Teraz jest 19 lip 2025, o 02:17
 Tytuł: Kokpit w Omedze
PostNapisane: 14 maja 2013, o 10:53
Czy ktoś wie albo może się dowiedzieć jak głęboki jest kokpit w Omegach z samoodpływowym kokpitem? Jest pomysł aby taki sobie w przyszłości zrobić. Chciałbym przy okazji prac od razu zrobić wystarczająco wysokie wręgi aby później położyć na nich podłogę.
PostNapisane: 14 maja 2013, o 19:51
Podziękował : 87
Otrzymał podziękowań: 136
Nie spotkałem się z taką Omegą, nie licząc Omegi Tomka Ambroziewicza, która po postawieniu "była sucha". Rozwiązanie to zastosował w swojej łódce As (bliźniak Optymista) i tu się świetnie sprawdzało. Niestety nie sprawdzało się to w Omedze. Po prostu nie można było postawić Omegi siłami załogi.
marek
PostNapisane: 14 maja 2013, o 20:03
To jak robią to w regatówkach?
Na marginesie to w drewnianych Omegach nie dało się wybrać wody po postawieniu z wywrotki...
PostNapisane: 14 maja 2013, o 20:10
Podziękował : 563
Otrzymał podziękowań: 545
Myślę, że Jackowi nie chodzi o stawianie omegi tylko o upierdliwe osuszanie np. po deszczu.
A problem ze stawianiem moim subiektywnym zdaniem bierze się z przeniesienia komór wypornościowych z rufy i dziobu na burty. Przez to położona na bok łódka "stoi" wyżej, mając większą tendencję do grzybkowania. :-P Tyle, że samoodpływowy kokpit nie pomaga w opróżnianiu zatopionej łódki. Poza tym trzeba by z kokpitu zrobić wanienkę o minimalnej objętości.
Za to w prawdziwym drewniaku sładało się maszt w cęgach i łódka wstawała praktycznie bez wysiłku
Miłego dnia :)
PostNapisane: 14 maja 2013, o 20:13
Podziękował : 4528
Otrzymał podziękowań: 4279
Chyba, że się robiło sztukę z zatykaniem skrzyni mieczowej i bardzo szybkim machaniu wiadrem - niektórym się podobno udawało, ale chyba rzadko, bo ja nie spotkałem. Aby łódka wstawała sucha, to zwykle konieczne są przyzwoite, boczne komory wypornoćciowe - tak, jak np. w 470, a Omegi zwykle mają, albo w dziobie i w rufie, albo pod podłogą.
PostNapisane: 14 maja 2013, o 20:15
Podziękował : 1632
Otrzymał podziękowań: 2382
Omega Chomicz, Lampin ( te, które znam) mają podwyższony kokpit.
Na dniach wykonam foty kokpitu i podam wymiar z Lampinówki.
Podziękował : 563
2 wiaderka po 10l dawały radę :cool:
Miłego dnia :)
PostNapisane: 14 maja 2013, o 20:16
Podziękował : 87
Omega to nie regatówka!!
Skontaktuj się z Tomkiem, a na pewno Ci pomoże http://www.artom-yacht.pl/
marek
Internet mi się "zrywa" i krótko - są Omegi z samoodpływowym kokpitem, czy nie?
marek
PostNapisane: 14 maja 2013, o 20:28
Oto to to to :D
Na Nord West Passage nią się nie wybieram...
ale nigdy nie mów nigdy :D
PostNapisane: 14 maja 2013, o 20:52
Podziękował : 1632
Ta Omega( lampinówka) ma podwyższony kokpit i klapy na rufie...
BŁĘKITNA WSTĘGA 2010 072.jpg [ 172.23 KiB | Przeglądane 3653 razy ]
BŁĘKITNA WSTĘGA 2010 071.jpg [ 180.19 KiB | Przeglądane 3653 razy ]
PostNapisane: 14 maja 2013, o 23:12
Podziękował : 471
Otrzymał podziękowań: 76
Som żeglorze stawiający omegi i som żeglorze, którzy to cytajom,
a nigdy omegi nie stawiali, bynamkniej siem nie dziwiom.
Omega jest doskonała do szkolenia. Łatwa, szybko reagująca i przewidywalna.
Jak budowa cepa.
