Teraz jest 7 wrz 2025, o 20:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 231 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  Następna strona
PostNapisane: 29 mar 2013, o 13:42
z zacytowanym zdaniem jednak nie
Jasne, sam wchodziłem pod YKP na zaglach dwa sezony temu.
Ale teraz musielibyśmy zacząc dywagować o roli dalb i paru innych sprawach, zmierzałem tylko do tego, ze w gdyńskim ukladzie istnieje dziś pelna dowolność, której nie bylo w czasach ze zdjęcia.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 14:34
Otrzymał podziękowań: 2710
skipbulba napisał(a):
na Bałtyku stawanie rufą do kei dość powszechnie uważane jest jeśli nie za foux pas, to przynajmniej za "dziwne"
Ciekawe dlaczego. 30 lat temu w Gdyni niemal wszystkie jachty stały rufami do kei.
Oooo, nie zauważyłem, że jeszcze dwie strony dywagacji były po poście Skipcia. :)
PostNapisane: 29 mar 2013, o 15:09
Zgrzyb napisał(a):
Jeden wniosek, opłacało się wyrzucić maximum łańcucha i sprawdzić, czy trzyma akuratnie.
Tak, jak pisał Zgrzyb, kotwica musi trzymać, jak mamy wątpliwości, to powtarzamy manewr aż do skutku.
Zgrzyb napisał(a):
Warto też, gdy ostatni załogant wejdzie na pokład, odsunąć rufę od nabrzeża.
Przede wszystkim stajemy maksymalnie daleko (na całą długość trapu) i gdy jacht jest bez dozoru, zdejmujemy trap. Trap gdy dostanie się pomiędzy rufę i nadbrzeże, potrafi nieźle (przy rozkołysie) pokiereszować rufę.
rudekolek napisał(a):
Czy zaciągasz kotwicę przed zacumowaniem? Pytam bo są różne szkoły
Zawsze zaciągam, kotwica rzucona i niezaciągnięta nie trzyma. Ona musi się zakopać.
Za ten post autor Cape otrzymał podziękowania - 2: Hipopotam, rudekolek
PostNapisane: 29 mar 2013, o 15:32
A ja siegnałem wspomnieniami do lat 50. :(
PostNapisane: 29 mar 2013, o 15:38
Podziękował : 780
Otrzymał podziękowań: 1679
O kotwiczeniu na tym forum napisano już sporo przy w wielu watkach, ale okazuje się, że zawsze można coś jeszcze dodać.
Przed rzuceniem kotwicy należy upewnić się jakiego rodzaju dno jest pon jachtem i jakiego rodzaju kotwica jest na jachcie. Każda kotwica ma swoją charakterystykę i zachowuje się inaczej w rożnych warunkach.
Kotwica Bruce'a wkopuje się niemal natychmiast na piaszczystych porośniętych dnach. Deltę trzeba trochę powlec. Czasem z 10 metrów.
Znajomość zalet i wad kotwicy (bo idealnych na każde warunki nie ma), którą dysponujemy i rozpoznanie dna, zwiększają szanse na rzucenie kotwicy za pierwszym lub drugim razem prawidłowo.
Czas ruszać. www.newkate.com
Za ten post autor -O- otrzymał podziękowanie od: rudekolek
PostNapisane: 29 mar 2013, o 15:50
Podziękował : 78
Otrzymał podziękowań: 37
To ja dodam ciekawą pomoc pedagogiczną:
rudekolek
PostNapisane: 29 mar 2013, o 16:08
Podziękował : 256
Otrzymał podziękowań: 1141
W wielu zatokach chorwackich (odchodząc od kotwiczenia portowego) dno jest z litej skały. Hak kotwicy nie ma szans o nic zaczepić, jednak przy umiarkowanym wietrze (0-10, 12 kts), do bezpiecznego postoju wystarcza sam ciezar kotwicy. Przy kazdej okazji przy okazji zatoczkowych kąpieli obserwuje pracę kotwicy. Na skalistym podlożu po ułozeniu na dnie kilkunastu metrów łańcucha, hak kotwicy leży swobodnie nie nękany przez pracujacy na wietrze jacht, nawet przy zmianach kierunku wiatru, Wystarcza sama siła grawitacji i siła tarcia łańcucha o podłoże. Również przy silniejszym wietrze 20-25 kts zdarzyło mi sie stać na samym łańcuchu. Sytuacja była awaryjna - wypusciłem całe 60 m łańcucha ale stałem bezpiecznie. Za to lubię nasz grubaśny łańcuch. A co do oznaczania kolorkami łańcucha - kiedyś próbowalismy malować łańcuch różnymi kolorkami. Żywotność farb była arcykrótka. Jakis czas temu nabyliśmy drogą kupna plastikowe "markery" wciskane w ogniwa łańcucha. Co dziesieć metrów kilkudziesięcio centymetrowe oznaczenie w różnych kolorach załatwia sprawę pytania ile łańcucha wypuściliśmy.
