Teraz jest 2 paź 2025, o 22:37
PostNapisane: 22 maja 2013, o 18:53
Dołączył(a): 22 maja 2013, o 18:43
Proszę o pomoc w zidentyfikowaniu jachtu. Zdjęcie poniżej. :p
identyfikacja.jpg [ 336.53 KiB | Przeglądane 2911 razy ]
PostNapisane: 22 maja 2013, o 19:43
Podziękował : 1652
Otrzymał podziękowań: 2402
Jakie wymiary, gdzie masz pokład?
PostNapisane: 22 maja 2013, o 19:50
Pokładu brak :P Do odtworzenia, jak się dowiem co to za cudo :p
Wymiary około: 5 metrów długości i 1,7 metra szerokości. Jutro zmierzę i podam dokładnie.
PostNapisane: 22 maja 2013, o 19:55
Podziękował : 4568
Otrzymał podziękowań: 4323
Od tej strony, to bardzo rzadko oglądam łódki, więc raczej nie pomogę ... :-(
PostNapisane: 22 maja 2013, o 20:28
Oto dodatkowe zdjęcia, może pomogą :)
identyfikacja2.jpg [ 240.2 KiB | Przeglądane 2805 razy ]
identyfikacja1.jpg [ 238.72 KiB | Przeglądane 2805 razy ]
PostNapisane: 23 maja 2013, o 16:01
Dziś zmierzyłem dokładnie. Oto wymiary: 4,5 metra długości i 1,4 metra szerokości.
Pokład prawdopodobnie drewniany sądząc po kołnierzach wokół burt.
PostNapisane: 23 maja 2013, o 16:15
Podziękował : 4568
Kadłub przypomina Finna - czekałem z tym na wymiary.
EDIT:
Zobacz tu nt. oryginalnego, drewnianego jeszcze itd.
http://www.clasefinn.es/images/documentos/construccionfinn.pdf
Ostatnio edytowano 23 maja 2013, o 16:20 przez robhosailor, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 maja 2013, o 16:19
Dzięki wielkie za pomoc :)
Jak widać na zdjęciach podjąłem się renowacji. Może ktoś podpowie od czego zacząć w moim przypadku, mając to co na zdjęciach.
PostNapisane: 23 maja 2013, o 16:28
Podziękował : 4568
Znaleźć "wzór do naśladowania", czyli np. plany tej łódki, albo egzemplarz do skopiowania (a te się mogą różnić między sobą)
To regatowa klasa olimpijska, więc łódka dość wyrafinowana, jeśli chodzi o rozwiązania, ale na olimpiadę już nią nie popłyniesz, więc ... Na początek trzeba usztywnić kadłub, żeby nie deformował się zbytnio (o ile w ogóle trzyma jeszcze fason) ... W sumie to trudna robota dla kogoś, kto ma pojęcie, albo/i doświadczonego szkutnika pod bokiem. Poza tym, może nie warto przywracać oryginału, tylko zrobić, korzystając ze skorupy kadłuba, łódkę do innych celów i trochę inną, niż regatowy Finn???
PostNapisane: 23 maja 2013, o 16:37
Hmm :) na pewno na regaty się nie nada :) Ale rekreacyjnie myślę że była by ok :P
Kadłub w miarę sztywny. Leżała oparta o ścianę szopy jedną burtą w ziemi. Po zdarciu szpachlówki nie widzę nadżerek :) Planuję położyć po 2 warstwy tkaniny 300g/m2 na zew. i do środka
PostNapisane: 23 maja 2013, o 17:04
Wymiary Finna to 4.5x1.5m
Listwy odbojowe raczej 10 cm nie miały...
PostNapisane: 23 maja 2013, o 17:14
Kolego "pierupierdu" podałem tutaj wymiary mierzone na konkretnym kadłubie w celu zidentyfikowania łodzi. Więc nie rozumiem tego posta.
PostNapisane: 23 maja 2013, o 17:16
Podziękował : 4568
Tiaaa... Obrońca prawdy czyta :-P
PostNapisane: 23 maja 2013, o 18:18
Chodzi o to, że Robert podpowiada Ci, że to może być "Finn". Tymczasem "Finn" jest o 10 cm szerszy niż to co zmierzyłeś.
Co nie wyklucza, że to "Finn" - jeżeli łódka pozbawiona jest usztywnienia jakie daje pokład i na dodatek leżała na burcie - to mogła się rzeczywiście nieco "ugiąć" :mrgreen:
PostNapisane: 23 maja 2013, o 18:24
Podziękował : 4568
Robert podpowiada Ci, że to może być "Finn". Tymczasem "Finn"/.../
To najprawdopodobniej jest Finn - na pierwszej fotce widać w dziobie resztkę grodzi i gniazdo masztu - to charakterystyczne dość dla konstrukcji Finna.
PostNapisane: 23 maja 2013, o 18:29
I wiesz co - całkiem prawdopodobne, że masz rację!
Zmylił mnie pomiar...
:D
PostNapisane: 23 maja 2013, o 18:40
Co sądzicie o 2 warstwach dodatkowego laminatu na zewnątrz i wewnątrz celem wzmocnienia ? Czy to wystarczy?
PostNapisane: 23 maja 2013, o 18:48
Podziękował : 4125
Naprawa kadluba to dopiero poczatek. To nie jakis drewniany "mebel" . Nie sadze ze uda Ci sie skompletowac lodke taniej niz mozna kupic uzywana, kompletna lodke gotowa do plywania.
PostNapisane: 23 maja 2013, o 18:49
Podziękował : 4568
Co sądzicie o
Nie wiem...
Kadłub na pewno zmiękł z biegiem czasu, ale brakuje mu głównie usztywnienia pokładem i dwie warstwy laminatu na kadłub dodatkowo, to może być niepotrzebne.
PostNapisane: 23 maja 2013, o 19:04
Dziękuję za pomoc w identyfikacji. Utworzyłem temat w dziale Warsztat tam będę kontynuował temat związany z renowacją. Oto link do postu : viewtopic.php?f=22&t=15397
Pozdrawiam :)
