Teraz jest 10 wrz 2025, o 16:46
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 13:41
Dołączył(a): 12 lis 2012, o 12:48
Witam!
Na swoim jachcie odnalazłem pod umywalką ucięty czujnik...podobny do tego, który jest od LOGu.
Obecnie uzywam LOGu NasaMarine i ma on w zupełnie innym miejscu swój czujnik, który nie wystaje spoza kadłuba, jest w środku przymocowany.
Ten natomiast wystaje na zewnątrz i ma gumkę od środka. W załączniku zdjęcia.
Jest tam resztka dwużyłowego kabla.
Od czego taki czujnik ?
Dziękuję i pozdrawiam!
Komentarz: 3
DSC_0127.jpg [ 121.35 KiB | Przeglądane 2919 razy ]
Komentarz: 2
DSC_0126.jpg [ 96.54 KiB | Przeglądane 2919 razy ]
Komentarz: 1
DSC_0125.jpg [ 92.76 KiB | Przeglądane 2919 razy ]
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 14:50
Dla mnie na 90% echosonda..
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 15:13
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Ewentualnie LOG, zalezy czy ma smigielko.
Jezeli chodzi o firme czyje to jest to ciezko powiedziec...wiekszosc wyglada tak samo
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 15:21
Śmigiełka nie ma. Jest tylko taka jakby gumowa zaślepka więc może faktycznie to od echosondy...
Mam taką echosondę więc spróbuję ją do tego czujnika podłączyć
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 16:48
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Jeśli zaślepka, to może być właśnie od logu. U siebie mam takie coś ze śmigiełkiem i drugi bez do zaślepiania, znaczy żeby można było ten czujnik wyjąć do konserwacji na przykład i zaślepić otwór na ten czas. Nie ćwiczyłem tego nigdy i nie zamierzam, bo pomysł odkorkowywania takich otworów na wodzie napawa mnie lekkim przerażeniem.
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 18:50
Podziękował : 1774
Otrzymał podziękowań: 4275
Spoko, po to to właśnie jest. Choćby dlatego, żeby w ciągu sezonu wyjąć propelerek, oczyścić z żyjątek i wstawić. Robiłem to nie raz, wlewa się do kadłuba może z ćwierć małego wiaderka wody. Nooo, warto to sobie przygotować ;)
PostNapisane: 11 kwi 2013, o 21:20
Podziękował : 93
Otrzymał podziękowań: 67
Ale z zewnątrz wygląda jak po prostu jak wyjście z kambuza. Może ktoś miał tylko taki korek pod ręką? :)
Piotr "Kefas" Gryko
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 07:23
Jakby to była zaślepka to by nie występowało takie zjawisko
najprawdopodobniej to czujnik od echosondy
PostNapisane: 12 kwi 2013, o 08:17
Podziękował : 49
Otrzymał podziękowań: 149
Miałem kiedyś podobne urządzenie w ręce. Był to czujnik ciśnieniowy do starego Seafarer speed log.
Mierzyło to prędkość na podstawie wytworzonego na membranie ciśnienia wody. Dlatego ta guma od spodu.
bartoszek
http://www.bartoszek.de