Tomek Sosin - +48 724 334 721
PostNapisane: 29 mar 2013, o 16:13
Tak, zawsze lubiłam określenie Wellsa na temat mielizn:
'it is not running aground; it is a controlled calibration of a depth sounder'
W tym jest jeszcze jedno:
'anchoring is a preferred option' (Jako sposob zatrzymania lodzi, w przeciwstawieniu do wejścia na mielizne... Aha, zapominam, nie wchodzimy na mielizne...;) )
PostNapisane: 29 mar 2013, o 16:29
Otrzymał podziękowań: 136
Z jaką częstotliwością gubisz te markery? Zastanawiam się nad ich kupieniem, ale patrząc na nie wydaje mi się, że już po pierwszym wydaniu kotwicy wyciągnę łańcuch bez nich.
Też kalibrowałem :) I jaki radosny przy tym byłem...
DSC_0554.JPG [ 44.9 KiB | Przeglądane 24104 razy ]
Leszek, s/v Saoirse
Za ten post autor leo828 otrzymał podziękowanie od: Zgrzyb
PostNapisane: 29 mar 2013, o 16:37
Podziękował : 256
Może trochę masz za luźne plasticzki. W ciagu sezonu gubię 80-90% ale mamy tego sporo i kosztowało jakieś grosze
PostNapisane: 29 mar 2013, o 16:45
Podziękował : 21
Otrzymał podziękowań: 29
Trochę nie rozumiem tego: "run aground on flood tide, never on ebb tide"
Myślałem, że na plażach odpływowych osiada się w czasie odpływu...
Adam Snerg Wiśniewski
PostNapisane: 29 mar 2013, o 16:48
Nie chodzi o osiadanie na plaży, ale o np: wchodzenie do nieznanej zatoki. Jak wchodzisz z przypływem, to nawet jak o coś przytrzesz, to za pół godziny znowu jesteś wolny. Poza tym wchodząc z przypływem pozwalasz prądowi wykonywać całą pracę.
Leszek, s/v Saoirse
Ostatnio edytowano 29 mar 2013, o 16:50 przez leo828, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 mar 2013, o 16:50
Tak, jesli chcesz osiąść sobie na dnie w upatrzonym miejscu. Ale tu chodzi o niechciane wejście na mielizne. Jesli zrobisz to na przyplywie (czyli rosnącej wodzie, a nie już na najwyższej) to po prostu poczekasz 15-30 minut i przejdziesz lub sie wycofasz. Jesli zrobisz to na odplywie, to w najgorszym wypadku możesz czekać miesiąc...
Dlatego jak masz wątpliwości co do głębokości, ZAWSZE wchodzisz z rosnąca woda.
PostNapisane: 29 mar 2013, o 18:39
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Kotwica.....
Jedyna taka...
:evil:
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 29 mar 2013, o 20:35
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
Paco napisał(a):
Jedyna taka...
:D
Wbrew pozorom, bywa to nieglupie, jako kotwica pieknej pogody na niektorych akwenach.
Juz wczesniej slyszalem o kotwicach z "miekkiego metalu". O ich skutecznosci przekonalem sie po raz pierwszy i dwukrotnie w dzikiej zatoce Cacau ( wejscie do Golfe d'Ajaccio od S ), w ktorej pieszczyste, piekne dno usiane jest kamieniami - konfiguracja nierzadka na Srodziemnym.
