Teraz jest 15 wrz 2025, o 00:34
PostNapisane: 31 sty 2013, o 17:39
Dołączył(a): 22 mar 2011, o 11:35
Podziękował : 9
Uprawnienia żeglarskie: st.m.
zlecę wykonanie miecza ze stali ocynkowanej. Ogólny widok w załączniku. Posiadam dokładny rysunek techniczny i/lub plik w autocadzie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wykonaniem lub może kogoś polecić to chętnie skorzystam.
Grubość 19 mm.
Jeżeli post zamieściłem w niewłaściwym drzewie forum, proszę moderatora o zmianę. :)
miecz.jpg [ 55.45 KiB | Przeglądane 3299 razy ]
"Mieć nie pochodzi od uMieć"
http://marula.com.pl
Ostatnio edytowano 31 sty 2013, o 17:57 przez wolnym, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sty 2013, o 17:50
Podziękował : 1643
Otrzymał podziękowań: 2397
Marcin, jaka grubość blachy ?
Gdzie Ty mieszkasz ?
PostNapisane: 31 sty 2013, o 17:58
Podziękował : 9
Poprawiłem post, umknęła grubość, dzięki.
PostNapisane: 31 sty 2013, o 18:47
Podziękował : 1643
Pytałem o miejsce dostawy z uwagi na koszt transportu.
Wykonać to nie problem.
Wiem gdzie wyciąć miecz i gdzie ocynkować.
wolnym napisał(a):
Grubość 19 mm.
Dlaczego nie 20 mm ?
PostNapisane: 31 sty 2013, o 18:57
Podziękował : 121
Otrzymał podziękowań: 73
wolnym napisał(a):
Grubość 19 mm.
a dlaczego nie 10mm :roll: Potrzebujesz takiej masy na mieczu? Kto będzie się z takim ciężarem zmagał? Żaden fał systemu różnych rolek nie przeżyje ...
VR - Helix_zegluj
app - Pozdrawiam
PostNapisane: 31 sty 2013, o 19:00
Podziękował : 1643
Czy ten miecz nie jest do Mikro ?
PostNapisane: 31 sty 2013, o 19:40
Podziękował : 174
Otrzymał podziękowań: 495
W Warszawie to firma Mast Mariusz Dziedzic 504152393 albo w Piasecznie Terlikowski 509454090
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
Za ten post autor Michal otrzymał podziękowanie od: wolnym
PostNapisane: 31 sty 2013, o 23:35
Podziękował : 41
Otrzymał podziękowań: 67
wolnym napisał(a):
Grubość 19 mm.
Można miecz wybierać kabestanem - takie okucia pięty masztu z rolką i z prowadzeniem fału miecza w pilersie robi właśnie MAST, ale blachy 19 mm (to chyba amerykański standard 3/4 cala) w Polsce nie kupi się łatwo, więc chyba lepiej 20 mm. Podobne rozwiązanie mam na Janmorze 31 i fał fi 10 jest 5 sezon, ale miecz jest z blachy 16 mm
Maciej Stachowicz
PostNapisane: 1 lut 2013, o 14:39
Podziękował : 9
może być 19 lub 20 mm. Jeżeli wiesz to napisz. :) Transport nie stanowi dla mnie problemu. Miecz będzie ważył ok. 110 kg.
Nie, jest to Meaban, konstrukcji Francoisa Viviera.
Dzięki, zadzwonię.
Helix napisał(a):
a dlaczego nie 10mm Potrzebujesz takiej masy na mieczu? Kto będzie się z takim ciężarem zmagał? Żaden fał systemu różnych rolek nie przeżyje ...
Bo w projekcie jest 19 lub 20 mm.
PostNapisane: 6 lut 2013, o 17:38
Dołączył(a): 28 kwi 2012, o 15:27
Uprawnienia żeglarskie: Jachtowy sternik morski
Taki miecz nie musi ważyć 110 kg, wystarczy zespawać go z dwóch blach o określonej grubości. Jeżeli inwestor określi jego ciężar to ja wykonam taki miecz. Reszta na stronie www.konstruktor-spawacz.supertraders.pl. Pozdrawiam Edward.
Edek
PostNapisane: 6 lut 2013, o 20:45
Podziękował : 127
Otrzymał podziękowań: 57
A jeśli to ma być ciężki miecz do łódki na rejsy Bałtyckie, to też nie musi tyle ważyć???? :-O
Krzysztof Chajęcki "meping"
PostNapisane: 9 mar 2013, o 10:32
Dołączył(a): 11 mar 2012, o 16:12
Nie wiem czy to nadal aktualne ale jeśli tak to taki miecz możne wykonać stocznia jachtowa z Gdańska http://www.jabo.com.pl
Pozdrawiam i powodzenia w budowie.
PostNapisane: 13 mar 2013, o 14:54
Podziękował : 205
Otrzymał podziękowań: 44
Ale może właśnie musi, bo tak jest w projekcie ...
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 16:17
Podziękował : 9
Dzięki wszystkim za odpowiedzi i rady. Miecz wykonała firma Stomilex z Piastowa. Postanowiłem go nie cynkować, pomaluję go.
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 20:56
Podziękował : 183
Pancer miecz :D
marek48100 napisał(a):
marek
Bobrowe Żeremia
