Teraz jest 15 wrz 2025, o 04:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 10 kwi 2013, o 13:52
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
Pasat napisał(a):
właściciel pewnie jest w mniemaniu , że sprzedaje pełnowartościowy jacht
Nie pierwszy i nie ostatni, który tak uważa.
Naiwnych też nie brakuje. ;)
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 21:10
Podziękował : 1643
Cypek napisał(a):
To poproszę jakieś wymiary obecnej wiaty, najlepiej po obrysie dachu, bo tak jest obecnie widoczny obiekt na planach geodezyjnych.
Wiata jest wpisana w wymiar 12 mb x 10 mb, gdzie 12 to wymiar równoległy do linii nadbrzeża, 10 prostopadła. Te wymiary by spełniły oczekiwania.
Ps. Dwa dni lepszej pogody wykorzystałem na pracach przy sprzęcie żeglarskim.
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 19:44
Dołączył(a): 19 lut 2013, o 14:02
Wojtku, tak trochę na kolanie rzut z góry. Trochę mnie choroba zmogła ale za kilka dni wrzucę rendering wiaty. Jeśli ogólna koncepcja Ci pasuje (w rzucie z góry) to możesz spróbować nanieść na szkic wiaty miejsca, w których znajdują się drzewa. Na tej podstawie będę wstanie dostosować projekt. Czy na terenie gdzie ma stać jest jakiś spadek terenu, którego nie da się zniwelować ? bo to też trzeba uwzględnić.
Wiata w zamyśle jak najprostsza (najtańsza), szterospadowa ale oferująca przestrzeń wolną od zbędnych filarów.
Pozdrawiam, Cypek
wiata.pdf [76.76 KiB]
Pobrane 100 razy
Za ten post autor Cypek otrzymał podziękowanie od: Wojciech
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 20:12
Podziękował : 1643
Jest takowy, słabo widoczny w miejscu drzew z lewej strony zdjęcia.
Zdjęcie_20121203_100002.jpg [ 109.58 KiB | Przeglądane 987 razy ]
Natomiast będzie to dobre miejsce na scenę.
Dwa na pierwszym planie stare filary (oznaczone x) są na gruncie wyższym o około ( z pamięci podaję) 60 cm wyżej od płyty betonowej przy palenisku.
Zdjęcie_20121203_095848.jpg [ 97.72 KiB | Przeglądane 987 razy ]
Dziękuję za bardzo ciekawy układ wiaty na planie, który przedstawiłeś.
Zastanawiam się, czy jest dość miejsca przy scenie na ewentualne tańce. :)
Zrobię to w ramach luzu.
Wykorzystuję maksymalnie obecnie trochę pogody na przygotowanie jachtów do wodowania. Za 10 dni mam zamówiony dźwig, a roboty na miesiąc.
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 21:18
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 87
Ahoj!
Tak patrząc tylko na zdjęcia( bez wizji lokalnej) - czy te drzewa plus jednak wyrazny spadek terenu nie wymuszą jednak jakichś "łamańców" na połaci dachu?
Cypek - pytania co do rysunku:
1 Czy te czerwone elementy nośne to elementy poziome spinające słupy, czy to krokwie?
2 Czy wymiary 14m X 12 m to są po obrysie dachu?
Wojtku - czy scena ma być między widzami a nabrzeżem, czy widzowie m iędzy sceną a nabrzeżem?
Lech
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 21:33
Podziękował : 1643
Patrząc od lewej na wiatę( foto wyżej) to scena, palenisko, nadbrzeże.
Klubowe nadbrzeże znajduje się na południowym brzegu zbiornika.
Przy częściej wiejących wiatrach z kierunku N w naszym rejonie to scenę chciałbym wybudować na tym boku wiaty, który jest wyżej i dalej od brzegu.
PostNapisane: 14 kwi 2013, o 22:38
Podziękował : 93
Ahoj!
I tak chyba jest najlepiej. O ile dobrze widzę to za plecami sceny będzie jakiś budynek.
Ludzie zgromadzeni poniżej na nabrzeżu będą mieli luz i dobry widok na sceną.
Dolna krawędz dachu mogłaby być w jednej lini - poziomie. A słupy od strony nabrzeża - wyższe - i wtedy będzie dobry widok na scenę i odwrotnie - perspektywa na wodę.
Pozdr
L
