International 14?
Oto dwa kadłuby "znalezione w Saragossie"... ;)
C III.jpg [ 26.18 KiB | Przeglądane 8304 razy ]
B IV.jpg [ 25.76 KiB | Przeglądane 8304 razy ]
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 21:24
Podziękował : 1652
3 w jednym K2 http://www.stowawayboats.co.uk/k2-webpa ... eo-k2.html
L1040689_250px.jpg [ 13.46 KiB | Przeglądane 8235 razy ]
IMG_1028_250px.jpg [ 26.28 KiB | Przeglądane 8235 razy ]
L1040669_250px.jpg [ 21.11 KiB | Przeglądane 8235 razy ]
PostNapisane: 3 kwi 2013, o 21:34
Podziękował : 1348
3 w jednym
Nieduzo w kazdym.
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 14:11
Rozmiar 10 stóp wygląda całkiem zachęcająco.
Może się okazać, że łódka niemal 4-metrowa będzie za droga
i schodząc w dół zatrzymamy się na... 3,05 m?
90 cm krócej? Czemu nie - lepiej pływać na mniejszej,
niż budować większą. Jakby co, to rok 2014 może być rokiem Maka 303,
czyli 10-ka pasuje jak ulał. :lol:
Nie poddawajmy się jednak, 90 cm to duży wybór dla każdego.
Tymczasem kolega Skrytoczytacz podrzucił materiał
o zjawisku Malthusa w projektowaniu żagli i roli podkręcenia piłeczki pingpongowej
dla uzyskania większej prędkości lotu: http://www.tawernaskipperow.pl/dziwne-z ... tykul.html.
Dla równowagi a może i zimowego orzeźwienia warto zajrzeć i w gorące technologie:
PostNapisane: 4 kwi 2013, o 16:04
Podziękował : 471
Chyba chodzi o efekt Magnusa. Ale on tłumaczy skręcanie podkręconej piłki,
a nie jej szybszy lot. Czyli może coś jakiś Malthus...
Warto wyjaśnić.
Nie mogę znaleźć informacji o wspomnianym ww
artykule Stefana Workerta trimaranie Triton -
pływaki ustawione w Y. Gdyby Ktoś uprzejmie pomógł...
Pozdrawiam.
PostNapisane: 5 kwi 2013, o 23:17
Przypominając sobie swoje zakrętasy nad stołem ping-pongowym, to piłeczka po odbiciu dostawała wyraźnego przyspieszenia, jak i zmiany kierunku lotu. Coś jest w tym zjawisku - efekcie Mangusa, bo przy niewielkim nakładzie energetycznym łódź przepłynęła Atlantyk z prędkością 8,5 w. Więcej o tym zjawisku tutaj: http://www.moc.toowo.pl/nowoczesne/magnusa_efekt1.html.
Triton w wersji żaglowej jest tu: http://backbayboatworks.com/our-boats/t ... dem-sailer, ale jest też motorowiec mocno zaawansowany.
Trzymając się żaglowego napędu i układu 3 x maran ;) natknąłem się na nowiusieńkie cacko rodem ze Szwajcarii, które to jest dziełem grupy studentów w ramach poszukiwania nowych form regatowych.
Czy nie brzmi to znajomo?
Warto spojrzeć na to dzieło uważnie - zwłaszcza w 1:55 minucie...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 81 gości
