Teraz jest 6 wrz 2025, o 18:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 107 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: 3 paź 2012, o 00:24
Podziękował : 1638
Otrzymał podziękowań: 2395
Yachting Monthly's Crash Test Boat ...
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: stokrotek
PostNapisane: 3 paź 2012, o 08:43
Wojtku, wydaje mi sie ze nie najszczesliwiej zatytulowales swoj post :)
Przyczyn toniecia moze byc wiele a ten film ( i artykul ) mowi o koniecznosci kontroli zaworow dennych i o tym jak sobie radzic w przypadku ich uszkodzenia. To
"oczywista oczywistosc" ale na ilu jachtach jest zestaw odpowiednich kolkow ?
PostNapisane: 3 paź 2012, o 10:18
Podziękował : 1638
Marku, tytuł postu jest zamierzony z uwagi na niezbyt wiele informacji o sposobach zabezpieczenia jachtów przed utonięciem w wyniku powstałych uszkodzeń kadłuba podczas żeglugi.
Filmik jest zrozumiały , ale być może kilka wydarzeń, które miały miejsce w określonych przypadkach , jak pęknięcie kadłuba po zderzeniu z podwodną przeszkodą albo z innym jachtem podpowie- co robić gdy jacht zaczyna tonąć ?.
Lata wstecz mieliśmy przypadek wejścia podczas sztormu klubowym jachtem typ Cumulus - kiler na miel , na J.Balaton. W wyniku kilkugodzinnej akcji ratowania jachtu został uszkodzony laminat w miejscu łączenia kila do kadłuba. Jacht zaczął nabierać wody. Wszystko się działo na płytkiej wodzie, pęknięcie było małe i nie było zagrożenia utonięcia jachtu. Załoga kontrolowała przeciek wody do kabiny jachtu.
Może ktoś zna inne przypadki , z którymi podzieli się w celu nabycia wiedzy dla tych co niewiedzą jak zabezpieczyć uszkodzony kadłub i jacht przed utonięciem. Osobiście nie przytrafiło mi się nigdy uszkodzić kadłub by wystąpiło pęknięcie, ale na Adriatyku jak przywaliłem w nocy w przybrzeżne podwodne skały , to aż zadzwoniło. Wówczas nie byłem przygotowany na ewentualne zabezpieczenie pęknięcia kadłuba na wodzie. Wiem na pewno, że Nefryt nie utrzymał by się na powierzchni wody.
PostNapisane: 3 paź 2012, o 11:35
To trzeba kupic Dehlera 31 :):)
Wojtku, polecam ten caly cykl artykulow o awarich na jachcie. Sa tam tez porady jak sobie radzic w przypadku uszkodzenia kadluba w roznych miejscach. Ten flm ogranicza sie do problemow z zaworami.Swoja droga w brytyjskiej prasie fachowej zalecaja obecnie stosowanie zaworow z tworzyw sztucznych ( specjalistycznych) jako praktycznie nie narazonych na awarie.
PostNapisane: 3 paź 2012, o 20:12
Otrzymał podziękowań: 2710
Na wszystkich czarterowych mydelniczkach. Na Delphiach też.
PostNapisane: 3 paź 2012, o 20:29
Podziękował : 1341
Otrzymał podziękowań: 2626
We Francji zestaw takich kolkow jest obowiazkowy na kazdej lodce: nic to nie kosztuje, miejsca zajmuje niewiele, a przydac sie moze.
PostNapisane: 3 paź 2012, o 21:34
Napisałem na każdej, bo do tej pory pływałem na francuskich i polskich mydelniczkach. Znaczy, za bawarki, jotki itp. nie odpowiadam. :)
PostNapisane: 5 paź 2012, o 18:22
Polecac, to polecają z brązu; prowadzą nawet akcje pod tytułem sprawdzania zaworow w łódkach bo są instalowane z mosiadzu, który zgodnie z RCD ma wytrzymać 5 lat (sic!).
