Teraz jest 14 wrz 2025, o 17:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 34 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 24 mar 2013, o 17:50
Dołączył(a): 14 lis 2012, o 17:13
Podziękował : 5
Otrzymał podziękowań: 10
Jakiś czas temu już o tym pisałem, ale wkońcu sie nie zabrałem za to więc pytam jeszcze raz:)
Czy zna ktoś jakiegoś szkutnika w okolicach Warszawy który mógłby naprawić deskę ze złamanym dziobem:) Człowieka który się zna na naprawianiu desek.
Będę wdzięczny za pomoc bo sezon się już zbliża:)
Docent
Baterie słoneczne
generatory wiatrowe
wentylatory solarne
PostNapisane: 28 mar 2013, o 19:11
Podziękował : 85
Otrzymał podziękowań: 121
Po zasięgu szkód widocznym na zdjęciu to raczej będzie trudno. Da się oczywiście, ale jeśli nie możesz sam przy tym podłubać, to obawiam się, że cena może być zabójcza - znając wymagania rzemieślników.
A może sam spróbujesz?
Grzegorz "el Szaman" Roman
PostNapisane: 28 mar 2013, o 20:29
Podziękował : 5
sam raczej nie bo nigdy w życiu tego nie robiłem.
Jak narazie tylko szpachla była kiedyś;p
Docent
Baterie słoneczne
generatory wiatrowe
wentylatory solarne
PostNapisane: 28 mar 2013, o 21:13
Podziękował : 85
Jasne...
No cóż, może jeszcze ktoś się odezwie :)
Może poszukaj na Wale Miedzeszyńskim - tam jest kilka warsztatów, a przynajmniej było.
Warto też może popytać w warsztatach samochodowych - oni mogą wiedzieć, kto naprawia nadbudówki od samochodów dostawczych. On tez są z laminatów...
Tak czy inaczej - powodzenia!
PostNapisane: 28 mar 2013, o 21:38
Z tymi warsztatami samochodowymi to nie najlepszy pomysl bo te nadbudowki sa z laminatow poliestrowych a tu do naprawy trzeba zastosowac epoksydowe bo rdzen sie rozpusci :).Proponuje popytac w sklepach sprzedajacych deski. Uszkodzenie jest powazne i profesjonalna naprawa tania nie bedzie.
PostNapisane: 28 mar 2013, o 22:03
Podziękował : 85
Niestety masz rację... Nie pomyślałem, że to przecież poliestry...
I tak zresztą tam jest do roboty cały dziób, nie tylko ta wyłupana dziura. Dlatego pisałem, że trochę czarno to widzę :(
PostNapisane: 28 mar 2013, o 22:08
Podziękował : 197
Otrzymał podziękowań: 214
W Jachtklubie na Wale są specjaliści od desek.
Marian Jasiński
PostNapisane: 28 mar 2013, o 22:22
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
Na alle można kupić dechy w cenach do przyjęcia...
http://allegro.pl/deska-windsurfing-kle ... 35174.html
PostNapisane: 28 mar 2013, o 22:23
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Rdzen jest pewnie poliuretanowy? :roll:
Catz O Tworzeniu Problemow ;)
PostNapisane: 28 mar 2013, o 23:23
Do tego nie potrzeba szkutnika;
wystarczy byle kto ;)
Będę (w tygodniu) robił wózek do Finna to i to Ci mogę machnąć przy okazji.
Nie zdzierając z Ciebie futra. :lol:
PostNapisane: 28 mar 2013, o 23:30
Podziękował : 85
No to w lepsze ręce nie mogłeś trafić!!!
PostNapisane: 29 mar 2013, o 09:03
Rdzen w tym Starboardzie jest na 100% styropianowy.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 09:10
Wojtku, plywac mozna na wszystkim ale to co jest w tym ogloszeniu to muzealne egzemplarze pozbierane z niemieckich smietnikow :)
Gdyby jednak ktos byz zainteresowany niezla deska to mam do sprzedania gotowy do plywania zestaw FW za ulamek kosztow. Maszt Powerex 520 70% C, Bom z regylacja Tekknosport, Statecznik Tekknosport 60 cm. Zagiel NP 9,3. Deska 160 ltr 260/86 cm.