Dwukrotnie zakleszczylem tam solidna kotwice i za kazdym razem kosztowalo mnie to trzy godziny pracy i uczonych manewrow pelnych godnosci osobistej - Tambylcy wyrywali swoje brutalna sila w kilka minut...
PostNapisane: 30 mar 2013, o 23:37
Otrzymał podziękowań: 96
Ano pada śnieg, nie ma mowy w Gdyni o robieniu czegokolwiek na jachcie, który nie stoi w hangarze, ech :( Ale z drugiej strony zima jest śliczna i w poprzedni weekend, nocą w lesie było smerfnie, jak już dawno nie było.
Bo w życiu zawsze jest coś za coś, zawsze, zawsze... ;)
Trzeba korzystać, skoro nie można robić na jachcie, to można się szlajać po lesie, czy na inne narty biegowe wyskoczyć ;)
A ten śnieg to już sobie poszedł?
3 lub 4 kwietnia na morze się wybieram?
Z Gdyni właśnie :mrgreen:
Wracając do kotwiczenia, to czy ugrzęzła Wam kiedyś kotwica na dnie tak że ani rusz jej nie było można wyrwać do góry?
Stopy wody pod kilem...
Wasyl
PostNapisane: 30 mar 2013, o 23:46
Nie, no skąd! W życiu!
My to tak se kotwicę rzucamy, wyciągamy, ona się zawsze ładnie układa w kluzie przy wciąganiu. Tak general... o, pardon, admiralnie - zero problemów. :D
PostNapisane: 30 mar 2013, o 23:58
Heh mnie się to dokładnie przytrafiło dwa razy. Raz na Selvagenach i tu nurkowaliśmy. Drugi raz w Chorwacji i po dwóch godzinach walki podpłynął do nas rybak, zarzucił na łańcuch taką obręcz stalową z doczepioną linką., no i jak obręcz opadła na dno to tylko szarpnął i kotwica była wolna. Mam wrażenie że to ustrojstwo było specjalnie do takich akcji zrobione :mrgreen:
Wasyl
PostNapisane: 31 mar 2013, o 01:00
Przyszedł w sobotę rano, niewiele, z 15-20cm...
Stopniało w większości do wieczora.
A teraz znów pada :mrgreen:
White Easter...
PostNapisane: 31 mar 2013, o 08:19
Ależ skąd;-)))
Nie licząc linii energetycznej pomiędzy szkierami Blekinge o średnicy ok. 10 cm nie oznakowanej na żadnej mapie i parama skałami tamże to żadnych kłopotów nigdy i nigdzie :lol:
Pzdr świątecznie
PostNapisane: 31 mar 2013, o 23:21
A przed wejściem do portu pływowego też można się czasem zdziwić. Niby odpływ, a w porcie wody nie ubywa, no to raz do przodu, a tu niemiła niespodzianka, bo między główkami jest próg który tę wodę w porcie zatrzymuje.
Wasyl
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 01:10
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 93
Uprawnienia żeglarskie: kpt.j
15min 3sec tego filmu. Wiecie jakim węzłem przywiązuje stropik do łańcucha kotwicznego?
Jacek Szczepaniak
www.bryg.pl
www.skipperklub.pl
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 01:30
Podziękował : 95
Otrzymał podziękowań: 69
Uprawnienia żeglarskie: mate
to rolling hitch, a po naszemu stoper.