A jak ktoś się zastanawia, czemu brąz a nie plastik, niech się zastanowi co z zaworem się stanie w trakcie nawet małego, lokalnego pożaru, który będzie miał niefart zdarzyć się w nieodpowiednim miejscu (czyt. przy tym zaworze).
A serie polecam, zreszta polecalam na bieżąco. Biednie ten jachcik wyglądał jak skończyli - wystawili go na LBS w tym roku...
PostNapisane: 5 paź 2012, o 18:35
Dołączył(a): 23 sty 2012, o 02:41
Podziękował : 69
Otrzymał podziękowań: 31
Uprawnienia żeglarskie: s.j.
Jak to co? Zamieni się w zautomatyzowany system gaśniczy :lol:
Pozdrawiam, Konrad
PostNapisane: 5 paź 2012, o 18:54
Tylko może być przesadnie wydajny... Jak wrócę do domu to zacytuję (w celach pogladowych) tabele z Calder'a o przepływie wody przez otwór o danej średnicy na danej głębokości poniżej KLW. Daje do myślenia.
PostNapisane: 5 paź 2012, o 19:25
Podziękował : 69
Nawet na tym filmiku widać, jak szybko woda wlewa się do środka. Samym pompowaniem na pewno nie da rady się utrzymać na wodzie. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że taki system gaśniczy wyjątkowo skutecznie poradzi sobie z pożarem :lol:
Czekam na tabelę, bo ciekaw jestem, jakiego rzędu są to wielkości ;)
Pozdrawiam, Konrad
PostNapisane: 5 paź 2012, o 20:44
Jak dobrze pogooglasz to sie przekonasz ze nic sie nie stanie bo odpowiednie tworzywa moga miec wieksza odpornosc na wysoka temperature niz braz :)
Przy okazji jako bieglejsza w necie poszukaj specjalnie dla Wojtka artykulu o uszkodzeniach kadluba z tego cyklu.
PostNapisane: 5 paź 2012, o 21:05
Podziękował : 173
Otrzymał podziękowań: 485
Znam przypadek skorodowania zaworu \mosiądz niklowany\ poboru wody zaburtowej po czterech latach pływania po słodkim i słonawym, właściciel wymieniając pompę ruszył delikatnie zawór a ten się rozpadł. Był krzyk do bosmana aby szykował slip ale wystarczyło wpłynięcie na piasek i korek od wina od zewnątrz. Zawór przerdzewiał w połowie swojego korpusu w miejscu łączenia jego dwóch połówek, warto skontrolować zawory metalowe a plastikowe nie korodują.
Kto ma statki ten ma wydatki.
Usługi szkutnicze
PostNapisane: 5 paź 2012, o 21:53
No i stąd cała akcja.
A co może przez taki otwór nam wlecieć? Popatrzcie sobie na obiecaną tabelkę. Galony amerykańskie to 3,8 litra a stopa to 30,4 cm (0,304m). No przecież nie będę tego przepisywała...
tabela_zalewania.jpg [ 275.89 KiB | Przeglądane 12501 razy ]
Za ten post autor Moniia otrzymał podziękowanie od: Helmsman
PostNapisane: 5 paź 2012, o 22:13
ps. co do artykułu, w sieci jest on niedostępny, jest za to aplikacja na iPhone ze wszystkimi crash testami, zdjęciami, video itd. za 2,99 funta.
do znalezienia tutaj:
http://itunes.apple.com/gb/app/yachting ... Id=1503186
Można też, z tego co wiem, zakupić w YM poszczególne artykułu - do sprawdzenia na ich stronie. Zatapianie i zapobieganie (a raczej spowalnianie) różnymi metodami było w numerze październikowym w 2011 r.
A poniżej macie fotki zdezintegrowanych zaworów mosiężnych i info o akcji YM i PBO o zaworkach. Sprawdźcie, co macie na łódkach...