Omega i wszystkie konstrukcje traktowane przez Gienków podobnie.
Te słomkowe to już raczej prehistoria. Czy ktoś rozczula się nad pralką Frania?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 14 maja 2013, o 23:40
Podziękował : 10548
Jeśli pralka Frania jest dalej konkurencyjna w porównaniu z dzisiejszymi; to TAK!
Bo Omega jest przewidywalna na wodzie jak żadna dzisiejsza (żelazkopodobna) łódka.
Bo Omega swoim zachowaniem pod żaglami ujęła wiele pokoleń żeglarzy.
Bo Omega prosta jest jak cep tylko dla tych którzy nie widzą jej finezyjnie wyważonych proporcji.
Bo Omega genialną; była jest i będzie. :-P
PostNapisane: 15 maja 2013, o 00:27
Podziękował : 471
Nie mam sentymentu do Frani. Pralka jaka jest, każdy widzi.
Ale...Czasami zgaduję, jak wyglądałaby lista zawodników,
gdyby wywrotka oznaczała dziesięcioletnią dyskwalifikację
w jakichkolwiek regatach.
Nawet w grze komputerowej jest ograniczona ilość żyć.
A tu można się spotkać z porównywaniami z Kolumbem.
Biedna omega wymięka w przedbiegach.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 maja 2013, o 08:31
W przepisach klasy regatowej Omega Standard znalazłem cos takiego:
2.20 Dozwolone jest dno podwójne, którego wysokość HDP nie może przekroczyć połowy
wysokości kadłuba H w miejscu pomiaru. Zakres pomiaru dna podwójnego ograniczają linie
powstałe z rzutów na powierzchnię poziomą kokpitu krawędzi pokładu dziobowego i rufowego oraz krawędzi kokpitu lub jeśli ta nie istnieje, rzutu punktu B na powierzchnię kokpitu zgodnie z Rysunkiem 2.10.
http://klasaomega.pl/wp-content/uploads/2013/03/STANDARD-2013-2017.pdf
PostNapisane: 15 maja 2013, o 09:24
Pomierzyłem i wychodzi, że of górnej krawędzi kokpitu, zmierzone przy skrzynce mieczowej, do dna kokpitu jest ~60cm. Przy wysokości wręgu 18cm mamy siedzenie o wysokości ~40cm. Chyba nie będzie tak źle?
PostNapisane: 15 maja 2013, o 17:30
Podziękował : 194
Otrzymał podziękowań: 214
W mojej denniki miały 10 cm, nigdy bym nie zamknął dna w drewnianej omedze, Twoja jest pewnie z laminatu.
Marian Jasiński
PostNapisane: 16 maja 2013, o 06:29
Na bank jest z laminatu. A z drewnianymi to taki Hornet, wprawdzie z obłogów ale też miał samoodpływowy kokpit. ;)
PostNapisane: 16 maja 2013, o 07:45
Podziękował : 4528
Hornet był ze sklejki - zawsze, zanim nie zrobili z laminatu, bo miał skośne dno. Może miałeś na myśli FD (Flying Dutchman - Latający Holender) bo te z obłogów były właśnie?
PostNapisane: 16 maja 2013, o 08:37
Podziękował : 10548
Znaczy; dobrze prawisz no.
1769940054_3.jpg [ 102.43 KiB | Przeglądane 3214 razy ]
hornet deska.JPG [ 15.34 KiB | Przeglądane 3214 razy ]
_3.jpg [ 60.95 KiB | Przeglądane 3214 razy ]
PostNapisane: 16 maja 2013, o 08:45
Podziękował : 1632
W klubie miałem 2 Hornety, żaden nie maił odpływów na rufie ...
Jeden z nich...
viewtopic.php?f=30&t=6944&hilit=hornet&start=1100#p125771
PostNapisane: 16 maja 2013, o 09:52
Nie będę więcej jadł masła, nie będę więcej jadł masła, nie będę więcej jadł... :)
PostNapisane: 16 maja 2013, o 19:37
Podziękował : 1632
Zmierzyłem wysokość od podłogi kokpitu przy skrzynce mieczowej do półpokładu w Omedze lampinówce- 36 cm
Za ten post autor Wojciech otrzymał podziękowanie od: Były_User 934585