zgadlem? :-)
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 07:22
Podziękował : 78
zgadlem? :-)
Pewnie tak, ale są dwie wersję tego węzła. Wersja na filmie zwana jest w różnych źródłach jako Magnus Hitch, Midshipman Knot, Awning Knot, Rolling Hitch to pole. Nie potrafię określić który to prawdziwy stoperowy. :roll:
uploadfromtaptalk1364797274560.jpg [ 17.36 KiB | Przeglądane 28597 razy ]
uploadfromtaptalk1364797213298.jpg [ 33.68 KiB | Przeglądane 28597 razy ]
rudekolek
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 07:42
Było! To jest ten węzeł:
viewtopic.php?p=210304#p210304
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 08:08
Podziękował : 95
Łoto mnie chodziło... wszak dyskusja była niedawno. Choć spodziewałem się odpowiedzi od adwersarzy wszelakich, bo powszechnie wiadomo że Zbieraj wie :)
Jacek Szczepaniak
www.bryg.pl
www.skipperklub.pl
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 19:34
Podziękował : 1773
Otrzymał podziękowań: 4275
Jak jest w Gdyni to dowiem się jutro, bo będę w klubie. Ale śnieg jest z tego co widzę (dopiero co wróciłem po kilku dniach wyjazdu). Tydzień temu w basenie był lód ;)
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 21:35
Podziękował : 35
Otrzymał podziękowań: 95
I wężykiem, wężykiem!
Jest jeszcze jeden istotny, a często pomijany element w rzucaniu kotwicy.
Najlepiej na przykładzie:
Jacht czarterowy, 13 m długości, oznaczeń na łańcuchu nie ma lub są niewidoczne. Port mniej więcej typowy, ale miejsca trochę jest, powiedzmy 60 m wolnej przestrzeni przed dziobem cumującego, głębokość w przedziale 7 m - 4 m. Dobrze byłoby mieć z 25 m łańcucha bo w nocy lubi przywiać.
Skipper wybiera optymalne miejsce do rzucenia kotwicy 50 metrów od nadbrzeża, ustawia jacht rufą do brzegu, daje komendę, kotwica jedzie w dół i ...
No i jacht w tym czasie płynie sobie dalej z prędkością 2 kn tzn. 1 m/s. Średnia prędkość wydawania łańcucha z windy to 30 m/min czyli na 1 m potrzeba 2 s.
Żeby kotwica dotknęła dna potrzeba 15 s (jeśli załogant przy kotwicy miał słaby refleks to więcej). A jacht? A jacht jest teraz 15 m dalej. Żeby kotwica złapała trzeba jednak więcej łańcucha, więc na początku jacht ją wlecze, a porusza się 2 x szybciej niż łańcuch. Jeszcze 10 metrów łańcucha, a dziób jachtu 25 m od brzegu, głębokość tam trochę mniejsza tylko 6 m, kotwica trzyma.
Anchoring.gif [ 304.57 KiB | Przeglądane 28168 razy ]
Jacht dochodzi do brzegu, cumy rufowe na brzeg, windą wybrać luz na łańcuchu i gotowe, a załoga do tawerny.
Jeszcze małe zadanie z geometrii i mamy wynik:
Kotwica złapała 25 m od nadbrzeża, czyli 12 m od dziobu, na głębokości 6m. Faktyczna długość łańcucha po naprężeniu wynosi więc ~14 m (a zakładane było 25)!
W nocy nagle zaczyna wiać w skos od dziobu 4, w porywach 5B. Kotwica puszcza bo łańcucha było za mało.
Nie możliwe? Nie spotykane?
Może gdzieś popełniłem błąd w wyliczeniach, ale z drugiej strony przecież prawie zawsze jak tak wieczorem powieje, to się w porcie zaczyna masakra.
A do wyczepiania kotwicy, można użyć takiego sposobu jak na obrazku, wystarczy niecały metr starego łańcucha i trochę linki:
kotwica uwalnianie 2.jpg [ 58.06 KiB | Przeglądane 28168 razy ]
Grzegorz
S/Y Sail La Vie
Ostatnio edytowano 2 kwi 2013, o 21:42 przez Gregs, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 21:42
Bo jacht w tym momencie ma stać.
I to się zgadza, po prostu źle zakotwiczyli. Rzucili, cofnęli, zacumowali.
Zabrakło, no czego ?
PostNapisane: 2 kwi 2013, o 21:45
Podziękował : 35
Jasne, że zabrakło. Ale czy nigdy tego nie widziałeś?
No i oni sprawdzili, że kotwica trzyma, a w każdym razie coś tam szarpnęło)
Wg mnie to bardzo często widoczne zachowanie, zwłaszcza jak w porcie miejsc mało, a do tawerny pilno!
Grzegorz
S/Y Sail La Vie
