Teraz jest 14 lip 2025, o 17:45
PostNapisane: 9 cze 2013, o 17:17
Dołączył(a): 24 lip 2012, o 22:15
Witam! ;)
Mamy w rodzince przedłużoną skorupę Foki 2 do ok. 6 metrów. Z zewnątrz jest pokryta żelkotem. Pokład jest biały, a kadłub czerwony. W środku jedynie włókno szklane z żywicą. Mam kilka pytań.
- Jak wykończyć ją w środku? Wnętrze jest owręgowane, więc wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem sklejka 4 zakonserwowana pokostem i lakierem dodatkowo obita na suficie i przy kojach wykładziną. Zastanawiałem się jeszcze nad topkotem.
-Chciałbym aby z zewnątrz wyglądała mniej więcej tak: http://img233.imageshack.us/img233/917/a78m.jpg . Czy wystarczy ją tylko pomalować farbą ( i jaką?) czy robić coś więcej?
-Myślę nad małą instalacją wodną. Samo zainstalowanie zbiornika i pompki na 12 V to nie problem. Zastanawia mnie jednak ew. "umywaleczka", a konkretnie odprowadzenie z niej wody. Są na to jakieś patenty?
-Czy przy tej długości jachtu wystarczą światła burtowe na dziobie oraz topowe białe 360 przy poruszaniu się na żaglach lub silniku?
-W jaki sposób najlepiej rozwiązać obsługę miecza? Zainstalować windę do miecza przy samej wejściówce do kabiny?
-Szafki w środku chciałbym wykonać z płyty laminowanej 10. Co o tym myślicie?
Dodam pewien szczegół... Skorupa ta ma już ok. 30 lat. Stała jednak w hangarze, a potem w garażu.
Pozdrawiam serdecznie i z góry dziękuję za odpowiedzi ;)
PostNapisane: 9 cze 2013, o 18:30
Ja bym dał samą sklejkę na oszalowanie (albo samą wykładzinę nakleić, jeśli wręgi nie wadzą), to prościej i mniej później kłopotów.
Płyta laminowna - chodzi o te wiórowe meblowe? Strasznie ciężkie i wody nie lubią, bez sensu. Używaj sklejki wodoodpornej na wszystko, prościej. Jak potrzeba powierzchni laminowanej, (Formika, Melamina) - istniały też sklejki tym kryte kiedyś; albo mozna okleić.
Nie malowałbym z zewnątrz jeśli żelkot trzyma, chyba ze bardzo Ci zależy. Nawet stary żelkot wypolerujesz na elegancko. Jak raz pomalujesz i to na inny kolor, to potem będziesz musiał wciąż poprawiać rysy i otarcia. Szkoda fatygi.
Wnętrze kadłuba lepiej malować sobie lakierami niż topkotem. Poliuretanowe. Można i ftalowe (olejno) ale na olejne potem nie położysz poliuretanów czy akryli, a na poliuretan da się połozyć każde, olejne też.
Podobnie z decyzją czym malować drewna. Sklejka wewnątrz (w wodzie nie zanurzona) równie dobrze w poliuretanach - a prościej to zrobić niż olejno. Sklejka to nie drewno, ona w środku jest już 'zaimpregnowana' żywicą fenolową lub tp. Tylko sztorce zapuścić, też żywicą (poliuretanową np. ;) ) prościej
Zwykły do parkietów, gruntując rozcieńczonym.
To tak moje zdanie, ostrzegam że jestem niemodny ;)
PostNapisane: 9 cze 2013, o 19:02
P.S.
Umywaleczka - naprawdę potrzebujesz? :roll: Jak już to najprościej zrobić jej odpływ do skrzyni mieczowej u góry - zalezy jak masz skrzynię we wnętrzu, moja miała taką wznoszącą się pod kokpit.
Miecz mieliśmy bez żadnych cudacznych wind, jednokrotna talia (bloczek na mieczu) z wyjściem fału w kokpit tuż pod zejściówką - tak aby sternikowi było łatwo szarpnąć wprost na siebie, do ręki. I zacisk by go włożyć poręcznie, dociskając nogą :cool:
To "wygodnie pociągnąć" jest tu kluczowe. Z krzyża w wygodnej pozycji można przyłożyć siłę F duże - a jak gdzieś tam po kątach pochowane jakieś korbki cudaczne to wtedy dopiero strasznie męczące... Chyba że dajesz miecz ponad te 200 kilo ;)
PostNapisane: 11 cze 2013, o 12:59
Podziękował : 1823
Otrzymał podziękowań: 2216
Wydłużony kadłub jest smuklejszy czyli szybszy, ale i bardziej wywrotkowy. :roll:
Pomyśl o balaście na podłodze (100 kg?).
Użytkownicy przeglądający ten dział: Marian Strzelecki, swierczek i 27 gości
