Teraz jest 18 lip 2025, o 06:14
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 299 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  Następna strona
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 13:44
Podziękował : 119
Otrzymał podziękowań: 217
Sparrow otrzymal nowe pasy ratunkowe.
Zalozone na dziobie przeciagniete do knag rufowych.
Oczywiscie beda zakladane w czasie plywania, tak by mozna sie wpiac pasem.
Cieplej sie zrobilo, lecz pogoda nie zacheca.
Dzisiaj spadlo 35mm deszczu na m2 :(
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 17:38
Podziękował : 150
Otrzymał podziękowań: 280
A w gdyni dziś 26 stopni.
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 18:03
Podziękował : 1767
Otrzymał podziękowań: 4261
Jak wracałem z pracy to w Gdańsku było 25 stopni, koszmar! Ale przed chwilą padało :)
PostNapisane: 18 kwi 2013, o 19:01
Podziękował : 150
Nicram napisał(a):
gdyni
Gdyni.
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 09:30
Podziękował : 119
Wczoraj zaczalem sezon.
Krotki rejsik po fiordzie...zupelnie samemu......
Doszedlem do wniosku, ze musze wymienic pelzacze w grocie, te sie blokuja.
Stare byly inne, mimo wysilku wlozonego w dostosowanie nowych nie daja oczekiwanego efektu.
Problem jest ze wszyte sa na tasmach.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 10:18
Otrzymał podziękowań: 332
Uprawnienia żeglarskie: hm...
Pięknie. Do zobaczenia na wodzie samotny żeglarzu :)
PostNapisane: 21 kwi 2013, o 18:21
Podziękował : 119
Wczoraj rozpoczalem sezon.
Lekki wiaterek malo plywania.
Dzisiaj postanowilem poplywac troszke dluzej....no moze nie dalej ale dluzej.
Wiatr w porywach do 10.8m/s.
Generalnie wialo 4m/s, pozniej odkrecilo do 7.5m/s...Najfajniej bylo juz pod koniec.
Wracajac do mariny ostrym bajdewindem lewego halsu udalo sie wykrecic 6.5kt, przy przechyle ok 25st
Po drodze wracajac fordewindem gnalem 5.5kt, niestety fiordowy wiatr jest malo przewidywalny....wiec mozna jechac chwile zanim gdzies nie skreci i walnie w nas z innej strony.
Na koniec wrzuce jeszcze rute z mAIS :)
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 08:02
Podziękował : 77
Otrzymał podziękowań: 43
Nie koniecznie powodem muszą być inne pełzacze. Moim zdaniem pełzacze powinny być zamontowane jak najbliżej kieszeni z listwą na liku przednim, a najlepiej przy niej . A tak chyba nie masz zamontowanych wszystkich 5 pełzaczy przy listwach. Na sztakslu dobrze by było zamontować jeszcze jedną raksę bliżej rogu fałowego, ok. 40 cm od niego.
Grot, kieszę lp.jpg [ 116.91 KiB | Przeglądane 6067 razy ]
Pozdrawiam.
Krzysiek
http://www.strong-sails.com
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 08:24
A i le Ci to zajęło bo z mapki widać że nie więcej niż dwie godziny :D
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 09:30
Podziękował : 119
Szybko odpowiadajac...
Pelzacze w grocie byly polokragle i ni jak nie pasowaly do szyny.
Normalnie sa plaskie. Zeszlifowalem je na plasko, ale widac nie wystarczajaco.
Miciu plywania bylo ze 3h....pozniej trzeba bylo sie poskladac i zabezpieczyc przed dzisiejszym deszczem
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 10:37
Podziękował : 77
Najprościej jest wymienić pełzacze, zapewne na HA 89, HA 90, lub HA 91. Mogą to być pełzacze dedykowane do szyny typu CT 16 mm, 22 mm, lub 25 mm. Nie wiem z jakiego powodu pełzacze są przyszyte na taśmach, to moim zdaniem złe rozwiązanie. Z reguły w czasie sezonu 2 do 3 pełzaczy trzeba wymienić na nowe. Ty za każdym razem będziesz biegał do żaglomistrza żeby go przyszyć. Od razu się zastanów czy w liku przednim nie nabić remizek i wbić odpowiednie pełzacze na plastikowych szekielkach. Mając w zapasie pełzacze i szekle całą operacje wymiany zrobisz na wodzie w kilka minut. Jeżeli się zdecydujesz na remizki w lp niech ktoś co będzie to robił niech te 5 szt wbije jak najbliżej tej klepki plastikowej zamykającej kieszeń.