+ stopa, paleta, przedlozka itp. Wsiadac i plywac.
Zainteresowanym foto na priva.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 19:12
Podziękował : 5
Wielkie dzięki wszystkim :)
Narazie pare kontaktów zgromadziłem i po świętach będę się brał za naprawy:)
Marian Strzelecki, też się będę prawdopodobnie po świętach odzywał:)
Co do desek z allegro to tamte rzeczywiście troche nie tej klasy:)
To tak jakby pływać z żaglem od lasera na orionie (nie ubliżając Orionowcom) :)
Docent
Baterie słoneczne
generatory wiatrowe
wentylatory solarne
PostNapisane: 29 mar 2013, o 20:25
Z tymi deskami z allegro problem jest taki ze praktycznie stateczniki do nich sa nie do dostania a na dodatek byly projektowane pod stare pedniki co widac po ustawieniu mocowania stopy masztu i footstrapow.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 22:09
Podziękował : 5
po za tym są wielkie i ciężkie;p
Docent
Baterie słoneczne
generatory wiatrowe
wentylatory solarne
PostNapisane: 30 mar 2013, o 10:25
Przede wszystkim sa to deski z przelomu lat 80-tych i 90-tych. Polecanie komukolwiek takiej deeski to to samo co polecanie komus sprzetu do narciarstwa zjazdowego z tego okresu :)
Mam z sentymentu moja pierwsza bezmieczowa deske - Bic Astro Rock z 92 roku .
To juz inna jakosc i epoka. Z dobrym statecznikiem plywa bardzo fajnie.Na tuch z ogloszenia srednio zaawansowany nie da rady poplynac.
PostNapisane: 30 mar 2013, o 13:05
Podziękował : 1643
Ale już porównanie desek z lat 80/90 do jachtów z tego samego okresu nie jest brane pod uwagę, dlaczego? :)
PostNapisane: 30 mar 2013, o 13:17
Podziękował : 1643
Jakie przyjemne do pływania we dwoje. ;)
PostNapisane: 30 mar 2013, o 14:30
Podziękował : 5
Myślę że chodzi tutaj o ich przeznaczenie. Deski są bardziej wyczynowe niż jachty turystyczne i ich ewolucja idzie w inną stronę. Z obserwacji mazurskich widze że zmiany jachtów turystycznych idą w stronę wygody. Są coraz większe i przestronniejsze. Natomiast deski stały się bardziej opływowe, żagle są wykonywane w zupełnie inny sposób. Deski są lżejsze i szybsze.
Docent
Baterie słoneczne
generatory wiatrowe
wentylatory solarne
PostNapisane: 30 mar 2013, o 16:33
Wojtku, gdybys plywal na desce nie pytalbys dlaczego ?
Windsurfing jest stosunkowo mlodym sportem ktory w poczatkowym okresie rozwijal sie bardzo dynamicznie. Szedl za tym ogromny postep techniczny zarowno w konstrukcji samych desek jak i statecznikow oraz pednikow.( czyli zestawu, maszt, zagiel, bom + regulacje ). Pierwsze deski krotkie- bezmieczowe powstawaly droga ucinania istniejacych dlugich. Potem nastapil okres desek projektowanych jako krotkie i wlasnie ten Klepper jest z tego pierwszego okresu. Szeroki dziob, waska rufa, stopa masztu daleko z przodu i footstrapy daleko od rufy. Do tego byl miekki zagiel, trojkatny zagiel z dlugim bomem.
Jestes biegly w internecie, poszukaj znakomitej deski F2 Sunset Slalom, ktora byla chyba najdluzej produkowana bez zmian samego kadluba. Zobacz jak zmienialy sie w kolejnych rocznikach stateczniki ( ich ksztalt, wielkosc i sposob mocowania) polozenie stopy masztu i polozenie footstrapow. Porownaj to z deskami wspolczesnymi podobnego przeznaczenia i objetosci ( bo to co powszechnie nazywaja wypornoscia, wypornoscia nie jest a wlasnie objetoscia samej deski).