IMG_1018.jpg [ 23.4 KiB | Przeglądane 12476 razy ]
IMG_1017.jpg [ 42.4 KiB | Przeglądane 12476 razy ]
PostNapisane: 6 paź 2012, o 07:04
Podziękował : 1638
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowania - 2: burbon, Entombed
PostNapisane: 6 paź 2012, o 10:25
Widze ze znalazles filmy o tym jak radzic sobie z uszkodzeniami kadluba :) Ja polecam jeszcze pianke budowlana. W przypadku mniejszych uszkodzen dziala badzo dobrze.
Uszczelnialem taka uszkodzony dziob .Niestety potem troche przcy przy usuwaniu.
PostNapisane: 6 paź 2012, o 12:35
Sprawdziłam, są dwie części - jedna była konkretnie o uszkodzeniach zaworow (małe, regularne, w przewidywalnym miejscu) a druga o uszkodzeniach kadluba wskutek kolizji itp. (nieregularne, czasami trudno znaleźć konkretne miejsce, czasami bardzo duże). Druga była najpierw, tzn. wrzesień 2011, a ta o zaworkach w pazdzierniku.
PostNapisane: 31 mar 2013, o 19:34
Dołączył(a): 26 mar 2010, o 10:49
Podziękował : 82
Otrzymał podziękowań: 51
I tak najskuteczniejsza jest marchew :D
marchew
ready2sail.pl
PostNapisane: 1 kwi 2013, o 15:48
Podziękował : 675
Otrzymał podziękowań: 1715
"Co zrobić gdy jacht zaczyna tonąć?" - Postarać się, żeby przestał
Maciek"S"Kotas
O!...
PostNapisane: 9 kwi 2013, o 09:31
Dołączył(a): 17 lip 2012, o 15:04
Podziękował : 10
dzięki za bardzo fajne filmy... na kursach żeglarskich powinny być takie zajęcia :cool:
dziwnym nie jest
PostNapisane: 16 kwi 2013, o 22:43
Podziękował : 33
Otrzymał podziękowań: 69
Na Luce oprocz drewnianych kolkow, ktore znajduja sie w poblizu kazdego zaworu, mamy dwa zestawy ( duze puszki ) "underwater epoxy" dwuskladnikowej, (jeden w pilot housie i drugi w maszynowni)
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 03:43
Podziękował : 85
Otrzymał podziękowań: 121
Chcecie? To macie :)
TABELA ZALEWANIA KADLUBA.jpg [ 102.21 KiB | Przeglądane 9864 razy ]
Grzegorz "el Szaman" Roman
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 12:04
Hehe, popatrz 9 postów wyżej... ;)
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 14:28
Podziękował : 85
Moniia, przecież ja tylko wklepałem Twoją tabelę i przeliczyłem na "ludzkie"... :D
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 15:29
Otrzymał podziękowań: 13
Wszystkie tabele sa nasze. Ale dzieci moga byc twoje, moje i nasze?
Helena JKC
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 18:09
Podziękował : 85
Ale niektóre rzeczy mogą być mojsze, a jeszcze inne bardziej mojsze niż Twojsze :) - jeśli pamiętasz "Dzień świra:"!
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 18:30
E tam ludzkie.. Jakieś dziwne jednostki powstawiales :D
A poza tym żadna moja, Calder'a ;)
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 18:42
Podziękował : 85
Zasady przeliczania prędkości w cetnarach/jard na "foot pound-force per second"/"horsepower-hour" i tak zostaną dla mnie na zawsze niezrozumiałe... :mrgreen:
PostNapisane: 28 kwi 2013, o 07:53
Podziękował : 33
No tak, fajnie, tabele.... napiszcie szczerze, kto z was to stosuje? Kto z was oprocz drewnianych kolkow ma cos jeszcze? I co?
Kiedys podchodzilam do naszego polskiego zeglarstwa bardzo serio, dzis, po doswiadczeniach z zaloga... stalam sie .... zwykla wiedzma.
Bla bla bla, bla bla bla, kiedy wy plywacie ? Jakie doswiadczenie? Oprocz erudycji?
Chyba jestem niesprawiedliwa, ale trudno o sprawiedliwosc, kiedy ja zupelnie zielona kobitka (blondynka) mam wiecej doswiadczen niz "siwobrody kapitan?"
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 120 gości