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 10:45
Podziękował : 119
Jedyne jakie beda pasowac to wlasnie HA89.
Juz znalazlem w sailho takowe, jeszcze musze dopasowac szekle.
na ten sezon zdejme ( rozetne) stare pelzacze i zaloze przez tasmy na szekle.
Krzysku jesli masz takowe pelzacze i szekle na stanie chetnie zakupie z 20szt szekli i 20szt pelzaczy :)
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 11:02
Podziękował : 77
Tak mam takie pełzacze. Nie za bardzo to widzę jak na taśmach i na szeklach założysz pełzacze ?
Pisz na biuro@strong-sails.com
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 12:13
Podziękował : 77
W pełzaczu HA 89 musisz znać szerokość szczeliny szyny tak aby on wszedł i miał luz. Chodzi mi o wymiar E . W pełzaczu HA 89 jest 7,5 mm. W pełzaczu HA 90 i 91 jest 8 mm.
Patrz załącznik.
Pełzacze maszt selden.pdf [204.73 KiB]
Pobrane 229 razy
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 22 kwi 2013, o 16:03
Podziękował : 119
OK pomierzylem co trzeba...
Szyna w maszcie ma nie wiecej jak 4.5mm glebokosci.
Pelzacz ze starego zagla.
40mm dlugosci.
16mm szerokosci.
to jest chyba najwazniejszy wymiar blisko 3.5mm
tak wyglada profil
wymiar grubosci ucha.
Generalnie jesli uda sie nabyc plaskie pelzacze o szerokosci 16mm grubosc uzyskam.
Ewentualnie stalowe pelzacze i plastikowe szekle.
Jednak nie wiem jak wyglada cena stalowych pelzaczy.
Nie widze w tabeli rutgersona wymiaru H, wyglada jak blad w tabeli, dla mnie wymiar F to wlasnie jest H :D chyba, ze cos pokrecilem hehe
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 08:10
Podziękował : 77
Chodzi o wymiar grubości ucha w pełzaczu. Ty masz 5,5 mm, a pełzacz HA 89 ma 7,5 mm. To jest ważne, ale ważniejsze jest ile tego prześwitu ma szyna. Takich pełzaczy jak na zdjęciach już nikt nie produkuje. Tak wymiary F z H są zamienione. Zmierz prześwit szyny. Ile ten wymiar wynosi, bo to że pełzacz ma 5,5 mm to wiemy, ale to nie oznacza że 7,5 mm nie wejdzie. Wymiar H = 16 mm.
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 08:47
Podziękował : 119
7.5 nie wejdzie bankowo. Jedynie 5.5 i to po lekkim dostosowaniu. Pisałem wyżej, że szyna ma nie więcej jak 4.5mm
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 08:59
Podziękował : 77
Spróbuję poszukać odpowiednich pełzaczy. Źle Cię zrozumiałem bo podałeś 4,5 mm głębokości szczeliny, a nie jej prześwit. Z kolei ze zdjęcia grubość ucha pełzacza ma prawie 5,5 mm. Podaj wymiary szyny, nie starego pełzacza na tym druku. Z uwzględnieniem wymiaru 1.
Wymiary do określenia pelzaczy i likliny.pdf [47.7 KiB]
Pobrane 138 razy
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 09:31
Podziękował : 119
Wymiar 1 to 8mm wymiar 2 to 17.5mm a głębokość szyny to 5mm. Specjalniessię z pracy urwalem i sprawdzilem
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 09:50
Paweł ja bym rozważył użycie naturalnych pełzaczy np. leśnych :mrgreen: :mrgreen: ;)
http://dzieci.erys.pl/lesnoteka/ptaki/pelzacz_lesny
PostNapisane: 23 kwi 2013, o 09:53
Podziękował : 77
Ale mieszasz. :lol: No to masz pełzacze. HA 89 jest odpowiedni. Wymiar 1 w tym pełzaczu wynosi 7,5 mm i o to mi chodziło.