PostNapisane: 30 mar 2013, o 16:35
Go plywania we dwoje wymyslono, produkowano i scigano sie na deskach tandemach, ktore mialy 2 pedniki . Plywalem na takiej F2 :)
PostNapisane: 30 mar 2013, o 17:28
Podziękował : 1643
No fakt, ten sprzęt nie jest dla mnie codziennością.
Ostatni raz stanąłem na dechę w ubiegłym sezonie i tylko jeden raz.
Po kilkuletniej przerwie udało mi się nie zmoczyć... :)
Ja jednak nie postrzegam różnicy, za wyjątkiem tych, które słusznie przywołujesz.
Nowe technologie wypierają te stare.
Z tym, że u mnie jest tak, że i na tej z lat 80/90 da się poczuć wiatr we włosach. ;)
PostNapisane: 30 mar 2013, o 17:49
Wojtku, obawiam sie ze na tej z ogloszenia bys nie poplynal :) Gosc albo sie nie zna, albo swiadomie klamie zeby deske sprzedac ? Deski z tych lat o tej dlugosci ( 290 )
mialy niewielka szerokosc i mniejsza niz podana objetosc. W zwiazku z tym byly i sa znacznie trudniejsze od wspolczesnych ktore sa znacznie szersze i krotrze przy tej samej obietosci.Ja intensywnie plywalem od konca lat 80-tych do 2009 kiedy kupilem "Kiwi", cala ewolucje przetestowalem osobiscie :)
PostNapisane: 30 mar 2013, o 18:04
Podziękował : 1643
Zakładać się nie zamierzam. :)
Aczkolwiek, gdybym nie miał wyboru, to i na tej z ogłoszenia ( nie namawiam do zakupu) śmignął bym... tam i z powrotem. :)
PostNapisane: 30 mar 2013, o 19:07
Powiem tak, ja proponowalbym te pieniadze ( a sama deska to nie wszystko ) wydac na wypozyczenie deski w dobrej, prowadzonej przez profesjonalistow, wypozyczalni.
To bardzo wazne, szczegolnie dla poczatkujacych. Zaczynajac na nieodpowiednim starociu ( nbo tani) bardzo latwo sie zniechecic. W dobrej wypozyczalni polaczonej ze szkolka mozna( jesli odpowiednio wieje) szybko przejsc wiele etapow nauki bo takie szkolki maja cala palete sprzetu, ktory dobiera sie w miare postepow.
PostNapisane: 30 mar 2013, o 20:12
Marku,
a może byś tak "w wolnych chwilach" napisał historię ewolucji desek i pędników na przestrzeni lat, takę z fotkami i z uzasadnieniami kolejnych zmian. :idea:
Taką dla dummnych :mrgreen:
Tak dla potomności - (a może i dla wikipedii. :?: )
Za ten post autor Marian Strzelecki otrzymał podziękowanie od: Gienek
PostNapisane: 30 mar 2013, o 21:36
Sa lepsi :) np. Mariusz Golinski Redaktor nie istniejacego juz" Magazynu Windsurfing", wczesniej "Deski" i wspolpracownik brytyjskiego "Boards". Zreszta, kogo to teraz w dobie Kitesurfingu interesuje ?
PostNapisane: 31 mar 2013, o 15:56
Może i są lepsi,
ale Oni na forum nie siedzą (i ich nie proszę).
Czy wszystko musi być najlepsze, albo wcale?
To tylko propaganda, i to wcale nie zaprzeszła. :roll:
PostNapisane: 31 mar 2013, o 16:18
Marianie, ja jesli juz cos robie to staram sie robic dobrze. Z przyjemnoscia odpowiem na kazde pytanie ale taka monograficzna praca wymaga ogromnej ilosci czasu. Latwiej teraz napisac magisterke lub doktorat :) Z materialami zrodlowymi tez nie latwo bo poczatki to okres przed internetowy. Windsurfing w Polsce ma juz ok. 40 ( tak,tak czterdziesci) lat :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 72 gości