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 24 kwi 2013, o 14:47
Podziękował : 77
Dobre, teraz zajrzałem :lol: pod link. Będę takie żeglarzom proponował, tylko nie wiem co na to ekolodzy.
Pozdrawiam.
Krzysiek
PostNapisane: 8 maja 2013, o 19:28
Podziękował : 119
Z racji wykonywanego zawodu, oraz zgody mojego szefa postanowilem przygotowac skorzane obicia materacy w kubryku mojej lodki.
Generalnie filmik jest uproszczony.
Sam proces przygotowania jest dlugi i dosc skomplikowany.
W duzym skrocie:
Natrysk maszynowy, barwnik, podklad, farba i lakier to w sumie 13 warstw, pozniej zmiekczanie w wielkim bebnie z kolkami, rozciaganie na ramach a nastepnie jeszcze jeden, no moze 2 lakiery.
Ale satysfakcja za to spora.
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 9 maja 2013, o 09:51
Ja to bym sobie tą skórę to jeszcze pomarszczył a co!!! :mrgreen:
PostNapisane: 25 maja 2013, o 14:45
Podziękował : 119
Corka namalowala mi lodke na urodziny :)
Sparrow.png [ 279.77 KiB | Przeglądane 6047 razy ]
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 25 maja 2013, o 16:52
Podziękował : 455
Otrzymał podziękowań: 766
jakiś talent tu dostrzegam :-) bardzo ładny obrazek :-)
Seba
PostNapisane: 25 maja 2013, o 17:21
No to wszystkiego Najlepszego . Żeby się żagle nie darły , żeby się robaki nie zalęgły, żebyś pływał w tym roku więcej niż w tamtym i mniej niż w przyszlym :D
PostNapisane: 25 paź 2013, o 19:12
Podziękował : 119
Po czasie plywania zastala nas jesien.
Deszcze neispokojne, co mi sad potargaly (jedna marna jablaka) przyczynily sie do decyzji wyciagniecia lodki.
Najgorszej bylo dogadanie sie z operatorem dzwigu i wlascicielem hangaru.
zdjecie masztu przebieglo sprawnie, choc trzeba bylo sie spieszyc....przeciez placi sie za czas dzwigu.
i do gory....
W sumie nie spodziewalem sie, ze ona jest taka spora :D
pojechalismy 3km
kil na dziobie wyglada solidnie.
na miejscu obmylem ja z osadu, nawet nie bylo sporo organizmow zywych, wszystko fajnie zeszlo pod cisnieniem :)
Generalnie lodka umyta, czeka na zbudowanie nowego stojaka, no a pozniej juz tylko ciezka praca.....
szlifierka i papier scierny i do przudu :)
Waga na dzwigu pokazala blisko 4000kg
Pawel Kalicinski
PostNapisane: 5 lis 2013, o 13:26
Wynik ów jest dowodem na to że poszycie jest zmurszałe i naciągło ze 2 tony wody jak pianka :rotfl: ;) Ja bym uważał myjąc żeby dziury nie zrobić :rotfl: .
Dodatkowo przespałbym się w tej łódce jedną noc w tym hangarze właśnie i wsłuchiwał się w nocy czy nie słychać takiego " hrum hrum hrum" Jeżeli tak to należy zlokalizować pasażera na gapę :rotfl: :rotfl: ;)
Paco napisał(a):
pojechalismy 3km
Ile za kilometer ??? Starczyła by średnia krajowa?? :mrgreen:
PostNapisane: 7 lis 2013, o 01:23
Podziękował : 119
oj tam oj tam Miciu, dalem rade :D
Dzisiaj zbudowany zostal w koncu statyw pod lodke.
Tanim kosztem, solidny i stabilny.
Polecam kazdemu kto ma lodke z dlugim kilem :)
Pawel Kalicinski
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 287 gości
